  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
    5.5k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @Yetiberg
    Videos sind immer unsinnig, Da man alles auch mit Bildchen und wenig Text erklären kann. OK, dazu muss man lesen können.
    Die Beleidigung überlese ich mal, da meine Aussage sich nicht gegen Dich richtet, sondern die Flut an Wichtigtuern, die nix besseres zu tun haben als auf YT ihr teils echt unsinnigen Videos zu posten, wobei es eher um die Anerkennung als um den Inhalt geht.
    Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel, ist meine Meinung und nun wieder Friede.
    slemy
    schrieb am zuletzt editiert von slemy
    @Jan1
    Schade das hier manchen umsonst streiten.
    Ich war einfach nur faul zu messen da ich nicht dachte das etwas vertauscht sein kann .
    Nachdem ich jede adern einzel gemessen habe kommt das raus .
    Denke mal es könnte so nicht klappen .
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S slemy
      @Jan1
      el_malto
      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
      @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?
      S E 2 Antworten Letzte Antwort
      • E el_malto
        slemy
        @el_malto
        so etwa ? hmm hab jetzt oben gesehen das braun und blau falsch sind oder ?
        • E el_malto
          el_malto
          @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
          Das musst du beantworten, sonst kann dir keiner helfen. Wir können nicht hellsehen wie das verdrahtet ist.
          • E el_malto
            slemy
            @el_malto
            momentan sind beide schalter raus
            Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
            Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
            Siehe Bild
            Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
            Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau
            • S slemy
              @el_malto
              Siehe Bild
              el_malto
              @slemy Das die Leitungen direkt von Dose zu Dose gehen kann nicht sein. Dann hast du nur tote Adern drin liegen. Die Leitungen müssen über eine oder mehr Abzweidosen gehen, sonst bekommst du ja nicht die Phase und die Leuchte da drauf.
              • S slemy
                @el_malto
                Siehe Bild
                el_malto
                @slemy Hör mal auf deine Beiträge zu bearbeiten, sonst kommt man oder auch andere nur durcheinander.
                • E el_malto
                  slemy
                  @el_malto
                  Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .
                  • S slemy
                    @el_malto
                    el_malto
                    @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.
                    E S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E el_malto
                      el_malto
                      Irgendwo muss dann aber auch doch die Dauerphase drauf sein...
                      • E el_malto
                        slemy
                        @el_malto
                        ok dauert etwas
                        • E Offline
                          e-s
                          Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.
                          An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                          Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                          Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.
                          • E e-s
                            el_malto
                            @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                            Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:
                            @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                            @el_malto
                            Siehe Bild
                            dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.
                            • S slemy
                              @el_malto
                              ok dauert etwas
                              el_malto
                              @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.
                              • E el_malto
                                @el_malto
                                Siehe Bild
                                slemy
                                @el_malto
                                so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.
                                • E el_malto
                                  el_malto
                                  Ok vergiss den Post von mir.
                                  @el_malto
                                  Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
                                  Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.
                                  • E el_malto
                                    @el_malto
                                    slemy
                                    @el_malto
                                    Schalter 2 auf ein Taster umbauen ? das wäre kein Problem wenn ich endlich mal ein richtige Schaltplan habe .
                                    • S slemy
                                      @el_malto
                                      el_malto
                                      @slemy Beide schalter auf Taster umbauen.
                                      Wir müssen aber erst wissen bei welchen Schalter Dauerphase liegt.
                                      • E el_malto
                                        slemy
                                        @el_malto genau bei der erste wo auch der N ist
                                        • S slemy
                                          el_malto
                                          @slemy Zeichne gerade, einen Moment.
