  4. View wechseln
View wechseln
51 Beiträge 15 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    dtp
    Hallo pix,
    vielen Dank. Da sind ja durchaus ein paar Parallelen zum Skripting auf der CCU2 erkennbar. ;)
    Kannst Du evtl. auch noch sagen, ob und wenn ja, wie, man ggf. direkt ein Dialog-Fenster eines Widgets aufrufen kann?
    Gruß,
    Thorsten
      pix
      Ich habe diese Frage umständlich aus dem Quote oben genommen:@dtp:
      Kannst Du evtl. auch noch sagen, ob und wenn ja, wie, man ggf. direkt ein Dialog-Fenster eines Widgets aufrufen kann? ` Nein, weiß ich nicht. :lol:
      Nutze einen Workaround:
      Wenn es klingelt, wird eine Statusvariable "zeigeMeldung" auf "true" gesetzt. Nach 45s wieder auf "false".
      VIS reagiert auf die Variable und zeigt ein Fenster nur an, wenn die Variable auf true steht (Sichtbarkeit). In diesem Fenster steht "Es hat geklingelt" und ein ctrl-Widget, mit dem man von Hand in VIS die Variable wieder auf "false" stellen kann (quasi ein "Schließen-Knopf").
      ! probier mal aus:
      createState('zeigeMeldung', false);
      on({id: "hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", val: true}, function (obj) { // überwacht, ob ein neues "true" gesendet wird
          setState("javascript.0.zeigeMeldung", true);
          setStateDelayed("javascript.0.zeigeMeldung", false, 45 * 1000); // nach 45s wieder false
      setStateDelayed solltest du dir in der [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed) mal ansehen.
      Pix
        dtp
        Alles klar. Danke.
        Ich habe mir übrigens mal Gedanken gemacht, wie ich es einrichten kann, dass ich nach einem View-Wechsel automatisch wieder zurück zu meinem Haupt-View "01Haus" kommen kann:
        on("vis.0.control.data", function (obj){
            if (obj.state.val != "01Haus") {
                //Nach 120 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                setTimeout(function () {
                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
                }, 120000);
        Funktioniert soweit. Oder gibt es Einwände von den Fachleuten? ;)
        Gruß,
        Thorsten
          pix
          Schon gesehen?
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 493#p22037
          Deine Lösung sollte auch gehen, allerdings springt sie auch zurück, wenn du gerade beim Betrachten oder Benutzen bist. Ich sehe mir zB manschmal die tagesschau in 100s an, da kann das schon knapp werden.
          Pix
          • H Offline
            hjschlager
            Hallo Torsten,
            das sind die Kanäle vom Klingelsensor.
            Hans-Jürgen
              dtp
              Hallo Hans-Jürgen,
              nimm einfach den letzten Datenpunkt aus Deinem Screenshot (Kanal 1, PRESS_SHORT), klicke auf das Zahnrad ganz rechts, kopiere dann per Strg-C die ID, füge sie per Strg-V in die oberste Zeile das nachfolgenden Skripts ein und ändere dann noch in dem Skript die Bezeichnungen für Deine Views und bei Bedarf die Anzeigedauer. Dann sollte es klappen.
              on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
              //View wechseln
              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "09Kamera", "command": "changeView"}');
              //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
              }, 60000);
              Gruß,
              Thorsten
                dtp
                @pix:
                Schon gesehen? `
                Nee. Aber danke. Hatte zwar die Suche bemüht, aber irgendwie nichts gefunden.
                Gruß,
                Thorsten
                • H Offline
                  hjschlager
                  Hallo Torsten,
                  so gehts auch mit dem Klingelsensor, Danke! :D
                  Hans-Jürgen
                  on({id:"hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/}, function (obj){
                      //View wechseln
                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Kamera", "command": "changeView"}');
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Start", "command": "changeView"}');
                      }, 60000);
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @hjschlager:
                    Hallo Torsten,
                    Hans-Jürgen
                        //View wechseln
                        }, 60000);
                    BTW, statt FFFFFFFF kann man * verwenden.
                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Start", "command": "changeView"}');
                      pix
                      Das ist neu, oder?
                      Gesendet mit Tapatalk
                        dtp
                        Noch mal eine ergänzende Frage.
                        Ich steure meine virtuelle HomeMatic-Taste über den folgenden Shellskript-Befehl auf einem Raspi 3 (DoorPi) in meinem Briefkasten:
                        curl -s -k "http://${CCU_IP}:8181/rega.exe?x=dom.GetObject(${HMiseid2}).DPByHssDP('PRESS_SHORT').State(1)"
                        Dabei sind CCU_IP und HMiseid2 die IP meiner CCU2 bzw. die ISE-ID für den virtuellen Taster auf der CCU2. Die Änderung des Zustands des virtuellen HM-Tasters erfasse ich, wie beschrieben, im ioBroker mit der Zeile
                        Sprich, ich gehe jedes Mal den Umweg DoorPi -> CCU2 -> ioBroker. Wäre es möglich, das ioBroker-Ereignis direkt vom DoorPi aus zu triggern, so dass es auch ohne CCU2 funktioniert?
                        Gruß,
                        Thorsten
                          pix
                          Hat der Doorpi einen Webserver oder liefert eine JSON Datei?
                          Wie greifst du mit der CCU den Status ab?
                          Pix
                            pix
                            Ach, ich habe deine Frage falsch verstanden:
                            Du kannst mit der simpleAPI Schnittstelle von aussen den ioBroker bedienen:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                            Dazu in den Einstellungen der Web-Adapter-Instanz SimpleAPI aktivieren.
                            Nach Anpassung der ioBroker IP und des richtigen ioBroker Datenpunktes ginge das vom Doorpi Raspi dann so:
                            curl -s -k "http://192.168.XXX.XXX:8082/set/javascript.0.Klingel?value=true"
                            Pix
                              dtp
                              Hi Pix,
                              wie immer, vielen, vielen Dank.
                              Dann werde ich das mal so versuchen.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                deifel
                                ich versuche gerade auch dieses Script zu integrieren und komme leider nicht so richtig weiter.
                                Ich möchte gerne bei Änderung der Variable "Bewegung irgendwo" den View auf "08_Kameras" schalten und dann nach einer voreingestellten Zeit wieder zurück auf "01_Übersicht".
                                Die Variable wird auch richtig gesetzt (auch unter Objekte).
                                Kann mir jemand sagen, warum es mit folgendem Script nicht klappt?:
                                on({id: "hm-rega.0.Bewegung irgendwo", change: "true"}, function (obj){
                                    //View wechseln
                                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "08_Kameras", "command": "changeView"}');
                                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01_Übersicht", "command": "changeView"}');
                                    }, 60000);
                                Ich habe das Script unter dem Javascript Adapter nicht als globales Script am Laufen.
                                Muss ich es sonst noch irgendwo einbauen - evtl. ein unsichtbares Widget o.ä.?
                                Vielen Dank im Voraus.
                                Frank
                                  pix
                                  Hallo,@deifel:
                                      //View wechseln
                                      }, 60000);
                                  Versuche mal, die Nummer der Rega-Variable einzutragen. Statt "hm-rega.0.Bewegung irgendwo" lieber so etwas "hm-rega.0.59152"
                                  Ausserdem ist die Bedingung falsch: nach change kannst du "ne" für "not equal" (auf Änderung) oder zB "any" (auf Aktualisierung) verwenden.
                                  on({
                                      change: "ne"
                                  }, function (obj) {
                                      if (obj.state.val) { // wenn True
                                          // View wechseln
                                          // Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                                          }, 60000);
                                  Pix
                                    deifel
                                    Herzlichen Dank @Pix - funktioniert perfekt :)
                                      SchuetzeSchulz
                                      ich habe hier ein komisches Problem.
                                      Ich nutze folgende Codezeile zum View-Wechsel auf den View meiner Kameras wenn geklingelt wird:
                                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "home-security", "command": "changeView"}');
                                      Wenn es nun klingelt, versucht er den View zu wechseln, aber ich bekomme nur eine komplett weisse Seite…
                                      Teste ich das am PC mit offenem VIS, bekomme ich auch die weiße Seite. Lade ich diese neu, wird mit der View angezeigt.
                                      Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                                      • RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        Wenn es nun klingelt, versucht er den View zu wechseln, aber ich bekomme nur eine komplett weisse Seite...
                                        Ich habe auch das Problem, das in allen Browsern die aufgerufene View als weiße Seite dargestellt wird, in der Adresszeile steht aber der richtige Link.
                                        Ich verwende dabei dieses Skript:
                                        function weiter() {
                                            setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                            setState("vis.0.control.data", 'Start_digital');
                                            setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                                        on({id: "hm-rpc.2.MEQ0201283.1.STATE", change: "ne", val: true}, function() {   // Es klingelt! Tablet An/Aus:1.STATE
                                            log("Auslöser Es klingelt!");
                                            weiter();
                                        gruß
                                        Volker
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        • BarnyXXB Offline
                                          BarnyXXB Offline
                                          BarnyXX
                                          ich bin auch absoluter ioBroker-Neuling und würde gerne per Skript meine Views wechseln. Ich habe bisher eine vollumfängliche Steuerung mit Pimatic und würde daran gerne erstmal anknüpfen, bevor ich meine Regeln und Skripte komplett auf ioBroker umstelle.
                                          Hatte mir das Skript kopiert und entsprechend meine Objekte und Views angepasst.
                                          on({
                                              change: "any"
                                          }, function (obj) {
                                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Kamera-Eingang_Small", "command": "changeView"}');
                                                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Barny_Tablet", "command": "changeView"}');
                                                  }, 6000);
                                          Im Log bekomme ich folgende Meldungen, wenn sich das Objekt ändert:
                                          17:13:21.102	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:8:9)
                                          17:13:21.102	[info]	javascript.0 script.js.common.Kamera.Kamera: setTimeout(ms=60000)
                                          17:13:21.102	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:6:9)
                                          17:13:21.102	[info]	javascript.0 script.js.common.Kamera.Kamera: setTimeout(ms=6000)
                                          17:13:27.103	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:8:13)
                                          Hat jemand eine Idee, was da falsch laufen könnte?
                                          LG Barny
