  5. PWM Steuerung mit Fade
    5.3k
97 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Also ich teste gerade etwas.
    Es gibt die Steuerung Intervall:
    var wellenauswahl, inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
    wellenauswahl = getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl").val;
    inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
    dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
    on({id: wellenauswahl == 2, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
      if (sequenzial) {
        spannung = 30;
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
        delta = inc;
        Intervall = setInterval(function () {
          spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
          if (spannung >= 100) {
            delta = dec;
          if (spannung <= 30) {
            delta = inc;
            if (!sequenzial) {
              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
        }, 25);
    // Sequenzial_Up (ms)
    on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold', change: "ne"}, function (obj) {
      inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
    // Sequenzial_Down (ms)
    on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
      dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
    und die Steuerung Sequenzial:
    inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
    dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
    on({id: wellenauswahl == 1, change: "ne"}, function (obj) {
      if (sequenzial) {
        spannung = 30;
        delta = inc;
            delta = dec;
            delta = inc;
            if (!sequenzial) {
        }, 25);
    on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
    on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
    Dann gibt es diese Datenpunkte:
    Die switch Datenpunkte mal bei seite lassen.
    Den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl erstellt mit 0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang
    den hab ich verknüpft damit je nach dem was in dem Datenpunkt steht soll die jeweilige Steuerung anspringen. Nur Leider will die Zeitsteuerung nicht so wie ich das will.
    Sicherlich ist ein Fehler darin das man nur für 10 sek testet.
    Zeitsteuerung:
    var Wellenauswahl, Sequenzial, Intervall, timeout, timeout3, timeout4;
    Wellenauswahl = getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl").val;
    Sequenzial = schedule('59 16 * * *', function () {
      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
      timeout = setTimeout(function () {
        setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 0);
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
      }, 10000);
    Intervall = schedule('0 17 * * *', function () {
      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
      timeout3 = setTimeout(function () {
      }, 10000);
      timeout4 = setTimeout(function () {
        (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
      }, 5000);
    @Aphofis sagte:
    Der Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl" ist keine Werteliste, denn der Wert einer Werteliste sieht so aus:
    Poste mal die RAW-Daten des Datenpunktes in Code Tags.
    Man kann nicht auf Werte bzw. Vergleiche triggern, sondern nur auf Datenpunkt-IDs ! Der Vergleich muss mit einem falls-Logik-Baustein innerhalb des Triggers erfolgen.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
        if (sequenzial) {
          spannung = 30;
          delta = inc;
              delta = dec;
              delta = inc;
              if (!sequenzial) {
          }, 25);
        if (sequenzial) {
          spannung = 30;
          delta = inc;
              delta = dec;
              delta = inc;
              if (!sequenzial) {
          }, 25);
      Zeitsteuerung:
        }, 10000);
        }, 10000);
        }, 5000);
      @Aphofis
      Weshalb schaltest Du das Intervall 2 mal aus (nach 10 s und 5 s) ? Wozu dienen die stop timeout und stop timeout2 ?
      Sequenzial wird sofort nach dem Einschalten wieder ausgeschalten ?
      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Teste ich nachher! Ich muss erstmal au einen Geburtstag!
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          mann schon wieder
            @Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
            @Aphofis
            Du sagtest zwischen den steuerungen müssen 5 sek pause sein und die 10 sek waren nur als Test nachher sollen die einzelnen steuerungen zw 10 bis 30 min laufen.
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Aphofis sagte:
              Hatte jetzt Zeichenkette genommen.
              Wo soll denn werteliste sein !?
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1568470775091,
                "common": {
                  "name": "Tunze Wellen Auswahl",
                  "role": "value",
                  "type": "string",
                  "desc": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
                  "min": 0,
                  "max": 4,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1632,
                  "owner": "system.user.iobroker",
                  "state": 1632
                "_id": "Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl",
                "type": "state"
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                  "common": {
                    "role": "value",
                    "type": "string",
                    "min": 0,
                    "max": 4,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1632,
                    "state": 1632
                  "type": "state"
                @Aphofis sagte:
                Nicht "desc", sondern "states" und "type": "number".
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "desc": "Auswahl Wellen",
                    "states": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
                    "min": 0,
                    "max": 4,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "type": "string",
                      "min": 0,
                      "max": 4,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1632,
                      "state": 1632
                    "type": "state"
                  @Aphofis sagte:
                  Ich schrieb "Werteliste", die man auswählen kann.
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Warteliste ist also Logikwert!
                    Ok hab ich geändert und was kommt in Role rein ?
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      Nein, Werteliste ist "Werteliste" (5. Auswahl von oben) mit type: "number".
                      @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                      Bin mir nicht sicher, da in den Regeln nicht aufgeführt. Am ehesten "level" oder "level.mode", denn "value" ist für "read only" Datenpunkte.
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @Aphofis sagte:
                        Ich habe nur diese Werte zur Auswahl
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @Aphofis sagte:
                          Ich habe einiges an verschiedenen Level und nur Level aber Level.mode gibt es nicht
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Wie bekomme ich denn nun die werteliste
                            Wie sieht denn bei dir ram aus wenn du den datenpunkt als werteliste erstellst
                            • AphofisA Aphofis
                              @Aphofis sagte:
                              Habe ich schon gepostet
                                "_id": "javascript.1.test.Wellen",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Wellen",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 4,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "ts": 1568377978546,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                @Aphofis sagte:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Wellen",
                                    "role": "",
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 4,
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @Aphofis sagte:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Wellen",
                                    "role": "",
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 4,
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                Hab jetzt deine RAM genommen und in meinen Datenpunkt eingebunden.
                                Jetzt habe ich ein Dropdown Menü mit einer 0 in Klammern dahinter.
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Also habe jetzt den Datenpunkt so wie beschrieben.
                                  Die Steuerung ist so richtig?
                                  var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                                  on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                                      sequenzial = true;
                                      // Aktionen
                                    } else {
                                      sequenzial = false;
                                    if (sequenzial) {
                                      spannung = 30;
                                      delta = inc;
                                          delta = dec;
                                          delta = inc;
                                          if (!sequenzial) {
                                      }, 25);
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Hatte die Steuerung mal getestet, der Channel 1 vom Sonoff Aqua_Wave rennt auch los was ich sehen kann sind auch minus werte dabei und ich kann den Datenpunkt wieder nicht auf aus setzen oder stoppen.
                                    Kann man die Steuerung nicht irgendwie anders programmieren das nicht so viele Rechenschritte sind!? Ich denke der Pi ist damit überfordert oder bzw iobroker.
                                    • AphofisA Aphofis
                                          sequenzial = true;
                                          // Aktionen
                                        } else {
                                          sequenzial = false;
                                        if (sequenzial) {
                                          spannung = 30;
                                          delta = inc;
                                              delta = dec;
                                              delta = inc;
                                              if (!sequenzial) {
                                          }, 25);
                                      @Aphofis sagte:
                                      Nein. Zeile 15 (setze sequenzial auf Wert) muss raus und Zeilen 16 bis 33 sind die Aktionen, die anstelle des Kommentars "Aktionen" einzusetzen sind. Etwa so:
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        und das um die Uhrzeit !
                                        Ne ne ne ich mache morgen weiter!
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @Aphofis
                                          Was bedeutet Pulse_Wave_Stop (30 s) ? Dauer für 30 % oder für 100 % ?
