  5. PWM Steuerung mit Fade
    5.2k
97 Beiträge 2 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    wenn du den datenpunkt als werteliste erstellst
    Habe ich schon gepostet
      "_id": "javascript.1.test.Wellen",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Wellen",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Auswahl Wellen",
        "states": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
        "min": 0,
        "max": 4,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1568377978546,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
    @Aphofis sagte:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Wellen",
        "role": "",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 4,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636
    Hab jetzt deine RAM genommen und in meinen Datenpunkt eingebunden.
    Jetzt habe ich ein Dropdown Menü mit einer 0 in Klammern dahinter.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Also habe jetzt den Datenpunkt so wie beschrieben.
      Die Steuerung ist so richtig?
      var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
      inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
      dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
          sequenzial = true;
          // Aktionen
        } else {
          sequenzial = false;
        sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
        if (sequenzial) {
          spannung = 30;
          setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
          delta = inc;
          Intervall = setInterval(function () {
            spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
            if (spannung >= 100) {
              delta = dec;
            if (spannung <= 30) {
              delta = inc;
              if (!sequenzial) {
                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
          }, 25);
      // Sequenzial_Up (ms)
      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
        inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
      // Sequenzial_Down (ms)
      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
        dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Hatte die Steuerung mal getestet, der Channel 1 vom Sonoff Aqua_Wave rennt auch los was ich sehen kann sind auch minus werte dabei und ich kann den Datenpunkt wieder nicht auf aus setzen oder stoppen.
        Kann man die Steuerung nicht irgendwie anders programmieren das nicht so viele Rechenschritte sind!? Ich denke der Pi ist damit überfordert oder bzw iobroker.
        • AphofisA Aphofis
              sequenzial = true;
              // Aktionen
            } else {
              sequenzial = false;
            if (sequenzial) {
              spannung = 30;
              delta = inc;
                  delta = dec;
                  delta = inc;
                  if (!sequenzial) {
              }, 25);
          @Aphofis sagte:
          Nein. Zeile 15 (setze sequenzial auf Wert) muss raus und Zeilen 16 bis 33 sind die Aktionen, die anstelle des Kommentars "Aktionen" einzusetzen sind. Etwa so:
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            und das um die Uhrzeit !
            Ne ne ne ich mache morgen weiter!
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis
              Was bedeutet Pulse_Wave_Stop (30 s) ? Dauer für 30 % oder für 100 % ?
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Also:
                Sequenzial Wellenverlauf
                von 30% Wave_Up rauf in 1,9 sek und runter mit Wave_Down in 2 sek dann von vorne
                Intervall Wellenverlauf
                von 100% mit Wave_Down runter auf 30% dort mit Wave_Hold gehalten für 1 sek dann wieder von vorne sofort 100%.
                Pule Wellenverlauf
                von 30% mit Wave_Up in 2,5 sek hoch auf 100% dann mit Wave_Stop sofort runter auf 30% dann wieder von vorne.
                Wellengang Wellenverlauf
                von 30% mit Wave_Up hoch auf 100% in 0,53 sek dann sofort mit Wave_Stop halten bei 30% für 0,6 sek dann wieder hoch
                • AphofisA Aphofis
                  Also:
                  Pule Wellenverlauf
                  @Aphofis sagte:
                  Pule Wellenverlauf
                  Du hast bei Pulse_Wave_Stop eine Zeit (30 s) eingegeben. Bedeutet das: 30 s lang auf 30 %, bevor es wieder von vorne los geht ?
                    @Aphofis sagte:
                    Pule Wellenverlauf
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @Aphofis sagte:
                    Pule Wellenverlauf
                    Nein 2,5 Sek hoch auf 100% dann sofort runter auf 30% dort gehts dann sofort wieder hoch auf 100% eigntl kann dem entsprechend Wave_Stop raus
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      Pule Wellenverlauf
                      @Aphofis sagte:
                      Also ein Sägezahn-Verlauf.
                      @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                      Ja, das hatte mich irritiert.
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                        Ja so zu sagen! Hatte doch mal die Bilder von meiner aufstellung geschickt!
                        Da sieht man den verlauf der Wellengänge
                        Wellenverlauf
                        • AphofisA Aphofis
                          Wellenverlauf
                          @Aphofis sagte:
                          Genau wegen dieser Diskrepanz zu einer Zeit Pulse_Wave_Stop habe ich gefragt.
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Ja ist nur so erstellt gewesen! Also weg löschen im Kopf
                            • AphofisA Aphofis
                              Also:
                              Pule Wellenverlauf
                              #66
                              @Aphofis
                              Habe mal alle 4 Wellenarten in ein Skript gepackt.
                              Viel Spass beim Testen.
                               <variables>
                                 <variable type="" id="][ZiuGElR#yc?}Wyt}9m">delta</variable>
                                 <variable type="" id=";~1sW7;[j*{Xk^A_=:b5">inc</variable>
                                 <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                 <variable type="" id="lPtkU(x5T1q1_Xwph3wu">dec</variable>
                                 <variable type="" id="V^4o*E};163HAjpmb.{)">wellen</variable>
                                 <variable type="" id="s!/@w0,eAV8-iu9z{h2N">spannung</variable>
                                 <variable type="" id="m+a/u{^NHrs[8^gCL.W+">hold</variable>
                                 <variable type="" id=")8{9+=N-`x`1$k0u;Q(m">holdcnt</variable>
                               </variables>
                               <block type="comment" id="]{zyTm3OID|IGW7fjhYq" x="-237" y="-388">
                                 <field name="COMMENT">Tunze Wellen Auswahl</field>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="Ia^|-#BC5~i!MG2,ry~r">
                                     <mutation items="1"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id=".cxil.Q9Pw92~0;N,*tb">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="~@UzHctrJXqy-I/(J,5=">
                                         <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="==p}$-SZEd0x{b:n5Y81">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="{q#dCk^=n]IAAAa1mgc^">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id=".Ge^PT:j20XB=V`|_|Hn">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="variables_set" id="sBh,0XhMS(=qA!PR0ytE">
                                             <field name="VAR" id=";~1sW7;[j*{Xk^A_=:b5" variabletype="">inc</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="math_arithmetic" id="4u@UKZ0]WDESkPq9[CY)">
                                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="hS@HX^3{/0=!,%T*ouO0">
                                                     <field name="NUM">1.75</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="Gqe%627YV,^vV6]GK9.`">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="ZOKRURsm4,iMv6oOrY}2">
                                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="}S$us)I9h|5nyW}KEGyd">
                                                 <field name="VAR" id="lPtkU(x5T1q1_Xwph3wu" variabletype="">dec</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="Ma;kRMSDe}=X..urdZNr">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="!$bZ,ka7:P{)HyX#SQrj">
                                                         <field name="NUM">-1.75</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="HcP}m1-!#)!T%L5@.ta]">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="t#yBn9[`Hp;e`|F`yYS%">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="aH(Bn_IOU{Va2kec7P7X">
                                                     <field name="VAR" id="m+a/u{^NHrs[8^gCL.W+" variabletype="">hold</field>
                                                       <block type="math_number" id="Nj[RODc:dn~R:1Lt[,.w">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="`K37m!N8S#L+[ECjp$0Z">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="LhrXbm,k#v@-uHcv85m0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="/9VJmXyHAJdYNm`2A4YM">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="variables_set" id="J.vH|R^kgowuDzoC,W;k">
                                               <block type="math_number" id="o.AXmHJz:7HhsZ((Sq_X">
                                                 <field name="NUM">70</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="wyjefZ8Vi,y_7k1:+k3e">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="N2`Yd.ovG9cd3@+G]hA$">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="4pwb9gW9wJLb~`UN]^8.">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id=":$P{G~UW{i[VAH5,v!Z{">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="Nqe#/BVZK,[}Su)3%inV">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="#Y89g|!D4@)/x(,!FLXp">
                                                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="rhV:xHN5UCOUz2p.0Z%C">
                                                             <field name="NUM">40</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="38[,i)PcQ_f6F,TN}=!F">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF2">
                                           <block type="logic_compare" id=",#{:ICZ-H#Ti#8k+:rxu">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="PrkTFL).egd#CjyT+NcN">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="%BHW^Sm)ZlyDL@q!rjC3">
                                                 <field name="NUM">3</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO2">
                                           <block type="variables_set" id="/hQIJ$A#yZ|C-,m_6BpC">
                                               <block type="math_arithmetic" id="w31V%A7WY71{vc?i;_r@">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="Av58UdDslr3[JpIqP7:,">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="r3-I)=:q9)JgtBh592qk">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="OehXg#U)=*j5H1Eu_D~)">
                                                   <block type="math_number" id="-WbST~rEK)wkUPJ|ztNK">
                                                     <field name="NUM">-70</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="e$Yb4Gsxi$I{8%w:tM2{">
                                                       <block type="math_number" id="F,ohP79kB9/y{,xXcY.?">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="variables_set" id="~T0hzIkA1P5{]g}03N!X">
                                               <block type="math_arithmetic" id="rB.:=6ZV~dr8-|xUraur">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="{Xh6aO_:,=|kg;m}|/TN">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="Wf-.YD6BWBDMJd}[jm!5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id=",i=N4E*MRzo3=6D(EW^:">
                                                   <block type="math_number" id="9y;w3y/P,G?O~)t@Z(ER">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id=":uYS^Vf*Oz;^ji6[+Xd/">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="9,3?Sg3?({T53#R09EHD">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="RK0BC]#_w$uynMPw]hW$">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="Gg0[(np{~zNJK}PoA[rp">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="#e9q*5iqR3[i5gXikX5F">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="8+%D64_RHc_B)2{j?X89">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="%Qh9VYKLd%Y,9JY4F1?3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="dP#)e@cRf1@H3BIwP=f3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="vjQW^i*%Lg3N$BAI=;46">
                                                 <field name="VAR" id="V^4o*E};163HAjpmb.{)" variabletype="">wellen</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="Y:e;W5fPOF3ymat3V,nK">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="BcPpPZ48I(7]R%IUbl_U">
                                                     <field name="VAR" id="s!/@w0,eAV8-iu9z{h2N" variabletype="">spannung</field>
                                                       <block type="math_number" id="}q$V!?:hp(Vs2Ajk7XI=">
                                                         <field name="NUM">30</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="oBy(+}L(X4r7_OiLVtK,">
                                                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                           <block type="variables_get" id="N37q5:*c.7*NCrlTDS*n">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="|abjLX}(,U]kxO*yRHpX">
                                                             <mutation name="Welle"></mutation>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="variables_set" id="J)Ij{Vbi_sx~|U-IKAiX">
                                                   <block type="logic_boolean" id="}6J*6)aJ[b:I~+l;t;+}">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="procedures_defnoreturn" id="-suAUzzINK%vfBh]7cI~" x="412" y="-363">
                                 <field name="NAME">Welle</field>
                                 <statement name="STACK">
                                   <block type="variables_set" id=",h+ZC5zpDs$Q9ih2E!{,">
                                     <field name="VAR" id="][ZiuGElR#yc?}Wyt}9m" variabletype="">delta</field>
                                       <block type="variables_get" id="fHvxeRmp;[qfhibobbSa">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_setinterval" id=",:w-9+HlSGeofh[.H}(N">
                                         <field name="NAME">Intervall</field>
                                         <field name="INTERVAL">25</field>
                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                           <block type="controls_if" id="/?o^{g:TXKWvuI=$5RBM">
                                             <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="HVWr5;X`dzkfLvNUUox4">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="math_single" id="oEn#((a/*5PtS=lGpd1+">
                                                     <field name="OP">ABS</field>
                                                     <value name="NUM">
                                                       <shadow type="math_number" id="11j3~Y8B8+x*1F``yfor">
                                                         <field name="NUM">9</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="iU-v5(k[w4ecOgX8@.o%">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="*mU5uZbYC8{FrDZ[hdEG">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="math_change" id="P{f$8/JVOpSMr(1i,;8b">
                                                 <value name="DELTA">
                                                   <shadow type="math_number" id="js(1$l;.QW%ZvcK-Y|;!">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="juLQrJuL,GLX)2rt:qwF">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="^v0xqJr[A)M_bP5/=]4]">
                                                 <field name="OP">GTE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="LB-PF=F`^v_}SrbG1V0E">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="pg3cTpn(/Q%2npY3Ol0%">
                                                     <field name="NUM">100</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="YapX[bUNh6z0h+[[Q]4Q">
                                                   <block type="math_number" id=":1wWE[*2)h-HG9-1wiQ;">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="variables_set" id="6LS=qD;960LhxdzZftb(">
                                                   <block type="math_number" id="t7_0[R81yB6*xObYn.o)">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="VC3Z4$E16N9#2m~/%5Mc">
                                                   <block type="variables_get" id="NVov:hsUl0[1j~{[j$A:">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="xCjMaV3_T/GP6~n9HIRC">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="7R2(vK_aDV;l2hYgcfnm">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="bn~QlwW5BryWqn*^=S*Z">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="DwkZ*q6kRD%o:5;/-s86">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id=";Jy35{mrDhynx+HLoZYD">
                                                           <block type="variables_get" id="^#wctDq2)3wHC3oiQsbM">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="4=OsNj.2UO$[q4m*hHal">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="lo|AQPC6qMFR2{mqN%T^">
                                                             <field name="OP">LTE</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="(~JkT}N3,Rn[JO$JD1PY">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="u){fIa1^V,%*SYd^^7cm">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="controls_if" id="#[V6r(L4/AglJ,loFWO@">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="variables_get" id="b[@_!oW+s,X,uBUrPxjx">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="controls_if" id="1E*I60rqrhElGHQ,{:2I">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="_Uq[@7X]u]o~7yCW{||`">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="s%[*3x-v-hLy|}nP,Pj3">
        <field name="VAR" id=")8{9+=N-`x`1$k0u;Q(m" variabletype="">holdcnt</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="gTNyP2OxTJf[/AqTAZ/I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="W`v),gHKMenV:*Bp|#P5">
        <block type="variables_get" id="%.~8A?(hzhBs2RNb_6@d">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="=TSHs9`shJ=CYCw-|yOo">
        <block type="math_number" id="5`UWa,0da-[9u.N2ftP}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id="!iZu-%XPGo+TkpdTy5N7">
        <shadow type="math_number" id="uL)ac@3Cg^gyGNB:d7Es">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                               <block type="variables_set" id="EU:+NJPJfYM]:o$UbF.0">
        <block type="math_number" id="kM8F_/q)P=+ah^OB[~Mh">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="[0biG5^_OZ|BiBmbXdvF">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="hA(8CzT/a,k|ukJ4u:4d">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="9!H;L9(KEVgua`hn*$OL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="p}VBF)K45d[dsI}M0V?/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="33a8l~piC|A!u4]Fsy*T">
        <next>
        <block type="controls_if" id="Sl/PBB$RiaK8@V067dp7">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="dacY!.^@@jVV97-TX|jt">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="vZpy0_Pbj`=)OV9k%ytp">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               <block type="comment" id="O@hH0s^-j(},B%(o!lY_" x="188" y="-288">
                                 <field name="COMMENT">alle Zeiten in s</field>
                               </block>
                              </xml>
                                @Aphofis
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF2">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="NUM">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                 </block>
                                </xml>
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #67
                                Du bist ja wahnsinnig
                                Das mal Geil!
                                Ich hoffe das alles so klappt
                                Woran erkenne ich welche welche Steuerung ist?
                                • AphofisA Aphofis
                                  Das mal Geil!
                                  #68
                                  @Aphofis sagte:
                                  Am Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl", mit dem die entsprechende Wellenform aktiviert wird.
                                  Vergleichskriterium ist die Zahl, die der Wellenform zugeordnet ist.
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #69
                                    Ne das meine ich nicht ich meine in der steuerung welcher bereich für welchen wellengang zuständig ist!
                                    Sequenzial kann ich ja noch finden aber die anderen
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #70
                                      @Aphofis
                                      Das sieht man an der Zahl mit der verglichen wird:
                                      1 - Sequenzial
                                      2 - Intervall
                                      3 - Pulse
                                      4 (sonst) - Wellengang
                                        @Aphofis
                                        1 - Sequenzial
                                        2 - Intervall
                                        3 - Pulse
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #71
                                        so recht will die steuerung noch nicht laufen und irgendwie muss wenn nichts gemacht werden soll der Datenpunkt auf 0 gestellt werden da ich die steuerung nihct per datenpunkt anwählen kann wenn das programm erstmal läuft.
                                        Es kommt noch eine schwierigkeit dazu
                                        wellengang müssen Pumpe 1 und 2 gegenläufig zu pumpe 3 und 4 sein! Sonst entsteht kein Wellengang.
                                        Ich hoffe es stimmt alles!
                                        Ich weiß nicht wi du sowas erdenken kannst! Das nicht menschlich !!! 😀
                                        var delta, inc, Intervall, dec, wellen, hold, spannung, holdcnt;
                                         * Beschreibe diese Funktion …
                                        function Welle() {
                                          delta = inc;
                                            if (Math.abs(delta) < 70) {
                                            } else if (spannung >= 100) {
                                              spannung = 30;
                                            } else {
                                              spannung = 100;
                                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
                                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
                                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
                                              delta = dec;
                                              if (hold) {
                                                if (holdcnt <= 0) {
                                                  holdcnt = hold;
                                                  delta = 0;
                                                } else {
                                                  holdcnt = (typeof holdcnt == 'number' ? holdcnt : 0) + -1;
                                              } else {
                                                holdcnt = 0;
                                              if (holdcnt <= 0) {
                                                if (wellen) {
                                                  Welle();
                                          }, 25);
                                            // Sequenzial
                                            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                                            dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                                            hold = 0;
                                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 2) {
                                            // Intervall
                                            inc = 70;
                                            dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
                                            hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
                                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
                                            // Pulse
                                            inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Up").val;
                                            dec = -70;
                                            hold = 0;
                                          } else {
                                            dec = -70;
                                            hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Stop").val;
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 0) {
                                            wellen = true;
                                            spannung = 30;
                                            Welle();
                                          } else {
                                            wellen = false;
                                        schedule("51 23 * * *", function () {
                                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
                                        schedule("52 23 * * *", function () {
                                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
                                        schedule("53 23 * * *", function () {
                                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 3);
                                        schedule("54 23 * * *", function () {
                                          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 4);
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #72
                                          Zeit Steuerung war nur zum testen.
                                          Toll wäre natürlich wenn man mehrere Datenpunkte hätte wo man die Zeiten eintragen könnte aber das sprengt glaube ich den Rahmen.
