  4. View wechseln
View wechseln
51 Beiträge 15 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @hjschlager:
    Hallo Torsten,
    so gehts auch mit dem Klingelsensor, Danke! :D
    Hans-Jürgen
    on({id:"hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/}, function (obj){
        //View wechseln
        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Kamera", "command": "changeView"}');
        //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
        setTimeout(function () {
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Start", "command": "changeView"}');
        }, 60000);
    BTW, statt FFFFFFFF kann man * verwenden.
    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Start", "command": "changeView"}');
    • P Offline
      pix
      Das ist neu, oder?
      Gesendet mit Tapatalk
        dtp
        Noch mal eine ergänzende Frage.
        Ich steure meine virtuelle HomeMatic-Taste über den folgenden Shellskript-Befehl auf einem Raspi 3 (DoorPi) in meinem Briefkasten:
        curl -s -k "http://${CCU_IP}:8181/rega.exe?x=dom.GetObject(${HMiseid2}).DPByHssDP('PRESS_SHORT').State(1)"
        Dabei sind CCU_IP und HMiseid2 die IP meiner CCU2 bzw. die ISE-ID für den virtuellen Taster auf der CCU2. Die Änderung des Zustands des virtuellen HM-Tasters erfasse ich, wie beschrieben, im ioBroker mit der Zeile
        on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
        Sprich, ich gehe jedes Mal den Umweg DoorPi -> CCU2 -> ioBroker. Wäre es möglich, das ioBroker-Ereignis direkt vom DoorPi aus zu triggern, so dass es auch ohne CCU2 funktioniert?
        Gruß,
        Thorsten
        • P Offline
          pix
          Hat der Doorpi einen Webserver oder liefert eine JSON Datei?
          Wie greifst du mit der CCU den Status ab?
          Pix
          • P Offline
            pix
            Ach, ich habe deine Frage falsch verstanden:
            Du kannst mit der simpleAPI Schnittstelle von aussen den ioBroker bedienen:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
            Dazu in den Einstellungen der Web-Adapter-Instanz SimpleAPI aktivieren.
            Nach Anpassung der ioBroker IP und des richtigen ioBroker Datenpunktes ginge das vom Doorpi Raspi dann so:
            curl -s -k "http://192.168.XXX.XXX:8082/set/javascript.0.Klingel?value=true"
            Pix
              dtp
              Hi Pix,
              wie immer, vielen, vielen Dank.
              Dann werde ich das mal so versuchen.
              Gruß,
              Thorsten
                deifel
                ich versuche gerade auch dieses Script zu integrieren und komme leider nicht so richtig weiter.
                Ich möchte gerne bei Änderung der Variable "Bewegung irgendwo" den View auf "08_Kameras" schalten und dann nach einer voreingestellten Zeit wieder zurück auf "01_Übersicht".
                Die Variable wird auch richtig gesetzt (auch unter Objekte).
                Kann mir jemand sagen, warum es mit folgendem Script nicht klappt?:
                on({id: "hm-rega.0.Bewegung irgendwo", change: "true"}, function (obj){
                    //View wechseln
                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "08_Kameras", "command": "changeView"}');
                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01_Übersicht", "command": "changeView"}');
                    }, 60000);
                Ich habe das Script unter dem Javascript Adapter nicht als globales Script am Laufen.
                Muss ich es sonst noch irgendwo einbauen - evtl. ein unsichtbares Widget o.ä.?
                Vielen Dank im Voraus.
                Frank
                • P Offline
                  pix
                  Hallo,@deifel:
                      //View wechseln
                      }, 60000);
                  Versuche mal, die Nummer der Rega-Variable einzutragen. Statt "hm-rega.0.Bewegung irgendwo" lieber so etwas "hm-rega.0.59152"
                  Ausserdem ist die Bedingung falsch: nach change kannst du "ne" für "not equal" (auf Änderung) oder zB "any" (auf Aktualisierung) verwenden.
                  on({
                      change: "ne"
                  }, function (obj) {
                      if (obj.state.val) { // wenn True
                          // View wechseln
                          // Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                          }, 60000);
                  Pix
                    deifel
                    Herzlichen Dank @Pix - funktioniert perfekt :)
                      SchuetzeSchulz
                      ich habe hier ein komisches Problem.
                      Ich nutze folgende Codezeile zum View-Wechsel auf den View meiner Kameras wenn geklingelt wird:
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "home-security", "command": "changeView"}');
                      Wenn es nun klingelt, versucht er den View zu wechseln, aber ich bekomme nur eine komplett weisse Seite…
                      Teste ich das am PC mit offenem VIS, bekomme ich auch die weiße Seite. Lade ich diese neu, wird mit der View angezeigt.
                      Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                      • RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                        @SchuetzeSchulz:
                        Wenn es nun klingelt, versucht er den View zu wechseln, aber ich bekomme nur eine komplett weisse Seite...
                        Ich habe auch das Problem, das in allen Browsern die aufgerufene View als weiße Seite dargestellt wird, in der Adresszeile steht aber der richtige Link.
                        Ich verwende dabei dieses Skript:
                        function weiter() {
                            setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                            setState("vis.0.control.data", 'Start_digital');
                            setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                        on({id: "hm-rpc.2.MEQ0201283.1.STATE", change: "ne", val: true}, function() {   // Es klingelt! Tablet An/Aus:1.STATE
                            log("Auslöser Es klingelt!");
                            weiter();
                        gruß
                        Volker
                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                        • BarnyXXB Offline
                          BarnyXXB Offline
                          BarnyXX
                          ich bin auch absoluter ioBroker-Neuling und würde gerne per Skript meine Views wechseln. Ich habe bisher eine vollumfängliche Steuerung mit Pimatic und würde daran gerne erstmal anknüpfen, bevor ich meine Regeln und Skripte komplett auf ioBroker umstelle.
                          Hatte mir das Skript kopiert und entsprechend meine Objekte und Views angepasst.
                          on({
                              change: "any"
                          }, function (obj) {
                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Kamera-Eingang_Small", "command": "changeView"}');
                                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "Barny_Tablet", "command": "changeView"}');
                                  }, 6000);
                          Im Log bekomme ich folgende Meldungen, wenn sich das Objekt ändert:
                          17:13:21.102	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:8:9)
                          17:13:21.102	[info]	javascript.0 script.js.common.Kamera.Kamera: setTimeout(ms=60000)
                          17:13:21.102	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:6:9)
                          17:13:21.102	[info]	javascript.0 script.js.common.Kamera.Kamera: setTimeout(ms=6000)
                          17:13:27.103	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Kamera.Kamera:8:13)
                          Hat jemand eine Idee, was da falsch laufen könnte?
                          LG Barny
                            MarkusL
                            ich benutze auch den View Wechsel: bei Aktionen vor der Haustür bzw. wenn die Klingel geht. Soweit alles gut.
                            ABER:
                            Sobald ich das erste Mal auf die View wechsle mit dem Kamerabild, wird der Stream aufgebaut und das Bild auch angzeigt.
                            Aber das bleibt dann auch so, wenn die View wieder weggeschaltet wird. D.h. der Stream "verstopft" weiterhin die Datenleitung und "klaut" Ressourcen.
                            Habt Ihr auch das Problem? Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann.
                            Also den Stream auch wieder zu stoppen, wenn der View nicht mehr aktiv ist.
                            Vielen Dank,
                            Markus
                            • P Offline
                              pashscott
                              @SchuetzeSchulz:
                              Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? `
                              Hi
                              Habe genau das gleiche Problem
                              wurde das schon gefixt ??
                              Viele Grüße
                              PashScott
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                stand hier nicht irgendwo, dass man dies in separate Zeilen schreiben soll, also so:
                                    setState("vis.0.control.data", data);
                                Damit klappt es einwandfrei.
                                Danke.
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Ich kann das so bestätigen, habe in Blockly eine solche Umschaltung:
                                  Enrico
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    um noch eins draufzusetzen.
                                    Füge folgendes unter global ein:
                                    // View wechseln        Parameter:  (Seite, Delayed)
                                    function View_change (data, x) {
                                        if (x > 0) {
                                            setStateDelayed("vis.0.control.command", 'changeView', x);
                                        } else {
                                    Dann kannst du von jedem Script aus mit:
                                    View_change(Seite, delayed)
                                    den View wechsel einfach durchführen.
                                    Und auch mit Verzögerung (= delayed).
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      @bahnuhr:
                                      Dann kannst du von jedem Script aus `
                                      Leider nicht in Blockly! :(
                                      Enrico
                                        Röstkartoffel
                                        Um mich mal selber zu zitieren, so habe ich es als Script und ebenfalls das Problem, trotz separater Zeilen:
                                        @Röstkartoffel:
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        function weiter() {
                                            weiter();
                                        gruß
                                        Volker `
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          Sehr selten habe ich auch mal weiße Seiten, da hat bisher immer ein Refresh in der App geholfen und dann war das weg. Am PC hatte ich das glaube ich noch nicht.
                                          Habt ihr das eigentlich immer oder "nur" manchmal, was natürlich auch schon ärgerlich ist.
                                          Was heißt eigentlich "weiße Seite", habt ihr nur ein Videostream der angezeigt wird oder habt ihr einen kleineren Ausschnitt mit Hintergrund, der dann auch fehlt? Habt ihr mal versucht, wenn es sich um einen Videostream handelt, die Streamqualität zu verringern, um festzustellen, ob es daran liegen könnte?
                                          Enrico
