  5. [gelöst] Werte im Script umwandeln??
    6.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Atticus68
    schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
    ich brauche mal Hilfe bei einem Script.
    Also, ich mit dem Script folgendes erreichen:
    Ich habe einen Aqara MotionSensor. Diese erkennt Beleuchtungsstärke und Bewegungen. Er hat intern einen Zeitfunktion, heisst "Time from last Motion", d.h. wenn der Sensor eine Bewegung erkennt, wird die Zeit auf Null gesetzt, und wird danach wieder hochgezählt.
    Jetzt möchte ich gerne, das mir über das Script mit Pushover eine Nachricht gesendet wird, wenn der Timer auf 0 steht (d.h. bei einer erkannten Bewegung)
    Hier mal mein Script dazu:
    Es wird keine MEldung gesendet.
    Das kann doch eigentlich nur an unterschiedlichen Formaten der beiden Werte im Vergleich leigen, oder? Weil der Wert vom Sensor ist ein Zeitwert (also Sekunden), auf der anderen Seite steht eine Zahl (Null, in diesem Fall).
    Kann ich und wenn ja wie den Wert von Sensor in ein passendes Format umwandeln?
    Oder liegt es nicht daran?
    Fragen über Fragen...
    Danke schon mal
    Thomas
    • A Atticus68
      Danke schon mal
      Thomas
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @TomsHome
      ist das Bild das passende Blockly ?
      Da steht was von Temperatur usw... ?
        Atticus68
        Sorry, war ein Bild vom falschen Script 😇
        HAb mal das richtige Bild hochgeladen
        • A Atticus68
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @TomsHome
          wo ist Dein Trigger ? Du hast keinen, dann wird das Blockly nur einmalig beim Start ausgeführt, danach macht es nichts mehr.
            Atticus68
            Ja der Trigger ist (soll) doch sein, das der Vergleich zwischen dem Wert aus dem Sensor und dem Wert 0 erfüllt ist.
            Triggert das nicht das senden einer Nachricht?
            • A Atticus68
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @TomsHome
              unter Trigger findest Du Trigger
                Atticus68
                Meinst du das so?
                • A Atticus68
                  Meinst du das so?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @TomsHome
                  jupp, so ungefähr....(wenn es nur ein Trigger ist, dann kannst Du auch den "einzel Baustein" nehmen, ist aber Wurscht, gehen Beide)
                  (das Textfeld geht ja auch einzeln)
                    Atticus68
                    ?? Was meinst Du mit "EInzelBaustein" ?
                    • A Atticus68
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @TomsHome
                      siehst Du den Unterschied ? (ist aber egal, funktionieren Beide) Wenn Du mehr als einen Trigger brauchst, dann den, den Du genommen hast. Da kannst Du über das Zahnrad noch mehr hinzufügen.
                        Atticus68
                        Ah ja, ok, sehe ich.
                        Dann hoffe ich mal. das das jetzt so funktioniert.
                        • A Atticus68
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @TomsHome
                          probiere es doch einfach aus. Nur wenn der Wert (die 0), den Du überprüfst keine Zahl ist, dann geht es nicht. Findest Du aber in den Objekteigenschaften.
                          z.B. hier (habe Deinen Sensor nicht, deshalb nur ein Beispiel)
                          rechts auf den Stift klicken und dann z.B. unter RAW nachsehen ob dort type number steht, dann ist es eine Zahl.
                          • dslraserD dslraser
                            @TomsHome
                            @dslraser sagte:
                            Dann sollte es eine Zahl sein, ist aber nicht immer der Fall. Was tatsächlich enthalten ist, kann nur mit typeof val festgestellt werden.
                              @dslraser sagte:
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              ginge hier auch Wert ? (mit Wert habe ich es nicht so)
                              also so ?
                                Atticus68
                                Ja, doch, jetzt sehe ich es auch, Type: Number
                                  also so ?
                                  @dslraser sagte:
                                  Ja, Wert liefert das gleiche Ergebnis wie Wert von Objekt ID, wenn diese ID identisch mit der Trigger-ID ist. Auf den Typ des Wertes hat es keinen Einfluss. Da in Blockly Vergleiche nicht Typ gebunden erfolgen, ist das Ergebnis des Vergleiches auch wahr, wenn Wert =
                                  false
                                  "0"
                                  "" (Leerstring)
                                  [0]
                                    Atticus68
                                    Ich hab es gerade getestet, mit dem Trigger funktioniert es prima!
                                    • A Atticus68
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @TomsHome
                                      prima, dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
