  5. Schwimmer träge machen???
    5.2k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Wann wird dann der Motor eingeschaltet wenn schwimmer 2 sek. auf true steht und wann wird der Motor wieder abgeschaltet!?
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Wenn der Schwimmer 2 s lang auf false stand.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @paul53 ok!
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          ist es vielleicht möglich diese beiden steuerungen zusammen zu führen ?
          Damit der motor nur dreht wenn wirklich true ist und auch nicht mehr als 50 cm am Tag
          var Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
           * Beschreibe diese Funktion …
          function Vliesmotor_Ein() {
            if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
              Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                  Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                } else {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                  (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
              }, 2000);
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
          Restzeit = 25;
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            Vliesmotor_Ein();
          schedule("0 0 * * *", function () {
            Restzeit = 25;
            if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
              Vliesmotor_Ein();
          var timeout;
          on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER3"/*Vliesfilter_Normal*/, change: "ne"}, function (obj) {
            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
            timeout = setTimeout(function () {
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
            }, 2000);
          • AphofisA Aphofis
                  } else {
                }, 2000);
            Restzeit = 25;
              Vliesmotor_Ein();
              Restzeit = 25;
                Vliesmotor_Ein();
            var timeout;
              }, 2000);
            @Aphofis sagte:
            Ist es.
            const idSchwimmer = 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3';
            const idMotor     = 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER2';
            var schwimmer = getState(idSchwimmer).val;
            var restzeit  = 25;
            var entprell  = null;
            var intervall = null;
            function Vliesmotor() {
              if(schwimmer) {
                if (!intervall && restzeit > 0) {
                  setState(idMotor, true);
                  intervall = setInterval(function () {
                    if (restzeit > 0 && schwimmer) {
                      restzeit--;
                    } else {
                      setState(idMotor, false);
                      clearInterval(intervall);
                      intervall = null;
                  }, 2000);
              } else if(getState(idMotor).val) setState(idMotor, false);
            Vliesmotor(); // Skriptstart
            on(idSchwimmer, function(dp) {
              if(entprell) clearTimeout(entprell);
              entprell = setTimeout(function() {
                 schwimmer = dp.state.val;
                 Vliesmotor();
              }, 2000);
            schedule('0 0 * * *', function () {
              restzeit = 25;
              Vliesmotor();
              @Aphofis sagte:
              Ist es.
              var restzeit  = 25;
                if(schwimmer) {
                        restzeit--;
                      } else {
                        intervall = null;
                    }, 2000);
                   Vliesmotor();
                }, 2000);
                restzeit = 25;
                Vliesmotor();
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Magst du das in Blockly Blöcken hier rein packen???
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Dankeschön
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                    Ist es so korrekt ???
                    var schwimmer, restzeit, Intervall, timeout, Intervall;
                      if (schwimmer) {
                        if (!Intervall && restzeit > 0) {
                          Intervall = setInterval(function () {
                              Intervall = (typeof Intervall == 'number' ? Intervall : 0) - 1;
                            } else {
                              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                          }, 2000);
                      } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) {
                    schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val;
                    restzeit = 25;
                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                        schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                        Vliesmotor();
                      }, 2000);
                      restzeit = 25;
                      Vliesmotor();
                    Vliesmotor();
                    • AphofisA Aphofis
                        if (schwimmer) {
                              } else {
                            }, 2000);
                      restzeit = 25;
                          Vliesmotor();
                        }, 2000);
                        restzeit = 25;
                        Vliesmotor();
                      Vliesmotor();
                      @Aphofis sagte:
                      Nicht ganz: Du hast zwei Variablen Intervall und zählst eine davon runter anstelle von restzeit (Zeile 12).
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        • AphofisA Aphofis
                          @Aphofis sagte in Schwimmer träge machen???:
                          also so ???
                          Nein: erhöhe restzeit um -1
                            also so ???
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Mann o Mann
                            ja fehler gefunden.
                            Sag mal würdest du mir vielleicht bei meiner PWM Steuerung mit den Strömungspumpen helfen!?
                            Ich hatte zwar mal zwischen Pin 1 und 3 am DIN 5 Pol kabel gemessen das an dem Controller hängt wo einer aktive Pumpe gesteuert wird nur gab es da keine Volt anzeige. normal was ich im Netz gefunden habe soll der Tunze Controller über Pin 1 und 3 die 0-8 Volt PWM Steuerung haben. Sprich um die Pumpen ohne den Multi Controller zu steuern.
                            • AphofisA Aphofis
                              Mann o Mann
                              ja fehler gefunden.
                              @Aphofis sagte:
                              Entweder 0-8 V (analog) oder PWM (variables Tastverhältnis) !
                              @Aphofis sagte:
                              Ja, wenn Du mir eine verständliche Aufgabenstellung lieferst.
                                @Aphofis sagte:
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Es soll per PWM Steuerung laufen. Da Hersteller wie GHL etc die pumpen auch per PWM ansteuerun und im Internet habe ich dazu gefunden das Pin 1 und 3 dazu dienen sollen.
                                vielleicht unterhalten wir und darüber in dem Thread PWM Steuerung mit Fade
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  ein Problem gibt es noch!
                                  Wenn schwimmer vliesfilter_normal und Vliesfilter_Max true sind soll der Motor abgeschaltet sein bis
                                  beide schwimmer wieder false sind. dann soll der motor wieder frei gegeben werden.
                                  Da dadurch dann die Steuerung Vliesfilter Max weg kann. die momentan nicht greift.
                                  on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER5"/*Vliesfilter_Max*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                    if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val == true) {
                                      sendTo("telegram.0", "send", {
                                          text: 'Vliesfilter Max erreicht Motor wurde gestoppt'
                                      console.log('Vliesfilter Max erreicht Motor wurde gestoppt');
                                    } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val == false) {
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false, true);
                                    } else if (getState("Aqua_Control.0.System.Aquarium_ausschalten").val == true) {
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max*/, false);
                                    } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Aquarium_ausschalten").val == false) {
                                      setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max*/, true, 180000, false);
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Das Vlies läuft trotz der steuerung weiter irgendwas stimmt noch nicht.
                                    var schwimmer, restzeit, timeout, Intervall, Intervall;
                                      if (schwimmer) {
                                              restzeit = (typeof restzeit == 'number' ? restzeit : 0) + -1;
                                            } else {
                                          }, 2000);
                                    restzeit = 25;
                                        Vliesmotor();
                                      }, 2000);
                                      restzeit = 25;
                                      Vliesmotor();
                                    Vliesmotor();
                                    Aktuelle Steuerung
                                    Vielleicht kann man ja einbauen das der Vliesmotor nicht länger als 5 sek laufen darf und prüft dann erneut da der motor nie weiter gedreht hatte als 2-3 cm wo der motor noch direkt mit einem Schwimmer geschaltet wurde also ohne steuerung. Hatte den Nachteil das der Vliesmotor bei Futter Pause also steigendem Wasserstand gelaufen ist bis der Vliesfilter Max Schwimmer den Motor gestoppt hatte.
                                    • AphofisA Aphofis
                                        if (schwimmer) {
                                              } else {
                                            }, 2000);
                                      restzeit = 25;
                                          Vliesmotor();
                                        }, 2000);
                                        restzeit = 25;
                                        Vliesmotor();
                                      Vliesmotor();
                                      Aktuelle Steuerung
                                      @Aphofis sagte:
                                      Du hast zwei Variablen Intervall. Wähle mal bei falls nicht Intervall die andere mit dem gleichen Bezeichner aus. Im Javascript-Code darf oben nur einmal Intervall auftauchen.
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Verstehe nicht wie du das meinst da ist doch ein Timeout und ein Intervall.
                                        Ich meine ist es möglich den Vliesfilter Max Schwimmer mit einzubauen in die steuerung, dann kann die seperate Steuerung weg! Dann habe ich nur noch diese eine die alle zwei sekunden auf true prüft und nicht mehr als 50 cm am Tag laufen darf und der Max schwimmer muss da noch irgendwie mit rein.
                                        Damit falls Sagen wir mal Schwimmer Vliesfilter normal im true zustand verklemmt ist zb durch eine Schencke oder sonst was das wenn der Vlies Filter Max true ist das dann auf jeden fall der Motor so lange gestoppt ist bis beide Schwimmer false sind ob nun durch mein bereinigen oder durch eigenes abfallen auf false.
                                        nur dann gibt es keine Irrtümer. Da die Steuerung Vliesfilter Max völlig am durchdrehen ist, wenn der Vliesfilter Normal steuerung deaktiviert ist. Da der Max Schwimmer 8mm über dem Vliesfilter Normal Schwimmer.
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          falsche Abteilung
