  5. PWM Steuerung mit Fade
    5.2k
97 Beiträge 2 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Hi Leute, ich habe zu einem meiner Projekte wo ich nicht wirklich weiter komme
    Förderpumpen Ansteuerung
    eine andere Idee.
    Ich habe 4 Strömungspumpen die per eigenem Controller gesteuert werden. Den ich aber nur schwer ansprechen kann da ich nicht weiß in welcher Form die Steuer Programme per usb übertragen werden.
    Man kann es aber komplett anders machen.
    Die Pumpen sind am eigenen Controller auch per externen Anschluss verbunden.
    Ich muss nun nur die DIN 5 Pol Stecker mit +/- und der Steuer Leitung an eine pwm Karte mit 0-8 Volt verbinden die ich über einen stepdown hole.
    Dazu muss eine Blockly Steuerung her die so zu sagen einen fade und Stoß macht.
    Es gibt die Steuer Programme Impuls und Wellengang die normale Strom Stöße machen also Wellen Stöße.
    Dann gibt es Intervall und sequenziell die in einer fade Funktion laufen also zb muss ein Strom Fluss von 30% bis 100% hoch und wieder runter laufen in einer Intervall Zeit von x Sekunden.
    Die Steuer Zeiten kann ich mir aus den original Programmen für mein Becken raus holen.
    Das wäre spitze wenn da einer eine Idee hätte.
    Damit kann ich dann zb Zeit gesteuert verschiedene strömungs Programme laufen lassen. Die pwm Karte kommt an einen Tasmota geflashten ESP8266 ran. in dem dann die PWM Steuerungen für die vier Strömungspumpen laufen.
    Danke schon mal im Voraus.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Ich habe mir mal ein Script gebastelt für eine Sequenzial Steuerung aber ob das so funktioniert, weiß ich nicht.
      Also die Pumpe die per PWM angesteuert ist von 0-8 volt 0%-100%
      Soll mit 100% = 8V starten und in 2 sek runter gehen auf 30 % = 2,4V in 1% Schritten
      dann in 1,9 sek rauf auf 8V in 1 % schritten.
      Die Steuerung soll für eine halbe Std laufen.
      var Sequenz_Zeit, Pulsflu_C3_9F;
      schedule("* * * * *", function () {
        on({id: "sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1"/*Strömung_1*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1").val == true) {
            setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1"/*Strömung_1*/, 100);
          Sequenz_Zeit = setTimeout(function () {
            for (Pulsflu_C3_9F = 100; Pulsflu_C3_9F >= 30; Pulsflu_C3_9F--) {
              setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1"/*Strömung_1*/, 30);
          }, 2000);
        <variables>
          <variable type="undefined" id="Sequenz_Zeit">Sequenz_Zeit</variable>
          <variable type="" id="S8AcSYCl*E*o9yQ=|/SS">Pulsfluß</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="Dtv}fhBKHt{I|o51EtNV" x="-962" y="-662">
          <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="on" id="RSx=||JpCm;AwOM#uW~m">
              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1</field>
                <block type="controls_if" id="hCU;D9G8L@WHd9(P/HAh">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="x*WvEPqLjb9t:p:1Eflt">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="u!fur-2nr@qk[9wCV%sS">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="mt-4jE--8;^kM:]{=r%H">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="DT](/MAfj:n2yb~o3zqF">
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="n5{eF!aA2NpfCG^Oy;+~">
                          <field name="NUM">100</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="a6oJNxG;3KBYZ-%=%-I|">
                      <field name="NAME">Sequenz_Zeit</field>
                      <field name="DELAY">2000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="controls_for" id="ol$Alo69a-Wed)Nt/7mv">
                          <field name="VAR" id="S8AcSYCl*E*o9yQ=|/SS" variabletype="">Pulsfluß</field>
                          <value name="FROM">
                            <shadow type="math_number" id="yugI!!Eh#;=6}L5({7Hg">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="TO">
                            <shadow type="math_number" id="*pVKLKz#NG)`PD~3$p^b">
                              <field name="NUM">30</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="BY">
                            <shadow type="math_number" id="cA.78r;}Vg0S`$$@G69Z">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="DO">
                            <block type="control" id="yl.2/3pSm;C*oh[JCpO;">
                                <block type="math_number" id=")e._WEbOs0{|op+?:o52">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @paul53 vielleicht, magst du mir bei dieser Steuerung helfen.
      Es müssen dann noch drei weitere Steuerungen gebastelt werden.
      Intervall soll dann von 100% in 3,2 sek runter auf 30% da 1 sek halten dann wieder rauf auf 100%
      Dann Puls Only Soll von 30% rauf auf 100% in 2,5 sek dann sofort runter auf 30%
      Dann Wellengang soll für 0,53 sek bei 100% gehalten werden dann sofort runter auf 30% für 0,6 sek dann wieder 0,53 sek 100% halten.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Also es sollen doch 1-10 volt sein und PWM Steuerung. nur welche Pins es im Stecker sind muss ich noch raus messen.
        Dazu muss dann auch eine Steuerung gebastelt werden, die die nachabsenkung übernimmer und den 29 Tage Mondlicht LED Zyklus muss ich dann auch über eine Steuerung über PWM Karte Steuern.
        Ok jetzt lese ich analog Steuerung. Ich weiß nun nicht ob Analog auch über PWM gesteuert werden kann.
        Da ja nun die Pumpen auch im Fade laufen müssen bei zwei Steuerungen.
        • AphofisA Aphofis
              }, 2000);
            <variables>
            </variables>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <value name="FROM">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TO">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="BY">
                                </shadow>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @Aphofis sagte:
          Du kannst nicht den selben Datenpunkt "Strömung_1" mal mit boolschen Werten (false/true) und mal mit Zahlenwerten (30...100) verwenden.
          • AphofisA Aphofis
                }, 2000);
              <variables>
              </variables>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <value name="FROM">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="BY">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @Aphofis sagte :
            1 % in 2 s oder 70 % in 2 s ?
            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
              @Aphofis sagte :
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Es soll
              mit 8 volt also 100% starten und in 2 sek runter gehen auf 30% in 1% schritten
              dann von 30% in 1,9 sek wieder hoch auf 100% in 1% schritten.
              var Sequenz_Zeit;
              schedule("*/2 * * * * *", function () {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Stroemung_1_Float"/*Stroemung_1_Float*/, 30);
                    setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Stroemung_1_Float"/*Stroemung_1_Float*/, 100);
                  }, 1900);
                  (function () {if (Sequenz_Zeit) {clearTimeout(Sequenz_Zeit); Sequenz_Zeit = null;}})();
              hierbei bleibt die steuerung pulsend auf 30% stehen.
              gibt dann einen neuen Datenpunkt Stroemung_1_Float die den PWM Fluß steuert als Zahl mit min 0 und max 100%
              und Stroemung_1 steuert die steuerung ein oder aus
              • AphofisA Aphofis
                Es soll
                var Sequenz_Zeit;
                    }, 1900);
                @Aphofis sagte:
                Also den Bereich 100 % bis 30 % innerhalb von 2 s durchlaufen ?
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Ja der Bereich soll von 100-30 durchlaufen innerhalb von 2 sek.
                  und wieder hoch von 30-100 in 1,9 sek.
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Steuerung läuft mehrmals durch und bleibt dann auf 100% stehen.
                    die ganze steuerung soll ja in einer schleife laufen. bis Strömung_1 abgeschaltet wird und eine andere Strömung aktiviert wird.
                    Ist es so korrekt?
                    var spannung, Intervall, Intervall2;
                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1', val: true}, function (obj) {
                      spannung = 100;
                      setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Stroemung_1_Float"/*Stroemung_1_Float*/, spannung);
                      Intervall = setInterval(function () {
                        spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + -1;
                        if (spannung <= 30) {
                          (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                          Intervall2 = setInterval(function () {
                            spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + 1;
                            if (spannung >= 100) {
                              (function () {if (Intervall2) {clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null;}})();
                          }, 27);
                      }, 29);
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Hab die intervalle mal langsamer gemacht um zu sehen was passiert also die steuerung geht von 100 runter auf 30 und dann wieder hoch auf 100 und bleibt dann stehen. normal soll sie dann wieder von vorne anfangen also in einer schleife.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        wie entstehen 29 und 27 millisekunden !?
                        wenn die steuerung von 100 auf 30 runter soll in 2 sek und rauf in 1,9 sekunden !?
                        • AphofisA Aphofis
                          @Aphofis sagte:
                          Ja, sind allerdings nicht genau 2 s und 1,9 s.
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Ja nur was sagen die 29 und 27 sek aus !? wie lange bis auf 30 und wie lange bis auf 100 laufen soll !?
                            Ich versuche es nur zu verstehen um dasnn das script abzuwandeln für andere steuerungen
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Hab mich bei der Steuerung auch etwas vertan es muss von 30 rauf auf 100 dann runter auf 30 und wieder hoch auf 100 und wieder runter auf 30
                              Die Steuerungen die abruppt starten sind Wellengang und impuls
                              Sequezial und intervall laufen normal rauf runter
                              • AphofisA Aphofis
                                @Aphofis
                                2000 : 70 = 28,57 (ca. 29)
                                1900 : 70 = 27,14 (ca. 27)
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  OK bauchlöchern
                                  also 70 entspricht den schritten 30 bis 100 also 70% die gezählt werden.
                                  entspricht 1% schritt bei 2 sek dann 28,57 ms und bei 1,9 sek 27,14 ms
                                  • AphofisA Aphofis
                                    OK bauchlöchern
                                    @Aphofis sagte:
                                    Exakt.
                                    @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                                      @Aphofis sagte:
                                      Exakt.
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @Aphofis
                                      Spitze!
                                      Mal eine Persöhliche Frage, hast du sowas gelernt?
                                      Also programmieren oder angeeignet?
                                      Das echt der Hammer was du an Steuerungen aus dem Zauberhut holst. 👍 👍 👍
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        ist es so Korrekt?
                                        var sequenzial, Intervall, spannung, Intervall2;
                                         * Beschreibe diese Funktion …
                                        function Welle() {
                                            setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial_Float"/*Sequenzial_Float*/, spannung);
                                                  if (sequenzial) {
                                                    Welle();
                                              }, 29);
                                          }, 27);
                                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
                                          sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                          if (sequenzial) {
                                            spannung = 30;
                                            Welle();
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @Aphofis
                                          Spitze!
                                          @Aphofis sagte:
                                          angeeignet?
                                          Ja.
                                          ist es so Korrekt?
                                          Sieht gut aus.
