  4. Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren
installation
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    da meine aktuelle (gut funktionierende, aber etwas "sensible") Installation auf einer doch schon älteren, langsamen Hardware läuft musste ein Update her.
    Gekauft wurde ein NUC i3 mit 16GB
    Drauf kam Proxmox V6.0-4
    Dann eine VM mit Debian 10
    Bei der iobroker Installation musste ich npm manuell nach installieren. Das Install Script hat das nicht gemacht.
    Egal, iobroker läuft und ist schon eine andere welt als auf dem alten Atom.
    Mein System:
    node v10.15.2
    nodejs v10.15.2
    npm 6.11.3
    js-controller 1.5.14
    Admin 3.6.2
    Ich hab erstmal kein Backup eingespielt, sondern meine Adapter neu installiert. Dabei liessen sich 3 Adapter nicht installieren. Hier die Fehlermeldungen:
    Javascript:
    $ ./iobroker add javascript  --host iobroker
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.javascript@4.1.12 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
    Segmentation fault
    ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@4.1.12: 139
    Sonos
    $ ./iobroker add sonos  --host iobroker
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.sonos@1.7.7 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Segmentation fault
    ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.sonos@1.7.7: 139
    mqtt Broker
    $ ./iobroker add mqtt  --host iobroker
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.mqtt@2.0.4 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Segmentation fault
    ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.mqtt@2.0.4: 139
    gibt es hierzu eine Erklärung/Lösung? Solange verzichte ich mal auf den Umzug.
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      Entwarnung.
      Kaum macht mal es richtig, geht's. Ich hatte die falsche Debian Version erwischt. Hatte zuerst die i386. Die hat die oben beschriebenen Fehler verursacht. Hab jetzt die amd64 verwendet.
      Damit hab ich jetzt
      node 10.16.3
      nodejs 10.16.3
      npm 6.9.0
      Damit liessen sich die Adapter installieren.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Linedancer sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
      Entwarnung.
      Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
      -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
      ° Fixer ---> iob fix
      • L Linedancer
        Hallo Gemeinde,
        Mein System:
        node v10.15.2
        nodejs v10.15.2
        npm 6.11.3
        Admin 3.6.2
        Javascript:
        NPM version: 6.11.3
        npm
        Segmentation fault
        Sonos
        NPM version: 6.11.3
        Segmentation fault
        mqtt Broker
        NPM version: 6.11.3
        Segmentation fault
        das ist nicht gut!
        Hast du das gelesen:
        https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
        Deine Symptome klingen für mich als ob du das falsche node-repo hättest
        • L Offline
          Linedancer
          Danke für den Hinweis, hatte ich sicherlich mal gelesen, aber nur mit dem PI4 in Verbindung gebracht.
          Egal, Wie beschrieben node 8 installiert und dann nodejs hinterher. Das hat leider nicht zu einer npm 6.9 geführt.
          Da ich mit einer wirklich sauberen Installation starten will, hab ich die VM weggeworfen und fang nochmal von vorne an.
          Ciao, Gerhard
          • L Linedancer
            Dann passt es ja, von Node 8 stand aber nix im Text von dir.
            • L Offline
              Linedancer
              Die Node 8 install hab ich erst nach deinem Post gemacht. hat aber wie beschrieben nicht zu npm 6.9 geführt.
              So, die neue VM läuft.
              hab jetzt node 8 installiert mit
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              dann node 10 mit
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              dann
              sudo apt-get install -y nodejs
              hat zu
              node -v
              10.15.2
              nodejs -v
              10.15.2
              npm -v
              -bash: npm: Kommando nicht gefunden
              geführt
              Macht grad keinen Spass...
              Ciao, Gerhard
              • L Linedancer
                dann node 10 mit
                dann
                hat zu
                node -v
                10.15.2
                nodejs -v
                10.15.2
                npm -v
                geführt
                Kann ich verstehen.
                Warum machst du nicht was beschrieben ist?
                Das darfst du unter Debian 10 - Buster nicht!
                Halte dich einfach an die Anleitung, die ich verlinkt habe, dann passt es schon
                • L Offline
                  Linedancer
                  ich kriegs nicht hin.
                  hab jetzt
                  ausgeführt und dann wie in deinem verlinkten Post
                  apt install nodejs
                  bringt
                  node 10.15.2 (und nicht wie in deinem Post 10.16.0)
                  und kein npm
                  Ciao, Gerhard
                  • L Linedancer
                    hab jetzt
                    apt install nodejs
                    bringt
                    und kein npm
                    hab jetzt
                    ausgeführt
                    ohne dass vorher irgendein node schon drauf war?
                    • L Offline
                      Linedancer
                      Das war wieder eine nagelneue VM.
                      Ciao, Gerhard
                      • L Linedancer
                        Wenn du dort weder eine node noch eine npm Installation angestoßen hattest, bevor du curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - aufgerufen hast ist da was faul.
                        Du kannst es mit apt - purge nodejs versuchen und dann nochmal curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - ausführen.
                        Bitte das log dazu posten
                        • L Offline
                          Linedancer
                          Entwarnung.
                          Damit hab ich jetzt
                          node 10.16.3
                          nodejs 10.16.3
                          npm 6.9.0
                          Ciao, Gerhard
                          NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Linedancer
                            Entwarnung.
                            Damit hab ich jetzt
                            node 10.16.3
                            nodejs 10.16.3
                            npm 6.9.0
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Entwarnung.
                            • L Linedancer
                              Entwarnung.
                              Damit hab ich jetzt
                              node 10.16.3
                              nodejs 10.16.3
                              npm 6.9.0
                              matyi
                              @Linedancer said in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                              Ich scheine eine sehr/ähnliche Fehlermeldung zu bekommen, wie du eingangs beschrieben hast und wollte nachfragen warum das von der Architektur des Betriebssystems abhängig ist, ob ich einen Adapter installieren kann oder nicht. Das du unabhängig dessen deine volle 16 GB RAM nutzen möchtest, verstehe ich nat. :-)
                              • M matyi
                                @matyi sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                                weil gewisse Routinen nicht von allen Betriebssystemen unterstützt werden.
