  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
    5.5k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
    Shelly Verdrahtung
    Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
    Shelly Verdrahtung
    Ich Poste grundsätzlich nichts unsinniges.
    MOD Edit Jey Cee: Beleidigung entfernt.
      Shelly Verdrahtung
      Jan1
      @Yetiberg
      Videos sind immer unsinnig, Da man alles auch mit Bildchen und wenig Text erklären kann. OK, dazu muss man lesen können.
      Die Beleidigung überlese ich mal, da meine Aussage sich nicht gegen Dich richtet, sondern die Flut an Wichtigtuern, die nix besseres zu tun haben als auf YT ihr teils echt unsinnigen Videos zu posten, wobei es eher um die Anerkennung als um den Inhalt geht.
      Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel, ist meine Meinung und nun wieder Friede.
      • J Jan1
        @Yetiberg
        slemy
        schrieb am zuletzt editiert von slemy
        @Jan1
        Schade das hier manchen umsonst streiten.
        Ich war einfach nur faul zu messen da ich nicht dachte das etwas vertauscht sein kann .
        Nachdem ich jede adern einzel gemessen habe kommt das raus .
        Denke mal es könnte so nicht klappen .
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S slemy
          @Jan1
          el_malto
          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
          @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?
          S E 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el_malto
            slemy
            @el_malto
            so etwa ? hmm hab jetzt oben gesehen das braun und blau falsch sind oder ?
            • E el_malto
              el_malto
              @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
              Das musst du beantworten, sonst kann dir keiner helfen. Wir können nicht hellsehen wie das verdrahtet ist.
              • E el_malto
                slemy
                @el_malto
                momentan sind beide schalter raus
                Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                Siehe Bild
                Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau
                • S slemy
                  @el_malto
                  Siehe Bild
                  el_malto
                  @slemy Das die Leitungen direkt von Dose zu Dose gehen kann nicht sein. Dann hast du nur tote Adern drin liegen. Die Leitungen müssen über eine oder mehr Abzweidosen gehen, sonst bekommst du ja nicht die Phase und die Leuchte da drauf.
                  • S slemy
                    @el_malto
                    Siehe Bild
                    el_malto
                    @slemy Hör mal auf deine Beiträge zu bearbeiten, sonst kommt man oder auch andere nur durcheinander.
                    • E el_malto
                      slemy
                      @el_malto
                      Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .
                      • S slemy
                        @el_malto
                        el_malto
                        @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.
                        E S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E el_malto
                          el_malto
                          Irgendwo muss dann aber auch doch die Dauerphase drauf sein...
                          • E el_malto
                            slemy
                            @el_malto
                            ok dauert etwas
                            • E Offline
                              e-s
                              Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.
                              An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                              Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                              Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.
                              • E e-s
                                el_malto
                                @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                                Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:
                                @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                                @el_malto
                                Siehe Bild
                                dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.
                                • S slemy
                                  @el_malto
                                  ok dauert etwas
                                  el_malto
                                  @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.
                                  • E el_malto
                                    @el_malto
                                    Siehe Bild
                                    slemy
                                    @el_malto
                                    so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.
                                    • E el_malto
                                      el_malto
                                      Ok vergiss den Post von mir.
                                      @el_malto
                                      Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
                                      Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.
                                      • E el_malto
                                        @el_malto
                                        slemy
                                        @el_malto
                                        Schalter 2 auf ein Taster umbauen ? das wäre kein Problem wenn ich endlich mal ein richtige Schaltplan habe .
                                        • S slemy
                                          @el_malto
                                          el_malto
                                          @slemy Beide schalter auf Taster umbauen.
                                          Wir müssen aber erst wissen bei welchen Schalter Dauerphase liegt.
