  5. [gelöst] Werte im Script umwandeln??
    6.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Atticus68
    Ja der Trigger ist (soll) doch sein, das der Vergleich zwischen dem Wert aus dem Sensor und dem Wert 0 erfüllt ist.
    Triggert das nicht das senden einer Nachricht?
    • A Atticus68
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @TomsHome
      unter Trigger findest Du Trigger
        Atticus68
        Meinst du das so?
        • A Atticus68
          Meinst du das so?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @TomsHome
          jupp, so ungefähr....(wenn es nur ein Trigger ist, dann kannst Du auch den "einzel Baustein" nehmen, ist aber Wurscht, gehen Beide)
          (das Textfeld geht ja auch einzeln)
            Atticus68
            ?? Was meinst Du mit "EInzelBaustein" ?
            • A Atticus68
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @TomsHome
              siehst Du den Unterschied ? (ist aber egal, funktionieren Beide) Wenn Du mehr als einen Trigger brauchst, dann den, den Du genommen hast. Da kannst Du über das Zahnrad noch mehr hinzufügen.
                Atticus68
                Ah ja, ok, sehe ich.
                Dann hoffe ich mal. das das jetzt so funktioniert.
                • A Atticus68
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @TomsHome
                  probiere es doch einfach aus. Nur wenn der Wert (die 0), den Du überprüfst keine Zahl ist, dann geht es nicht. Findest Du aber in den Objekteigenschaften.
                  z.B. hier (habe Deinen Sensor nicht, deshalb nur ein Beispiel)
                  rechts auf den Stift klicken und dann z.B. unter RAW nachsehen ob dort type number steht, dann ist es eine Zahl.
                  • dslraserD dslraser
                    @TomsHome
                    @dslraser sagte:
                    Dann sollte es eine Zahl sein, ist aber nicht immer der Fall. Was tatsächlich enthalten ist, kann nur mit typeof val festgestellt werden.
                      @dslraser sagte:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ginge hier auch Wert ? (mit Wert habe ich es nicht so)
                      also so ?
                        Atticus68
                        schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                        Ja, doch, jetzt sehe ich es auch, Type: Number
                          also so ?
                          @dslraser sagte:
                          Ja, Wert liefert das gleiche Ergebnis wie Wert von Objekt ID, wenn diese ID identisch mit der Trigger-ID ist. Auf den Typ des Wertes hat es keinen Einfluss. Da in Blockly Vergleiche nicht Typ gebunden erfolgen, ist das Ergebnis des Vergleiches auch wahr, wenn Wert =
                          false
                          "0"
                          "" (Leerstring)
                          [0]
                            Atticus68
                            Ich hab es gerade getestet, mit dem Trigger funktioniert es prima!
                            • A Atticus68
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @TomsHome
                              prima, dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
