  4. Wiffi-WZ-Adapter:Could not create a state null
errorwiffi
6 Beiträge 4 Kommentatoren 455 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guergen
    habe eben meinen Pulscounter in Betrieb genommen, soweit läuft alles.
    Die Version vom Adapter lautet 2.1.3
    Allerding gibt mir das LOG Fehler raus:
    Habe allerding im Moment nur ein Zähler angeschlossen.
    Die Wert im Objekt sind folgende:
    Die Daten vom ESP sind aufbereitet diese:
    • S Sascha12
      @guergen @arteck
      Und wie ging es weiter? Ich möchte das auch nutzen und finde keine richtige Anleitung dafür.....
      G Online
      G Online
      guergen
      schrieb am zuletzt editiert von guergen
      @Sascha12 Es gab doch ein Update...
      Jetzt läuft es!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        die elektr_Leistung xxxxx ist das problem .. hier erwartet der adapter eine Zahl bekommt aber eine null(also nix)
        läuft der esp richtig ?? oder liefert der nur in den Punkten was wenn Strom anliegt ??
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          G Online
          G Online
          guergen
          @arteck
          genau, er bekommt keine Zahl...
          Der ESP läuft richtig, auf der ESP-eigenen Seite sehe ich die Daten ja.
          Daher denke ich, dass im Adapter evtl die falsche ID bzw. der falsche Wert gelesen wird.
          Wie und wo kann ich das ändern; die meisten werden wohl die "Weather-Version" habe und nur wenige die "Pulsecounter-Version".
          Hab auf github den Author auch schon angeschrieben...
            Sascha12
            schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
            @guergen @arteck
            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sascha12
              @guergen @arteck
              G Online
              G Online
              guergen
              Jetzt läuft es!
              • S Sascha12
                @guergen @arteck
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Sascha12 was für ne Anleitung sucht du denn
