  4. Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows
hoher ram verbrauchwindowswindow 8windows 10hohe cpu auslastungiobroker installation
56 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Die Ermittlung der Systeminformationen im Infoadapter beruht auf dem Paket https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation
    • K klassisch
      @Feuersturm sorry, das Editing hatte ich nicht bemerkt. Hatte den Beitrag in der Nacht zwar gelesen, habe mich aber erst heute morgen zur Antwort rangesetzt.
      Bin jedenfalls gespannt, ob das Abstellen des info-Adapters hift. In der github Beschreibung des Adapters werden die WMI* Prozsse explizit erwähnt. Allerdings in Umfeld von Themen mit Zugriffsrechten; wenn z.B. gar keine Werte angezeigt werden. Und in einer MS Beschreibung zu den WMI Prozessen steht, daß man damit an HW-Informationen kommt. Deshalb nehme ich an, daß diese Prozesse vom Adapter ausgelöst werden.
      Der Adapter bietet anscheinend auch die Möglichkeit, das Laden der aktuellen Systemdaten zu unterdrücken.
      Wenn Dein Test mit dem komplett deaktivierten info Adapter erfolgreich sein sollte (= keine CPU Überlast mehr), könnte das der nächste Schritt sein. Zumindest so lange, bis es eine gemäßigte Adapterversion mit längeren Zuriffsintervallen (als default) gibt. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
      Ansonsten gibt es bei mir auch noch eine Ungereimtheit mit dem Adapter. Ich bekomme viele Infos angezeigt - also kein Rechteproblem - aber keine Temp. Andere Tools können aber die Temp anzeigen.
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @klassisch sagte in Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows:
      Ich hatte in den letzten Tagen den Server mit 16 GB RAM bestückt und den info Adapter deaktivert mit folgendem Ergebnis:
      Nach 2 Tagen und 18h Laufzeit waren 35 wmi Prozesse aktiv. Die CPU Auslastung betrug 100%. Die 16 GByte RAM waren zu 99% belegt. Der Prozess WMI Provider Host verursachte eine Prozessorlast zwischen 30 und 50%
      Hierzu muss man aber auch sagen, dass ich parallel die Leistungsdaten mit dem Tool "perfmon" / "Leistungsüberwachung" aufgezeichnet habe. Ich vermute es hat einen ähnlichen Einfluss auf das System wie der info Adapter.
      Ich hatte danach den Server mit den alten 8 GByte RAM bestückt und den info Adapter komplett gelöscht. Leider wurde der Test durch eine Spannungsunterbrechung unterbrochen. Habe den Server heute wieder hochgefahren und werde einmal schauen, wie sich das System verhält. Aktuell laufen keine weiteren Analysetools. Aktueller Stand nach 10h Laufzeit CPU Auslastung im Durchschnitt 20%, RAM zu 59% belegt, Prozess WMI Provider Host ca. 10% CPU Auslastung
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        Bitte verwende das Tool „Process Explorer“ von Microsoft/Sysinternals, um herauszubekommen, welcher Prozess die WMIC-Prozesse gestartet hat. Außerdem kannst Du in den Aufrufdetails der WMIC-Prozesse sehen, welche WMI-Abfrage sie ausführen. Und viele mehr. Speicher und CPU-Verluf eines jeden Prozesses graphisch....
        Auch der ioBroker js-controller startet IMHO alle ca. 10s WMIC-Prozesse.
        Die 35 WMI-Prozesse sind das Problem. Ich wette, sie sind irgendwie „stecken“ geblieben und verursachen die 100% CPU-Last dann. (Z.B. In WMIPRVSE)
        • StabilostickS Stabilostick
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Hallo @Stabilostick, aktuell sieht es so aus
          Wie komme ich zu den von dir genannten "Aufrufdetails"? Meinst du das Fenster "Properties" das sich öffnet, wenn ich einen Doppelklick auf den WMIC.exe Prozess mache?
          Aktuell tauchen die WMIC.exe unter den einzelnen node.exe Prozessen auf und verschwinden nach ca. 1-2s wieder.
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            Stabilostick
            @Feuersturm
            Ja, die Properties meine ich. Da steht der Aufruf mit de Abfrage im ersten Fenster.
            Das mit dem kurzen Auftauchen ist das normale Verhalten. Js-Controller und Adapter rufen WMIC regelmäßig auf. Die Ergebnisse stehen in der Expertenansicht in den Objects ich glaube unter system.adaper...load oder so ähnlich usw.
            Die iobroker.exe ist der Dienstwrapper, der die erste Node.exe startet. Die führt die js-Dateien des js-Controllers aus. Darunter m Baum laufen dann die Node.exes der einzelnen Adapter.
            Was nicht sein darf ist, dass die WMIC-Prozesse nicht verschwinden. Dann ist irgend etwas in Windows schief gegangen.
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              Ich habe jetzt seit knapp 2 Tagen eine neue ioBroker Instanz mit der Version iobroker-1.5.14.b-windows-installer.exe erstellt und gleich zu Beginn den Info Adapter komplett aus der frischen Software entfernt.
              Der Server verhält sich tadellos. Nach knapp 2 Tagen betrieb sind jetzt 2,5 GByte RAM von 8 GByte belegt und die CPU Auslastung lieg bei 10 bis 20%.
              Ich werde jetzt im nächsten Schritt einmal wieder den Info Adapter installieren und schauen ob sich etwas großartig verändert.
                klassisch
                @Feuersturm vielen Dank für die Rückmeldung! Freut mich daß das soweit funktioniert. Bin gespannt, wie sich der info Adapter auswirkt und ob er auf eine konservertive Parametrierung reagiert.
                  Stabilostick
                  Wenn man auf der Einstellungsseite der info-Adapterinstanz einen Schieberegler auf 0 stellt, dann ist das entsprechende wmi-Polling abgeschaltet. Nichtsdestotrotz erfolgen weiter wmic-Aufrufe aufgrund des js-controllers und der einzelnen Adapter, jedoch in geringerer Aufruffrequenz.
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Ich hab im ersten Schritt den info-Adapter installiert und die Instanz aktiviert aber die Funktion "Aktuelle Systemdaten nicht laden" aktiviert. Werde jetzt erstmal 1-2 Tage beobachten wie sich der Server damit verhält.
                    K FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      klassisch
                      @Feuersturm Prima, so sollte sich das Thema schrittweise eingrenzen lassen.
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @Feuersturm sagte in Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows:
                        Das System hat sich nach weiteren knapp 2 Tagen weiterhin unauffällig verhalten (RAM Verbrauch war annähernd konstant und auch die CPU Auslastung lag wieder bei um die 20%)
                        Ich hab jetzt das einlesen der Systemdaten im Info Adapter aktiviert und den Regler bei allen Werten auf 10 gesetzt. Melde mich dann wieder in knapp 2 Tagen :-)
                          klassisch
                          @Feuersturm Vielen Dank für den Zwischenbericht! Sieht gut aus.
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Und wieder sind 2 Tage rum. Das System verhält sich ruhig. Man sieht, dass es alle 10s einen Peak gibt, der Server gerät aber nicht aus dem Tritt und CPU und RAM Auslastung bleiben konstant.
                            Mittlerweile habe ich meinen defekten RAM riegel tauschen können. Jetzt läuft der Server wieder mit 16 GByte RAM 😀
                              klassisch
                              @Feuersturm Vielen Dank für die Rückmeldung. So haben wir wieder etwas gelernt. Habe mal in github angeregt, die max Updateintervalle des info Adapters zu erhöhen und die Defaultwerte sehr ressourcenschonend einzustellen. Mal sehen.
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @klassisch Super. Kannst du das Ticket hier bitte verlinken?
                                  klassisch
                                  @Feuersturm Es gab schon so einen issue, der aber mit Verweis auf die Einstellbarkeit hängen geblieben ist. Habe den mal fortgeschrieben https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/38
                                    seit einiger Zeit ist es mir aufgefallen, dass ioBroker unter Windows während des laufenden Betriebs immer mehr Arbeitsspeicher beansprucht.
                                    Ich habe gestern einmal auf meinem Laptop mit Windows 8 den Windows Installer (Version 1.5.12 enthälte Node 10.16.0 und npm 6.9.0 ) auf meinem Laptop installiert und diesen einen Tag lang laufen lassen. Der Laptop hat einen Intel i7 4712HQ mit 2,3GHz und 16 GByte RAM.
                                    Innerhalb von 24h ist der RAM Verbrauch von 8 auf 6 GByte freien RAM gesunken.
                                    Hierbei lief meine aktuelle ioBroker config
                                    Die gleiche Config (auch über den Windows Installer v1.5.12) hab ich dann auch parallel auf meinem kleinen Server (Beebox N3150 Intel Celeron 3 Kerne 1,6 GHz, 16 GByte RAM mit Windows 10). Dort hat sich der freie RAM von 11 GByte auf 6 GByte in 24h reduziert
                                    Das gleiche Verhalten hab ich auf dem Beebox Server auch mit einer herkömmlich installierten ioBroker Installation beobachtet.
                                    Ich hab dann nochmal eine frische ioBroker Konfiguration über den Windows Installer ohne irgendwelche Instanzen für 24h laufen lassen. Hier hat sich jetzt der freie RAM von 10 GByte auf aktuell 4 GByte bei 100% CPU Auslastung verringert. Ich habe gerade sogar Schwierigkeiten mich über den Remotedesktop mit dem Server zu verbinden.
                                    Kennt jemand diese Probleme? Wie ist der RAM Verbrauch von eurer ioBroker Installation auf eurer Hardware?
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    Ich gehe auch davon aus, dass sich irgendwas relevantes für mich zwischen der Version 1.5.12 und 1.5.14b getan hat, da mein System ja auch mit der Version 1.5.12 und nicht vorhandenem Info Adapter verrückt gespielt hat.
                                    Das Problem scheint sich damit auf meinem Server mit dem aktuellen Installer gelöst zu haben.
                                    • K klassisch
                                      Stabilostick
                                      Habe vom Entwickler gehört, dass der Info-Adapter auf Windows ggf. zukünftig das Auslesen der Systemwerte defaultmäßig bei Neuinstallationen ausgeschaltet hat.
                                        klassisch
                                        @Stabilostick Sehr gut, vielen Dank! Kleinen Linuxmaschinen tut das aber auch gut. Mein OPi hatte durch die häufigen Systemabfragen auch eine "Reconnect DB" Krankheit entwickelt. Bei großen Maschinen merkt man das nicht. Meiner Meinung nach kann man das generell deaktivieren. Wen es nicht interessiert, belastet das System nicht unbemerkt. Wen es interessiert, der kann es auch einschalten. Ich kann mich auch an dieses Feature bei der Erstinstallation gar nicht erinnern. Entweder habe ich das übersehen oder es ist erst zu einem Update reingekommen.
                                          klassisch
                                          @ldittmar (LDittmar) hat blitzschnell gehandelt und eine perfekte Lösung vorgelegt:
                                          Now you can choose 240s.
                                          I set "Don't load current system data" as default true.
                                          Default values are now higher.
                                          I wrote a warning on the setup site: "Calling up current system data at too short intervals can lead to very high CPU consumption, especially under Windows. To switch off individual queries, set the slider to 0."
                                          Die neue Version kann man direkt von Github runterladen. Ist noch eine Entwicklerversion, könnte also noch ein paar Themen haben.
                                          Bei mir läuft sie seit einigen Minuten stabil. Bei der Installation gabs einen Satz Fehlermeldung wegen vis und DB, aber jetzt ist es wieder ruhig.
                                          ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
