  4. Datenpunkte werden unvollständig importiert
iobroker.admindatenpunktefehler
5 Beiträge 3 Kommentatoren 433 Aufrufe 1 Beobachtet
    smueller
    ich bin gerade von meine RPi3 auf einen RPi4 umgezogen, soweit so gut. Ich habe dann die Datenpunkte auf der alten Installation in eine json-Datei exportiert und diese auf der neuen importiert. Allerdings importiert er nur ca 80 % der Datenpunkte, die anderen werden zwar angezeigt, sind aber nach einem Neustart wieder weg. Mehrfacher oder teilweiser Import der Datenpunkte schlug ebenfalls fehl. Dann habe ich versucht einen Kanal von Hand anzulegen, der Kanal ist nach einem Neustart auch wieder verschwunden.
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Version vom Admin ist 3.6.2.
    Danke.
    LG
    Steffen
      smueller
      für alle die das selbe Problem haben, hier die Lösung. Scheinbar werden Datenpunkte die in der Status- und Expertenansicht einen Wert von " " haben werden beim Backup, egal ob json Datei oder ioBroker Backup wohl nicht richtig importiert.
      Lösung nach mehreren Fehlschlägen war der BackItUp Adapter. Eine Vollsicherung von der alten auf die neue Maschine kopiert und dort wiederhergestellt. Das hat zwar die Datenpunkte nicht wiederhergestellt, aber an der Stelle lies sich die json Datei ohne Verlust einlesen.
      Technisch habe ich leider keine Ahnung warum es funktioniert, aber so konnte ich das Problem lösen.
      LG
      Steffen
      • S smueller
        Danke.
        LG
        Steffen
        @smueller sagte in Datenpunkte werden unvollständig importiert:
        Welche sind das?
        Und vorher?
        Warum nicht per Backup?
          smueller
          schrieb am zuletzt editiert von smueller
          Bei den Datenpunkten handelt es sich um einen Baum bei dem die meisten Datenpunkte importiert werden. Unter anderem fehlt ein Kanal mit Unterpunkten Geratedaten (bewusst ohne ä um Fehler zu vermeiden).
          Inzwischen habe ich den Admin von 3.6.2 auf 3.6.4 geupdated. Hat leider nichts gebracht.
          Anschließend habe ich das Raspbian Buster Image nochmal aufgespielt und per Backup & Restore (Danke, war ein gute Idee) meine Daten übertragen, seltsamerweise gleiches Ergebnis:
          Alter ioBroker Objekte: 4513, Zustände: 3904
          Neue Installation Objekte: 1496, Zustände: 1204
          Und manuell neue Datenpunkte und Kanäle überstehen keinen Neustart des Systems. Fix_installation hat leider auch nix gebracht, da ich von einem Rechteproblem ausging, bzw. weiß jemand wo die Datenpunkte und Co gespeichert werden, vllt. kann ich da direkt die Rechte prüfen.
          Was mir noch aufgefallen ist: in der objects.json und der states.json wird der Ordner Geratedaten auch aufgelistet.
          • S smueller
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            dein Host.........\iobroker-data\backup-objects
            Immer Daten sichern!
              smueller
              LG
              Steffen
