  4. View wechseln
View wechseln
51 Beiträge 15 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    dtp
    Noch mal eine ergänzende Frage.
    Ich steure meine virtuelle HomeMatic-Taste über den folgenden Shellskript-Befehl auf einem Raspi 3 (DoorPi) in meinem Briefkasten:
    curl -s -k "http://${CCU_IP}:8181/rega.exe?x=dom.GetObject(${HMiseid2}).DPByHssDP('PRESS_SHORT').State(1)"
    Dabei sind CCU_IP und HMiseid2 die IP meiner CCU2 bzw. die ISE-ID für den virtuellen Taster auf der CCU2. Die Änderung des Zustands des virtuellen HM-Tasters erfasse ich, wie beschrieben, im ioBroker mit der Zeile
    on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
    Sprich, ich gehe jedes Mal den Umweg DoorPi -> CCU2 -> ioBroker. Wäre es möglich, das ioBroker-Ereignis direkt vom DoorPi aus zu triggern, so dass es auch ohne CCU2 funktioniert?
    Gruß,
    Thorsten
    • P Offline
      pix
      Hat der Doorpi einen Webserver oder liefert eine JSON Datei?
      Wie greifst du mit der CCU den Status ab?
      Pix
      • P Offline
        pix
        Ach, ich habe deine Frage falsch verstanden:
        Du kannst mit der simpleAPI Schnittstelle von aussen den ioBroker bedienen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
        Dazu in den Einstellungen der Web-Adapter-Instanz SimpleAPI aktivieren.
        Nach Anpassung der ioBroker IP und des richtigen ioBroker Datenpunktes ginge das vom Doorpi Raspi dann so:
        curl -s -k "http://192.168.XXX.XXX:8082/set/javascript.0.Klingel?value=true"
        Pix
          dtp
          Hi Pix,
          wie immer, vielen, vielen Dank.
          Dann werde ich das mal so versuchen.
          Gruß,
          Thorsten
            deifel
            ich versuche gerade auch dieses Script zu integrieren und komme leider nicht so richtig weiter.
            Ich möchte gerne bei Änderung der Variable "Bewegung irgendwo" den View auf "08_Kameras" schalten und dann nach einer voreingestellten Zeit wieder zurück auf "01_Übersicht".
            Die Variable wird auch richtig gesetzt (auch unter Objekte).
            Kann mir jemand sagen, warum es mit folgendem Script nicht klappt?:
            on({id: "hm-rega.0.Bewegung irgendwo", change: "true"}, function (obj){
                //View wechseln
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "08_Kameras", "command": "changeView"}');
                //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                setTimeout(function () {
                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01_Übersicht", "command": "changeView"}');
                }, 60000);
            Ich habe das Script unter dem Javascript Adapter nicht als globales Script am Laufen.
            Muss ich es sonst noch irgendwo einbauen - evtl. ein unsichtbares Widget o.ä.?
            Vielen Dank im Voraus.
            Frank
            • P Offline
              pix
              Hallo,@deifel:
                  //View wechseln
                  }, 60000);
              Versuche mal, die Nummer der Rega-Variable einzutragen. Statt "hm-rega.0.Bewegung irgendwo" lieber so etwas "hm-rega.0.59152"
              Ausserdem ist die Bedingung falsch: nach change kannst du "ne" für "not equal" (auf Änderung) oder zB "any" (auf Aktualisierung) verwenden.
              on({
                  change: "ne"
              }, function (obj) {
                  if (obj.state.val) { // wenn True
                      // View wechseln
                      // Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                      }, 60000);
              Pix
                deifel
                Herzlichen Dank @Pix - funktioniert perfekt :)
                  SchuetzeSchulz
                  ich habe hier ein komisches Problem.
                  Ich nutze folgende Codezeile zum View-Wechsel auf den View meiner Kameras wenn geklingelt wird:
                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "home-security", "command": "changeView"}');
                  Wenn es nun klingelt, versucht er den View zu wechseln, aber ich bekomme nur eine komplett weisse Seite…
                  Teste ich das am PC mit offenem VIS, bekomme ich auch die weiße Seite. Lade ich diese neu, wird mit der View angezeigt.
                  Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                  • RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    @SchuetzeSchulz:
                    Wenn es nun klingelt, versucht er den View zu wechseln, aber ich bekomme nur eine komplett weisse Seite...
                    Ich habe auch das Problem, das in allen Browsern die aufgerufene View als weiße Seite dargestellt wird, in der Adresszeile steht aber der richtige Link.
                    Ich verwende dabei dieses Skript:
                    function weiter() {
                        setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                        setState("vis.0.control.data", 'Start_digital');
                        setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                    on({id: "hm-rpc.2.MEQ0201283.1.STATE", change: "ne", val: true}, function() {   // Es klingelt! Tablet An/Aus:1.STATE
                        log("Auslöser Es klingelt!");
                        weiter();
                    gruß
                    Volker
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    • BarnyXXB Offline
                      BarnyXXB Offline
                      BarnyXX
                      ich bin auch absoluter ioBroker-Neuling und würde gerne per Skript meine Views wechseln. Ich habe bisher eine vollumfängliche Steuerung mit Pimatic und würde daran gerne erstmal anknüpfen, bevor ich meine Regeln und Skripte komplett auf ioBroker umstelle.
                      Hatte mir das Skript kopiert und entsprechend meine Objekte und Views angepasst.
                      on({
                          change: "any"
                      }, function (obj) {
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Kamera-Eingang_Small", "command": "changeView"}');
                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Barny_Tablet", "command": "changeView"}');
                              }, 6000);
                      Im Log bekomme ich folgende Meldungen, wenn sich das Objekt ändert:
                      17:13:21.102	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:8:9)
                      17:13:21.102	[info]	javascript.0 script.js.common.Kamera.Kamera: setTimeout(ms=60000)
                      17:13:21.102	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:6:9)
                      17:13:21.102	[info]	javascript.0 script.js.common.Kamera.Kamera: setTimeout(ms=6000)
                      17:13:27.103	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:8:13)
                      Hat jemand eine Idee, was da falsch laufen könnte?
                      LG Barny
                        MarkusL
                        ich benutze auch den View Wechsel: bei Aktionen vor der Haustür bzw. wenn die Klingel geht. Soweit alles gut.
                        ABER:
                        Sobald ich das erste Mal auf die View wechsle mit dem Kamerabild, wird der Stream aufgebaut und das Bild auch angzeigt.
                        Aber das bleibt dann auch so, wenn die View wieder weggeschaltet wird. D.h. der Stream "verstopft" weiterhin die Datenleitung und "klaut" Ressourcen.
                        Habt Ihr auch das Problem? Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann.
                        Also den Stream auch wieder zu stoppen, wenn der View nicht mehr aktiv ist.
                        Vielen Dank,
                        Markus
                        • P Offline
                          pashscott
                          @SchuetzeSchulz:
                          Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? `
                          Hi
                          Habe genau das gleiche Problem
                          wurde das schon gefixt ??
                          Viele Grüße
                          PashScott
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            stand hier nicht irgendwo, dass man dies in separate Zeilen schreiben soll, also so:
                                setState("vis.0.control.data", data);
                            Damit klappt es einwandfrei.
                            Danke.
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Ich kann das so bestätigen, habe in Blockly eine solche Umschaltung:
                              Enrico
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                um noch eins draufzusetzen.
                                Füge folgendes unter global ein:
                                // View wechseln        Parameter:  (Seite, Delayed)
                                function View_change (data, x) {
                                    if (x > 0) {
                                        setStateDelayed("vis.0.control.command", 'changeView', x);
                                    } else {
                                Dann kannst du von jedem Script aus mit:
                                View_change(Seite, delayed)
                                den View wechsel einfach durchführen.
                                Und auch mit Verzögerung (= delayed).
                                mfg
                                Danke.
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  @bahnuhr:
                                  Dann kannst du von jedem Script aus `
                                  Leider nicht in Blockly! :(
                                  Enrico
                                    Röstkartoffel
                                    Um mich mal selber zu zitieren, so habe ich es als Script und ebenfalls das Problem, trotz separater Zeilen:
                                    @Röstkartoffel:
                                    @SchuetzeSchulz:
                                    function weiter() {
                                        weiter();
                                    gruß
                                    Volker `
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      Sehr selten habe ich auch mal weiße Seiten, da hat bisher immer ein Refresh in der App geholfen und dann war das weg. Am PC hatte ich das glaube ich noch nicht.
                                      Habt ihr das eigentlich immer oder "nur" manchmal, was natürlich auch schon ärgerlich ist.
                                      Was heißt eigentlich "weiße Seite", habt ihr nur ein Videostream der angezeigt wird oder habt ihr einen kleineren Ausschnitt mit Hintergrund, der dann auch fehlt? Habt ihr mal versucht, wenn es sich um einen Videostream handelt, die Streamqualität zu verringern, um festzustellen, ob es daran liegen könnte?
                                      Enrico
                                        Röstkartoffel
                                        Der ganze Bildschirm war weiß und auch wenn ich keinen Stream, sondern nur eine andere View zeigen wollte. Der Refresh hat den View dann wieder dargestellt.
                                        Aber nun ist das bei nicht mehr so, das Skript funktioniert und die Views wechseln.
                                        Was habe ich gemacht:
                                        js-controller auf 1.4.2 upgedatet und alle Adapter sind auch aktuell (default). Da gab es ja vor einigen Tagen viele die von einem stabilen latest in default geschoben wurden.
                                        Und ich habe im Skript jetzt
                                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "main/Kameras", "command": "changeView"}');
                                        stehen. Also vor dem ViewNamen noch den ProjektNamen.
                                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                          dbox5000
                                          Hallo, ich habe zwei Tablets mit verschiedenen Views am laufen. Ist es auch möglich, das nur bei einem Tablet das View gewechselt wird? Btw nach dem Wechsel wieder der jeweils vorherige View angezeigt wird. Gruß Jo
