  4. Fehler nach Umzug auf Pi4
iobroker neuinstallation
6 Beiträge 5 Kommentatoren 744 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ctnnemo
    Guten Morgen.
    Seit 2 Tagen zieht mein IoBroker um. Nun läuft fast alles. Es tauchen jedoch immer wieder Fehlermeldungen und Probleme bei der Adapter Installation auf.
    Im Forum habe ich jetzt einen Tipp gefunden für die Adapter noch mal zu updaten.
    Dies scheint auch zu funktionieren da sie im Anschluss laufen.
    Ich erhalte jedoch immer folgende Fehler begehen ich nichts anfangen kann
    Kann mir jemand erklären wo die herkommen, ob sie ein Problem darstellen und wenn ja wie ich es beheben?
    Gruß Christian
    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ctnnemo
      Guten Morgen.
      Gruß Christian
      Jan1
      @ctnnemo
      Wie bist umgezogen?
      Normal ist das kein Problem.
      1. Buster Image von Raspian.org ziehen und nach der Anleitung für Raspian auf SD installieren.
      2. IOBroker nach Doku installieren
      3. Backitup installieren und Einstellungen zurückspielen.
      4. Mit Backitup das Standard Backup zurück spielen und ca. 1-2 Stunden warten.
      5. Eventuell über Github installierte Adapter instsllieren
      6. fertig
      • C Offline
        ctnnemo
        Ja das war der Weg.
        Probleme gab es mit dem zurück spielen. Wie beschrieben habe ich es über eine Minimales Backup gemacht. Es gab aber mit folgende Probleme:
        -Roomba Adapter (konnte mit 1.0.5 gelöst werden)
        -verschiedenen Widgets
        hier musste ich die Adapter löschen und "updaten" über SSH
        dabei kam immer der oben stehende Fehler.
        • C ctnnemo
          Ja das war der Weg.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @ctnnemo sagte in Fehler nach Umzug auf Pi4:
          Ja das war der Weg.
          einfach mal den Installations-Fixer anwenden:
          Immer Daten sichern!
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            hab ich auch gehabt
            rm -R /opt/iobroker/node_moduless/unix_dgram
            und nochmal den add des adapters
            • C ctnnemo
              Guten Morgen.
              Gruß Christian
              Bitte mehr Infos wie du das machst.
              Auch wäre es bei den Meldungen hilfreich zu wissen wie deine alte Installation durchgeführt wurde.
              EACCESS ist ein Rechteproblem und deutet auf eine alte Installation als ROOT hin, die NICHT mit dem Fixer geradegebogen wurde
