  5. [gelöst] Werte im Script umwandeln??
    6.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Atticus68
    Meinst du das so?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @TomsHome
    jupp, so ungefähr....(wenn es nur ein Trigger ist, dann kannst Du auch den "einzel Baustein" nehmen, ist aber Wurscht, gehen Beide)
    (das Textfeld geht ja auch einzeln)
      Atticus68
      ?? Was meinst Du mit "EInzelBaustein" ?
      • A Atticus68
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @TomsHome
        siehst Du den Unterschied ? (ist aber egal, funktionieren Beide) Wenn Du mehr als einen Trigger brauchst, dann den, den Du genommen hast. Da kannst Du über das Zahnrad noch mehr hinzufügen.
          Atticus68
          Ah ja, ok, sehe ich.
          Dann hoffe ich mal. das das jetzt so funktioniert.
          • A Atticus68
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @TomsHome
            probiere es doch einfach aus. Nur wenn der Wert (die 0), den Du überprüfst keine Zahl ist, dann geht es nicht. Findest Du aber in den Objekteigenschaften.
            z.B. hier (habe Deinen Sensor nicht, deshalb nur ein Beispiel)
            rechts auf den Stift klicken und dann z.B. unter RAW nachsehen ob dort type number steht, dann ist es eine Zahl.
            • dslraserD dslraser
              @TomsHome
              @dslraser sagte:
              Dann sollte es eine Zahl sein, ist aber nicht immer der Fall. Was tatsächlich enthalten ist, kann nur mit typeof val festgestellt werden.
                @dslraser sagte:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                ginge hier auch Wert ? (mit Wert habe ich es nicht so)
                also so ?
                  Atticus68
                  schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                  Ja, doch, jetzt sehe ich es auch, Type: Number
                    also so ?
                    @dslraser sagte:
                    Ja, Wert liefert das gleiche Ergebnis wie Wert von Objekt ID, wenn diese ID identisch mit der Trigger-ID ist. Auf den Typ des Wertes hat es keinen Einfluss. Da in Blockly Vergleiche nicht Typ gebunden erfolgen, ist das Ergebnis des Vergleiches auch wahr, wenn Wert =
                    false
                    "0"
                    "" (Leerstring)
                    [0]
                      Atticus68
                      Ich hab es gerade getestet, mit dem Trigger funktioniert es prima!
                      • A Atticus68
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @TomsHome
                        prima, dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
