  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
    5.5k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E el_malto
    @slemy Platzhalter
    slemy
    @el_malto
    bin ja da, kein stress
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S slemy
      @el_malto
      el_malto
      @slemy Dir fehlt leider eine Ader zwischen den Dosen.
      Kommst du an keine Abzweigdose dran?
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • E el_malto
        slemy
        @el_malto Abzweigdose ist eine in Esszimmer ob eine in Schlafzimmer gibt muss ich mal nachschauen .
        was ür ein kable brauch man noch ?
        • E el_malto
          slemy
          @el_malto
          krass da gibt eine oben nur für Schlafzimmer, denke ich muss mal aufmachen und schauen wie es drin aussieht .
          • E Offline
            el_malto
            Um dir das zu verdeutlichen. Dir fehlt die rote Ader (die Farbe rot habe ich zur Veranschaulichung frei gewählt). Also der Schaltdraht vom Shelly zur Leuchte.
            @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
            Da du leider nicht viel Ahnung hast (ohne dich beleidigen zu wollen) wie was bei dir verkabelt bzw. verdrahtet ist, kann man dir so nur schwer helfen. Am besten wäre ein NYM 5x1,5 mm² zwischen den beiden Dosen.
              slemy
              schrieb am zuletzt editiert von slemy
              so sieht aus
              • E el_malto
                slemy
                @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                die Wohnung ist aus dem 70e keine ahnung was die damals da gemacht haben, Schlafzimmer war nicht das einzige womit ich Problemen hatte,
                klar hab nicht so viel Ahnung davon, deswegen brauchte ich ja auch Hilfe .
                • E Offline
                  el_malto
                  Ich würde dir gern helfen, leider ist das so nicht wirklich möglich. Du müsstest genau wissen welche Leitung von wo kommt und wo hin geht. Dann könnte man die Schaltung neu verdrahten.
                  • E el_malto
                    slemy
                    @el_malto klar das muss ich dann selbst wieder schauen was wo geht .
                    So eine Schaltung gibt es wie Sand am Meer, immerhin weiß ich jetzt das es sich um eine Sparwechselschaltung handelt.
                    Danke für deine Nerven mit mir.
                    kann ich dann mal versuchen
                    http://forum.creationx.de/index.php?attachment/2791-shelly1-spar-wechselschaltung-png/
                    • S slemy
                      el_malto
                      @slemy Nein, es handelt sich nicht um eine Sparwechselschaltung bzw. wir wissen es nicht wirklich. Da wir nicht wissen wie das in irgendwelchen Abzweigdosen verdrahtet ist, kann man nur mit den angeschlossenen Schaltern nicht erkennen ob es eine normale Wechselschaltung ist oder eine Sparwechselschaltung. Bei einer Sparwechselschaltung hast du in beiden Dosen Dauerphase liegen und den Schaltdraht zur Leuchte. Das müsste man messen um das wirklich sagen zu können.
                      • E Offline
                        el_malto
                        Selbst bei einer Sparwechselschaltung würde dir eine Ader fehlen.
                        Du musstest genau wissen welche Leitung von wo kommt und wo hin geht und über welche Abzweidosen.
                        • E el_malto
                          slemy
                          @el_malto
                          Ja dann muss ich neu messen, was wo hin geht.
                          Auf jeden fall hätte ich mir denn N kanal sparen können hätte ich gleich an Abzweigdose gedacht und überhaupt gesehen, da sie so sauber verbaut wurde.
                          • S slemy
                            @el_malto
                            el_malto
                            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                            @slemy Ne, der N ist da schon richtig. Den hättest du dir sonst mit den vorhandenen 3 Adern nicht in die Dose holen können. Du brauchst alle 3 Adern die von der Abzweidose in die Schalterdose gehen. Noch war nichts umsonst ;)
                            • E el_malto
                              slemy
                              @el_malto
                              ahso, THX mal sehen Morgen was so raus kommt.
                              • Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                Oh Mann! Wenn man hier die Beiträge so liest die von Unkenntnis nur so strotzen bekommt man es echt mit der Angst! Umbau auf Taster -> unnötig! Sparschaltung oder -verdrahtung -> zu Recht schon seit Ewigkeiten verboten! Phase und Nulleiter über die Schalter an die Fassung führen -> satter Kurzschluss!
                                Bitte lasst es sein! Jeder will Geld sparen - verstehe ich. Aber ist es das wirklich wert? Nicht umsonst lernt man den Beruf einige Jahre und muss eine Prüfung ablegen die mehrere Tage dauert. Entweder verzichtet man hier auf Smarthome oder beauftragt jemanden der sich auskennt. Ihr setzt euch ja hoffentlich auch nicht ohne Führerschein ans Steuer eines 40-Tonners, oder?
                                  el_malto
                                  @Dr-Bakterius ich glaube du verwechselst die Sparwechselschaltung mit der Hamburger Schaltung. Die ist verboten weil man da den N schaltet.
                                  Hier an der Schaltung ist nichts verboten.
                                  • E Offline
                                    electrician
                                    schrieb am zuletzt editiert von electrician
                                    Hallo, ich gebe zu bedenken das man mit Elektrik im Bereich von 230 V zur Lösungsfindung nicht try and error machen sollte und auch darf! Es fehlt ein Ader.
                                    Aber um zu einer Lösung zu kommen , warum nicht Homeautomatisierung konsequent zu Ende gedacht. Shelly anbinden, auf den 2 Schalter verzichten und diesen diese durch ein Funk/ WLAN Schalter zu ersetzten.
                                    Eine andere Möglichkeit wäre den Shelly in der Abzweigdose einzubauen, Null Phase Schaltdraht und Lampenkabel scheinen ja vorhanden zu sein. Dann wäre es auch möglich die Schalter gegen Taster auszutauschen. ABER das sollte ein Profi machen.
                                    Michael
                                    • E el_malto
                                      slemy
                                      @el_malto
                                      so sollte reichen ?
                                      glaube sollte damit Funktionieren
                                      https://www.youtube.com/watch?v=pnkQssi-jx4
                                      wenn ich selbst machen würde wie in Video dann sieht es so aus, kommt so hin ?
                                      • S slemy
                                        @el_malto
                                        so sollte reichen ?
                                        Jan1
                                        @slemy
                                        Nein, auf "I" muss 230V und auf "SW" kommt der Schalter, immer noch.
                                        • J Jan1
                                          @slemy
                                          slemy
                                          @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                                          @slemy
                                          im Video meint er aber Dauerphase kommt auf L im Shelly
