  4. Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows
hoher ram verbrauchwindowswindow 8windows 10hohe cpu auslastungiobroker installation
56 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    klassisch
    Vor dem Neuaufsetzen von Windows steht meiner Meinung nach noch ein Experiment aus:
    • Rechner mit dem alten 8GB RAM-Riegel aufbauen. So wie es mal stabil lief
      -ioBroker starten
    • info-Adapter deaktivieren
    • CPU-Leistung beobachten
    Aus der Github-Beschreibung des Info-Adapters schließe ich:
    Der Info-Adapter nutzt die WMI*-Prozesse für seine HW-Abfragen.
    Bei Deinem N3050 scheinen sich die zu türmen, also schneller rein zu kommen als sie abgearbeitet werden können. Deshalb arbeitet der arme Celeron unter Volldampf ohne Aussicht auf Erfolg - das gibt es manchmal auch im richtigen Leben.
    Die RAM-Verbrauchskurve Deines i7 Laptops würde mich noch nicht nervös machen - solange die CPU-Belastung im Rahmen bleibt und nicht kontinuierlich ansteigt. (RAM) Aufräumen kostet Kraft und Zeit (wie im richtigen Leben), deshalb scheint Win das Aufräumen nur bei Bedarf zu machen. Solange die Rechenleistung nicht ansteigt, beunruhigen die RAM-Kurven erst mal nicht.
    Also bei Deinem N3050 System erst mal den info-Adapter deaktivieren und schauen wie sich die Sache entwickelt.
    • K klassisch
        -ioBroker starten
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @klassisch Hallo klassisch, ich hatte meinen Beitrag nach der Veröffentlichung nochmal überarbeitet, da mir auch einfiel, dass die Messung ohne Info Adapter noch offen ist. Ich habe gestern Nacht den Infoadapter deaktiviert und werde jetzt die nächsten 24h einmal abwarten und schauen, wie sich das System verhält.
      • FeuersturmF Feuersturm
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @Feuersturm sorry, das Editing hatte ich nicht bemerkt. Hatte den Beitrag in der Nacht zwar gelesen, habe mich aber erst heute morgen zur Antwort rangesetzt.
        Bin jedenfalls gespannt, ob das Abstellen des info-Adapters hift. In der github Beschreibung des Adapters werden die WMI* Prozsse explizit erwähnt. Allerdings in Umfeld von Themen mit Zugriffsrechten; wenn z.B. gar keine Werte angezeigt werden. Und in einer MS Beschreibung zu den WMI Prozessen steht, daß man damit an HW-Informationen kommt. Deshalb nehme ich an, daß diese Prozesse vom Adapter ausgelöst werden.
        Der Adapter bietet anscheinend auch die Möglichkeit, das Laden der aktuellen Systemdaten zu unterdrücken.
        Wenn Dein Test mit dem komplett deaktivierten info Adapter erfolgreich sein sollte (= keine CPU Überlast mehr), könnte das der nächste Schritt sein. Zumindest so lange, bis es eine gemäßigte Adapterversion mit längeren Zuriffsintervallen (als default) gibt. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
        Ansonsten gibt es bei mir auch noch eine Ungereimtheit mit dem Adapter. Ich bekomme viele Infos angezeigt - also kein Rechteproblem - aber keine Temp. Andere Tools können aber die Temp anzeigen.
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Die Ermittlung der Systeminformationen im Infoadapter beruht auf dem Paket https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation
          • K klassisch
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @klassisch sagte in Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows:
            Ich hatte in den letzten Tagen den Server mit 16 GB RAM bestückt und den info Adapter deaktivert mit folgendem Ergebnis:
            Nach 2 Tagen und 18h Laufzeit waren 35 wmi Prozesse aktiv. Die CPU Auslastung betrug 100%. Die 16 GByte RAM waren zu 99% belegt. Der Prozess WMI Provider Host verursachte eine Prozessorlast zwischen 30 und 50%
            Hierzu muss man aber auch sagen, dass ich parallel die Leistungsdaten mit dem Tool "perfmon" / "Leistungsüberwachung" aufgezeichnet habe. Ich vermute es hat einen ähnlichen Einfluss auf das System wie der info Adapter.
            Ich hatte danach den Server mit den alten 8 GByte RAM bestückt und den info Adapter komplett gelöscht. Leider wurde der Test durch eine Spannungsunterbrechung unterbrochen. Habe den Server heute wieder hochgefahren und werde einmal schauen, wie sich das System verhält. Aktuell laufen keine weiteren Analysetools. Aktueller Stand nach 10h Laufzeit CPU Auslastung im Durchschnitt 20%, RAM zu 59% belegt, Prozess WMI Provider Host ca. 10% CPU Auslastung
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              Bitte verwende das Tool „Process Explorer“ von Microsoft/Sysinternals, um herauszubekommen, welcher Prozess die WMIC-Prozesse gestartet hat. Außerdem kannst Du in den Aufrufdetails der WMIC-Prozesse sehen, welche WMI-Abfrage sie ausführen. Und viele mehr. Speicher und CPU-Verluf eines jeden Prozesses graphisch....
              Auch der ioBroker js-controller startet IMHO alle ca. 10s WMIC-Prozesse.
              Die 35 WMI-Prozesse sind das Problem. Ich wette, sie sind irgendwie „stecken“ geblieben und verursachen die 100% CPU-Last dann. (Z.B. In WMIPRVSE)
              • StabilostickS Stabilostick
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                Hallo @Stabilostick, aktuell sieht es so aus
                Wie komme ich zu den von dir genannten "Aufrufdetails"? Meinst du das Fenster "Properties" das sich öffnet, wenn ich einen Doppelklick auf den WMIC.exe Prozess mache?
                Aktuell tauchen die WMIC.exe unter den einzelnen node.exe Prozessen auf und verschwinden nach ca. 1-2s wieder.
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Stabilostick
                  @Feuersturm
                  Ja, die Properties meine ich. Da steht der Aufruf mit de Abfrage im ersten Fenster.
                  Das mit dem kurzen Auftauchen ist das normale Verhalten. Js-Controller und Adapter rufen WMIC regelmäßig auf. Die Ergebnisse stehen in der Expertenansicht in den Objects ich glaube unter system.adaper...load oder so ähnlich usw.
                  Die iobroker.exe ist der Dienstwrapper, der die erste Node.exe startet. Die führt die js-Dateien des js-Controllers aus. Darunter m Baum laufen dann die Node.exes der einzelnen Adapter.
                  Was nicht sein darf ist, dass die WMIC-Prozesse nicht verschwinden. Dann ist irgend etwas in Windows schief gegangen.
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Ich habe jetzt seit knapp 2 Tagen eine neue ioBroker Instanz mit der Version iobroker-1.5.14.b-windows-installer.exe erstellt und gleich zu Beginn den Info Adapter komplett aus der frischen Software entfernt.
                    Der Server verhält sich tadellos. Nach knapp 2 Tagen betrieb sind jetzt 2,5 GByte RAM von 8 GByte belegt und die CPU Auslastung lieg bei 10 bis 20%.
                    Ich werde jetzt im nächsten Schritt einmal wieder den Info Adapter installieren und schauen ob sich etwas großartig verändert.
                      klassisch
                      @Feuersturm vielen Dank für die Rückmeldung! Freut mich daß das soweit funktioniert. Bin gespannt, wie sich der info Adapter auswirkt und ob er auf eine konservertive Parametrierung reagiert.
                        Stabilostick
                        Wenn man auf der Einstellungsseite der info-Adapterinstanz einen Schieberegler auf 0 stellt, dann ist das entsprechende wmi-Polling abgeschaltet. Nichtsdestotrotz erfolgen weiter wmic-Aufrufe aufgrund des js-controllers und der einzelnen Adapter, jedoch in geringerer Aufruffrequenz.
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          Ich hab im ersten Schritt den info-Adapter installiert und die Instanz aktiviert aber die Funktion "Aktuelle Systemdaten nicht laden" aktiviert. Werde jetzt erstmal 1-2 Tage beobachten wie sich der Server damit verhält.
                          K FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            klassisch
                            @Feuersturm Prima, so sollte sich das Thema schrittweise eingrenzen lassen.
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @Feuersturm sagte in Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows:
                              Das System hat sich nach weiteren knapp 2 Tagen weiterhin unauffällig verhalten (RAM Verbrauch war annähernd konstant und auch die CPU Auslastung lag wieder bei um die 20%)
                              Ich hab jetzt das einlesen der Systemdaten im Info Adapter aktiviert und den Regler bei allen Werten auf 10 gesetzt. Melde mich dann wieder in knapp 2 Tagen :-)
                                klassisch
                                @Feuersturm Vielen Dank für den Zwischenbericht! Sieht gut aus.
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  Und wieder sind 2 Tage rum. Das System verhält sich ruhig. Man sieht, dass es alle 10s einen Peak gibt, der Server gerät aber nicht aus dem Tritt und CPU und RAM Auslastung bleiben konstant.
                                  Mittlerweile habe ich meinen defekten RAM riegel tauschen können. Jetzt läuft der Server wieder mit 16 GByte RAM 😀
                                    klassisch
                                    @Feuersturm Vielen Dank für die Rückmeldung. So haben wir wieder etwas gelernt. Habe mal in github angeregt, die max Updateintervalle des info Adapters zu erhöhen und die Defaultwerte sehr ressourcenschonend einzustellen. Mal sehen.
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @klassisch Super. Kannst du das Ticket hier bitte verlinken?
                                        klassisch
                                        @Feuersturm Es gab schon so einen issue, der aber mit Verweis auf die Einstellbarkeit hängen geblieben ist. Habe den mal fortgeschrieben https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/38
                                          seit einiger Zeit ist es mir aufgefallen, dass ioBroker unter Windows während des laufenden Betriebs immer mehr Arbeitsspeicher beansprucht.
                                          Ich habe gestern einmal auf meinem Laptop mit Windows 8 den Windows Installer (Version 1.5.12 enthälte Node 10.16.0 und npm 6.9.0 ) auf meinem Laptop installiert und diesen einen Tag lang laufen lassen. Der Laptop hat einen Intel i7 4712HQ mit 2,3GHz und 16 GByte RAM.
                                          Innerhalb von 24h ist der RAM Verbrauch von 8 auf 6 GByte freien RAM gesunken.
                                          Hierbei lief meine aktuelle ioBroker config
                                          Die gleiche Config (auch über den Windows Installer v1.5.12) hab ich dann auch parallel auf meinem kleinen Server (Beebox N3150 Intel Celeron 3 Kerne 1,6 GHz, 16 GByte RAM mit Windows 10). Dort hat sich der freie RAM von 11 GByte auf 6 GByte in 24h reduziert
                                          Das gleiche Verhalten hab ich auf dem Beebox Server auch mit einer herkömmlich installierten ioBroker Installation beobachtet.
                                          Ich hab dann nochmal eine frische ioBroker Konfiguration über den Windows Installer ohne irgendwelche Instanzen für 24h laufen lassen. Hier hat sich jetzt der freie RAM von 10 GByte auf aktuell 4 GByte bei 100% CPU Auslastung verringert. Ich habe gerade sogar Schwierigkeiten mich über den Remotedesktop mit dem Server zu verbinden.
                                          Kennt jemand diese Probleme? Wie ist der RAM Verbrauch von eurer ioBroker Installation auf eurer Hardware?
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          Ich gehe auch davon aus, dass sich irgendwas relevantes für mich zwischen der Version 1.5.12 und 1.5.14b getan hat, da mein System ja auch mit der Version 1.5.12 und nicht vorhandenem Info Adapter verrückt gespielt hat.
                                          Das Problem scheint sich damit auf meinem Server mit dem aktuellen Installer gelöst zu haben.
