  5. PWM Steuerung mit Fade
    5.2k
97 Beiträge 2 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis
    Weshalb schaltest Du das Intervall 2 mal aus (nach 10 s und 5 s) ? Wozu dienen die stop timeout und stop timeout2 ?
    Sequenzial wird sofort nach dem Einschalten wieder ausgeschalten ?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    mann schon wieder
      @Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
      @Aphofis
      Du sagtest zwischen den steuerungen müssen 5 sek pause sein und die 10 sek waren nur als Test nachher sollen die einzelnen steuerungen zw 10 bis 30 min laufen.
        @Aphofis sagte:
        Dann gibt es diese Datenpunkte:
        Der Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl" ist keine Werteliste, denn der Wert einer Werteliste sieht so aus:
        Poste mal die RAW-Daten des Datenpunktes in Code Tags.
        Man kann nicht auf Werte bzw. Vergleiche triggern, sondern nur auf Datenpunkt-IDs ! Der Vergleich muss mit einem falls-Logik-Baustein innerhalb des Triggers erfolgen.
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Aphofis sagte:
        Hatte jetzt Zeichenkette genommen.
        Wo soll denn werteliste sein !?
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1568470775091,
          "common": {
            "name": "Tunze Wellen Auswahl",
            "role": "value",
            "type": "string",
            "desc": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
            "min": 0,
            "max": 4,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1632,
            "owner": "system.user.iobroker",
            "state": 1632
          "_id": "Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl",
          "type": "state"
        • AphofisA Aphofis
          @Aphofis sagte:
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "string",
              "min": 0,
              "max": 4,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1632,
              "state": 1632
            "type": "state"
          @Aphofis sagte:
          Nicht "desc", sondern "states" und "type": "number".
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "",
              "type": "number",
              "desc": "Auswahl Wellen",
              "states": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
              "min": 0,
              "max": 4,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis sagte:
              "common": {
                "role": "value",
                "type": "string",
                "min": 0,
                "max": 4,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1632,
                "state": 1632
              "type": "state"
            @Aphofis sagte:
            Ich schrieb "Werteliste", die man auswählen kann.
            AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Warteliste ist also Logikwert!
              Ok hab ich geändert und was kommt in Role rein ?
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Nein, Werteliste ist "Werteliste" (5. Auswahl von oben) mit type: "number".
                @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                Bin mir nicht sicher, da in den Regeln nicht aufgeführt. Am ehesten "level" oder "level.mode", denn "value" ist für "read only" Datenpunkte.
                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  Ich habe nur diese Werte zur Auswahl
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @Aphofis sagte:
                    Ich habe einiges an verschiedenen Level und nur Level aber Level.mode gibt es nicht
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Wie bekomme ich denn nun die werteliste
                      Wie sieht denn bei dir ram aus wenn du den datenpunkt als werteliste erstellst
                      • AphofisA Aphofis
                        @Aphofis sagte:
                        Habe ich schon gepostet
                          "_id": "javascript.1.test.Wellen",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Wellen",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 4,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "ts": 1568377978546,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          @Aphofis sagte:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Wellen",
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 4,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @Aphofis sagte:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Wellen",
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 4,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                          Hab jetzt deine RAM genommen und in meinen Datenpunkt eingebunden.
                          Jetzt habe ich ein Dropdown Menü mit einer 0 in Klammern dahinter.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Also habe jetzt den Datenpunkt so wie beschrieben.
                            Die Steuerung ist so richtig?
                            var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                            inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                            dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                            on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                                sequenzial = true;
                                // Aktionen
                              } else {
                                sequenzial = false;
                              sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
                              if (sequenzial) {
                                spannung = 30;
                                setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                                delta = inc;
                                Intervall = setInterval(function () {
                                  spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                                  if (spannung >= 100) {
                                    delta = dec;
                                  if (spannung <= 30) {
                                    delta = inc;
                                    if (!sequenzial) {
                                      (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                }, 25);
                            // Sequenzial_Up (ms)
                            on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
                              inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
                            // Sequenzial_Down (ms)
                            on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
                              dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Hatte die Steuerung mal getestet, der Channel 1 vom Sonoff Aqua_Wave rennt auch los was ich sehen kann sind auch minus werte dabei und ich kann den Datenpunkt wieder nicht auf aus setzen oder stoppen.
                              Kann man die Steuerung nicht irgendwie anders programmieren das nicht so viele Rechenschritte sind!? Ich denke der Pi ist damit überfordert oder bzw iobroker.
                              • AphofisA Aphofis
                                    sequenzial = true;
                                    // Aktionen
                                  } else {
                                    sequenzial = false;
                                  if (sequenzial) {
                                    spannung = 30;
                                    delta = inc;
                                        delta = dec;
                                        delta = inc;
                                        if (!sequenzial) {
                                    }, 25);
                                @Aphofis sagte:
                                Nein. Zeile 15 (setze sequenzial auf Wert) muss raus und Zeilen 16 bis 33 sind die Aktionen, die anstelle des Kommentars "Aktionen" einzusetzen sind. Etwa so:
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  und das um die Uhrzeit !
                                  Ne ne ne ich mache morgen weiter!
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Aphofis
                                    Was bedeutet Pulse_Wave_Stop (30 s) ? Dauer für 30 % oder für 100 % ?
                                      @Aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Also:
                                      Sequenzial Wellenverlauf
                                      von 30% Wave_Up rauf in 1,9 sek und runter mit Wave_Down in 2 sek dann von vorne
                                      Intervall Wellenverlauf
                                      von 100% mit Wave_Down runter auf 30% dort mit Wave_Hold gehalten für 1 sek dann wieder von vorne sofort 100%.
                                      Pule Wellenverlauf
                                      von 30% mit Wave_Up in 2,5 sek hoch auf 100% dann mit Wave_Stop sofort runter auf 30% dann wieder von vorne.
                                      Wellengang Wellenverlauf
                                      von 30% mit Wave_Up hoch auf 100% in 0,53 sek dann sofort mit Wave_Stop halten bei 30% für 0,6 sek dann wieder hoch
                                      • AphofisA Aphofis
                                        Also:
                                        Pule Wellenverlauf
                                        @Aphofis sagte:
                                        Pule Wellenverlauf
                                        Du hast bei Pulse_Wave_Stop eine Zeit (30 s) eingegeben. Bedeutet das: 30 s lang auf 30 %, bevor es wieder von vorne los geht ?
                                          @Aphofis sagte:
                                          Pule Wellenverlauf
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @Aphofis sagte:
                                          Pule Wellenverlauf
                                          Nein 2,5 Sek hoch auf 100% dann sofort runter auf 30% dort gehts dann sofort wieder hoch auf 100% eigntl kann dem entsprechend Wave_Stop raus
