  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    5.6k
vis
163 Beiträge 47 Kommentatoren 49.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MicM Mic
    diese Vorlage bietet diverse Zusatzfunktionen zur Steuerung der Sonos-Geräte. Voraussetzung ist natürlich der Sonos-Adapter.
    Auszug aus den Funktionen:
    1. Favoriten in VIS: In VIS können die Sonos-Favoriten, also die in der App unter "Mein Sonos" gelistet sind, als Liste dargestellt werden. Klickt man auf einen dieser Favoriten, so wird der abgespielt und entsprechend im VIS auch markiert. Ein Menü bietet auch eine Auswahl, welche Favoriten zur Auswahl stehen sollen. Hier ein gif-Video, welches das zeigt.
    2. State 'allStop': Setzt ALLE Sonos-Geräte des Adapters auf "stop".
    3. State 'customFavoritesPlay': Startet das Abspielen der Favoriten. Dabei wird der aktuell im Adapter gesetzte Favorit genommen, falls dieser nicht gesetzt ist, dann wird der 1. Favorit genommen. Es wird dabei auch eine Standard-Lautstärke gesetzt, die im Script unter PRESET_VOLUME definiert wird.
    4. State 'customFavoritesPlayG': Wie 'customFavoritesPlay', nur dass die Standard-Lautstärke der Sonos-Gruppe gesetzt wird, und nicht des einzelnen Gerätes.
    5. State 'customFavoritesPlayByNumber': Spielt einen Favoriten ab, in dem die entsprechende Nummer dem State übergeben wird.
    6. State 'customFavoritesPlayNext': Springt zum nächsten Favoriten-Eintrag in der Favoriten-Liste. Spielt den ersten Favoriten ab, falls aktuell der letzte Favorit gewählt ist.
    7. State 'customFavoritesPlayPrevious': Springt zum vorangegangenen Favoriten-Eintrag in der Favoriten-Liste. Spielt den letzten Favoriten ab, falls aktuell der erste Favorit gewählt ist.
    8. State 'volumeUp': Erhöht die Lautstärke. Voreingestellt ist die Erhöhung um 3 %, kann über VOL_VALUE in den Script-Einstellungen angepasst werden.
    9. State 'volumeDown': Verringert die Lautstärke. Voreingestellt ist die Verringerung um 3 %, kann über VOL_VALUEin den Script-Einstellungen angepasst werden.
    10. State 'volumeGroupUp': Wie 'volumeUp', nur dass hier die Gruppen-Lautstärke angepasst wird.
    11. State 'volumeGroupDown': Wie 'volumeDown', nur dass hier die Gruppen-Lautstärke angepasst wird.
    12. Geräte als Gruppe hinzufügen: Mittels GROUP_ON_PLAY / GROUP_ON_PLAY_DEVICES kann man in den Script-Einstellungen definieren, dass beim Abspielen eines Sonos-Gerätes automatisch weitere Geräte zur Gruppe hinzugefügt werden.
    Zur Einrichtung:
    1. Das Script in den JavaScript-Adapter als neues JS einfügen. Dort dann entsprechend die Einstellungen vornehmen. Das Script legt pro Sonos-Gerät entsprechende Datenpunkte (States) an, also wie im Sonos-Adapter:
    2. Für VIS habe ich ein Projekt sonos-vis-project.zip erstellt, dieses ist hier zum Herunterladen verfügbar. Die Datei vis-views.json öffnet ihr am besten in einem Text-Editor, und macht dort Suchen/Ersetzen (STRG+h): suchen nach 10_10_10_10, ersetzen durch den Channel eures Sonos-Gerätes zur Anzeige in VIS. Channel ist der Teil des States in eurem Sonos-Adapter. Also bei sonos.0.root.192_168_0_100 ist das dann 192_168_0_100.
      Dann importiert ihr das Projekt in VIS.
    3. Wichtig: Wenn ihr die Größe des Widgets zur Darstellung der Favoriten ändert, müsst ihr auch die CSS-Datei anpassen, damit die Darstellung nicht "unsauber" wird.
    Und nun?
    Das war es auch schon :-) Nun sollte alles laufen.
    Zur Formatierung im VIS passt ihr entsprechend das CSS im VIS an, also z.B. die Farbe des aktuell ausgewählten Favoriten.
    Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
    matze55M Offline
    matze55M Offline
    matze55
    #141
    @mic Das Script funktioniert super bis auf die Anzeige der Buttons. Der Laut und Leise button zeigen an aber die restlichen nicht. Die Frage kamm aber hier schon mal aber es gab keine Lösung, deshalb frage ich noch mal nach.
    Danke lg
    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
    Tapo C210 Cam
    WLED Steuerung über lcdwiki
    matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
    • matze55M matze55
      Danke lg
      matze55M Offline
      matze55M Offline
      matze55
      #142
      @matze55
      Ich habe aber den Fehler gefunden, weil die Button nicht anzeigen ,-Start,- Stop ect.
      In Zeile ca. 259 ist der Fehler:
               *  Refresh if the current Sonos favorite changes
              on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'ne'}, function (obj) {
                  let channel = getChannel(obj.id);
                  refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
      Das muss so:
              on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'any'}, function (obj) {
      Dann zeigen die Button an.
      lg
      Tapo C210 Cam
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • matze55M matze55
        @matze55
        Das muss so:
        lg
        lustig29
        #143
        Ich habe die Datei angepasst und die ZIP Datei reingeladen. Leider wird mir das Projekt aber nicht angezeigt. Komme immer wieder zu der „Main Ansicht“. Kann ich denn das ganze nicht einfach als neuen View einfügen?
        • L lustig29
          lustig29
          #144
          @lustig29
          Kann mir denn hier keiner helfen?
          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            @lustig29
            lustig29
            #145
            Kann keine Favoriten hinzufügen, bzw. es sind keine vorhanden.
            • L lustig29
              @lustig29
              #146
              @lustig29 sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
              @lustig29
              noch einen Thread?
              und sooo ungeduldig?
              • L lustig29
                matze55M Offline
                matze55M Offline
                matze55
                schrieb am zuletzt editiert von matze55
                #147
                @lustig29 ich arbeite an dem Script nach...geduld .....bin momentan an einer anderen Sache dran. Geduld bitte.
                Das Script sieht für mich wie verhunzt aus.....da nichts erkannt wird . Bin aber um es voher zu sagen kein Programmierer....mit PHP ein wenig aber hier bin ich auch ANFÄNGER...ich verbeuge mich aber zu tiefst dem ersteller
                Tapo C210 Cam
                • matze55M matze55
                  lustig29
                  #148
                  @matze55
                  Alles klar schon mal vielen Dank dafür. Im Moment kann ich Lautstärke, Play und Pause bedienen. Die Favoriten werden mir aber nicht angezeigt.
                  • L lustig29
                    @matze55
                    matze55M Offline
                    matze55M Offline
                    matze55
                    #149
                    @lustig29
                    versuche mal nur eine Sonos in deinen Adapter zu integrieren. Wenn eine IP im Adapter steht kommt er besser zu recht, aber warum das so ist frag den Teufel...lol
                    lg
                    Tapo C210 Cam
                    • matze55M matze55
                      @lustig29
                      lg
                      lustig29
                      #150
                      @matze55
                      Habe es jetzt erstmal so realisiert. Finde es cool, dass du dich der Sache annimmst.
                      • L lustig29
                        @matze55
                        leonundjulie
                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                        #151
                        Hallo.
                        Ich will heute Abend diesen Thread abarbeiten. Der SONOS-Adapter ist installiert, meine 6 Lautsprecher sind auch alle im iOBroker angelegt - ich sehe also 6 Datenpunkte mit 10 verschiednen IP-Adressen ... ist ja sowieit auch logisch. Wobei ich nichts mit dem EIntrag mit der IP 0.0.0.0 anfangen kann
                        Mir erschließt sich folgendes aus der Beschreibung noch nicht:
                        Welche IP-Adresse ist hier einzutragen?
                        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                        • L leonundjulie
                          Hallo.
                          matze55M Offline
                          matze55M Offline
                          matze55
                          #152
                          @leonundjulie stehen denn Werte drin bei der unbekannten IP-Adresse?
                          Dann schau doch mal im Router nach ob du deinen Sonosgeräten die Ip zuordnen kannst !
                          Bleistift und Zettel hilft 😊
                          Tapo C210 Cam
                          • matze55M matze55
                            leonundjulie
                            #153
                            @matze55 , die 0.0.0.0 gibt es nicht in meiner FB, die übrigen sind 1:1 zuzuordnen
                            Meine eigentliche Frage ist aber:
                            • L Offline
                              leonundjulie
                              #154
                              Hallo. Sind das Skript, die Views, das Projekt noch irgendwo zum Download zu finden?
                                Batchman
                                #155
                                ja, könnte ich dir zuschicken. wie?
                                A L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Batchman
                                  australien
                                  #156
                                  @Batchman da würde ich mich dranhängen ;)
                                  • B Batchman
                                    leonundjulie
                                    #157
                                    @Batchman sagte:
                                    Einfach hier hochladen?
                                    • L Offline
                                      leonundjulie
                                      #158
                                      @batchman , DANKE, der Adler ist gelandet …. jetzt warte ich auf angenehmere Temperaturen - IOBroker administrieren bei 30°C macht wenig Spaß
                                      • vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        #159
                                        ... leider hat der SONOS-Adapter ein paar generelle Probleme, weil er scheinbar schon länger nicht mehr gepflegt wird. Siehe z. B. hier: SONOS Adapter Absturz
                                        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                        • L Offline
                                          leonundjulie
                                          #160
                                          @batchman , das Wetter war dann doch nicht zu warm ;-) ... und ich habe heute Dein Datenpaket gesichtet. Frage: kannst Du bitte auch noch das Skript zur Verfügung stellen? Oder verwendest Du das Skript, welches weiter oben von @alero unter #99 zur Verfügung gestellt wurde?
