  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
75 Beiträge 10 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    el_malto
    #41
    Um dir das zu verdeutlichen. Dir fehlt die rote Ader (die Farbe rot habe ich zur Veranschaulichung frei gewählt). Also der Schaltdraht vom Shelly zur Leuchte.
    @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
    @el_malto Abzweigdose ist eine in Esszimmer ob eine in Schlafzimmer gibt muss ich mal nachschauen .
    was ür ein kable brauch man noch ?
    Da du leider nicht viel Ahnung hast (ohne dich beleidigen zu wollen) wie was bei dir verkabelt bzw. verdrahtet ist, kann man dir so nur schwer helfen. Am besten wäre ein NYM 5x1,5 mm² zwischen den beiden Dosen.
      slemy
      schrieb am zuletzt editiert von slemy
      #42
      so sieht aus
      • E el_malto
        slemy
        #43
        @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
        die Wohnung ist aus dem 70e keine ahnung was die damals da gemacht haben, Schlafzimmer war nicht das einzige womit ich Problemen hatte,
        klar hab nicht so viel Ahnung davon, deswegen brauchte ich ja auch Hilfe .
        • E Offline
          el_malto
          #44
          Ich würde dir gern helfen, leider ist das so nicht wirklich möglich. Du müsstest genau wissen welche Leitung von wo kommt und wo hin geht. Dann könnte man die Schaltung neu verdrahten.
          • E el_malto
            slemy
            #45
            @el_malto klar das muss ich dann selbst wieder schauen was wo geht .
            So eine Schaltung gibt es wie Sand am Meer, immerhin weiß ich jetzt das es sich um eine Sparwechselschaltung handelt.
            Danke für deine Nerven mit mir.
            kann ich dann mal versuchen
            http://forum.creationx.de/index.php?attachment/2791-shelly1-spar-wechselschaltung-png/
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • S slemy
              el_malto
              #46
              @slemy Nein, es handelt sich nicht um eine Sparwechselschaltung bzw. wir wissen es nicht wirklich. Da wir nicht wissen wie das in irgendwelchen Abzweigdosen verdrahtet ist, kann man nur mit den angeschlossenen Schaltern nicht erkennen ob es eine normale Wechselschaltung ist oder eine Sparwechselschaltung. Bei einer Sparwechselschaltung hast du in beiden Dosen Dauerphase liegen und den Schaltdraht zur Leuchte. Das müsste man messen um das wirklich sagen zu können.
              • E Offline
                el_malto
                #47
                Selbst bei einer Sparwechselschaltung würde dir eine Ader fehlen.
                Du musstest genau wissen welche Leitung von wo kommt und wo hin geht und über welche Abzweidosen.
                • E el_malto
                  slemy
                  #48
                  @el_malto
                  Ja dann muss ich neu messen, was wo hin geht.
                  Auf jeden fall hätte ich mir denn N kanal sparen können hätte ich gleich an Abzweigdose gedacht und überhaupt gesehen, da sie so sauber verbaut wurde.
                  • S slemy
                    @el_malto
                    el_malto
                    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                    #49
                    @slemy Ne, der N ist da schon richtig. Den hättest du dir sonst mit den vorhandenen 3 Adern nicht in die Dose holen können. Du brauchst alle 3 Adern die von der Abzweidose in die Schalterdose gehen. Noch war nichts umsonst ;)
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E el_malto
                      slemy
                      #50
                      @el_malto
                      ahso, THX mal sehen Morgen was so raus kommt.
                      • Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        #51
                        Oh Mann! Wenn man hier die Beiträge so liest die von Unkenntnis nur so strotzen bekommt man es echt mit der Angst! Umbau auf Taster -> unnötig! Sparschaltung oder -verdrahtung -> zu Recht schon seit Ewigkeiten verboten! Phase und Nulleiter über die Schalter an die Fassung führen -> satter Kurzschluss!
                        Bitte lasst es sein! Jeder will Geld sparen - verstehe ich. Aber ist es das wirklich wert? Nicht umsonst lernt man den Beruf einige Jahre und muss eine Prüfung ablegen die mehrere Tage dauert. Entweder verzichtet man hier auf Smarthome oder beauftragt jemanden der sich auskennt. Ihr setzt euch ja hoffentlich auch nicht ohne Führerschein ans Steuer eines 40-Tonners, oder?
                          el_malto
                          #52
                          @Dr-Bakterius ich glaube du verwechselst die Sparwechselschaltung mit der Hamburger Schaltung. Die ist verboten weil man da den N schaltet.
                          Hier an der Schaltung ist nichts verboten.
                          • E Offline
                            electrician
                            schrieb am zuletzt editiert von electrician
                            #53
                            Hallo, ich gebe zu bedenken das man mit Elektrik im Bereich von 230 V zur Lösungsfindung nicht try and error machen sollte und auch darf! Es fehlt ein Ader.
                            Aber um zu einer Lösung zu kommen , warum nicht Homeautomatisierung konsequent zu Ende gedacht. Shelly anbinden, auf den 2 Schalter verzichten und diesen diese durch ein Funk/ WLAN Schalter zu ersetzten.
                            Eine andere Möglichkeit wäre den Shelly in der Abzweigdose einzubauen, Null Phase Schaltdraht und Lampenkabel scheinen ja vorhanden zu sein. Dann wäre es auch möglich die Schalter gegen Taster auszutauschen. ABER das sollte ein Profi machen.
                            Michael
                            • E el_malto
                              slemy
                              #54
                              @el_malto
                              so sollte reichen ?
                              glaube sollte damit Funktionieren
                              https://www.youtube.com/watch?v=pnkQssi-jx4
                              wenn ich selbst machen würde wie in Video dann sieht es so aus, kommt so hin ?
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S slemy
                                @el_malto
                                so sollte reichen ?
                                Jan1
                                #55
                                @slemy
                                Nein, auf "I" muss 230V und auf "SW" kommt der Schalter, immer noch.
                                • J Jan1
                                  @slemy
                                  slemy
                                  #56
                                  @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                                  @slemy
                                  im Video meint er aber Dauerphase kommt auf L im Shelly
                                  • S slemy
                                    @slemy
                                    Jan1
                                    #57
                                    @slemy
                                    richtig und auf I eben auch oder wie soll Deine Lampe denn leuchten?
                                    Der Shelly schaltet I auf O durch und schließt somit den Stromkreis (Physik 4 Klasse). L und N am Shelly ist die Versorgung des Shelly damit der überhaupt mal was macht.
                                    Vergiss die Videos, das was auf dem Beipack beim Shelly drauf steht ist vollkommen ausreichend. Zur Lampe geht O und sonst nichts weiter außer N.
                                    • J Jan1
                                      @slemy
                                      slemy
                                      #58
                                      @slemy
                                      Jetzt gesehen, hab wieder mal vertauscht , jetzt geht alles mit Wechselschalter und APP/Alexa etc.
                                      THX @ alle für eurere Zeit und Nerven mit mir .
                                      • S slemy
                                        @slemy
                                        Jan1
                                        #59
                                        @slemy
                                        und wenn alles läuft, man sich das noch mal anschaut, dann ist es doch wirklich sehr einfach, oder?
                                        • J Jan1
                                          @slemy
                                          slemy
                                          #60
                                          @Jan1 sagte in [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                                          @slemy
                                          Klar ist es einfach, sonnst wurde ich mich nicht trauen etwas zu machen, ich hab nicht mal strom unterbrochen als ich alles getestet/angeschlossen habe 😀
                                          Problem ist ich hab mich auf YT und Internet Verlasen, und vergessen das ich erst meine Verkablung zu überprüfen was ich da habe und wollte alles schnell fertig haben, da mit ein Schallter alles innerhalb 10 min fertig war bis jetzt mit meine Wechselschaltung in Schlafzimmer .
                                          Es ist nicht die einzige Wechselschaltung in meine Wohnung aber die anderen hab ich mit ein Sonoff Touch schalter erledigt und deswegen war alles so einfachn ein N Kabel gezogen Fertig.
                                          Wie auch immer THX @ all .
