  4. View wechseln
View wechseln
51 Beiträge 15 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Hallo Thorsten,@dtp:
    ich würde gerne den View wechseln, wenn ein virtueller Taster der CCU2 den Wert "true" erhält. Leider klappt das aber mit folgendem Skript nicht:
    on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", function (obj){
        if (obj.newState.val == true) { //View wechseln
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "09Kamera", "command": "changeView"}');
            setTimeout(function () { //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
            }, 60000);
    Vermute, es liegt an dem Parameter "newState.val", da der Taster ja nur einen Refresh des Zustands "true" und keine Änderung von "false" auf "true" sendet. Ein Testskript, bei dem ich den View wechsle, wenn ich ein Fenster öffne, funktioniert übrigens.
    on("hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", function (obj){
        if (obj.newState.val == 2) { //View wechseln
            }, 60000);
    Ich denke, es sollte genauso, wie bei den Wandtastern gehandhabt werden:
    on({id: "hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", val: true}, function (obj) { // überwacht, ob ein neues "true" gesendet wird
        }, 60000);
    @dtp:
    PS.: Braucht man eigentlich drei Gleichheitszeichen für die Zustandsabfrage? Bei mir funktionieren auch zwei. `
    • seit ein paar Monaten kann man das "new" weglassen````
      if (obj.state.val == 2) {
    • bei der Abfrage immer zwei Gleichheitszeichen. Wenn der Typ der Variable (in diesem Fall "number") auch stimmen soll, dann drei Gleichheitszeichen (in diesem Fall ginge die Zeichenkette "2" nicht).
    • Abfrage auf true oder false lassen sich auch vereinfachen:
      • wenn wahr:````
        if (obj.state.val) {
      • wenn falsch:````
        if (!obj.state.val) {
    Weiteres über Operatoren zB bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Operatoren/Vergleichsoperatoren
    Pix
      dtp
      Hallo blauholsten,
      super. Damit klappt's nun auch bei mir.
      on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
          //View wechseln
          }, 60000);
      Danke,
      Thorsten
        dtp
        Hallo pix,
        vielen Dank. Da sind ja durchaus ein paar Parallelen zum Skripting auf der CCU2 erkennbar. ;)
        Kannst Du evtl. auch noch sagen, ob und wenn ja, wie, man ggf. direkt ein Dialog-Fenster eines Widgets aufrufen kann?
        Gruß,
        Thorsten
        • P Offline
          pix
          Ich habe diese Frage umständlich aus dem Quote oben genommen:@dtp:
          Kannst Du evtl. auch noch sagen, ob und wenn ja, wie, man ggf. direkt ein Dialog-Fenster eines Widgets aufrufen kann? ` Nein, weiß ich nicht. :lol:
          Nutze einen Workaround:
          Wenn es klingelt, wird eine Statusvariable "zeigeMeldung" auf "true" gesetzt. Nach 45s wieder auf "false".
          VIS reagiert auf die Variable und zeigt ein Fenster nur an, wenn die Variable auf true steht (Sichtbarkeit). In diesem Fenster steht "Es hat geklingelt" und ein ctrl-Widget, mit dem man von Hand in VIS die Variable wieder auf "false" stellen kann (quasi ein "Schließen-Knopf").
          ! probier mal aus:
          createState('zeigeMeldung', false);
              setState("javascript.0.zeigeMeldung", true);
              setStateDelayed("javascript.0.zeigeMeldung", false, 45 * 1000); // nach 45s wieder false
          setStateDelayed solltest du dir in der [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed) mal ansehen.
          Pix
            dtp
            Alles klar. Danke.
            Ich habe mir übrigens mal Gedanken gemacht, wie ich es einrichten kann, dass ich nach einem View-Wechsel automatisch wieder zurück zu meinem Haupt-View "01Haus" kommen kann:
            on("vis.0.control.data", function (obj){
                if (obj.state.val != "01Haus") {
                    //Nach 120 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                    }, 120000);
            Funktioniert soweit. Oder gibt es Einwände von den Fachleuten? ;)
            Gruß,
            Thorsten
            • P Offline
              pix
              Schon gesehen?
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 493#p22037
              Deine Lösung sollte auch gehen, allerdings springt sie auch zurück, wenn du gerade beim Betrachten oder Benutzen bist. Ich sehe mir zB manschmal die tagesschau in 100s an, da kann das schon knapp werden.
              Pix
              • H Offline
                hjschlager
                Hallo Torsten,
                das sind die Kanäle vom Klingelsensor.
                Hans-Jürgen
                  dtp
                  Hallo Hans-Jürgen,
                  nimm einfach den letzten Datenpunkt aus Deinem Screenshot (Kanal 1, PRESS_SHORT), klicke auf das Zahnrad ganz rechts, kopiere dann per Strg-C die ID, füge sie per Strg-V in die oberste Zeile das nachfolgenden Skripts ein und ändere dann noch in dem Skript die Bezeichnungen für Deine Views und bei Bedarf die Anzeigedauer. Dann sollte es klappen.
                  //View wechseln
                  }, 60000);
                  Gruß,
                  Thorsten
                    dtp
                    @pix:
                    Schon gesehen? `
                    Nee. Aber danke. Hatte zwar die Suche bemüht, aber irgendwie nichts gefunden.
                    Gruß,
                    Thorsten
                    • H Offline
                      hjschlager
                      Hallo Torsten,
                      so gehts auch mit dem Klingelsensor, Danke! :D
                      Hans-Jürgen
                      on({id:"hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/}, function (obj){
                          //View wechseln
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Kamera", "command": "changeView"}');
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Start", "command": "changeView"}');
                          }, 60000);
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @hjschlager:
                        Hallo Torsten,
                        Hans-Jürgen
                            //View wechseln
                            }, 60000);
                        BTW, statt FFFFFFFF kann man * verwenden.
                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Start", "command": "changeView"}');
                        • P Offline
                          pix
                          Das ist neu, oder?
                          Gesendet mit Tapatalk
                            dtp
                            Noch mal eine ergänzende Frage.
                            Ich steure meine virtuelle HomeMatic-Taste über den folgenden Shellskript-Befehl auf einem Raspi 3 (DoorPi) in meinem Briefkasten:
                            curl -s -k "http://${CCU_IP}:8181/rega.exe?x=dom.GetObject(${HMiseid2}).DPByHssDP('PRESS_SHORT').State(1)"
                            Dabei sind CCU_IP und HMiseid2 die IP meiner CCU2 bzw. die ISE-ID für den virtuellen Taster auf der CCU2. Die Änderung des Zustands des virtuellen HM-Tasters erfasse ich, wie beschrieben, im ioBroker mit der Zeile
                            Sprich, ich gehe jedes Mal den Umweg DoorPi -> CCU2 -> ioBroker. Wäre es möglich, das ioBroker-Ereignis direkt vom DoorPi aus zu triggern, so dass es auch ohne CCU2 funktioniert?
                            Gruß,
                            Thorsten
                            • P Offline
                              pix
                              Hat der Doorpi einen Webserver oder liefert eine JSON Datei?
                              Wie greifst du mit der CCU den Status ab?
                              Pix
                              • P Offline
                                pix
                                Ach, ich habe deine Frage falsch verstanden:
                                Du kannst mit der simpleAPI Schnittstelle von aussen den ioBroker bedienen:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                                Dazu in den Einstellungen der Web-Adapter-Instanz SimpleAPI aktivieren.
                                Nach Anpassung der ioBroker IP und des richtigen ioBroker Datenpunktes ginge das vom Doorpi Raspi dann so:
                                curl -s -k "http://192.168.XXX.XXX:8082/set/javascript.0.Klingel?value=true"
                                Pix
                                  dtp
                                  Hi Pix,
                                  wie immer, vielen, vielen Dank.
                                  Dann werde ich das mal so versuchen.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    deifel
                                    ich versuche gerade auch dieses Script zu integrieren und komme leider nicht so richtig weiter.
                                    Ich möchte gerne bei Änderung der Variable "Bewegung irgendwo" den View auf "08_Kameras" schalten und dann nach einer voreingestellten Zeit wieder zurück auf "01_Übersicht".
                                    Die Variable wird auch richtig gesetzt (auch unter Objekte).
                                    Kann mir jemand sagen, warum es mit folgendem Script nicht klappt?:
                                    on({id: "hm-rega.0.Bewegung irgendwo", change: "true"}, function (obj){
                                        //View wechseln
                                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "08_Kameras", "command": "changeView"}');
                                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01_Übersicht", "command": "changeView"}');
                                        }, 60000);
                                    Ich habe das Script unter dem Javascript Adapter nicht als globales Script am Laufen.
                                    Muss ich es sonst noch irgendwo einbauen - evtl. ein unsichtbares Widget o.ä.?
                                    Vielen Dank im Voraus.
                                    Frank
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Hallo,@deifel:
                                          //View wechseln
                                          }, 60000);
                                      Versuche mal, die Nummer der Rega-Variable einzutragen. Statt "hm-rega.0.Bewegung irgendwo" lieber so etwas "hm-rega.0.59152"
                                      Ausserdem ist die Bedingung falsch: nach change kannst du "ne" für "not equal" (auf Änderung) oder zB "any" (auf Aktualisierung) verwenden.
                                      on({
                                          change: "ne"
                                      }, function (obj) {
                                          if (obj.state.val) { // wenn True
                                              // View wechseln
                                              // Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                                              }, 60000);
                                      Pix
                                        deifel
                                        Herzlichen Dank @Pix - funktioniert perfekt :)
                                          SchuetzeSchulz
                                          ich habe hier ein komisches Problem.
                                          Ich nutze folgende Codezeile zum View-Wechsel auf den View meiner Kameras wenn geklingelt wird:
                                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "home-security", "command": "changeView"}');
                                          Wenn es nun klingelt, versucht er den View zu wechseln, aber ich bekomme nur eine komplett weisse Seite…
                                          Teste ich das am PC mit offenem VIS, bekomme ich auch die weiße Seite. Lade ich diese neu, wird mit der View angezeigt.
                                          Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
