  4. View wechseln
View wechseln
51 Beiträge 15 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Anführungszeichen nach dem 2. true
    if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true****"****) {
    • H Offline
      hjschlager
      Danke! werde es weiter versuchen.
      Bin nur Techniker, habe vor vielen Jahren mal mit Pascal was gemacht und vorher Assembler 8080 und 6502.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @hjschlager:
        Bin nur Techniker, habe vor vielen Jahren mal mit Pascal was gemacht und vorher Assembler 8080 und 6502. `
        $a9 $04 $8d $20 $d0
        • H Offline
          hjschlager
          1010100100000100100011010010000011010000
          :o
          • H Offline
            hjschlager
            ich brauche nochmal Hilfe, View wechselt einfach nicht.
            "Start" ist das UrsprugsView, auf "Kamera" soll gewechselt werden :(
            Hans-Jürgen
            on("hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/, function (obj){
                if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") {
                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kamera"}');
                       //oder
                       //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                       //setState("vis.0.control.data",     'Kamera');
                       //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                       //Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
                       setTimeout(function () {
                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Start"}');
                       }, 10000);
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
                  if (obj.newState.val) {
                         setState("vis.0.control.data",     'Start');
                         setState("vis.0.control.command",  'changeView');    ');
                         }, 10000);
              Probier mal
              - Alarm Adapter
              • H Offline
                hjschlager
                habe ich gemacht, bekomme aber ein Fehlermeldung!
                10:16:56.766 [error] javascript.0 script.js.script.Skript3 compile failed: SyntaxError: script.js.script.Skript3:11 setState("vis.0.control.command", 'changeView'); '); ^^^ Unexpected token ILLEGAL
                kenn mich mit Javasrcipt einfach nicht aus :(
                  blauholsten
                             }, 10000);
                  Hups auf dem Handy sieht man das nicht so gut….
                  Probier jetzt....
                  P.S. habe auch keine Ahnung von JavaScript
                  - Alarm Adapter
                  • H Offline
                    hjschlager
                    geht leider nicht! :(
                    Habe aber immer noch die Hoffnung dass sich in diesem tollen Forum doch noch jemand finden der so etwas schon gemacht hat.
                    Hatte mal mit DashUI und ScriptGUI ein Scrpit gemach damit wurde wenn es bei mir an der Haustür klingelt (Homematic Taster) auf eine bestimmte View umgeschaltet, war da recht einfach zu machen.
                    Mit Javascript habe ich aber Probleme!
                    Vielen Dank für deine Hilfe!
                      dtp
                      ich würde gerne den View wechseln, wenn ein virtueller Taster der CCU2 den Wert "true" erhält. Leider klappt das aber mit folgendem Skript nicht:
                      on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", function (obj){
                          if (obj.newState.val == true) { //View wechseln
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "09Kamera", "command": "changeView"}');
                              setTimeout(function () { //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
                              }, 60000);
                      Vermute, es liegt an dem Parameter "newState.val", da der Taster ja nur einen Refresh des Zustands "true" und keine Änderung von "false" auf "true" sendet. Ein Testskript, bei dem ich den View wechsle, wenn ich ein Fenster öffne, funktioniert übrigens.
                      on("hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", function (obj){
                          if (obj.newState.val == 2) { //View wechseln
                              }, 60000);
                      Bei dieser Gelegenheit würde mich noch interessieren, ob man statt zu einem View auch zu einem Dialogfenster eines Widgets wechseln kann. Geht das evtl. mit dem command "dialog" oder "popup"?
                      Gruß,
                      Thorsten
                      PS.: Braucht man eigentlich drei Gleichheitszeichen für die Zustandsabfrage? Bei mir funktionieren auch zwei.
                      • H Offline
                        hjschlager
                        ich werde das mal mit einem Tür/Fensterkontakt Testen, bei dem Klingelsensor gibt es kein "STATE"
                        Hans-Jürgen
                          blauholsten
                          @hjschlager:
                          Hans-Jürgen `
                          okay das wusste ich nicht….
                          on({id:"hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
                                     }, 10000);
                          - Alarm Adapter
                            dtp
                            @hjschlager:
                            …bei dem Klingelsensor gibt es kein "STATE" `
                            Bist Du Dir da sicher? Ich habe den Klingelsensor zwar nicht, aber hast Du auch die Kanäle ausgeklappt?
                            Hier mal ein Beispiel für das Schließerkontakt-Interface:
                            filename="2016-07-02_11h46_10.png" index="0">~~
                            Aber auch der Klingelsensor wird vermutlich das Problem haben, dass sich sein Zustand nicht ändert, sondern dass dieser nur aktualisiert wird. Und das lässt sich vermutlich nicht mit "obj.newState.val" abfragen.
                            Gruß,
                            Thorsten
                            • P Offline
                              pix
                              Hallo Thorsten,@dtp:
                                      }, 60000);
                                      }, 60000);
                              Ich denke, es sollte genauso, wie bei den Wandtastern gehandhabt werden:
                              on({id: "hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", val: true}, function (obj) { // überwacht, ob ein neues "true" gesendet wird
                                  }, 60000);
                              @dtp:
                              PS.: Braucht man eigentlich drei Gleichheitszeichen für die Zustandsabfrage? Bei mir funktionieren auch zwei. `
                              • seit ein paar Monaten kann man das "new" weglassen````
                                if (obj.state.val == 2) {
                              • bei der Abfrage immer zwei Gleichheitszeichen. Wenn der Typ der Variable (in diesem Fall "number") auch stimmen soll, dann drei Gleichheitszeichen (in diesem Fall ginge die Zeichenkette "2" nicht).
                              • Abfrage auf true oder false lassen sich auch vereinfachen:
                                • wenn wahr:````
                                  if (obj.state.val) {
                                • wenn falsch:````
                                  if (!obj.state.val) {
                              Weiteres über Operatoren zB bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Operatoren/Vergleichsoperatoren
                              Pix
                                dtp
                                Hallo blauholsten,
                                super. Damit klappt's nun auch bei mir.
                                on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
                                    //View wechseln
                                    }, 60000);
                                Danke,
                                Thorsten
                                  dtp
                                  Hallo pix,
                                  vielen Dank. Da sind ja durchaus ein paar Parallelen zum Skripting auf der CCU2 erkennbar. ;)
                                  Kannst Du evtl. auch noch sagen, ob und wenn ja, wie, man ggf. direkt ein Dialog-Fenster eines Widgets aufrufen kann?
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Ich habe diese Frage umständlich aus dem Quote oben genommen:@dtp:
                                    Kannst Du evtl. auch noch sagen, ob und wenn ja, wie, man ggf. direkt ein Dialog-Fenster eines Widgets aufrufen kann? ` Nein, weiß ich nicht. :lol:
                                    Nutze einen Workaround:
                                    Wenn es klingelt, wird eine Statusvariable "zeigeMeldung" auf "true" gesetzt. Nach 45s wieder auf "false".
                                    VIS reagiert auf die Variable und zeigt ein Fenster nur an, wenn die Variable auf true steht (Sichtbarkeit). In diesem Fenster steht "Es hat geklingelt" und ein ctrl-Widget, mit dem man von Hand in VIS die Variable wieder auf "false" stellen kann (quasi ein "Schließen-Knopf").
                                    ! probier mal aus:
                                    createState('zeigeMeldung', false);
                                        setState("javascript.0.zeigeMeldung", true);
                                        setStateDelayed("javascript.0.zeigeMeldung", false, 45 * 1000); // nach 45s wieder false
                                    setStateDelayed solltest du dir in der [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed) mal ansehen.
                                    Pix
                                      dtp
                                      Alles klar. Danke.
                                      Ich habe mir übrigens mal Gedanken gemacht, wie ich es einrichten kann, dass ich nach einem View-Wechsel automatisch wieder zurück zu meinem Haupt-View "01Haus" kommen kann:
                                      on("vis.0.control.data", function (obj){
                                          if (obj.state.val != "01Haus") {
                                              //Nach 120 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                                              }, 120000);
                                      Funktioniert soweit. Oder gibt es Einwände von den Fachleuten? ;)
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Schon gesehen?
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 493#p22037
                                        Deine Lösung sollte auch gehen, allerdings springt sie auch zurück, wenn du gerade beim Betrachten oder Benutzen bist. Ich sehe mir zB manschmal die tagesschau in 100s an, da kann das schon knapp werden.
                                        Pix
                                        • H Offline
                                          hjschlager
                                          Hallo Torsten,
                                          das sind die Kanäle vom Klingelsensor.
                                          Hans-Jürgen
