  4. Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows
    5.3k
hoher ram verbrauchwindowswindow 8windows 10hohe cpu auslastungiobroker installation
56 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    Ich habe jetzt seit knapp 2 Tagen eine neue ioBroker Instanz mit der Version iobroker-1.5.14.b-windows-installer.exe erstellt und gleich zu Beginn den Info Adapter komplett aus der frischen Software entfernt.
    Der Server verhält sich tadellos. Nach knapp 2 Tagen betrieb sind jetzt 2,5 GByte RAM von 8 GByte belegt und die CPU Auslastung lieg bei 10 bis 20%.
    Ich werde jetzt im nächsten Schritt einmal wieder den Info Adapter installieren und schauen ob sich etwas großartig verändert.
    klassisch
    #41
    @Feuersturm vielen Dank für die Rückmeldung! Freut mich daß das soweit funktioniert. Bin gespannt, wie sich der info Adapter auswirkt und ob er auf eine konservertive Parametrierung reagiert.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      #42
      Wenn man auf der Einstellungsseite der info-Adapterinstanz einen Schieberegler auf 0 stellt, dann ist das entsprechende wmi-Polling abgeschaltet. Nichtsdestotrotz erfolgen weiter wmic-Aufrufe aufgrund des js-controllers und der einzelnen Adapter, jedoch in geringerer Aufruffrequenz.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #43
        Ich hab im ersten Schritt den info-Adapter installiert und die Instanz aktiviert aber die Funktion "Aktuelle Systemdaten nicht laden" aktiviert. Werde jetzt erstmal 1-2 Tage beobachten wie sich der Server damit verhält.
        K FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          klassisch
          #44
          @Feuersturm Prima, so sollte sich das Thema schrittweise eingrenzen lassen.
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #45
            @Feuersturm sagte in Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows:
            Das System hat sich nach weiteren knapp 2 Tagen weiterhin unauffällig verhalten (RAM Verbrauch war annähernd konstant und auch die CPU Auslastung lag wieder bei um die 20%)
            Ich hab jetzt das einlesen der Systemdaten im Info Adapter aktiviert und den Regler bei allen Werten auf 10 gesetzt. Melde mich dann wieder in knapp 2 Tagen :-)
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              klassisch
              #46
              @Feuersturm Vielen Dank für den Zwischenbericht! Sieht gut aus.
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #47
                Und wieder sind 2 Tage rum. Das System verhält sich ruhig. Man sieht, dass es alle 10s einen Peak gibt, der Server gerät aber nicht aus dem Tritt und CPU und RAM Auslastung bleiben konstant.
                Mittlerweile habe ich meinen defekten RAM riegel tauschen können. Jetzt läuft der Server wieder mit 16 GByte RAM 😀
                  klassisch
                  #48
                  @Feuersturm Vielen Dank für die Rückmeldung. So haben wir wieder etwas gelernt. Habe mal in github angeregt, die max Updateintervalle des info Adapters zu erhöhen und die Defaultwerte sehr ressourcenschonend einzustellen. Mal sehen.
                  StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #49
                    @klassisch Super. Kannst du das Ticket hier bitte verlinken?
                      klassisch
                      #50
                      @Feuersturm Es gab schon so einen issue, der aber mit Verweis auf die Einstellbarkeit hängen geblieben ist. Habe den mal fortgeschrieben https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/38
                        seit einiger Zeit ist es mir aufgefallen, dass ioBroker unter Windows während des laufenden Betriebs immer mehr Arbeitsspeicher beansprucht.
                        Ich habe gestern einmal auf meinem Laptop mit Windows 8 den Windows Installer (Version 1.5.12 enthälte Node 10.16.0 und npm 6.9.0 ) auf meinem Laptop installiert und diesen einen Tag lang laufen lassen. Der Laptop hat einen Intel i7 4712HQ mit 2,3GHz und 16 GByte RAM.
                        Innerhalb von 24h ist der RAM Verbrauch von 8 auf 6 GByte freien RAM gesunken.
                        Hierbei lief meine aktuelle ioBroker config
                        Die gleiche Config (auch über den Windows Installer v1.5.12) hab ich dann auch parallel auf meinem kleinen Server (Beebox N3150 Intel Celeron 3 Kerne 1,6 GHz, 16 GByte RAM mit Windows 10). Dort hat sich der freie RAM von 11 GByte auf 6 GByte in 24h reduziert
                        Das gleiche Verhalten hab ich auf dem Beebox Server auch mit einer herkömmlich installierten ioBroker Installation beobachtet.
                        Ich hab dann nochmal eine frische ioBroker Konfiguration über den Windows Installer ohne irgendwelche Instanzen für 24h laufen lassen. Hier hat sich jetzt der freie RAM von 10 GByte auf aktuell 4 GByte bei 100% CPU Auslastung verringert. Ich habe gerade sogar Schwierigkeiten mich über den Remotedesktop mit dem Server zu verbinden.
                        Kennt jemand diese Probleme? Wie ist der RAM Verbrauch von eurer ioBroker Installation auf eurer Hardware?
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #51
                        Ich gehe auch davon aus, dass sich irgendwas relevantes für mich zwischen der Version 1.5.12 und 1.5.14b getan hat, da mein System ja auch mit der Version 1.5.12 und nicht vorhandenem Info Adapter verrückt gespielt hat.
                        Das Problem scheint sich damit auf meinem Server mit dem aktuellen Installer gelöst zu haben.
                        • K klassisch
                          Stabilostick
                          #52
                          @klassisch sagte in Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows:
                          Habe vom Entwickler gehört, dass der Info-Adapter auf Windows ggf. zukünftig das Auslesen der Systemwerte defaultmäßig bei Neuinstallationen ausgeschaltet hat.
                          • StabilostickS Stabilostick
                            klassisch
                            #53
                            @Stabilostick Sehr gut, vielen Dank! Kleinen Linuxmaschinen tut das aber auch gut. Mein OPi hatte durch die häufigen Systemabfragen auch eine "Reconnect DB" Krankheit entwickelt. Bei großen Maschinen merkt man das nicht. Meiner Meinung nach kann man das generell deaktivieren. Wen es nicht interessiert, belastet das System nicht unbemerkt. Wen es interessiert, der kann es auch einschalten. Ich kann mich auch an dieses Feature bei der Erstinstallation gar nicht erinnern. Entweder habe ich das übersehen oder es ist erst zu einem Update reingekommen.
                            • K Offline
                              klassisch
                              #54
                              @ldittmar (LDittmar) hat blitzschnell gehandelt und eine perfekte Lösung vorgelegt:
                              Now you can choose 240s.
                              I set "Don't load current system data" as default true.
                              Default values are now higher.
                              I wrote a warning on the setup site: "Calling up current system data at too short intervals can lead to very high CPU consumption, especially under Windows. To switch off individual queries, set the slider to 0."
                              Die neue Version kann man direkt von Github runterladen. Ist noch eine Entwicklerversion, könnte also noch ein paar Themen haben.
                              Bei mir läuft sie seit einigen Minuten stabil. Bei der Installation gabs einen Satz Fehlermeldung wegen vis und DB, aber jetzt ist es wieder ruhig.
                              ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #55
                                @klassisch Tja... Windows-Systeme machen da leider echt Ärger. Ich hoffe dass das eine Lösung ist, mit dem alle leben können. Ich lasse das ganze mal ein paar Tage laufen und wenn keiner was dagegen spricht, stelle ich die aktuelle Version auf Stable.
                                • ldittmarL ldittmar
                                  klassisch
                                  #56
                                  @ldittmar herzlichen Dank für die schnelle Reaktion und super Lösung.
                                  Bei mir scheint der info Adapter 1.4 gut zu laufen.
                                  Hatte heute morgen leider meine Fritte aktualisiert, was zu etlichen Logeinträgen bei verschiedenen Adaptern geführt hat, nicht aber beim info.
                                  Denke, die neuen Einstellmöglichkeiten und Defaultwerte werden sehr vielen mit schwächeren Prozessoren helfen. auch den Linux SBCs.
