  5. PWM Steuerung mit Fade
    5.2k
97 Beiträge 2 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Dann gibt es diese Datenpunkte:
    Der Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl" ist keine Werteliste, denn der Wert einer Werteliste sieht so aus:
    Poste mal die RAW-Daten des Datenpunktes in Code Tags.
    Man kann nicht auf Werte bzw. Vergleiche triggern, sondern nur auf Datenpunkt-IDs ! Der Vergleich muss mit einem falls-Logik-Baustein innerhalb des Triggers erfolgen.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
    @Aphofis sagte:
    Hatte jetzt Zeichenkette genommen.
    Wo soll denn werteliste sein !?
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1568470775091,
      "common": {
        "name": "Tunze Wellen Auswahl",
        "role": "value",
        "type": "string",
        "desc": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
        "min": 0,
        "max": 4,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1632,
        "owner": "system.user.iobroker",
        "state": 1632
      "_id": "Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl",
      "type": "state"
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
        "common": {
          "role": "value",
          "type": "string",
          "min": 0,
          "max": 4,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1632,
          "state": 1632
        "type": "state"
      @Aphofis sagte:
      Nicht "desc", sondern "states" und "type": "number".
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Auswahl Wellen",
          "states": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
          "min": 0,
          "max": 4,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true
      • AphofisA Aphofis
        @Aphofis sagte:
          "common": {
            "role": "value",
            "type": "string",
            "min": 0,
            "max": 4,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1632,
            "state": 1632
          "type": "state"
        @Aphofis sagte:
        Ich schrieb "Werteliste", die man auswählen kann.
        AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Warteliste ist also Logikwert!
          Ok hab ich geändert und was kommt in Role rein ?
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis sagte:
            Nein, Werteliste ist "Werteliste" (5. Auswahl von oben) mit type: "number".
            @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
            Bin mir nicht sicher, da in den Regeln nicht aufgeführt. Am ehesten "level" oder "level.mode", denn "value" ist für "read only" Datenpunkte.
            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Aphofis sagte:
              Ich habe nur diese Werte zur Auswahl
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Ich habe einiges an verschiedenen Level und nur Level aber Level.mode gibt es nicht
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  Wie bekomme ich denn nun die werteliste
                  Wie sieht denn bei dir ram aus wenn du den datenpunkt als werteliste erstellst
                  • AphofisA Aphofis
                    @Aphofis sagte:
                    Habe ich schon gepostet
                      "_id": "javascript.1.test.Wellen",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Wellen",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 4,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "ts": 1568377978546,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      @Aphofis sagte:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Wellen",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 4,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Wellen",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 4,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                      Hab jetzt deine RAM genommen und in meinen Datenpunkt eingebunden.
                      Jetzt habe ich ein Dropdown Menü mit einer 0 in Klammern dahinter.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Also habe jetzt den Datenpunkt so wie beschrieben.
                        Die Steuerung ist so richtig?
                        var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                        inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                        dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                        on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                            sequenzial = true;
                            // Aktionen
                          } else {
                            sequenzial = false;
                          sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
                          if (sequenzial) {
                            spannung = 30;
                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                            delta = inc;
                            Intervall = setInterval(function () {
                              spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                              if (spannung >= 100) {
                                delta = dec;
                              if (spannung <= 30) {
                                delta = inc;
                                if (!sequenzial) {
                                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                            }, 25);
                        // Sequenzial_Up (ms)
                        on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
                          inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
                        // Sequenzial_Down (ms)
                        on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
                          dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Hatte die Steuerung mal getestet, der Channel 1 vom Sonoff Aqua_Wave rennt auch los was ich sehen kann sind auch minus werte dabei und ich kann den Datenpunkt wieder nicht auf aus setzen oder stoppen.
                          Kann man die Steuerung nicht irgendwie anders programmieren das nicht so viele Rechenschritte sind!? Ich denke der Pi ist damit überfordert oder bzw iobroker.
                          • AphofisA Aphofis
                                sequenzial = true;
                                // Aktionen
                              } else {
                                sequenzial = false;
                              if (sequenzial) {
                                spannung = 30;
                                delta = inc;
                                    delta = dec;
                                    delta = inc;
                                    if (!sequenzial) {
                                }, 25);
                            @Aphofis sagte:
                            Nein. Zeile 15 (setze sequenzial auf Wert) muss raus und Zeilen 16 bis 33 sind die Aktionen, die anstelle des Kommentars "Aktionen" einzusetzen sind. Etwa so:
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              und das um die Uhrzeit !
                              Ne ne ne ich mache morgen weiter!
                              • AphofisA Aphofis
                                @Aphofis
                                Was bedeutet Pulse_Wave_Stop (30 s) ? Dauer für 30 % oder für 100 % ?
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Also:
                                  Sequenzial Wellenverlauf
                                  von 30% Wave_Up rauf in 1,9 sek und runter mit Wave_Down in 2 sek dann von vorne
                                  Intervall Wellenverlauf
                                  von 100% mit Wave_Down runter auf 30% dort mit Wave_Hold gehalten für 1 sek dann wieder von vorne sofort 100%.
                                  Pule Wellenverlauf
                                  von 30% mit Wave_Up in 2,5 sek hoch auf 100% dann mit Wave_Stop sofort runter auf 30% dann wieder von vorne.
                                  Wellengang Wellenverlauf
                                  von 30% mit Wave_Up hoch auf 100% in 0,53 sek dann sofort mit Wave_Stop halten bei 30% für 0,6 sek dann wieder hoch
                                  • AphofisA Aphofis
                                    Also:
                                    Pule Wellenverlauf
                                    @Aphofis sagte:
                                    Pule Wellenverlauf
                                    Du hast bei Pulse_Wave_Stop eine Zeit (30 s) eingegeben. Bedeutet das: 30 s lang auf 30 %, bevor es wieder von vorne los geht ?
                                      @Aphofis sagte:
                                      Pule Wellenverlauf
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @Aphofis sagte:
                                      Pule Wellenverlauf
                                      Nein 2,5 Sek hoch auf 100% dann sofort runter auf 30% dort gehts dann sofort wieder hoch auf 100% eigntl kann dem entsprechend Wave_Stop raus
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @Aphofis sagte:
                                        Pule Wellenverlauf
                                        @Aphofis sagte:
                                        Also ein Sägezahn-Verlauf.
                                        Ja, das hatte mich irritiert.
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Ja so zu sagen! Hatte doch mal die Bilder von meiner aufstellung geschickt!
                                          Da sieht man den verlauf der Wellengänge
                                          Wellenverlauf
