  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    6.6k
vis
163 Beiträge 47 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @leuchtturm sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
    @blacktigga
    So ich habe mal das Script ein wenig debugged.
    Das Problem was wir haben ist das die Funktion getAllSonoChannels ein leeres Array zurückgibt:
    function getAllSonosChannels(instance) {
    let resultArray = [];
    let mSelector = $('[id=^sonos.' + instance + '.root.*.pause]');
    mSelector.each(function(id, i) {
        // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.pause
        // Wir trennen dieses String nun in ein Array auf.
        let lpArr = id.split(".");
        // Element Nr. 3 enthält xx_xx_xx_xx
        let loopChannel = lpArr[3];
        // Ins Array setzen
        resultArray.push(loopChannel);
    if (LOG_INFO) log('resultArray: ' + resultArray);
    return resultArray;
    Ich schaue mal weiter
    da passt doch was mit dem Selector nicht...
    id=^sonos
    sollte das nicht so sein?
    id=sonos
    zumindest wird dann das Array nicht leer zurück gegeben...
    BlackTigga
    #109
    @lenny-cb
    PERFEKT!
    Es funktioniert. Vielen Dank!
      Maas-Meister
      #110
      Vielen Dank für dein Script!
      Ich habe vorher noch nie ein Script eingefügt, und es hat mit deiner Anleitung auf Anhieb funktioniert.
      Nur noch auf meine wünsche anpassen - (fast)fertig - super.
      Bonus wäre noch wenn man die Tracklist einer Playlist sehen könnte und von dort aus einzelne Lieder einer Playliste steuern könnte.
      Verzeiht mir wenn dass schon Thema war, habe mir nicht alle Kommentare durchgelesen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Offline
        roeggi85
        #111
        Irgendwie kapier ich nicht wie ich das ganze importieren muss. habe ein neues Javascript mit der Vorlage eingefügt. Nur was muss ich da noch anpassen? Über Hilfe wäre Ich Dankbar.
        M A 2 Antworten Letzte Antwort
          Matten
          schrieb am zuletzt editiert von Matten
          #112
          Hallo, beim Importieren der VIS sagt mir der Editor "Cannot render view SonosTest5. Invalid settings". Die IP habe ich geändert und das Script als neue View importiert. Was mache ich falsch?
          Vielen Dank!
          Tja, wer lesen kann ist echt im Vorteil. Ich hatte überlesen, dass der Import nicht als View sondern als Projekt erfolgen muss. Es funktioniert. Vielen Dank für die umfangreiche Arbeit.
          Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
          • R roeggi85
            Matten
            #113
            @roeggi85 Im View muss vorher per Editor die IP komplett in Deine IP's Deines Sonos Geräts getauscht werden (im Editor mit Suchen alle finden und tauschen), dann das ganze als Projekt importieren, dann sollte es funktionieren.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Matten
              roeggi85
              #114
              @matten Nach dem ich den Sonos Adapter neu gestartet habe hat es funktioniert. Nur werden mir jetzt die Play Button nicht angezeigt, aber Favoriten und Lautstärke funktionieren. Hatte gesehen, dass dies schon ein paar andere hatten, hab aber noch keine Lösung gefunden
              • R roeggi85
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                #115
                @roeggi85
                als erstes habe ich den sonos Adapter im Iobroker installiert.
                In dem Script habe ichd ie Sonos LSP suchen klassen. Hier kann man auch händisch einegeben.
                Dannach, wenn der Adapter gestartet ist, solltest du unter Iobroker objekte dies sehen.
                Dann kannst du unter iobroker scripte das Script importieren.
                Auf das PLus gehen und Javascript auswählen.
                Gibt dem script einen aNamen und speichere es am besten unter common ab.
                Dann klickst du in Zeile 1 und kopierst das script ein. Speichern nicht vergessen. Das script findest du hier in diesem Call.
                in deiner view muss st jetzt das noch einfügen. IP Adresse entsprechend anpassen.
                Alero
                • A Alero
                  @roeggi85
                  Alero
                  roeggi85
                  #116
                  @alero Danke Bei mir hat es funktioniert, nachdem ich den Sonos Adapter neu gestartet habe. Nur zeigt es mir die Play, Stop etc Buttons nicht an. Wenn Ich Sie natürlich Manuell anlege funktioniert es auch.
                  • R roeggi85
                    Alero
                    #117
                    @roeggi85
                    hi,
                    meinst du die Buttons für wiedergabe stop usw.?
                    • A Alero
                      @roeggi85
                      hi,
                      Alero
                      #118
                      wer lesen kann... sorry hab ich nicht ganz gelesen.
                      Bei mir kommen sie aus /icons-material-png/av
                      Alero
                        bergi_37
                        #119
                        Bin gerade auch dabei, mir den Sonos Adapter zusammen zu basteln. Bekomme folgende Ansicht/Fehlermeldung:
                        Habe das Skript angelegt. Muss hier noch was geändert werden?
                         * Einstellungen: Allgemein
                        // Datenpunkt-Pfad, unter dem die entsprechenden Script-Datenpunkte angelegt werden.
                        const SCRIPT_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Sonos';
                        // Instanz des SONOS-Adapters. Standard ist 0.
                        const SONOS_ADAPTER_INSTANCE = 0;
                         * Einstellungen: Favoriten-Liste für VIS
                        // Favoriten-Liste: alphabetisch sortieren? true = ja, false = nein
                        const SORT_LIST = true;
                        // Favoriten-Liste: Den Favoriten eine fortlaufende Nummer voranstellen (1, 2, 3, ...)?
                        const LIST_NO_ADD = true;  // auf false setzen, wenn nicht gewünscht.
                        const LIST_NO_SEP = '. ' // Trennzeichen nach der Nummer. Gilt nur, wenn LIST_NO_ADD = true gesetzt.
                        //  Favoriten-Liste: CSS-Bezeichnungen. Kann man einfach so stehen lassen.
                        const CSS_CURRENT_SEL = 'currentSonosFavorite';  // CSS-ID für die aktuelle Auswahl
                        const CSS_FAVORITE_ELEM = 'favoriteSonosTitle'   // CSS-Klasse für jeden Eintrag der Liste
                        In den Objekte unter javascript.0 sehe ich nichts von Sonos.
                          bergi_37
                          #120
                          Bekomme beim Script folgende Fehlermeldung:
                          Was muss ich denn beim Datenpunkt eintragen? Sorry, bin noch recht neu im ioBroker und habe noch nicht viel Ahnung von Script und Datenpunkten....
                          • B bergi_37
                            Maas-Meister
                            #121
                            @bergi_37
                            Nichts. Nur das Script im txt-editor öffnen, nach 10_10_10_10 suchen und mit deiner IP ersetzen.
                            So, wie es im ReadMe steht.
                            Wenn du keine Objekte bekommst, schau mal ob im JS Adapter "erlaube set objekt" aktiviert ist.
                            Das muss aktiviert sein.
                            • M Maas-Meister
                              @bergi_37
                              bergi_37
                              #122
                              @maas-meister
                              Welche IP soll ich da eintragen, die der Sonos Box oder die der Synology, wo ioBroker drauf läuft?
                              B M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bergi_37
                                @maas-meister
                                bergi_37
                                #123
                                Das steht jetzt im LOG:
                                • B bergi_37
                                  @maas-meister
                                  Maas-Meister
                                  #124
                                  @bergi_37
                                  Zitat, wie oben geschrieben:
                                  Für VIS habe ich ein Projekt sonos-vis-project.zip erstellt, dieses ist hier zum Herunterladen verfügbar. Die Datei vis-views.json öffnet ihr am besten in einem Text-Editor, und macht dort Suchen/Ersetzen (STRG+h): suchen nach 10_10_10_10, ersetzen durch den Channel eures Sonos-Gerätes zur Anzeige in VIS. Channel ist der Teil des States in eurem Sonos-Adapter. Also bei sonos.0.root.192_168_0_100 ist das dann 192_168_0_100.
                                  Dann importiert ihr das Projekt in VIS.
                                    bergi_37
                                    schrieb am zuletzt editiert von bergi_37
                                    #125
                                    Ich gehe mal davon aus, das damit:
                                    dann eine meiner Sonos Boxen gemeint ist, die ich steuern möchte?! Habe die entsprechende IP (39x) eingestezt in der vis-views.json.
                                    Aber mein Javascript läuft nicht. So wie ich es verstehe, hängt es in Zeile 28. Ich habe aber leider keine Ahnung vom skripten, daher weiß ich nicht, was ich dort ändern/eintragen soll?!
                                    Vielleicht könnt mir das nochmal jemand näher erläutern! sagen wir mit einer Beispiel IP einer meiner Sonos Boxen: 123.456.789.xx
                                    Also = 'javascript.0 + Sonos_123.456.78.xx
                                    Oder wie müsste es in dem Skript stehen?
                                    Aktuell erhalte ich immer noch diese Fehlermeldung:
                                    • B bergi_37
                                      Maas-Meister
                                      #126
                                      @bergi_37
                                      ich bin selber neu im iobroker. Dies war mein erstes Script, und es hat bei mir auf Anhieb funktioniert.
                                      Ich versuche mal meine Schritte zu erklären, ansonsten muss jemand mit mehr Ahnung da nochmal drüber schauen.
                                      1. Das o.g. Script "sonos-script.js " im txt-editor kopiert.
                                      2. mittel der suchen taste alle "10_10_10_10" IP-Adressen gegen meine Sonos-IP geändert. Bei mir ist es 192.168.178.121. (Diese wird mir bei dem Sonos-Adapter unter Objekte angezeigt)
                                      3. Danach habe ich nichts mehr gemacht, da ich nur eine Sonosbox habe.
                                        Falls du mehrere haben solltest, kannst du wie ich script beschrieben einen Wert auf true setzen und alle weiteren IP-Adressen eingeben. Das würde ich aber erst testen, wenn alles läuft.
                                      4. Das geänderte script kopiert und in Java-script unter global eingefügt.
                                      5. Das script starten und es wurde mir ein neuer Objektbaum im Javascript-objektbaum angezeigt.
                                        "Sonos-custom" oder so, weiß ich gerade nicht genau.
                                      6. Geprüft ob Daten ankommen.
                                      7. Die VIEW-Vorlage in der Vis als neues Projekt eingefügt und alles was ich brauche mitgenommen zu meinem Hauptprojekt.
                                      Falls sich hier keiner meldet, schicke ich dir morgen mal mein script, dann kannst du vergleichen ob bei dir fehler drin sind.
                                      • M Maas-Meister
                                        @bergi_37
                                        bergi_37
                                        #127
                                        @maas-meister
                                        Ok, das wäre super!
                                        • B bergi_37
                                          @maas-meister
                                          Ok, das wäre super!
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          novregen
                                          #128
                                          @Alero
                                          Bei mir wird leider nur ein Datenpunkt unter javascript.0.sonos angelegt. Beim Script habe ich nur bei Sonos instance eine 0 eingesetzt.
