  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
    5.5k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E el_malto
    @slemy Nein, es handelt sich nicht um eine Sparwechselschaltung bzw. wir wissen es nicht wirklich. Da wir nicht wissen wie das in irgendwelchen Abzweigdosen verdrahtet ist, kann man nur mit den angeschlossenen Schaltern nicht erkennen ob es eine normale Wechselschaltung ist oder eine Sparwechselschaltung. Bei einer Sparwechselschaltung hast du in beiden Dosen Dauerphase liegen und den Schaltdraht zur Leuchte. Das müsste man messen um das wirklich sagen zu können.
    slemy
    @el_malto
    Ja dann muss ich neu messen, was wo hin geht.
    Auf jeden fall hätte ich mir denn N kanal sparen können hätte ich gleich an Abzweigdose gedacht und überhaupt gesehen, da sie so sauber verbaut wurde.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S slemy
      @el_malto
      el_malto
      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
      @slemy Ne, der N ist da schon richtig. Den hättest du dir sonst mit den vorhandenen 3 Adern nicht in die Dose holen können. Du brauchst alle 3 Adern die von der Abzweidose in die Schalterdose gehen. Noch war nichts umsonst ;)
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • E el_malto
        slemy
        @el_malto
        ahso, THX mal sehen Morgen was so raus kommt.
        • Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          Oh Mann! Wenn man hier die Beiträge so liest die von Unkenntnis nur so strotzen bekommt man es echt mit der Angst! Umbau auf Taster -> unnötig! Sparschaltung oder -verdrahtung -> zu Recht schon seit Ewigkeiten verboten! Phase und Nulleiter über die Schalter an die Fassung führen -> satter Kurzschluss!
          Bitte lasst es sein! Jeder will Geld sparen - verstehe ich. Aber ist es das wirklich wert? Nicht umsonst lernt man den Beruf einige Jahre und muss eine Prüfung ablegen die mehrere Tage dauert. Entweder verzichtet man hier auf Smarthome oder beauftragt jemanden der sich auskennt. Ihr setzt euch ja hoffentlich auch nicht ohne Führerschein ans Steuer eines 40-Tonners, oder?
            el_malto
            @Dr-Bakterius ich glaube du verwechselst die Sparwechselschaltung mit der Hamburger Schaltung. Die ist verboten weil man da den N schaltet.
            Hier an der Schaltung ist nichts verboten.
            • E Offline
              electrician
              schrieb am zuletzt editiert von electrician
              Hallo, ich gebe zu bedenken das man mit Elektrik im Bereich von 230 V zur Lösungsfindung nicht try and error machen sollte und auch darf! Es fehlt ein Ader.
              Aber um zu einer Lösung zu kommen , warum nicht Homeautomatisierung konsequent zu Ende gedacht. Shelly anbinden, auf den 2 Schalter verzichten und diesen diese durch ein Funk/ WLAN Schalter zu ersetzten.
              Eine andere Möglichkeit wäre den Shelly in der Abzweigdose einzubauen, Null Phase Schaltdraht und Lampenkabel scheinen ja vorhanden zu sein. Dann wäre es auch möglich die Schalter gegen Taster auszutauschen. ABER das sollte ein Profi machen.
              Michael
              • E el_malto
                slemy
                schrieb am zuletzt editiert von slemy
                @el_malto
                so sollte reichen ?
                glaube sollte damit Funktionieren
                https://www.youtube.com/watch?v=pnkQssi-jx4
                wenn ich selbst machen würde wie in Video dann sieht es so aus, kommt so hin ?
                • S slemy
                  @el_malto
                  so sollte reichen ?
                  Jan1
                  @slemy
                  Nein, auf "I" muss 230V und auf "SW" kommt der Schalter, immer noch.
                  • J Jan1
                    @slemy
                    slemy
                    @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                    @slemy
                    im Video meint er aber Dauerphase kommt auf L im Shelly
                    • S slemy
                      @slemy
                      Jan1
                      @slemy
                      richtig und auf I eben auch oder wie soll Deine Lampe denn leuchten?
                      Der Shelly schaltet I auf O durch und schließt somit den Stromkreis (Physik 4 Klasse). L und N am Shelly ist die Versorgung des Shelly damit der überhaupt mal was macht.
                      Vergiss die Videos, das was auf dem Beipack beim Shelly drauf steht ist vollkommen ausreichend. Zur Lampe geht O und sonst nichts weiter außer N.
                      • J Jan1
                        @slemy
                        slemy
                        @slemy
                        Jetzt gesehen, hab wieder mal vertauscht , jetzt geht alles mit Wechselschalter und APP/Alexa etc.
                        THX @ alle für eurere Zeit und Nerven mit mir .
                        • S slemy
                          @slemy
                          Jan1
                          @slemy
                          und wenn alles läuft, man sich das noch mal anschaut, dann ist es doch wirklich sehr einfach, oder?
                          • J Jan1
                            @slemy
                            slemy
                            @Jan1 sagte in [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                            @slemy
                            Klar ist es einfach, sonnst wurde ich mich nicht trauen etwas zu machen, ich hab nicht mal strom unterbrochen als ich alles getestet/angeschlossen habe 😀
                            Problem ist ich hab mich auf YT und Internet Verlasen, und vergessen das ich erst meine Verkablung zu überprüfen was ich da habe und wollte alles schnell fertig haben, da mit ein Schallter alles innerhalb 10 min fertig war bis jetzt mit meine Wechselschaltung in Schlafzimmer .
                            Es ist nicht die einzige Wechselschaltung in meine Wohnung aber die anderen hab ich mit ein Sonoff Touch schalter erledigt und deswegen war alles so einfachn ein N Kabel gezogen Fertig.
                            Wie auch immer THX @ all .
                            • S slemy
                              @slemy
                              Jan1
                              @slemy
                              auf YT verlassen😂
                              -1
                              • J Jan1
                                @slemy
                                auf YT verlassen😂
                                slemy
                                @slemy
                                auf YT verlassen😂
                                THX , Deutsch schreiben ist ne andere Geschichte 😁
                                • E Offline
                                  el_malto
                                  Schön das du es hinbekommen hast. Aber schaöte beim nächsten mal wirklich die Sicherung aus.
                                  • E el_malto
                                    slemy
                                    @el_malto sagte in [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                                    THX auch, ja war ein nur ein Dauerphase L wo ich als erstes mit ein wago klemme gesichert habe.
                                    Muss jetzt aber erst denn Shelly tauschen, da er die ganze zeit summt/pfeift und in Schlafzimmer so ein nicht haben möchte , auch wenn der in
                                    der Abzweigdose kommt , nachts hört man alles 😀 😀 . ein schönes weekend, Ceau .
                                      slemy
                                      Wie sieht es mit der Temperatur vom Shelly aus, wenn es in der Abzweigdose eingebaut ist, da ja danach doch alles zu ist und es warm wird?
                                      • S slemy
                                        Jan1
                                        #66
                                        @slemy
                                        Die sind dafür entwickelt worden.
                                        • J Jan1
                                          @slemy
                                          slemy
                                          #67
                                          @Jan1
                                          schon klar aber, warm werden die Shellys ja.
                                          Mal sehen wie warm die unter Last werden, da die bereits schon bei 0 Watt ca. 25-30 Grad haben .
                                          Muss mir was überlegen was ich da machen kann .
