  4. View wechseln
View wechseln
51 Beiträge 15 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hjschlager
    Hallo Torsten,
    das sind die Kanäle vom Klingelsensor.
    Hans-Jürgen
      dtp
      Hallo Hans-Jürgen,
      nimm einfach den letzten Datenpunkt aus Deinem Screenshot (Kanal 1, PRESS_SHORT), klicke auf das Zahnrad ganz rechts, kopiere dann per Strg-C die ID, füge sie per Strg-V in die oberste Zeile das nachfolgenden Skripts ein und ändere dann noch in dem Skript die Bezeichnungen für Deine Views und bei Bedarf die Anzeigedauer. Dann sollte es klappen.
      on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
      //View wechseln
      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "09Kamera", "command": "changeView"}');
      //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
      setTimeout(function () {
      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
      }, 60000);
      Gruß,
      Thorsten
        dtp
        @pix:
        Schon gesehen? `
        Nee. Aber danke. Hatte zwar die Suche bemüht, aber irgendwie nichts gefunden.
        Gruß,
        Thorsten
        • H Offline
          hjschlager
          Hallo Torsten,
          so gehts auch mit dem Klingelsensor, Danke! :D
          Hans-Jürgen
          on({id:"hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/}, function (obj){
              //View wechseln
              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Kamera", "command": "changeView"}');
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Start", "command": "changeView"}');
              }, 60000);
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @hjschlager:
            Hallo Torsten,
            Hans-Jürgen
                //View wechseln
                }, 60000);
            BTW, statt FFFFFFFF kann man * verwenden.
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Start", "command": "changeView"}');
            • P Offline
              pix
              Das ist neu, oder?
              Gesendet mit Tapatalk
                dtp
                Noch mal eine ergänzende Frage.
                Ich steure meine virtuelle HomeMatic-Taste über den folgenden Shellskript-Befehl auf einem Raspi 3 (DoorPi) in meinem Briefkasten:
                curl -s -k "http://${CCU_IP}:8181/rega.exe?x=dom.GetObject(${HMiseid2}).DPByHssDP('PRESS_SHORT').State(1)"
                Dabei sind CCU_IP und HMiseid2 die IP meiner CCU2 bzw. die ISE-ID für den virtuellen Taster auf der CCU2. Die Änderung des Zustands des virtuellen HM-Tasters erfasse ich, wie beschrieben, im ioBroker mit der Zeile
                Sprich, ich gehe jedes Mal den Umweg DoorPi -> CCU2 -> ioBroker. Wäre es möglich, das ioBroker-Ereignis direkt vom DoorPi aus zu triggern, so dass es auch ohne CCU2 funktioniert?
                Gruß,
                Thorsten
                • P Offline
                  pix
                  Hat der Doorpi einen Webserver oder liefert eine JSON Datei?
                  Wie greifst du mit der CCU den Status ab?
                  Pix
                  • P Offline
                    pix
                    Ach, ich habe deine Frage falsch verstanden:
                    Du kannst mit der simpleAPI Schnittstelle von aussen den ioBroker bedienen:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                    Dazu in den Einstellungen der Web-Adapter-Instanz SimpleAPI aktivieren.
                    Nach Anpassung der ioBroker IP und des richtigen ioBroker Datenpunktes ginge das vom Doorpi Raspi dann so:
                    curl -s -k "http://192.168.XXX.XXX:8082/set/javascript.0.Klingel?value=true"
                    Pix
                      dtp
                      Hi Pix,
                      wie immer, vielen, vielen Dank.
                      Dann werde ich das mal so versuchen.
                      Gruß,
                      Thorsten
                        deifel
                        ich versuche gerade auch dieses Script zu integrieren und komme leider nicht so richtig weiter.
                        Ich möchte gerne bei Änderung der Variable "Bewegung irgendwo" den View auf "08_Kameras" schalten und dann nach einer voreingestellten Zeit wieder zurück auf "01_Übersicht".
                        Die Variable wird auch richtig gesetzt (auch unter Objekte).
                        Kann mir jemand sagen, warum es mit folgendem Script nicht klappt?:
                        on({id: "hm-rega.0.Bewegung irgendwo", change: "true"}, function (obj){
                            //View wechseln
                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "08_Kameras", "command": "changeView"}');
                                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01_Übersicht", "command": "changeView"}');
                            }, 60000);
                        Ich habe das Script unter dem Javascript Adapter nicht als globales Script am Laufen.
                        Muss ich es sonst noch irgendwo einbauen - evtl. ein unsichtbares Widget o.ä.?
                        Vielen Dank im Voraus.
                        Frank
                        • P Offline
                          pix
                          Hallo,@deifel:
                              //View wechseln
                              }, 60000);
                          Versuche mal, die Nummer der Rega-Variable einzutragen. Statt "hm-rega.0.Bewegung irgendwo" lieber so etwas "hm-rega.0.59152"
                          Ausserdem ist die Bedingung falsch: nach change kannst du "ne" für "not equal" (auf Änderung) oder zB "any" (auf Aktualisierung) verwenden.
                          on({
                              change: "ne"
                          }, function (obj) {
                              if (obj.state.val) { // wenn True
                                  // View wechseln
                                  // Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                                  }, 60000);
                          Pix
                            deifel
                            Herzlichen Dank @Pix - funktioniert perfekt :)
                              SchuetzeSchulz
                              ich habe hier ein komisches Problem.
                              Ich nutze folgende Codezeile zum View-Wechsel auf den View meiner Kameras wenn geklingelt wird:
                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "home-security", "command": "changeView"}');
                              Wenn es nun klingelt, versucht er den View zu wechseln, aber ich bekomme nur eine komplett weisse Seite…
                              Teste ich das am PC mit offenem VIS, bekomme ich auch die weiße Seite. Lade ich diese neu, wird mit der View angezeigt.
                              Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                              • RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                @SchuetzeSchulz:
                                Wenn es nun klingelt, versucht er den View zu wechseln, aber ich bekomme nur eine komplett weisse Seite...
                                Ich habe auch das Problem, das in allen Browsern die aufgerufene View als weiße Seite dargestellt wird, in der Adresszeile steht aber der richtige Link.
                                Ich verwende dabei dieses Skript:
                                function weiter() {
                                    setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                    setState("vis.0.control.data", 'Start_digital');
                                    setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                                on({id: "hm-rpc.2.MEQ0201283.1.STATE", change: "ne", val: true}, function() {   // Es klingelt! Tablet An/Aus:1.STATE
                                    log("Auslöser Es klingelt!");
                                    weiter();
                                gruß
                                Volker
                                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                • BarnyXXB Offline
                                  BarnyXXB Offline
                                  BarnyXX
                                  ich bin auch absoluter ioBroker-Neuling und würde gerne per Skript meine Views wechseln. Ich habe bisher eine vollumfängliche Steuerung mit Pimatic und würde daran gerne erstmal anknüpfen, bevor ich meine Regeln und Skripte komplett auf ioBroker umstelle.
                                  Hatte mir das Skript kopiert und entsprechend meine Objekte und Views angepasst.
                                  on({
                                      change: "any"
                                  }, function (obj) {
                                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Kamera-Eingang_Small", "command": "changeView"}');
                                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Barny_Tablet", "command": "changeView"}');
                                          }, 6000);
                                  Im Log bekomme ich folgende Meldungen, wenn sich das Objekt ändert:
                                  17:13:21.102	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:8:9)
                                  17:13:21.102	[info]	javascript.0 script.js.common.Kamera.Kamera: setTimeout(ms=60000)
                                  17:13:21.102	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:6:9)
                                  17:13:21.102	[info]	javascript.0 script.js.common.Kamera.Kamera: setTimeout(ms=6000)
                                  17:13:27.103	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:8:13)
                                  Hat jemand eine Idee, was da falsch laufen könnte?
                                  LG Barny
                                    MarkusL
                                    ich benutze auch den View Wechsel: bei Aktionen vor der Haustür bzw. wenn die Klingel geht. Soweit alles gut.
                                    ABER:
                                    Sobald ich das erste Mal auf die View wechsle mit dem Kamerabild, wird der Stream aufgebaut und das Bild auch angzeigt.
                                    Aber das bleibt dann auch so, wenn die View wieder weggeschaltet wird. D.h. der Stream "verstopft" weiterhin die Datenleitung und "klaut" Ressourcen.
                                    Habt Ihr auch das Problem? Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann.
                                    Also den Stream auch wieder zu stoppen, wenn der View nicht mehr aktiv ist.
                                    Vielen Dank,
                                    Markus
                                    • P Offline
                                      pashscott
                                      @SchuetzeSchulz:
                                      Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? `
                                      Hi
                                      Habe genau das gleiche Problem
                                      wurde das schon gefixt ??
                                      Viele Grüße
                                      PashScott
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        stand hier nicht irgendwo, dass man dies in separate Zeilen schreiben soll, also so:
                                            setState("vis.0.control.data", data);
                                        Damit klappt es einwandfrei.
                                        Danke.
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          Ich kann das so bestätigen, habe in Blockly eine solche Umschaltung:
                                          Enrico
