  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
    5.5k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S slemy
    @el_malto
    Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .
    el_malto
    @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.
    E S 2 Antworten Letzte Antwort
    • E el_malto
      el_malto
      @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
      Irgendwo muss dann aber auch doch die Dauerphase drauf sein...
      • E el_malto
        slemy
        @el_malto
        ok dauert etwas
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Offline
          e-s
          Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.
          An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
          Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
          Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.
          • E e-s
            el_malto
            @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
            Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:
            @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
            @el_malto
            momentan sind beide schalter raus
            direkt von Dose zu Dose
            Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
            Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
            Siehe Bild
            Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
            Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau
            dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.
            • S slemy
              @el_malto
              ok dauert etwas
              el_malto
              @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.
              • E el_malto
                @el_malto
                Siehe Bild
                slemy
                @el_malto
                so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.
                • E el_malto
                  el_malto
                  Ok vergiss den Post von mir.
                  @el_malto
                  Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
                  Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.
                  • E el_malto
                    @el_malto
                    slemy
                    @el_malto
                    Schalter 2 auf ein Taster umbauen ? das wäre kein Problem wenn ich endlich mal ein richtige Schaltplan habe .
                    • S slemy
                      @el_malto
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      @slemy Beide schalter auf Taster umbauen.
                      Wir müssen aber erst wissen bei welchen Schalter Dauerphase liegt.
                      • E el_malto
                        slemy
                        @el_malto genau bei der erste wo auch der N ist
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S slemy
                          el_malto
                          @slemy Zeichne gerade, einen Moment.
                          • S slemy
                            el_malto
                            @slemy Platzhalter
                            • E el_malto
                              @slemy Platzhalter
                              slemy
                              @el_malto
                              bin ja da, kein stress
                              • S slemy
                                @el_malto
                                el_malto
                                @slemy Dir fehlt leider eine Ader zwischen den Dosen.
                                Kommst du an keine Abzweigdose dran?
                                • E el_malto
                                  slemy
                                  @el_malto Abzweigdose ist eine in Esszimmer ob eine in Schlafzimmer gibt muss ich mal nachschauen .
                                  was ür ein kable brauch man noch ?
                                  • E el_malto
                                    slemy
                                    @el_malto
                                    krass da gibt eine oben nur für Schlafzimmer, denke ich muss mal aufmachen und schauen wie es drin aussieht .
                                    • E Offline
                                      el_malto
                                      Um dir das zu verdeutlichen. Dir fehlt die rote Ader (die Farbe rot habe ich zur Veranschaulichung frei gewählt). Also der Schaltdraht vom Shelly zur Leuchte.
                                      Da du leider nicht viel Ahnung hast (ohne dich beleidigen zu wollen) wie was bei dir verkabelt bzw. verdrahtet ist, kann man dir so nur schwer helfen. Am besten wäre ein NYM 5x1,5 mm² zwischen den beiden Dosen.
                                        slemy
                                        schrieb am zuletzt editiert von slemy
                                        so sieht aus
                                        • E el_malto
                                          slemy
                                          die Wohnung ist aus dem 70e keine ahnung was die damals da gemacht haben, Schlafzimmer war nicht das einzige womit ich Problemen hatte,
                                          klar hab nicht so viel Ahnung davon, deswegen brauchte ich ja auch Hilfe .
