  4. View wechseln
View wechseln
51 Beiträge 15 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
       on("hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/, function (obj){
        if (obj.newState.val) {
               setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
               setState("vis.0.control.data",     'Kamera');
               setState("vis.0.control.command",  'changeView');
               //Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
               setTimeout(function () {
               setState("vis.0.control.data",     'Start');
               }, 10000);
    Hups auf dem Handy sieht man das nicht so gut….
    Probier jetzt....
    P.S. habe auch keine Ahnung von JavaScript
    - Alarm Adapter
    • H Offline
      hjschlager
      geht leider nicht! :(
      Habe aber immer noch die Hoffnung dass sich in diesem tollen Forum doch noch jemand finden der so etwas schon gemacht hat.
      Hatte mal mit DashUI und ScriptGUI ein Scrpit gemach damit wurde wenn es bei mir an der Haustür klingelt (Homematic Taster) auf eine bestimmte View umgeschaltet, war da recht einfach zu machen.
      Mit Javascript habe ich aber Probleme!
      Vielen Dank für deine Hilfe!
        dtp
        ich würde gerne den View wechseln, wenn ein virtueller Taster der CCU2 den Wert "true" erhält. Leider klappt das aber mit folgendem Skript nicht:
        on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", function (obj){
            if (obj.newState.val == true) { //View wechseln
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "09Kamera", "command": "changeView"}');
                setTimeout(function () { //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
                }, 60000);
        Vermute, es liegt an dem Parameter "newState.val", da der Taster ja nur einen Refresh des Zustands "true" und keine Änderung von "false" auf "true" sendet. Ein Testskript, bei dem ich den View wechsle, wenn ich ein Fenster öffne, funktioniert übrigens.
        on("hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", function (obj){
            if (obj.newState.val == 2) { //View wechseln
                }, 60000);
        Bei dieser Gelegenheit würde mich noch interessieren, ob man statt zu einem View auch zu einem Dialogfenster eines Widgets wechseln kann. Geht das evtl. mit dem command "dialog" oder "popup"?
        Gruß,
        Thorsten
        PS.: Braucht man eigentlich drei Gleichheitszeichen für die Zustandsabfrage? Bei mir funktionieren auch zwei.
        • H Offline
          hjschlager
          ich werde das mal mit einem Tür/Fensterkontakt Testen, bei dem Klingelsensor gibt es kein "STATE"
          Hans-Jürgen
            blauholsten
            @hjschlager:
            Hans-Jürgen `
            okay das wusste ich nicht….
            on({id:"hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
                       }, 10000);
            - Alarm Adapter
              dtp
              @hjschlager:
              …bei dem Klingelsensor gibt es kein "STATE" `
              Bist Du Dir da sicher? Ich habe den Klingelsensor zwar nicht, aber hast Du auch die Kanäle ausgeklappt?
              Hier mal ein Beispiel für das Schließerkontakt-Interface:
              filename="2016-07-02_11h46_10.png" index="0">~~
              Aber auch der Klingelsensor wird vermutlich das Problem haben, dass sich sein Zustand nicht ändert, sondern dass dieser nur aktualisiert wird. Und das lässt sich vermutlich nicht mit "obj.newState.val" abfragen.
              Gruß,
              Thorsten
              • P Offline
                pix
                Hallo Thorsten,@dtp:
                        }, 60000);
                        }, 60000);
                Ich denke, es sollte genauso, wie bei den Wandtastern gehandhabt werden:
                on({id: "hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", val: true}, function (obj) { // überwacht, ob ein neues "true" gesendet wird
                    }, 60000);
                @dtp:
                PS.: Braucht man eigentlich drei Gleichheitszeichen für die Zustandsabfrage? Bei mir funktionieren auch zwei. `
                • seit ein paar Monaten kann man das "new" weglassen````
                  if (obj.state.val == 2) {
                • bei der Abfrage immer zwei Gleichheitszeichen. Wenn der Typ der Variable (in diesem Fall "number") auch stimmen soll, dann drei Gleichheitszeichen (in diesem Fall ginge die Zeichenkette "2" nicht).
                • Abfrage auf true oder false lassen sich auch vereinfachen:
                  • wenn wahr:````
                    if (obj.state.val) {
                  • wenn falsch:````
                    if (!obj.state.val) {
                Weiteres über Operatoren zB bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Operatoren/Vergleichsoperatoren
                Pix
                  dtp
                  Hallo blauholsten,
                  super. Damit klappt's nun auch bei mir.
                  on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
                      //View wechseln
                      }, 60000);
                  Danke,
                  Thorsten
                    dtp
                    Hallo pix,
                    vielen Dank. Da sind ja durchaus ein paar Parallelen zum Skripting auf der CCU2 erkennbar. ;)
                    Kannst Du evtl. auch noch sagen, ob und wenn ja, wie, man ggf. direkt ein Dialog-Fenster eines Widgets aufrufen kann?
                    Gruß,
                    Thorsten
                    • P Offline
                      pix
                      Ich habe diese Frage umständlich aus dem Quote oben genommen:@dtp:
                      Kannst Du evtl. auch noch sagen, ob und wenn ja, wie, man ggf. direkt ein Dialog-Fenster eines Widgets aufrufen kann? ` Nein, weiß ich nicht. :lol:
                      Nutze einen Workaround:
                      Wenn es klingelt, wird eine Statusvariable "zeigeMeldung" auf "true" gesetzt. Nach 45s wieder auf "false".
                      VIS reagiert auf die Variable und zeigt ein Fenster nur an, wenn die Variable auf true steht (Sichtbarkeit). In diesem Fenster steht "Es hat geklingelt" und ein ctrl-Widget, mit dem man von Hand in VIS die Variable wieder auf "false" stellen kann (quasi ein "Schließen-Knopf").
                      ! probier mal aus:
                      createState('zeigeMeldung', false);
                          setState("javascript.0.zeigeMeldung", true);
                          setStateDelayed("javascript.0.zeigeMeldung", false, 45 * 1000); // nach 45s wieder false
                      setStateDelayed solltest du dir in der [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed) mal ansehen.
                      Pix
                        dtp
                        Alles klar. Danke.
                        Ich habe mir übrigens mal Gedanken gemacht, wie ich es einrichten kann, dass ich nach einem View-Wechsel automatisch wieder zurück zu meinem Haupt-View "01Haus" kommen kann:
                        on("vis.0.control.data", function (obj){
                            if (obj.state.val != "01Haus") {
                                //Nach 120 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                                }, 120000);
                        Funktioniert soweit. Oder gibt es Einwände von den Fachleuten? ;)
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • P Offline
                          pix
                          Schon gesehen?
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 493#p22037
                          Deine Lösung sollte auch gehen, allerdings springt sie auch zurück, wenn du gerade beim Betrachten oder Benutzen bist. Ich sehe mir zB manschmal die tagesschau in 100s an, da kann das schon knapp werden.
                          Pix
                          • H Offline
                            hjschlager
                            Hallo Torsten,
                            das sind die Kanäle vom Klingelsensor.
                            Hans-Jürgen
                              dtp
                              Hallo Hans-Jürgen,
                              nimm einfach den letzten Datenpunkt aus Deinem Screenshot (Kanal 1, PRESS_SHORT), klicke auf das Zahnrad ganz rechts, kopiere dann per Strg-C die ID, füge sie per Strg-V in die oberste Zeile das nachfolgenden Skripts ein und ändere dann noch in dem Skript die Bezeichnungen für Deine Views und bei Bedarf die Anzeigedauer. Dann sollte es klappen.
                              //View wechseln
                              }, 60000);
                              Gruß,
                              Thorsten
                                dtp
                                @pix:
                                Schon gesehen? `
                                Nee. Aber danke. Hatte zwar die Suche bemüht, aber irgendwie nichts gefunden.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                • H Offline
                                  hjschlager
                                  Hallo Torsten,
                                  so gehts auch mit dem Klingelsensor, Danke! :D
                                  Hans-Jürgen
                                  on({id:"hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/}, function (obj){
                                      //View wechseln
                                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Kamera", "command": "changeView"}');
                                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Start", "command": "changeView"}');
                                      }, 60000);
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @hjschlager:
                                    Hallo Torsten,
                                    Hans-Jürgen
                                        //View wechseln
                                        }, 60000);
                                    BTW, statt FFFFFFFF kann man * verwenden.
                                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Start", "command": "changeView"}');
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Das ist neu, oder?
                                      Gesendet mit Tapatalk
                                        dtp
                                        Noch mal eine ergänzende Frage.
                                        Ich steure meine virtuelle HomeMatic-Taste über den folgenden Shellskript-Befehl auf einem Raspi 3 (DoorPi) in meinem Briefkasten:
                                        curl -s -k "http://${CCU_IP}:8181/rega.exe?x=dom.GetObject(${HMiseid2}).DPByHssDP('PRESS_SHORT').State(1)"
                                        Dabei sind CCU_IP und HMiseid2 die IP meiner CCU2 bzw. die ISE-ID für den virtuellen Taster auf der CCU2. Die Änderung des Zustands des virtuellen HM-Tasters erfasse ich, wie beschrieben, im ioBroker mit der Zeile
                                        Sprich, ich gehe jedes Mal den Umweg DoorPi -> CCU2 -> ioBroker. Wäre es möglich, das ioBroker-Ereignis direkt vom DoorPi aus zu triggern, so dass es auch ohne CCU2 funktioniert?
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                        • P Offline
                                          pix
                                          Hat der Doorpi einen Webserver oder liefert eine JSON Datei?
                                          Wie greifst du mit der CCU den Status ab?
                                          Pix
