  5. Schwimmer träge machen???
60 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ich habe mal eine Frage an die Spezies hier im Forum.
    Ich habe einen Schwimmer in einem Vliesfilter Kasten der durch Wasserdurchsatz relativ schnell für millisekunden ausgelöst wird. Da der Schwimmer ein Relais schaltet, das den Vliesmotor dreht, klackert das Relais ebenso wie der Schwimmer.
    Kann man per Blockly den Schwimmer entwas träger machen, damit das Relais nicht andauernd klackert und der Motor nue betätigt wird wenn der Schwimmer wirklich auf true steht und nicht durch schwankenden Wasserstand kurz angetippt wird.
    Sprich
    • AphofisA Aphofis
      Sprich
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Aphofis
      Entpreller?
      Das nutze ich für meinen Briefkasten. Mit dem Timeout wird die "Reaktionszeit" eingestellt:
      • FredFF FredF
        @Aphofis
        Entpreller?
        @FredF sagte:
        Entpreller?
        Ja, entprellen sollte helfen.
        Nicht wundern: Bevor auf die Variable timeout zugegriffen werden kann, muss erst die Verzögerung und eine Dummy-Variable erzeugt werden.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @FredF sagte:
          Entpreller?
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          also könnte ich das so realisieren ???
            <variables>
              <variable type="" id="m)7Im6q=OM@`E$B^zJA8">Entpreller</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="cZx[D;c!8dg?hRD%Cg?C" x="-1638" y="-862">
              <field name="VAR" id="m)7Im6q=OM@`E$B^zJA8" variabletype="">Entpreller</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="IEej!n.DBgjZpSIu?V6l">
                  <field name="NUM">0</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on" id="NpCJd9st%*${~aYJ98s_">
                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                  <field name="CONDITION">gt</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="{6HESZ~.#;Tt=Qu7~LSG">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="I@jN(=SGo3[x{rE!}IGF" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="mjT6Z`Ol_zp?c%RdLO:`">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id=")@y(-D~Du-s~Al}sBS3x">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="Bg|**1#RYqGr;wlEm;*s">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="S!Dj!NhgM6U+[TS1?VS$">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id=",D4B1|wSr6}o9K.nAxZR">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="ALsBR.mLXLdrn|9vvlCQ">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="j9bqc1L@RRUY0N`KI_CP">
                            <block type="math_number" id="I/5qJ9],h_LPd_wcT!3J">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="VnjQxNIYwLDlo[I%P%ir">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
                                <block type="logic_boolean" id="4B!lWyTt6#V^uhJLbS2V">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="ds(P.J-;H|$.}q4@${q7">
                                  <field name="DELAY">2</field>
                                    <block type="variables_set" id="|4xmLfQou}Qm,nl}:W?@">
                                        <block type="math_number" id="VkR;uUUm~0YKAg{R:vOk">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="`-{Ks@NkjVxcq_oMUiWO">
                                            <block type="logic_boolean" id="_]ypttal!yH89J7?)A-e">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          var Entpreller, timeout;
          Entpreller = 0;
          on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER3"/*Vliesfilter_Normal*/, change: "gt"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (Entpreller == 0 && (obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
              Entpreller = 1;
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
              timeout = setTimeout(function () {
                Entpreller = 0;
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
              }, 2000);
          • AphofisA Aphofis
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Entpreller = 0;
                Entpreller = 1;
                  Entpreller = 0;
                }, 2000);
            @Aphofis sagte:
            Soll der Vliesmotor wirklich schon nach 2 s wieder abschalten ?
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Naja er soll nur anspringen wenn der Schwimmer definitiv im true zustand ist und dann auch nur so lange bis der schwimmer auf false wechselt. Da durch Einströmendes Wasseer dieser Zustand schwer zu ermitteln ist, wäre so eine entprellung schon gut, damit der Motor nicht immer nur für ein paar millisekunden anspringt und im Enteffekt garnicht gedreht wird.
              Vlies Schwimmer Video
              Wenn die Server Qualität ausreicht ist vielleicht ein Video ganz hilfreich, damit man es sich besser vorstellen kann, was ich mit dem schwankendem Wasser meine. links der große Schwimmer ist für Vliesfilter Max und der kleine in der mitte ist der Schwimmer der den Vliesmotor betätigen soll. Der aber ständig angetippt wird durch das Wasser.
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Dann würde ich erst schalten, wenn der Schwimmerschalter für eine bestimmte Zeit einen konstanten Wert hat, also so:
                • FredFF FredF
                  @Aphofis
                  Entpreller?
                  @FredF
                  Wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird, kann die Abfrage "und Wert = wahr" entfallen, denn sie ist bereits in der Triggerbedingung enthalten.
                    @FredF
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    OK ich teste mal
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Das ja mal sehr simpel! aufgebaut
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Wann wird dann der Motor eingeschaltet wenn schwimmer 2 sek. auf true steht und wann wird der Motor wieder abgeschaltet!?
                        • AphofisA Aphofis
                          @Aphofis sagte:
                          Wenn der Schwimmer 2 s lang auf false stand.
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @paul53 ok!
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              ist es vielleicht möglich diese beiden steuerungen zusammen zu führen ?
                              Damit der motor nur dreht wenn wirklich true ist und auch nicht mehr als 50 cm am Tag
                              var Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
                               * Beschreibe diese Funktion …
                              function Vliesmotor_Ein() {
                                if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                  Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                                    if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                      Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                    } else {
                                      (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
                                  }, 2000);
                              Restzeit = 25;
                              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
                                Vliesmotor_Ein();
                              schedule("0 0 * * *", function () {
                                Restzeit = 25;
                                if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                  Vliesmotor_Ein();
                              var timeout;
                              on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER3"/*Vliesfilter_Normal*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                }, 2000);
                              • AphofisA Aphofis
                                      } else {
                                    }, 2000);
                                Restzeit = 25;
                                  Vliesmotor_Ein();
                                  Restzeit = 25;
                                    Vliesmotor_Ein();
                                var timeout;
                                  }, 2000);
                                @Aphofis sagte:
                                Ist es.
                                const idSchwimmer = 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3';
                                const idMotor     = 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER2';
                                var schwimmer = getState(idSchwimmer).val;
                                var restzeit  = 25;
                                var entprell  = null;
                                var intervall = null;
                                function Vliesmotor() {
                                  if(schwimmer) {
                                    if (!intervall && restzeit > 0) {
                                      setState(idMotor, true);
                                      intervall = setInterval(function () {
                                        if (restzeit > 0 && schwimmer) {
                                          restzeit--;
                                        } else {
                                          setState(idMotor, false);
                                          clearInterval(intervall);
                                          intervall = null;
                                      }, 2000);
                                  } else if(getState(idMotor).val) setState(idMotor, false);
                                Vliesmotor(); // Skriptstart
                                on(idSchwimmer, function(dp) {
                                  if(entprell) clearTimeout(entprell);
                                  entprell = setTimeout(function() {
                                     schwimmer = dp.state.val;
                                     Vliesmotor();
                                  }, 2000);
                                schedule('0 0 * * *', function () {
                                  restzeit = 25;
                                  Vliesmotor();
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ist es.
                                  var restzeit  = 25;
                                    if(schwimmer) {
                                            restzeit--;
                                          } else {
                                            intervall = null;
                                        }, 2000);
                                       Vliesmotor();
                                    }, 2000);
                                    restzeit = 25;
                                    Vliesmotor();
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Magst du das in Blockly Blöcken hier rein packen???
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Aphofis
                                      @Aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Dankeschön
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Ist es so korrekt ???
                                        var schwimmer, restzeit, Intervall, timeout, Intervall;
                                          if (schwimmer) {
                                            if (!Intervall && restzeit > 0) {
                                              Intervall = setInterval(function () {
                                                  Intervall = (typeof Intervall == 'number' ? Intervall : 0) - 1;
                                                } else {
                                                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                              }, 2000);
                                          } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) {
                                        schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val;
                                        restzeit = 25;
                                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                                            schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                            Vliesmotor();
                                          }, 2000);
                                          restzeit = 25;
                                          Vliesmotor();
                                        Vliesmotor();
                                        • AphofisA Aphofis
                                            if (schwimmer) {
                                                  } else {
                                                }, 2000);
                                          restzeit = 25;
                                              Vliesmotor();
                                            }, 2000);
                                            restzeit = 25;
                                            Vliesmotor();
                                          Vliesmotor();
                                          @Aphofis sagte:
                                          Nicht ganz: Du hast zwei Variablen Intervall und zählst eine davon runter anstelle von restzeit (Zeile 12).
                                          82.8k
