  5. Schwimmer träge machen???
    5.2k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    also könnte ich das so realisieren ???
    Soll der Vliesmotor wirklich schon nach 2 s wieder abschalten ?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Naja er soll nur anspringen wenn der Schwimmer definitiv im true zustand ist und dann auch nur so lange bis der schwimmer auf false wechselt. Da durch Einströmendes Wasseer dieser Zustand schwer zu ermitteln ist, wäre so eine entprellung schon gut, damit der Motor nicht immer nur für ein paar millisekunden anspringt und im Enteffekt garnicht gedreht wird.
    Vlies Schwimmer Video
    Wenn die Server Qualität ausreicht ist vielleicht ein Video ganz hilfreich, damit man es sich besser vorstellen kann, was ich mit dem schwankendem Wasser meine. links der große Schwimmer ist für Vliesfilter Max und der kleine in der mitte ist der Schwimmer der den Vliesmotor betätigen soll. Der aber ständig angetippt wird durch das Wasser.
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Dann würde ich erst schalten, wenn der Schwimmerschalter für eine bestimmte Zeit einen konstanten Wert hat, also so:
      • FredFF FredF
        @Aphofis
        Entpreller?
        Das nutze ich für meinen Briefkasten. Mit dem Timeout wird die "Reaktionszeit" eingestellt:
        @FredF
        Wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird, kann die Abfrage "und Wert = wahr" entfallen, denn sie ist bereits in der Triggerbedingung enthalten.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @FredF
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          OK ich teste mal
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Das ja mal sehr simpel! aufgebaut
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Wann wird dann der Motor eingeschaltet wenn schwimmer 2 sek. auf true steht und wann wird der Motor wieder abgeschaltet!?
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Wenn der Schwimmer 2 s lang auf false stand.
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @paul53 ok!
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    ist es vielleicht möglich diese beiden steuerungen zusammen zu führen ?
                    Damit der motor nur dreht wenn wirklich true ist und auch nicht mehr als 50 cm am Tag
                    var Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
                     * Beschreibe diese Funktion …
                    function Vliesmotor_Ein() {
                      if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                        Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                          if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                            Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                          } else {
                            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                            (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
                        }, 2000);
                        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                    Restzeit = 25;
                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      Vliesmotor_Ein();
                    schedule("0 0 * * *", function () {
                      Restzeit = 25;
                      if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                        Vliesmotor_Ein();
                    var timeout;
                    on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER3"/*Vliesfilter_Normal*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                      timeout = setTimeout(function () {
                        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      }, 2000);
                    • AphofisA Aphofis
                            } else {
                          }, 2000);
                      Restzeit = 25;
                        Vliesmotor_Ein();
                        Restzeit = 25;
                          Vliesmotor_Ein();
                      var timeout;
                        }, 2000);
                      @Aphofis sagte:
                      Ist es.
                      const idSchwimmer = 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3';
                      const idMotor     = 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER2';
                      var schwimmer = getState(idSchwimmer).val;
                      var restzeit  = 25;
                      var entprell  = null;
                      var intervall = null;
                      function Vliesmotor() {
                        if(schwimmer) {
                          if (!intervall && restzeit > 0) {
                            setState(idMotor, true);
                            intervall = setInterval(function () {
                              if (restzeit > 0 && schwimmer) {
                                restzeit--;
                              } else {
                                setState(idMotor, false);
                                clearInterval(intervall);
                                intervall = null;
                            }, 2000);
                        } else if(getState(idMotor).val) setState(idMotor, false);
                      Vliesmotor(); // Skriptstart
                      on(idSchwimmer, function(dp) {
                        if(entprell) clearTimeout(entprell);
                        entprell = setTimeout(function() {
                           schwimmer = dp.state.val;
                           Vliesmotor();
                        }, 2000);
                      schedule('0 0 * * *', function () {
                        restzeit = 25;
                        Vliesmotor();
                        @Aphofis sagte:
                        Ist es.
                        var restzeit  = 25;
                          if(schwimmer) {
                                  restzeit--;
                                } else {
                                  intervall = null;
                              }, 2000);
                             Vliesmotor();
                          }, 2000);
                          restzeit = 25;
                          Vliesmotor();
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Magst du das in Blockly Blöcken hier rein packen???
                        • AphofisA Aphofis
                          @Aphofis
                            @Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Dankeschön
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Ist es so korrekt ???
                              var schwimmer, restzeit, Intervall, timeout, Intervall;
                                if (schwimmer) {
                                  if (!Intervall && restzeit > 0) {
                                    Intervall = setInterval(function () {
                                        Intervall = (typeof Intervall == 'number' ? Intervall : 0) - 1;
                                      } else {
                                        (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                    }, 2000);
                                } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) {
                              schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val;
                              restzeit = 25;
                              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                                  schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                  Vliesmotor();
                                }, 2000);
                                restzeit = 25;
                                Vliesmotor();
                              Vliesmotor();
                              • AphofisA Aphofis
                                  if (schwimmer) {
                                        } else {
                                      }, 2000);
                                restzeit = 25;
                                    Vliesmotor();
                                  }, 2000);
                                  restzeit = 25;
                                  Vliesmotor();
                                Vliesmotor();
                                @Aphofis sagte:
                                Nicht ganz: Du hast zwei Variablen Intervall und zählst eine davon runter anstelle von restzeit (Zeile 12).
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Aphofis sagte in Schwimmer träge machen???:
                                    also so ???
                                    Nein: erhöhe restzeit um -1
                                      also so ???
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Mann o Mann
                                      ja fehler gefunden.
                                      Sag mal würdest du mir vielleicht bei meiner PWM Steuerung mit den Strömungspumpen helfen!?
                                      Ich hatte zwar mal zwischen Pin 1 und 3 am DIN 5 Pol kabel gemessen das an dem Controller hängt wo einer aktive Pumpe gesteuert wird nur gab es da keine Volt anzeige. normal was ich im Netz gefunden habe soll der Tunze Controller über Pin 1 und 3 die 0-8 Volt PWM Steuerung haben. Sprich um die Pumpen ohne den Multi Controller zu steuern.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        Mann o Mann
                                        ja fehler gefunden.
                                        @Aphofis sagte:
                                        Entweder 0-8 V (analog) oder PWM (variables Tastverhältnis) !
                                        @Aphofis sagte:
                                        Ja, wenn Du mir eine verständliche Aufgabenstellung lieferst.
                                          @Aphofis sagte:
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Es soll per PWM Steuerung laufen. Da Hersteller wie GHL etc die pumpen auch per PWM ansteuerun und im Internet habe ich dazu gefunden das Pin 1 und 3 dazu dienen sollen.
                                          vielleicht unterhalten wir und darüber in dem Thread PWM Steuerung mit Fade
