  5. PWM Steuerung mit Fade
    5.2k
97 Beiträge 2 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Pule Wellenverlauf
    von 30% mit Wave_Up in 2,5 sek hoch auf 100% dann mit Wave_Stop sofort runter auf 30% dann wieder von vorne.
    Du hast bei Pulse_Wave_Stop eine Zeit (30 s) eingegeben. Bedeutet das: 30 s lang auf 30 %, bevor es wieder von vorne los geht ?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #61
    @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
    @Aphofis sagte:
    Pule Wellenverlauf
    Nein 2,5 Sek hoch auf 100% dann sofort runter auf 30% dort gehts dann sofort wieder hoch auf 100% eigntl kann dem entsprechend Wave_Stop raus
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Pule Wellenverlauf
      #62
      @Aphofis sagte:
      Also ein Sägezahn-Verlauf.
      @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
      Ja, das hatte mich irritiert.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        #63
        Ja so zu sagen! Hatte doch mal die Bilder von meiner aufstellung geschickt!
        Da sieht man den verlauf der Wellengänge
        Wellenverlauf
        • AphofisA Aphofis
          Wellenverlauf
          #64
          @Aphofis sagte:
          Genau wegen dieser Diskrepanz zu einer Zeit Pulse_Wave_Stop habe ich gefragt.
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #65
            Ja ist nur so erstellt gewesen! Also weg löschen im Kopf
            • AphofisA Aphofis
              Also:
              Sequenzial Wellenverlauf
              von 30% Wave_Up rauf in 1,9 sek und runter mit Wave_Down in 2 sek dann von vorne
              Intervall Wellenverlauf
              von 100% mit Wave_Down runter auf 30% dort mit Wave_Hold gehalten für 1 sek dann wieder von vorne sofort 100%.
              Pule Wellenverlauf
              Wellengang Wellenverlauf
              von 30% mit Wave_Up hoch auf 100% in 0,53 sek dann sofort mit Wave_Stop halten bei 30% für 0,6 sek dann wieder hoch
              #66
              @Aphofis
              Habe mal alle 4 Wellenarten in ein Skript gepackt.
              Viel Spass beim Testen.
               <variables>
                 <variable type="" id="][ZiuGElR#yc?}Wyt}9m">delta</variable>
                 <variable type="" id=";~1sW7;[j*{Xk^A_=:b5">inc</variable>
                 <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                 <variable type="" id="lPtkU(x5T1q1_Xwph3wu">dec</variable>
                 <variable type="" id="V^4o*E};163HAjpmb.{)">wellen</variable>
                 <variable type="" id="s!/@w0,eAV8-iu9z{h2N">spannung</variable>
                 <variable type="" id="m+a/u{^NHrs[8^gCL.W+">hold</variable>
                 <variable type="" id=")8{9+=N-`x`1$k0u;Q(m">holdcnt</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id="]{zyTm3OID|IGW7fjhYq" x="-237" y="-388">
                 <field name="COMMENT">Tunze Wellen Auswahl</field>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="Ia^|-#BC5~i!MG2,ry~r">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id=".cxil.Q9Pw92~0;N,*tb">
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="~@UzHctrJXqy-I/(J,5=">
                         <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="==p}$-SZEd0x{b:n5Y81">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="{q#dCk^=n]IAAAa1mgc^">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id=".Ge^PT:j20XB=V`|_|Hn">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="variables_set" id="sBh,0XhMS(=qA!PR0ytE">
                             <field name="VAR" id=";~1sW7;[j*{Xk^A_=:b5" variabletype="">inc</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_arithmetic" id="4u@UKZ0]WDESkPq9[CY)">
                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="hS@HX^3{/0=!,%T*ouO0">
                                     <field name="NUM">1.75</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="Gqe%627YV,^vV6]GK9.`">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="ZOKRURsm4,iMv6oOrY}2">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="}S$us)I9h|5nyW}KEGyd">
                                 <field name="VAR" id="lPtkU(x5T1q1_Xwph3wu" variabletype="">dec</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="Ma;kRMSDe}=X..urdZNr">
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="!$bZ,ka7:P{)HyX#SQrj">
                                         <field name="NUM">-1.75</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="HcP}m1-!#)!T%L5@.ta]">
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="t#yBn9[`Hp;e`|F`yYS%">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="aH(Bn_IOU{Va2kec7P7X">
                                     <field name="VAR" id="m+a/u{^NHrs[8^gCL.W+" variabletype="">hold</field>
                                       <block type="math_number" id="Nj[RODc:dn~R:1Lt[,.w">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="`K37m!N8S#L+[ECjp$0Z">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="LhrXbm,k#v@-uHcv85m0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="/9VJmXyHAJdYNm`2A4YM">
                                 <field name="NUM">2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="variables_set" id="J.vH|R^kgowuDzoC,W;k">
                               <block type="math_number" id="o.AXmHJz:7HhsZ((Sq_X">
                                 <field name="NUM">70</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="wyjefZ8Vi,y_7k1:+k3e">
                                   <block type="math_arithmetic" id="N2`Yd.ovG9cd3@+G]hA$">
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="4pwb9gW9wJLb~`UN]^8.">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id=":$P{G~UW{i[VAH5,v!Z{">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="Nqe#/BVZK,[}Su)3%inV">
                                       <block type="math_arithmetic" id="#Y89g|!D4@)/x(,!FLXp">
                                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="rhV:xHN5UCOUz2p.0Z%C">
                                             <field name="NUM">40</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value" id="38[,i)PcQ_f6F,TN}=!F">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF2">
                           <block type="logic_compare" id=",#{:ICZ-H#Ti#8k+:rxu">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="PrkTFL).egd#CjyT+NcN">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="%BHW^Sm)ZlyDL@q!rjC3">
                                 <field name="NUM">3</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO2">
                           <block type="variables_set" id="/hQIJ$A#yZ|C-,m_6BpC">
                               <block type="math_arithmetic" id="w31V%A7WY71{vc?i;_r@">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="Av58UdDslr3[JpIqP7:,">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="r3-I)=:q9)JgtBh592qk">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="OehXg#U)=*j5H1Eu_D~)">
                                   <block type="math_number" id="-WbST~rEK)wkUPJ|ztNK">
                                     <field name="NUM">-70</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="e$Yb4Gsxi$I{8%w:tM2{">
                                       <block type="math_number" id="F,ohP79kB9/y{,xXcY.?">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="variables_set" id="~T0hzIkA1P5{]g}03N!X">
                               <block type="math_arithmetic" id="rB.:=6ZV~dr8-|xUraur">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="{Xh6aO_:,=|kg;m}|/TN">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="Wf-.YD6BWBDMJd}[jm!5">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id=",i=N4E*MRzo3=6D(EW^:">
                                   <block type="math_number" id="9y;w3y/P,G?O~)t@Z(ER">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id=":uYS^Vf*Oz;^ji6[+Xd/">
                                       <block type="math_arithmetic" id="9,3?Sg3?({T53#R09EHD">
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="RK0BC]#_w$uynMPw]hW$">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value" id="Gg0[(np{~zNJK}PoA[rp">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="#e9q*5iqR3[i5gXikX5F">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="8+%D64_RHc_B)2{j?X89">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="%Qh9VYKLd%Y,9JY4F1?3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="dP#)e@cRf1@H3BIwP=f3">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="vjQW^i*%Lg3N$BAI=;46">
                                 <field name="VAR" id="V^4o*E};163HAjpmb.{)" variabletype="">wellen</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="Y:e;W5fPOF3ymat3V,nK">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="BcPpPZ48I(7]R%IUbl_U">
                                     <field name="VAR" id="s!/@w0,eAV8-iu9z{h2N" variabletype="">spannung</field>
                                       <block type="math_number" id="}q$V!?:hp(Vs2Ajk7XI=">
                                         <field name="NUM">30</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="oBy(+}L(X4r7_OiLVtK,">
                                           <block type="variables_get" id="N37q5:*c.7*NCrlTDS*n">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="|abjLX}(,U]kxO*yRHpX">
                                             <mutation name="Welle"></mutation>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                               <block type="variables_set" id="J)Ij{Vbi_sx~|U-IKAiX">
                                   <block type="logic_boolean" id="}6J*6)aJ[b:I~+l;t;+}">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="procedures_defnoreturn" id="-suAUzzINK%vfBh]7cI~" x="412" y="-363">
                 <field name="NAME">Welle</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="variables_set" id=",h+ZC5zpDs$Q9ih2E!{,">
                     <field name="VAR" id="][ZiuGElR#yc?}Wyt}9m" variabletype="">delta</field>
                       <block type="variables_get" id="fHvxeRmp;[qfhibobbSa">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="timeouts_setinterval" id=",:w-9+HlSGeofh[.H}(N">
                         <field name="NAME">Intervall</field>
                         <field name="INTERVAL">25</field>
                         <field name="UNIT">ms</field>
                           <block type="controls_if" id="/?o^{g:TXKWvuI=$5RBM">
                             <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="HVWr5;X`dzkfLvNUUox4">
                                 <field name="OP">LT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="math_single" id="oEn#((a/*5PtS=lGpd1+">
                                     <field name="OP">ABS</field>
                                     <value name="NUM">
                                       <shadow type="math_number" id="11j3~Y8B8+x*1F``yfor">
                                         <field name="NUM">9</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="iU-v5(k[w4ecOgX8@.o%">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="*mU5uZbYC8{FrDZ[hdEG">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="math_change" id="P{f$8/JVOpSMr(1i,;8b">
                                 <value name="DELTA">
                                   <shadow type="math_number" id="js(1$l;.QW%ZvcK-Y|;!">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="juLQrJuL,GLX)2rt:qwF">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="^v0xqJr[A)M_bP5/=]4]">
                                 <field name="OP">GTE</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="LB-PF=F`^v_}SrbG1V0E">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="pg3cTpn(/Q%2npY3Ol0%">
                                     <field name="NUM">100</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="YapX[bUNh6z0h+[[Q]4Q">
                                   <block type="math_number" id=":1wWE[*2)h-HG9-1wiQ;">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                               <block type="variables_set" id="6LS=qD;960LhxdzZftb(">
                                   <block type="math_number" id="t7_0[R81yB6*xObYn.o)">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="control" id="VC3Z4$E16N9#2m~/%5Mc">
                                   <block type="variables_get" id="NVov:hsUl0[1j~{[j$A:">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="xCjMaV3_T/GP6~n9HIRC">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="7R2(vK_aDV;l2hYgcfnm">
                                         <value name="A">
                                           <block type="variables_get" id="bn~QlwW5BryWqn*^=S*Z">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="DwkZ*q6kRD%o:5;/-s86">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id=";Jy35{mrDhynx+HLoZYD">
                                           <block type="variables_get" id="^#wctDq2)3wHC3oiQsbM">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="4=OsNj.2UO$[q4m*hHal">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="lo|AQPC6qMFR2{mqN%T^">
                                             <field name="OP">LTE</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="(~JkT}N3,Rn[JO$JD1PY">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="u){fIa1^V,%*SYd^^7cm">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="#[V6r(L4/AglJ,loFWO@">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="variables_get" id="b[@_!oW+s,X,uBUrPxjx">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="controls_if" id="1E*I60rqrhElGHQ,{:2I">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="_Uq[@7X]u]o~7yCW{||`">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="s%[*3x-v-hLy|}nP,Pj3">
                                                         <field name="VAR" id=")8{9+=N-`x`1$k0u;Q(m" variabletype="">holdcnt</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="gTNyP2OxTJf[/AqTAZ/I">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="W`v),gHKMenV:*Bp|#P5">
                                                       <block type="variables_get" id="%.~8A?(hzhBs2RNb_6@d">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="=TSHs9`shJ=CYCw-|yOo">
                                                           <block type="math_number" id="5`UWa,0da-[9u.N2ftP}">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   <block type="math_change" id="!iZu-%XPGo+TkpdTy5N7">
                                                       <shadow type="math_number" id="uL)ac@3Cg^gyGNB:d7Es">
                                                         <field name="NUM">-1</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="variables_set" id="EU:+NJPJfYM]:o$UbF.0">
                                                   <block type="math_number" id="kM8F_/q)P=+ah^OB[~Mh">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="[0biG5^_OZ|BiBmbXdvF">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="hA(8CzT/a,k|ukJ4u:4d">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="9!H;L9(KEVgua`hn*$OL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="p}VBF)K45d[dsI}M0V?/">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="33a8l~piC|A!u4]Fsy*T">
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="Sl/PBB$RiaK8@V067dp7">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="variables_get" id="dacY!.^@@jVV97-TX|jt">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="vZpy0_Pbj`=)OV9k%ytp">
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               <block type="comment" id="O@hH0s^-j(},B%(o!lY_" x="188" y="-288">
                 <field name="COMMENT">alle Zeiten in s</field>
               </block>
              </xml>
                @Aphofis
                 <variables>
                 </variables>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF2">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="NUM">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 </block>
                </xml>
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #67
                Du bist ja wahnsinnig
                Das mal Geil!
                Ich hoffe das alles so klappt
                Woran erkenne ich welche welche Steuerung ist?
                • AphofisA Aphofis
                  Das mal Geil!
                  #68
                  @Aphofis sagte:
                  Am Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl", mit dem die entsprechende Wellenform aktiviert wird.
                      "states": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
                  Vergleichskriterium ist die Zahl, die der Wellenform zugeordnet ist.
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #69
                    Ne das meine ich nicht ich meine in der steuerung welcher bereich für welchen wellengang zuständig ist!
                    Sequenzial kann ich ja noch finden aber die anderen
                    • AphofisA Aphofis
                      #70
                      @Aphofis
                      Das sieht man an der Zahl mit der verglichen wird:
                      1 - Sequenzial
                      2 - Intervall
                      3 - Pulse
                      4 (sonst) - Wellengang
                        @Aphofis
                        1 - Sequenzial
                        2 - Intervall
                        3 - Pulse
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #71
                        so recht will die steuerung noch nicht laufen und irgendwie muss wenn nichts gemacht werden soll der Datenpunkt auf 0 gestellt werden da ich die steuerung nihct per datenpunkt anwählen kann wenn das programm erstmal läuft.
                        Es kommt noch eine schwierigkeit dazu
                        wellengang müssen Pumpe 1 und 2 gegenläufig zu pumpe 3 und 4 sein! Sonst entsteht kein Wellengang.
                        Ich hoffe es stimmt alles!
                        Ich weiß nicht wi du sowas erdenken kannst! Das nicht menschlich !!! 😀
                        var delta, inc, Intervall, dec, wellen, hold, spannung, holdcnt;
                         * Beschreibe diese Funktion …
                        function Welle() {
                          delta = inc;
                          Intervall = setInterval(function () {
                            if (Math.abs(delta) < 70) {
                              spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                            } else if (spannung >= 100) {
                              spannung = 30;
                            } else {
                              spannung = 100;
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
                              delta = dec;
                            if (spannung <= 30) {
                              if (hold) {
                                if (holdcnt <= 0) {
                                  holdcnt = hold;
                                  delta = 0;
                                } else {
                                  holdcnt = (typeof holdcnt == 'number' ? holdcnt : 0) + -1;
                              } else {
                                holdcnt = 0;
                              if (holdcnt <= 0) {
                                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                if (wellen) {
                                  Welle();
                          }, 25);
                        on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                            // Sequenzial
                            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                            dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                            hold = 0;
                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 2) {
                            // Intervall
                            inc = 70;
                            dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
                            hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
                            // Pulse
                            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Up").val;
                            dec = -70;
                            hold = 0;
                          } else {
                            dec = -70;
                            hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Stop").val;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 0) {
                            wellen = true;
                            spannung = 30;
                            Welle();
                          } else {
                            wellen = false;
                        schedule("51 23 * * *", function () {
                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
                        schedule("52 23 * * *", function () {
                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
                        schedule("53 23 * * *", function () {
                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 3);
                        schedule("54 23 * * *", function () {
                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 4);
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #72
                          Zeit Steuerung war nur zum testen.
                          Toll wäre natürlich wenn man mehrere Datenpunkte hätte wo man die Zeiten eintragen könnte aber das sprengt glaube ich den Rahmen.
                          • AphofisA Aphofis
                            function Welle() {
                              delta = inc;
                                  spannung = 30;
                                } else {
                                  spannung = 100;
                                  delta = dec;
                                  if (hold) {
                                    if (holdcnt <= 0) {
                                      holdcnt = hold;
                                      delta = 0;
                                    } else {
                                  } else {
                                    holdcnt = 0;
                                  if (holdcnt <= 0) {
                                    if (wellen) {
                                      Welle();
                              }, 25);
                                // Sequenzial
                                hold = 0;
                                // Intervall
                                inc = 70;
                                // Pulse
                                dec = -70;
                                hold = 0;
                              } else {
                                dec = -70;
                                wellen = true;
                                spannung = 30;
                                Welle();
                              } else {
                                wellen = false;
                            #73
                            @Aphofis sagte:
                            Richtig, wie ich weiter oben schon geschrieben habe, ist eine Pause (Zustand "Aus" = 0) von mind. 5 s erforderlich, weil erst mit "Aus" der Zyklus (Ende von "hold") sauber beendet wird.
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #74
                              Ok das ist mir nicht aufgefallen.
                              Nur denke ich die Steuerung bleibt irgendwo hängen bzw ist der Pi ausgelastet.
                              Ich denke schon drüber nach einen Pi 4 zu kaufen da muss ich aber erstmal sehen ob die iobroker integration einfach geht oder ob das der selbe mist ist wie mit dem Tinker Board
                              • AphofisA Aphofis
                                #75
                                @Aphofis sagte:
                                Ohne die Pause (Aus) laufen mehrere Intervalle parallel, was den RasPi überfordert. Damit das nicht passiert, füge vor dem Aufruf von Welle (links unten) ein stop zyklische Ausführung Intervall ein (s. Bild).
                                Bevor Du soweit gehst, verdopple die Zyklusdauer auf 50 ms. Dann müssen allerdings auch die Faktoren für inc und dec von 1.75 auf 3.5 verdoppelt und die Faktoren für hold von 40 auf 20 halbiert werden.
                                • AphofisA Aphofis
                                  function Welle() {
                                    delta = inc;
                                        spannung = 30;
                                      } else {
                                        spannung = 100;
                                        delta = dec;
                                        if (hold) {
                                          if (holdcnt <= 0) {
                                            holdcnt = hold;
                                            delta = 0;
                                          } else {
                                        } else {
                                          holdcnt = 0;
                                        if (holdcnt <= 0) {
                                          if (wellen) {
                                            Welle();
                                    }, 25);
                                      // Sequenzial
                                      hold = 0;
                                      // Intervall
                                      inc = 70;
                                      // Pulse
                                      dec = -70;
                                      hold = 0;
                                    } else {
                                      dec = -70;
                                      wellen = true;
                                      spannung = 30;
                                      Welle();
                                    } else {
                                      wellen = false;
                                  #76
                                  @Aphofis sagte:
                                  Meinst Du so ?
                                    @Aphofis sagte:
                                    Meinst Du so ?
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #77
                                    @Aphofis sagte:
                                    Meinst Du so ?
                                    Das sieht gut aus, wenn 2 und 2 pumpen im Wellengang gegeneinander arbeiten dann ja
                                    Sprich wenn Pumpe 1 und 2 die 0,56 sek welle starten müssen pumpe 2 und 3 die welle 1,16 sek später starten mit 0,56 sek
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @Aphofis sagte:
                                      Meinst Du so ?
                                      #78
                                      @Aphofis sagte:
                                      Das ist aber etwas anderes: Jeweils 2 Pumpen wechseln sich periodisch ab.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #79
                                        sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???
                                        var delta, inc, Intervall, wellen, dec, spannung, hold, holdcnt;
                                        function Welle() {
                                          delta = inc;
                                              spannung = 30;
                                            } else {
                                              spannung = 100;
                                              delta = dec;
                                              if (hold) {
                                                if (holdcnt <= 0) {
                                                  holdcnt = hold;
                                                  delta = 0;
                                                } else {
                                              } else {
                                                holdcnt = 0;
                                              if (holdcnt <= 0) {
                                                if (wellen) {
                                                  Welle();
                                          }, 25);
                                            // Sequenzial
                                            hold = 0;
                                            // Intervall
                                            inc = 70;
                                            // Pulse
                                            dec = -70;
                                            hold = 0;
                                          } else {
                                            // Wellengang
                                            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Up").val;
                                            dec = -70;
                                            hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Hold").val;
                                            wellen = true;
                                            spannung = 30;
                                            Welle();
                                          } else {
                                            wellen = false;
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #80
                                          @Aphofis sagte:
                                          Genau! sie müssen einfach gegenläufig arbeiten damit eine Welle entsteht! sind bei mir ca 4-5 cm im Becken nur so am Rande.
