  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    6.6k
vis
163 Beiträge 47 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • B bommel_030
    @lenny-cb
    Vielen Dank, läuft endlich wieder!
    @novregen
    Schau dir mal #107, dann sollte es auch bei dir klappen.
    N Offline
    N Offline
    novregen
    #130
    @bommel_030
    Vielen Dank. Es sieht jetzt so aus. Was muss ich denn machen um meine NAS einzubinden, so das ich dort links einen Ordner mit zb. Hörspielen auswählen kann und rechts dann das Hörspiel.
    • M Maas-Meister
      Vielen Dank für dein Script!
      Ich habe vorher noch nie ein Script eingefügt, und es hat mit deiner Anleitung auf Anhieb funktioniert.
      Nur noch auf meine wünsche anpassen - (fast)fertig - super.
      Bonus wäre noch wenn man die Tracklist einer Playlist sehen könnte und von dort aus einzelne Lieder einer Playliste steuern könnte.
      Verzeiht mir wenn dass schon Thema war, habe mir nicht alle Kommentare durchgelesen.
      N Offline
      N Offline
      novregen
      #131
      @maas-meister
      Hast du das hinbekommen bzw. ist das irgendwie möglich ? Ich würde gerne den Ordner meiner Synology NAS links sehen und rechts den Inhalt. Leider lässt sich ein Ordner oder eine Playlist nicht als Favouriten markieren bei Sonos oder bist du da schon weiter ? Danke.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N novregen
        @maas-meister
        N Offline
        N Offline
        novregen
        #132
        ok, mit der Desktop Variante von Sonos bekomme ich eine Playlist als Favouriten gesetzt und links angezeigt, jedoch leider nicht rechts die einzelnen Titel....
        • MicM Mic
          @Wildbill
          Das Problem ist hier, dass der Sonos-Adapter in sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_list die Favoriten komma-separiert, bzw. Komma und Leerzeichen. Dadurch kann ich Script-seitig nicht wirklich unterscheiden, ob das Komma im Favoriten-Text der App, oder durch den Sonos-Adapter gesetzt wurde.
          Besser wäre wohl, wenn der Adapter die Trennung per Semikolon machen würde, so wie es auch Spotify und andere Adapter machen.
          Werde mal ein Issue auf Github aufmachen im Sonos-Adapter.
          Update: Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/54
          N Offline
          N Offline
          Novell1
          #133
          @mic Hallo Mic, da ich noch ein grosses Greenhorn bin und noch nicht lange an ioBroker gearbeitet habe, möchte ich Dich fragen, wie man genau Sonos einbettet im VIS. Welche Adapter sind nötig und wo stelle ich den Javascript ab. Hast Du oder jemand für Sonos eine genau Installationsanleitung? Ich habe 2 Sonos im Wohnzimmer (links und rechts) mit der CCU2 und PI4 mit iobroker. Recht herzlichen Dank und wünsche eine gute Woche!
            BA2000
            schrieb am zuletzt editiert von BA2000
            #134
            ich wollte diese Vorlage gerne auch bei mir nachbauen, leider gelingt es mir nicht.
            Ich habe das Problem, dass beim Start des scriptes lediglich ein Datenpunkt angelegt wird.
            Der Ordner Sonos wird erstellt und darin der Datenpunkt 'allStop', das wars, leider.
            Ich finde den Fehler leider nicht.
            Die Vis habe ich soweit angepasst, aber mangels lauffähigen scriptes nicht nutzbar.
            Kann mir bitte jemand helfen, einen Hinweis geben?
            Nachtrag:
            Nachdem ich jetzt den Selector Fehler wie von Lenny.CB beschrieben behoben habe, werden auch die Objecte erzeugt, Jedoch kommt seltsamerweise auch noch der Objectbaum 10_10_10_10 bei mir vor. Ein durchsuchen des scriptes hat keine 10_10_10_10 ergeben, woher kommt das?
            Offenbar ist das script auf github immer noch mit diesem Fehler behaftet.
            Nur jetzt sind die Favoriten immer noch nicht befüllbar, es kommen jetzt 2 Fehlermeldungen:
            11:14:15.456 error javascript.0 (2555959) at sonosFavoritesArray (script.js.smarthome.Sonos.Sonos:688:68)
            11:14:15.456 error javascript.0 (2555959) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.Sonos.Sonos:123:34)
            Gruß BA2000
            • B BA2000
              Nachtrag:
              Gruß BA2000
              alf79
              #135
              Ich habe ein paar Tipps für dieses Thema:
              -wenn nur der allStop datenpunkvorhanden ist, muss das ^ in der Zeile
              let mSelector = $('[id=^sonos.' + instance + '.root.*.pause]');
              raus, im JavaSkript.
              -es ist darauf zu achten das der Javaskript Adapter in der 0 Instanz läuft, damit die VIS Oberfläche
              richtig läuft. Wenn er in Instanz 1 läuft einfach alle Javaskript Adapter entfernen und nochmal installieren.
              -Für die VIS Oberfläche muss ein vis-players Adapter nach Installiert werden.
              -Das Javaskript muss unter Common im Js eingefügt werde.
              Das waren alle meine Fehler die ich gemacht habe.
              Gruß an alle
              Alf
              • N Offline
                N Offline
                novregen
                #136
                Hallo, ich habe das Script auch installiert, weil ich mir erhofft hatte dadurch vielleicht das Problem zu lösen, das die Sonos Geräte einfach nicht über die VIS und Sonos Adapter reagieren.
                Es hat auch kurz geklappt, jetzt erhalte ich nach Drücken der Play Taste -> Script Play wieder 2022-01-11 22:06:21.861 warn SONOS "192_168_1_170"/"" not found
                Wie bekomme ich das ganze stabil zum laufen ? Über die Sonos APP auf dem iphone reagieren die Sonos doch auch einwandfrei ?
                • N novregen
                  australien
                  #137
                  @novregen
                  ich bekomme viel, aber keine Buttons zum Start/Stop, oder so.
                  Datenpunkte sind vorhanden.
                  • A Alero
                    wer lesen kann... sorry hab ich nicht ganz gelesen.
                    Bei mir kommen sie aus /icons-material-png/av
                    Alero
                    australien
                    #138
                    @alero
                    Was/Wie hilft mir das weiter?
                    @137
                    • J Offline
                      johannes1702
                      schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                      #139
                      ich habe mal eine Frage zu dem Skript in Zusammenhang mit Spotify.
                      Über den DP "customFavoriteAdd" kann ich ja neue Playlisten hinzufügen und dann über die Angabe der Position in "customFavoritesPlayByNumber" abspielen. Mit der Playliste "Release Radar" oder "Discover Weekly" geht das problemlos bei mir. Allerdings würde ich gerne Musik aus meinen Lieblingssongs (unter Spotify) bzw. Lieder (in der Sonos App) abspielen. Lieder, Songs, Library... alles bisher erfolglos ausprobiert. Es spielt nichts.
                      Hat jemand eine Idee? :-)
                      • A australien
                        @novregen
                        Batchman
                        #140
                        @australien Guten Morgen,
                        ich habe mich die letzten Tage mit dem Script und den vis-Vorlagen befasst und bin auch recht weit gekommen,
                        aber es hakt noch hier und da.
                        Hast du das Projekt vollständig zum Laufen bekommen?
                        Wenn ja, könnte ich dann die entspechende vis bekommen?
                        • MicM Mic
                          diese Vorlage bietet diverse Zusatzfunktionen zur Steuerung der Sonos-Geräte. Voraussetzung ist natürlich der Sonos-Adapter.
                          Auszug aus den Funktionen:
                          1. Favoriten in VIS: In VIS können die Sonos-Favoriten, also die in der App unter "Mein Sonos" gelistet sind, als Liste dargestellt werden. Klickt man auf einen dieser Favoriten, so wird der abgespielt und entsprechend im VIS auch markiert. Ein Menü bietet auch eine Auswahl, welche Favoriten zur Auswahl stehen sollen. Hier ein gif-Video, welches das zeigt.
                          2. State 'allStop': Setzt ALLE Sonos-Geräte des Adapters auf "stop".
                          3. State 'customFavoritesPlay': Startet das Abspielen der Favoriten. Dabei wird der aktuell im Adapter gesetzte Favorit genommen, falls dieser nicht gesetzt ist, dann wird der 1. Favorit genommen. Es wird dabei auch eine Standard-Lautstärke gesetzt, die im Script unter PRESET_VOLUME definiert wird.
                          4. State 'customFavoritesPlayG': Wie 'customFavoritesPlay', nur dass die Standard-Lautstärke der Sonos-Gruppe gesetzt wird, und nicht des einzelnen Gerätes.
                          5. State 'customFavoritesPlayByNumber': Spielt einen Favoriten ab, in dem die entsprechende Nummer dem State übergeben wird.
                          6. State 'customFavoritesPlayNext': Springt zum nächsten Favoriten-Eintrag in der Favoriten-Liste. Spielt den ersten Favoriten ab, falls aktuell der letzte Favorit gewählt ist.
                          7. State 'customFavoritesPlayPrevious': Springt zum vorangegangenen Favoriten-Eintrag in der Favoriten-Liste. Spielt den letzten Favoriten ab, falls aktuell der erste Favorit gewählt ist.
                          8. State 'volumeUp': Erhöht die Lautstärke. Voreingestellt ist die Erhöhung um 3 %, kann über VOL_VALUE in den Script-Einstellungen angepasst werden.
                          9. State 'volumeDown': Verringert die Lautstärke. Voreingestellt ist die Verringerung um 3 %, kann über VOL_VALUEin den Script-Einstellungen angepasst werden.
                          10. State 'volumeGroupUp': Wie 'volumeUp', nur dass hier die Gruppen-Lautstärke angepasst wird.
                          11. State 'volumeGroupDown': Wie 'volumeDown', nur dass hier die Gruppen-Lautstärke angepasst wird.
                          12. Geräte als Gruppe hinzufügen: Mittels GROUP_ON_PLAY / GROUP_ON_PLAY_DEVICES kann man in den Script-Einstellungen definieren, dass beim Abspielen eines Sonos-Gerätes automatisch weitere Geräte zur Gruppe hinzugefügt werden.
                          Zur Einrichtung:
                          1. Das Script in den JavaScript-Adapter als neues JS einfügen. Dort dann entsprechend die Einstellungen vornehmen. Das Script legt pro Sonos-Gerät entsprechende Datenpunkte (States) an, also wie im Sonos-Adapter:
                          2. Für VIS habe ich ein Projekt sonos-vis-project.zip erstellt, dieses ist hier zum Herunterladen verfügbar. Die Datei vis-views.json öffnet ihr am besten in einem Text-Editor, und macht dort Suchen/Ersetzen (STRG+h): suchen nach 10_10_10_10, ersetzen durch den Channel eures Sonos-Gerätes zur Anzeige in VIS. Channel ist der Teil des States in eurem Sonos-Adapter. Also bei sonos.0.root.192_168_0_100 ist das dann 192_168_0_100.
                            Dann importiert ihr das Projekt in VIS.
                          3. Wichtig: Wenn ihr die Größe des Widgets zur Darstellung der Favoriten ändert, müsst ihr auch die CSS-Datei anpassen, damit die Darstellung nicht "unsauber" wird.
                          Und nun?
                          Das war es auch schon :-) Nun sollte alles laufen.
                          Zur Formatierung im VIS passt ihr entsprechend das CSS im VIS an, also z.B. die Farbe des aktuell ausgewählten Favoriten.
                          Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
                          matze55M Offline
                          matze55M Offline
                          matze55
                          #141
                          @mic Das Script funktioniert super bis auf die Anzeige der Buttons. Der Laut und Leise button zeigen an aber die restlichen nicht. Die Frage kamm aber hier schon mal aber es gab keine Lösung, deshalb frage ich noch mal nach.
                          Danke lg
                          Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                          Tapo C210 Cam
                          WLED Steuerung über lcdwiki
                          matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • matze55M matze55
                            Danke lg
                            matze55M Offline
                            matze55M Offline
                            matze55
                            #142
                            @matze55
                            Ich habe aber den Fehler gefunden, weil die Button nicht anzeigen ,-Start,- Stop ect.
                            In Zeile ca. 259 ist der Fehler:
                                     *  Refresh if the current Sonos favorite changes
                                    on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'ne'}, function (obj) {
                                        let channel = getChannel(obj.id);
                                        refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                            Das muss so:
                                    on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'any'}, function (obj) {
                            Dann zeigen die Button an.
                            lg
                            Tapo C210 Cam
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • matze55M matze55
                              @matze55
                              Das muss so:
                              lg
                              lustig29
                              #143
                              Ich habe die Datei angepasst und die ZIP Datei reingeladen. Leider wird mir das Projekt aber nicht angezeigt. Komme immer wieder zu der „Main Ansicht“. Kann ich denn das ganze nicht einfach als neuen View einfügen?
                              • L lustig29
                                lustig29
                                #144
                                @lustig29
                                Kann mir denn hier keiner helfen?
                                L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lustig29
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  #145
                                  Kann keine Favoriten hinzufügen, bzw. es sind keine vorhanden.
                                  • L lustig29
                                    @lustig29
                                    #146
                                    @lustig29 sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                                    @lustig29
                                    noch einen Thread?
                                    und sooo ungeduldig?
                                    • L lustig29
                                      matze55M Offline
                                      matze55M Offline
                                      matze55
                                      schrieb am zuletzt editiert von matze55
                                      #147
                                      @lustig29 ich arbeite an dem Script nach...geduld .....bin momentan an einer anderen Sache dran. Geduld bitte.
                                      Das Script sieht für mich wie verhunzt aus.....da nichts erkannt wird . Bin aber um es voher zu sagen kein Programmierer....mit PHP ein wenig aber hier bin ich auch ANFÄNGER...ich verbeuge mich aber zu tiefst dem ersteller
                                      Tapo C210 Cam
                                      • matze55M matze55
                                        lustig29
                                        #148
                                        @matze55
                                        Alles klar schon mal vielen Dank dafür. Im Moment kann ich Lautstärke, Play und Pause bedienen. Die Favoriten werden mir aber nicht angezeigt.
                                        • L lustig29
                                          @matze55
                                          matze55M Offline
                                          matze55M Offline
                                          matze55
                                          #149
                                          @lustig29
                                          versuche mal nur eine Sonos in deinen Adapter zu integrieren. Wenn eine IP im Adapter steht kommt er besser zu recht, aber warum das so ist frag den Teufel...lol
                                          lg
                                          Tapo C210 Cam
