  4. Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
installation
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Danke für den Hinweis, hatte ich sicherlich mal gelesen, aber nur mit dem PI4 in Verbindung gebracht.
    Egal, Wie beschrieben node 8 installiert und dann nodejs hinterher. Das hat leider nicht zu einer npm 6.9 geführt.
    Da ich mit einer wirklich sauberen Installation starten will, hab ich die VM weggeworfen und fang nochmal von vorne an.
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      @Linedancer sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
      Dann passt es ja, von Node 8 stand aber nix im Text von dir.
      • L Offline
        Linedancer
        Die Node 8 install hab ich erst nach deinem Post gemacht. hat aber wie beschrieben nicht zu npm 6.9 geführt.
        So, die neue VM läuft.
        hab jetzt node 8 installiert mit
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        dann node 10 mit
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        dann
        sudo apt-get install -y nodejs
        hat zu
        node -v
        10.15.2
        nodejs -v
        10.15.2
        npm -v
        -bash: npm: Kommando nicht gefunden
        geführt
        Macht grad keinen Spass...
        Ciao, Gerhard
        • L Linedancer
          dann node 10 mit
          dann
          hat zu
          node -v
          10.15.2
          nodejs -v
          10.15.2
          npm -v
          geführt
          Kann ich verstehen.
          Warum machst du nicht was beschrieben ist?
          Das darfst du unter Debian 10 - Buster nicht!
          Halte dich einfach an die Anleitung, die ich verlinkt habe, dann passt es schon
          • L Offline
            Linedancer
            ich kriegs nicht hin.
            hab jetzt
            ausgeführt und dann wie in deinem verlinkten Post
            apt install nodejs
            bringt
            node 10.15.2 (und nicht wie in deinem Post 10.16.0)
            und kein npm
            Ciao, Gerhard
            • L Linedancer
              hab jetzt
              apt install nodejs
              bringt
              und kein npm
              hab jetzt
              ausgeführt
              ohne dass vorher irgendein node schon drauf war?
              • L Offline
                Linedancer
                Das war wieder eine nagelneue VM.
                Ciao, Gerhard
                • L Linedancer
                  Wenn du dort weder eine node noch eine npm Installation angestoßen hattest, bevor du curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - aufgerufen hast ist da was faul.
                  Du kannst es mit apt - purge nodejs versuchen und dann nochmal curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - ausführen.
                  Bitte das log dazu posten
                  • L Offline
                    Linedancer
                    Entwarnung.
                    Kaum macht mal es richtig, geht's. Ich hatte die falsche Debian Version erwischt. Hatte zuerst die i386. Die hat die oben beschriebenen Fehler verursacht. Hab jetzt die amd64 verwendet.
                    Damit hab ich jetzt
                    node 10.16.3
                    nodejs 10.16.3
                    npm 6.9.0
                    Damit liessen sich die Adapter installieren.
                    Ciao, Gerhard
                    NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Linedancer
                      Entwarnung.
                      Damit hab ich jetzt
                      node 10.16.3
                      nodejs 10.16.3
                      npm 6.9.0
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Entwarnung.
                      Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                      -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • L Linedancer
                        Entwarnung.
                        Damit hab ich jetzt
                        node 10.16.3
                        nodejs 10.16.3
                        npm 6.9.0
                        matyi
                        @Linedancer said in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                        Ich scheine eine sehr/ähnliche Fehlermeldung zu bekommen, wie du eingangs beschrieben hast und wollte nachfragen warum das von der Architektur des Betriebssystems abhängig ist, ob ich einen Adapter installieren kann oder nicht. Das du unabhängig dessen deine volle 16 GB RAM nutzen möchtest, verstehe ich nat. :-)
                        • M matyi
                          @matyi sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                          weil gewisse Routinen nicht von allen Betriebssystemen unterstützt werden.
