  4. Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
installation
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Die Node 8 install hab ich erst nach deinem Post gemacht. hat aber wie beschrieben nicht zu npm 6.9 geführt.
    So, die neue VM läuft.
    hab jetzt node 8 installiert mit
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    dann node 10 mit
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    dann
    sudo apt-get install -y nodejs
    hat zu
    node -v
    10.15.2
    nodejs -v
    10.15.2
    npm -v
    -bash: npm: Kommando nicht gefunden
    geführt
    Macht grad keinen Spass...
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      dann node 10 mit
      dann
      hat zu
      node -v
      10.15.2
      nodejs -v
      10.15.2
      npm -v
      geführt
      @Linedancer sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
      Kann ich verstehen.
      Warum machst du nicht was beschrieben ist?
      Das darfst du unter Debian 10 - Buster nicht!
      Halte dich einfach an die Anleitung, die ich verlinkt habe, dann passt es schon
      • L Offline
        Linedancer
        ich kriegs nicht hin.
        hab jetzt
        ausgeführt und dann wie in deinem verlinkten Post
        apt install nodejs
        bringt
        node 10.15.2 (und nicht wie in deinem Post 10.16.0)
        und kein npm
        Ciao, Gerhard
        • L Linedancer
          hab jetzt
          apt install nodejs
          bringt
          und kein npm
          hab jetzt
          ausgeführt
          ohne dass vorher irgendein node schon drauf war?
          • L Offline
            Linedancer
            Das war wieder eine nagelneue VM.
            Ciao, Gerhard
            • L Linedancer
              Wenn du dort weder eine node noch eine npm Installation angestoßen hattest, bevor du curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - aufgerufen hast ist da was faul.
              Du kannst es mit apt - purge nodejs versuchen und dann nochmal curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - ausführen.
              Bitte das log dazu posten
              • L Offline
                Linedancer
                Entwarnung.
                Kaum macht mal es richtig, geht's. Ich hatte die falsche Debian Version erwischt. Hatte zuerst die i386. Die hat die oben beschriebenen Fehler verursacht. Hab jetzt die amd64 verwendet.
                Damit hab ich jetzt
                node 10.16.3
                nodejs 10.16.3
                npm 6.9.0
                Damit liessen sich die Adapter installieren.
                Ciao, Gerhard
                NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Linedancer
                  Entwarnung.
                  Damit hab ich jetzt
                  node 10.16.3
                  nodejs 10.16.3
                  npm 6.9.0
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Entwarnung.
                  Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                  -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • L Linedancer
                    Entwarnung.
                    Damit hab ich jetzt
                    node 10.16.3
                    nodejs 10.16.3
                    npm 6.9.0
                    matyi
                    @Linedancer said in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                    Ich scheine eine sehr/ähnliche Fehlermeldung zu bekommen, wie du eingangs beschrieben hast und wollte nachfragen warum das von der Architektur des Betriebssystems abhängig ist, ob ich einen Adapter installieren kann oder nicht. Das du unabhängig dessen deine volle 16 GB RAM nutzen möchtest, verstehe ich nat. :-)
                    • M matyi
                      @matyi sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                      weil gewisse Routinen nicht von allen Betriebssystemen unterstützt werden.
