  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
75 Beiträge 10 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S slemy
    @el_malto
    momentan sind beide schalter raus
    direkt von Dose zu Dose
    Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
    Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
    Siehe Bild
    Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
    Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau
    el_malto
    @slemy Das die Leitungen direkt von Dose zu Dose gehen kann nicht sein. Dann hast du nur tote Adern drin liegen. Die Leitungen müssen über eine oder mehr Abzweidosen gehen, sonst bekommst du ja nicht die Phase und die Leuchte da drauf.
    • S slemy
      @el_malto
      Siehe Bild
      el_malto
      @slemy Hör mal auf deine Beiträge zu bearbeiten, sonst kommt man oder auch andere nur durcheinander.
      • E el_malto
        slemy
        schrieb am zuletzt editiert von slemy
        @el_malto
        Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S slemy
          @el_malto
          el_malto
          @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.
          E S 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el_malto
            el_malto
            @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
            Irgendwo muss dann aber auch doch die Dauerphase drauf sein...
            • E el_malto
              slemy
              @el_malto
              ok dauert etwas
              • E Offline
                e-s
                Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.
                An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.
                • E e-s
                  el_malto
                  @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                  Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:
                  @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                  @el_malto
                  Siehe Bild
                  dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.
                  • S slemy
                    @el_malto
                    ok dauert etwas
                    el_malto
                    @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.
                    • E el_malto
                      @el_malto
                      Siehe Bild
                      slemy
                      @el_malto
                      so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.
                      • E el_malto
                        el_malto
                        Ok vergiss den Post von mir.
                        @el_malto
                        Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
                        Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.
                        • E el_malto
                          @el_malto
                          slemy
                          @el_malto
                          Schalter 2 auf ein Taster umbauen ? das wäre kein Problem wenn ich endlich mal ein richtige Schaltplan habe .
                          • S slemy
                            @el_malto
                            el_malto
                            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                            @slemy Beide schalter auf Taster umbauen.
                            Wir müssen aber erst wissen bei welchen Schalter Dauerphase liegt.
                            • E el_malto
                              slemy
                              @el_malto genau bei der erste wo auch der N ist
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S slemy
                                el_malto
                                @slemy Zeichne gerade, einen Moment.
                                • S slemy
                                  el_malto
                                  @slemy Platzhalter
                                  • E el_malto
                                    @slemy Platzhalter
                                    slemy
                                    @el_malto
                                    bin ja da, kein stress
                                    • S slemy
                                      @el_malto
                                      el_malto
                                      @slemy Dir fehlt leider eine Ader zwischen den Dosen.
                                      Kommst du an keine Abzweigdose dran?
                                      • E el_malto
                                        slemy
                                        @el_malto Abzweigdose ist eine in Esszimmer ob eine in Schlafzimmer gibt muss ich mal nachschauen .
                                        was ür ein kable brauch man noch ?
                                        • E el_malto
                                          slemy
                                          @el_malto
                                          krass da gibt eine oben nur für Schlafzimmer, denke ich muss mal aufmachen und schauen wie es drin aussieht .
