  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    5.6k
vis
163 Beiträge 47 Kommentatoren 49.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • B bergi_37
    Bekomme beim Script folgende Fehlermeldung:
    Was muss ich denn beim Datenpunkt eintragen? Sorry, bin noch recht neu im ioBroker und habe noch nicht viel Ahnung von Script und Datenpunkten....
    Maas-Meister
    #121
    @bergi_37
    Nichts. Nur das Script im txt-editor öffnen, nach 10_10_10_10 suchen und mit deiner IP ersetzen.
    So, wie es im ReadMe steht.
    Wenn du keine Objekte bekommst, schau mal ob im JS Adapter "erlaube set objekt" aktiviert ist.
    Das muss aktiviert sein.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maas-Meister
      @bergi_37
      bergi_37
      #122
      @maas-meister
      Welche IP soll ich da eintragen, die der Sonos Box oder die der Synology, wo ioBroker drauf läuft?
      B M 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bergi_37
        @maas-meister
        bergi_37
        #123
        Das steht jetzt im LOG:
        • B bergi_37
          @maas-meister
          Maas-Meister
          #124
          @bergi_37
          Zitat, wie oben geschrieben:
          Für VIS habe ich ein Projekt sonos-vis-project.zip erstellt, dieses ist hier zum Herunterladen verfügbar. Die Datei vis-views.json öffnet ihr am besten in einem Text-Editor, und macht dort Suchen/Ersetzen (STRG+h): suchen nach 10_10_10_10, ersetzen durch den Channel eures Sonos-Gerätes zur Anzeige in VIS. Channel ist der Teil des States in eurem Sonos-Adapter. Also bei sonos.0.root.192_168_0_100 ist das dann 192_168_0_100.
          Dann importiert ihr das Projekt in VIS.
            bergi_37
            schrieb am zuletzt editiert von bergi_37
            #125
            Ich gehe mal davon aus, das damit:
            dann eine meiner Sonos Boxen gemeint ist, die ich steuern möchte?! Habe die entsprechende IP (39x) eingestezt in der vis-views.json.
            Aber mein Javascript läuft nicht. So wie ich es verstehe, hängt es in Zeile 28. Ich habe aber leider keine Ahnung vom skripten, daher weiß ich nicht, was ich dort ändern/eintragen soll?!
            // Datenpunkt-Pfad, unter dem die entsprechenden Script-Datenpunkte angelegt werden.
            const SCRIPT_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Sonos';
            Vielleicht könnt mir das nochmal jemand näher erläutern! sagen wir mit einer Beispiel IP einer meiner Sonos Boxen: 123.456.789.xx
            Also = 'javascript.0 + Sonos_123.456.78.xx
            Oder wie müsste es in dem Skript stehen?
            Aktuell erhalte ich immer noch diese Fehlermeldung:
            • B bergi_37
              Maas-Meister
              #126
              @bergi_37
              ich bin selber neu im iobroker. Dies war mein erstes Script, und es hat bei mir auf Anhieb funktioniert.
              Ich versuche mal meine Schritte zu erklären, ansonsten muss jemand mit mehr Ahnung da nochmal drüber schauen.
              1. Das o.g. Script "sonos-script.js " im txt-editor kopiert.
              2. mittel der suchen taste alle "10_10_10_10" IP-Adressen gegen meine Sonos-IP geändert. Bei mir ist es 192.168.178.121. (Diese wird mir bei dem Sonos-Adapter unter Objekte angezeigt)
              3. Danach habe ich nichts mehr gemacht, da ich nur eine Sonosbox habe.
                Falls du mehrere haben solltest, kannst du wie ich script beschrieben einen Wert auf true setzen und alle weiteren IP-Adressen eingeben. Das würde ich aber erst testen, wenn alles läuft.
              4. Das geänderte script kopiert und in Java-script unter global eingefügt.
              5. Das script starten und es wurde mir ein neuer Objektbaum im Javascript-objektbaum angezeigt.
                "Sonos-custom" oder so, weiß ich gerade nicht genau.
              6. Geprüft ob Daten ankommen.
              7. Die VIEW-Vorlage in der Vis als neues Projekt eingefügt und alles was ich brauche mitgenommen zu meinem Hauptprojekt.
              Falls sich hier keiner meldet, schicke ich dir morgen mal mein script, dann kannst du vergleichen ob bei dir fehler drin sind.
              • M Maas-Meister
                @bergi_37
                bergi_37
                #127
                @maas-meister
                Ok, das wäre super!
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bergi_37
                  @maas-meister
                  Ok, das wäre super!
                  N Offline
                  N Offline
                  novregen
                  #128
                  @Alero
                  Bei mir wird leider nur ein Datenpunkt unter javascript.0.sonos angelegt. Beim Script habe ich nur bei Sonos instance eine 0 eingesetzt.
                  • Lenny.CBL Lenny.CB
                    @leuchtturm sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                    @blacktigga
                    So ich habe mal das Script ein wenig debugged.
                    Das Problem was wir haben ist das die Funktion getAllSonoChannels ein leeres Array zurückgibt:
                    function getAllSonosChannels(instance) {
                    let resultArray = [];
                    let mSelector = $('[id=^sonos.' + instance + '.root.*.pause]');
                    mSelector.each(function(id, i) {
                        // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.pause
                        // Wir trennen dieses String nun in ein Array auf.
                        let lpArr = id.split(".");
                        // Element Nr. 3 enthält xx_xx_xx_xx
                        let loopChannel = lpArr[3];
                        // Ins Array setzen
                        resultArray.push(loopChannel);
                    if (LOG_INFO) log('resultArray: ' + resultArray);
                    return resultArray;
                    Ich schaue mal weiter
                    da passt doch was mit dem Selector nicht...
                    id=^sonos
                    sollte das nicht so sein?
                    id=sonos
                    zumindest wird dann das Array nicht leer zurück gegeben...
                    bommel_030
                    #129
                    @lenny-cb
                    Vielen Dank, läuft endlich wieder!
                    @novregen
                    Schau dir mal #107, dann sollte es auch bei dir klappen.
                    • B bommel_030
                      @lenny-cb
                      @novregen
                      N Offline
                      N Offline
                      novregen
                      #130
                      @bommel_030
                      Vielen Dank. Es sieht jetzt so aus. Was muss ich denn machen um meine NAS einzubinden, so das ich dort links einen Ordner mit zb. Hörspielen auswählen kann und rechts dann das Hörspiel.
                      • M Maas-Meister
                        Vielen Dank für dein Script!
                        Ich habe vorher noch nie ein Script eingefügt, und es hat mit deiner Anleitung auf Anhieb funktioniert.
                        Nur noch auf meine wünsche anpassen - (fast)fertig - super.
                        Bonus wäre noch wenn man die Tracklist einer Playlist sehen könnte und von dort aus einzelne Lieder einer Playliste steuern könnte.
                        Verzeiht mir wenn dass schon Thema war, habe mir nicht alle Kommentare durchgelesen.
                        N Offline
                        N Offline
                        novregen
                        #131
                        @maas-meister
                        Hast du das hinbekommen bzw. ist das irgendwie möglich ? Ich würde gerne den Ordner meiner Synology NAS links sehen und rechts den Inhalt. Leider lässt sich ein Ordner oder eine Playlist nicht als Favouriten markieren bei Sonos oder bist du da schon weiter ? Danke.
                        • N novregen
                          @maas-meister
                          N Offline
                          N Offline
                          novregen
                          #132
                          ok, mit der Desktop Variante von Sonos bekomme ich eine Playlist als Favouriten gesetzt und links angezeigt, jedoch leider nicht rechts die einzelnen Titel....
                          • MicM Mic
                            @Wildbill
                            Das Problem ist hier, dass der Sonos-Adapter in sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_list die Favoriten komma-separiert, bzw. Komma und Leerzeichen. Dadurch kann ich Script-seitig nicht wirklich unterscheiden, ob das Komma im Favoriten-Text der App, oder durch den Sonos-Adapter gesetzt wurde.
                            Besser wäre wohl, wenn der Adapter die Trennung per Semikolon machen würde, so wie es auch Spotify und andere Adapter machen.
                            Werde mal ein Issue auf Github aufmachen im Sonos-Adapter.
                            Update: Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/54
                            N Offline
                            N Offline
                            Novell1
                            #133
                            @mic Hallo Mic, da ich noch ein grosses Greenhorn bin und noch nicht lange an ioBroker gearbeitet habe, möchte ich Dich fragen, wie man genau Sonos einbettet im VIS. Welche Adapter sind nötig und wo stelle ich den Javascript ab. Hast Du oder jemand für Sonos eine genau Installationsanleitung? Ich habe 2 Sonos im Wohnzimmer (links und rechts) mit der CCU2 und PI4 mit iobroker. Recht herzlichen Dank und wünsche eine gute Woche!
                              BA2000
                              schrieb am zuletzt editiert von BA2000
                              #134
                              ich wollte diese Vorlage gerne auch bei mir nachbauen, leider gelingt es mir nicht.
                              Ich habe das Problem, dass beim Start des scriptes lediglich ein Datenpunkt angelegt wird.
                              Der Ordner Sonos wird erstellt und darin der Datenpunkt 'allStop', das wars, leider.
                              Ich finde den Fehler leider nicht.
                              Die Vis habe ich soweit angepasst, aber mangels lauffähigen scriptes nicht nutzbar.
                              Kann mir bitte jemand helfen, einen Hinweis geben?
                              Nachtrag:
                              Nachdem ich jetzt den Selector Fehler wie von Lenny.CB beschrieben behoben habe, werden auch die Objecte erzeugt, Jedoch kommt seltsamerweise auch noch der Objectbaum 10_10_10_10 bei mir vor. Ein durchsuchen des scriptes hat keine 10_10_10_10 ergeben, woher kommt das?
                              Offenbar ist das script auf github immer noch mit diesem Fehler behaftet.
                              Nur jetzt sind die Favoriten immer noch nicht befüllbar, es kommen jetzt 2 Fehlermeldungen:
                              11:14:15.456 error javascript.0 (2555959) at sonosFavoritesArray (script.js.smarthome.Sonos.Sonos:688:68)
                              11:14:15.456 error javascript.0 (2555959) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.Sonos.Sonos:123:34)
                              Gruß BA2000
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B BA2000
                                Nachtrag:
                                Gruß BA2000
                                alf79
                                #135
                                Ich habe ein paar Tipps für dieses Thema:
                                -wenn nur der allStop datenpunkvorhanden ist, muss das ^ in der Zeile
                                raus, im JavaSkript.
                                -es ist darauf zu achten das der Javaskript Adapter in der 0 Instanz läuft, damit die VIS Oberfläche
                                richtig läuft. Wenn er in Instanz 1 läuft einfach alle Javaskript Adapter entfernen und nochmal installieren.
                                -Für die VIS Oberfläche muss ein vis-players Adapter nach Installiert werden.
                                -Das Javaskript muss unter Common im Js eingefügt werde.
                                Das waren alle meine Fehler die ich gemacht habe.
                                Gruß an alle
                                Alf
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  novregen
                                  #136
                                  Hallo, ich habe das Script auch installiert, weil ich mir erhofft hatte dadurch vielleicht das Problem zu lösen, das die Sonos Geräte einfach nicht über die VIS und Sonos Adapter reagieren.
                                  Es hat auch kurz geklappt, jetzt erhalte ich nach Drücken der Play Taste -> Script Play wieder 2022-01-11 22:06:21.861 warn SONOS "192_168_1_170"/"" not found
                                  Wie bekomme ich das ganze stabil zum laufen ? Über die Sonos APP auf dem iphone reagieren die Sonos doch auch einwandfrei ?
                                  • N novregen
                                    australien
                                    #137
                                    @novregen
                                    ich bekomme viel, aber keine Buttons zum Start/Stop, oder so.
                                    Datenpunkte sind vorhanden.
                                    • A Alero
                                      wer lesen kann... sorry hab ich nicht ganz gelesen.
                                      Bei mir kommen sie aus /icons-material-png/av
                                      Alero
                                      australien
                                      #138
                                      @alero
                                      Was/Wie hilft mir das weiter?
                                      @137
                                      • J Offline
                                        johannes1702
                                        schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                                        #139
                                        ich habe mal eine Frage zu dem Skript in Zusammenhang mit Spotify.
                                        Über den DP "customFavoriteAdd" kann ich ja neue Playlisten hinzufügen und dann über die Angabe der Position in "customFavoritesPlayByNumber" abspielen. Mit der Playliste "Release Radar" oder "Discover Weekly" geht das problemlos bei mir. Allerdings würde ich gerne Musik aus meinen Lieblingssongs (unter Spotify) bzw. Lieder (in der Sonos App) abspielen. Lieder, Songs, Library... alles bisher erfolglos ausprobiert. Es spielt nichts.
                                        Hat jemand eine Idee? :-)
                                        • A australien
                                          @novregen
                                          Batchman
                                          #140
                                          @australien Guten Morgen,
                                          ich habe mich die letzten Tage mit dem Script und den vis-Vorlagen befasst und bin auch recht weit gekommen,
                                          aber es hakt noch hier und da.
                                          Hast du das Projekt vollständig zum Laufen bekommen?
                                          Wenn ja, könnte ich dann die entspechende vis bekommen?
