  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
    5.5k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S slemy
    @Jan1
    Schade das hier manchen umsonst streiten.
    Ich war einfach nur faul zu messen da ich nicht dachte das etwas vertauscht sein kann .
    Nachdem ich jede adern einzel gemessen habe kommt das raus .
    Denke mal es könnte so nicht klappen .
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?
    S E 2 Antworten Letzte Antwort
    • E el_malto
      slemy
      schrieb am zuletzt editiert von slemy
      @el_malto
      so etwa ? hmm hab jetzt oben gesehen das braun und blau falsch sind oder ?
      • E el_malto
        el_malto
        @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
        Das musst du beantworten, sonst kann dir keiner helfen. Wir können nicht hellsehen wie das verdrahtet ist.
        • E el_malto
          slemy
          @el_malto
          momentan sind beide schalter raus
          Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
          Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
          Siehe Bild
          Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
          Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau
          • S slemy
            @el_malto
            Siehe Bild
            el_malto
            @slemy Das die Leitungen direkt von Dose zu Dose gehen kann nicht sein. Dann hast du nur tote Adern drin liegen. Die Leitungen müssen über eine oder mehr Abzweidosen gehen, sonst bekommst du ja nicht die Phase und die Leuchte da drauf.
            • S slemy
              @el_malto
              Siehe Bild
              el_malto
              @slemy Hör mal auf deine Beiträge zu bearbeiten, sonst kommt man oder auch andere nur durcheinander.
              • E el_malto
                slemy
                @el_malto
                Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S slemy
                  @el_malto
                  el_malto
                  @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.
                  E S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E el_malto
                    el_malto
                    Irgendwo muss dann aber auch doch die Dauerphase drauf sein...
                    • E el_malto
                      slemy
                      @el_malto
                      ok dauert etwas
                      • E Offline
                        e-s
                        Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.
                        An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                        Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                        Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.
                        • E e-s
                          el_malto
                          @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                          Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:
                          @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                          @el_malto
                          Siehe Bild
                          dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.
                          • S slemy
                            @el_malto
                            ok dauert etwas
                            el_malto
                            @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.
                            • E el_malto
                              @el_malto
                              Siehe Bild
                              slemy
                              @el_malto
                              so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.
                              • E el_malto
                                el_malto
                                Ok vergiss den Post von mir.
                                @el_malto
                                Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
                                Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.
                                • E el_malto
                                  @el_malto
                                  slemy
                                  @el_malto
                                  Schalter 2 auf ein Taster umbauen ? das wäre kein Problem wenn ich endlich mal ein richtige Schaltplan habe .
                                  • S slemy
                                    @el_malto
                                    el_malto
                                    @slemy Beide schalter auf Taster umbauen.
                                    Wir müssen aber erst wissen bei welchen Schalter Dauerphase liegt.
                                    • E el_malto
                                      slemy
                                      @el_malto genau bei der erste wo auch der N ist
                                      • S slemy
                                        el_malto
                                        @slemy Zeichne gerade, einen Moment.
                                        • S slemy
                                          el_malto
                                          @slemy Platzhalter
