  4. View wechseln
View wechseln
51 Beiträge 15 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    dtp
    @pix:
    Schon gesehen? `
    Nee. Aber danke. Hatte zwar die Suche bemüht, aber irgendwie nichts gefunden.
    Gruß,
    Thorsten
    • H Offline
      hjschlager
      Hallo Torsten,
      so gehts auch mit dem Klingelsensor, Danke! :D
      Hans-Jürgen
      on({id:"hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/}, function (obj){
          //View wechseln
          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Kamera", "command": "changeView"}');
          //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
          setTimeout(function () {
              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Start", "command": "changeView"}');
          }, 60000);
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @hjschlager:
        Hallo Torsten,
        Hans-Jürgen
            //View wechseln
            }, 60000);
        BTW, statt FFFFFFFF kann man * verwenden.
        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Start", "command": "changeView"}');
        • P Offline
          pix
          Das ist neu, oder?
          Gesendet mit Tapatalk
            dtp
            Noch mal eine ergänzende Frage.
            Ich steure meine virtuelle HomeMatic-Taste über den folgenden Shellskript-Befehl auf einem Raspi 3 (DoorPi) in meinem Briefkasten:
            curl -s -k "http://${CCU_IP}:8181/rega.exe?x=dom.GetObject(${HMiseid2}).DPByHssDP('PRESS_SHORT').State(1)"
            Dabei sind CCU_IP und HMiseid2 die IP meiner CCU2 bzw. die ISE-ID für den virtuellen Taster auf der CCU2. Die Änderung des Zustands des virtuellen HM-Tasters erfasse ich, wie beschrieben, im ioBroker mit der Zeile
            on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
            Sprich, ich gehe jedes Mal den Umweg DoorPi -> CCU2 -> ioBroker. Wäre es möglich, das ioBroker-Ereignis direkt vom DoorPi aus zu triggern, so dass es auch ohne CCU2 funktioniert?
            Gruß,
            Thorsten
            • P Offline
              pix
              Hat der Doorpi einen Webserver oder liefert eine JSON Datei?
              Wie greifst du mit der CCU den Status ab?
              Pix
              • P Offline
                pix
                Ach, ich habe deine Frage falsch verstanden:
                Du kannst mit der simpleAPI Schnittstelle von aussen den ioBroker bedienen:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                Dazu in den Einstellungen der Web-Adapter-Instanz SimpleAPI aktivieren.
                Nach Anpassung der ioBroker IP und des richtigen ioBroker Datenpunktes ginge das vom Doorpi Raspi dann so:
                curl -s -k "http://192.168.XXX.XXX:8082/set/javascript.0.Klingel?value=true"
                Pix
                  dtp
                  Hi Pix,
                  wie immer, vielen, vielen Dank.
                  Dann werde ich das mal so versuchen.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    deifel
                    ich versuche gerade auch dieses Script zu integrieren und komme leider nicht so richtig weiter.
                    Ich möchte gerne bei Änderung der Variable "Bewegung irgendwo" den View auf "08_Kameras" schalten und dann nach einer voreingestellten Zeit wieder zurück auf "01_Übersicht".
                    Die Variable wird auch richtig gesetzt (auch unter Objekte).
                    Kann mir jemand sagen, warum es mit folgendem Script nicht klappt?:
                    on({id: "hm-rega.0.Bewegung irgendwo", change: "true"}, function (obj){
                        //View wechseln
                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "08_Kameras", "command": "changeView"}');
                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01_Übersicht", "command": "changeView"}');
                        }, 60000);
                    Ich habe das Script unter dem Javascript Adapter nicht als globales Script am Laufen.
                    Muss ich es sonst noch irgendwo einbauen - evtl. ein unsichtbares Widget o.ä.?
                    Vielen Dank im Voraus.
                    Frank
                    • P Offline
                      pix
                      Hallo,@deifel:
                          //View wechseln
                          }, 60000);
                      Versuche mal, die Nummer der Rega-Variable einzutragen. Statt "hm-rega.0.Bewegung irgendwo" lieber so etwas "hm-rega.0.59152"
                      Ausserdem ist die Bedingung falsch: nach change kannst du "ne" für "not equal" (auf Änderung) oder zB "any" (auf Aktualisierung) verwenden.
                      on({
                          change: "ne"
                      }, function (obj) {
                          if (obj.state.val) { // wenn True
                              // View wechseln
                              // Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                              }, 60000);
                      Pix
                        deifel
                        Herzlichen Dank @Pix - funktioniert perfekt :)
                          SchuetzeSchulz
                          ich habe hier ein komisches Problem.
                          Ich nutze folgende Codezeile zum View-Wechsel auf den View meiner Kameras wenn geklingelt wird:
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "home-security", "command": "changeView"}');
                          Wenn es nun klingelt, versucht er den View zu wechseln, aber ich bekomme nur eine komplett weisse Seite…
                          Teste ich das am PC mit offenem VIS, bekomme ich auch die weiße Seite. Lade ich diese neu, wird mit der View angezeigt.
                          Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                          • RöstkartoffelR Offline
                            Röstkartoffel
                            @SchuetzeSchulz:
                            Wenn es nun klingelt, versucht er den View zu wechseln, aber ich bekomme nur eine komplett weisse Seite...
                            Ich habe auch das Problem, das in allen Browsern die aufgerufene View als weiße Seite dargestellt wird, in der Adresszeile steht aber der richtige Link.
                            Ich verwende dabei dieses Skript:
                            function weiter() {
                                setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                setState("vis.0.control.data", 'Start_digital');
                                setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                            on({id: "hm-rpc.2.MEQ0201283.1.STATE", change: "ne", val: true}, function() {   // Es klingelt! Tablet An/Aus:1.STATE
                                log("Auslöser Es klingelt!");
                                weiter();
                            gruß
                            Volker
                            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                            • BarnyXXB Offline
                              BarnyXXB Offline
                              BarnyXX
                              ich bin auch absoluter ioBroker-Neuling und würde gerne per Skript meine Views wechseln. Ich habe bisher eine vollumfängliche Steuerung mit Pimatic und würde daran gerne erstmal anknüpfen, bevor ich meine Regeln und Skripte komplett auf ioBroker umstelle.
                              Hatte mir das Skript kopiert und entsprechend meine Objekte und Views angepasst.
                              on({
                                  change: "any"
                              }, function (obj) {
                                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Kamera-Eingang_Small", "command": "changeView"}');
                                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Barny_Tablet", "command": "changeView"}');
                                      }, 6000);
                              Im Log bekomme ich folgende Meldungen, wenn sich das Objekt ändert:
                              17:13:21.102	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:8:9)
                              17:13:21.102	[info]	javascript.0 script.js.common.Kamera.Kamera: setTimeout(ms=60000)
                              17:13:21.102	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:6:9)
                              17:13:21.102	[info]	javascript.0 script.js.common.Kamera.Kamera: setTimeout(ms=6000)
                              17:13:27.103	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:8:13)
                              Hat jemand eine Idee, was da falsch laufen könnte?
                              LG Barny
                                MarkusL
                                ich benutze auch den View Wechsel: bei Aktionen vor der Haustür bzw. wenn die Klingel geht. Soweit alles gut.
                                ABER:
                                Sobald ich das erste Mal auf die View wechsle mit dem Kamerabild, wird der Stream aufgebaut und das Bild auch angzeigt.
                                Aber das bleibt dann auch so, wenn die View wieder weggeschaltet wird. D.h. der Stream "verstopft" weiterhin die Datenleitung und "klaut" Ressourcen.
                                Habt Ihr auch das Problem? Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann.
                                Also den Stream auch wieder zu stoppen, wenn der View nicht mehr aktiv ist.
                                Vielen Dank,
                                Markus
                                • P Offline
                                  pashscott
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? `
                                  Hi
                                  Habe genau das gleiche Problem
                                  wurde das schon gefixt ??
                                  Viele Grüße
                                  PashScott
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    stand hier nicht irgendwo, dass man dies in separate Zeilen schreiben soll, also so:
                                        setState("vis.0.control.data", data);
                                    Damit klappt es einwandfrei.
                                    Danke.
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      Ich kann das so bestätigen, habe in Blockly eine solche Umschaltung:
                                      Enrico
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        um noch eins draufzusetzen.
                                        Füge folgendes unter global ein:
                                        // View wechseln        Parameter:  (Seite, Delayed)
                                        function View_change (data, x) {
                                            if (x > 0) {
                                                setStateDelayed("vis.0.control.command", 'changeView', x);
                                            } else {
                                        Dann kannst du von jedem Script aus mit:
                                        View_change(Seite, delayed)
                                        den View wechsel einfach durchführen.
                                        Und auch mit Verzögerung (= delayed).
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          @bahnuhr:
                                          Dann kannst du von jedem Script aus `
                                          Leider nicht in Blockly! :(
                                          Enrico
