  4. Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows
hoher ram verbrauchwindowswindow 8windows 10hohe cpu auslastungiobroker installation
56 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
    seit einiger Zeit ist es mir aufgefallen, dass ioBroker unter Windows während des laufenden Betriebs immer mehr Arbeitsspeicher beansprucht.
    Ich habe gestern einmal auf meinem Laptop mit Windows 8 den Windows Installer (Version 1.5.12 enthälte Node 10.16.0 und npm 6.9.0 ) auf meinem Laptop installiert und diesen einen Tag lang laufen lassen. Der Laptop hat einen Intel i7 4712HQ mit 2,3GHz und 16 GByte RAM.
    Innerhalb von 24h ist der RAM Verbrauch von 8 auf 6 GByte freien RAM gesunken.
    Hierbei lief meine aktuelle ioBroker config
    Die gleiche Config (auch über den Windows Installer v1.5.12) hab ich dann auch parallel auf meinem kleinen Server (Beebox N3150 Intel Celeron 3 Kerne 1,6 GHz, 16 GByte RAM mit Windows 10). Dort hat sich der freie RAM von 11 GByte auf 6 GByte in 24h reduziert
    Das gleiche Verhalten hab ich auf dem Beebox Server auch mit einer herkömmlich installierten ioBroker Installation beobachtet.
    Ich hab dann nochmal eine frische ioBroker Konfiguration über den Windows Installer ohne irgendwelche Instanzen für 24h laufen lassen. Hier hat sich jetzt der freie RAM von 10 GByte auf aktuell 4 GByte bei 100% CPU Auslastung verringert. Ich habe gerade sogar Schwierigkeiten mich über den Remotedesktop mit dem Server zu verbinden.
    Kennt jemand diese Probleme? Wie ist der RAM Verbrauch von eurer ioBroker Installation auf eurer Hardware?
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Ich hab jetzt die letzten zwei Tage auf der Beebox keinen ioBroker laufen gehabt, dafür nur die Programme die sonst dort drauf auf (Confluence Server, Bitbucket Server, JIRA Server). Hier ist der RAM Verbrauch konstant. Es sind 5 GByte RAM belegt, aber es zeichnet sich nicht das Verhalten mit dem schwindenden RAM ab, welches man sieht, wenn ioBroker läuft.
      Ist euer RAM Verbrauch mit euren ioBroker Installationen unter Windows relativ konstant?
      • K Offline
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        Hatte bisher unter Win 10 noch keine offensichtlichen Probleme mit dem ioBroker unter Win. Allerdings beobachte ich derzeit den Speicher nicht explizit.
        Welche Variable/Objekt/Datenpunkt sollte ich beobachten bzw. in history aufnehmen? Den systeminfo-Adapter habe ich nicht in Betrieb, da er Fehlermeldungen produzierte.
        Was mir allerdings nach dem 1903 Update auffiel: Nach Verlassen des Remote Desktop hat sich eine erhöhte Prozessorlast eingestellt. Bei UltraVNC ist das nicht so und vor dem 1903 Update war das auch nicht so.
        Edit: Bei mir gibt es folgende ID:
        info.0.sysinfo.memory.info.active
        oder auch
        info.0.sysinfo.memory.info.used
        Allerdings wird da jede Sekunde ein neues Datum generiert. Das sind mir zu viele Daten. Ich stelle mal auf loggen von Änderungen >100MByte. Wenn der Speicher aufgefressen wird, sollte ich das auch früher oder später sehen.
        • L Offline
          lobito
          ioBroker braucht RAM das ist richtig, aber besonders unter Windows sollte man nicht mehr auf möglichst viel freien Arbeitsspeicher spekulieren. Gerade Windows nutzt freien RAM für alles mögliche. Bedenklicher scheint mir die 100% CPU Auslastung das macht mein ioBroker nicht. Ich denke auch Windows 8 ist nicht optimal für ioBroker, entweder Windows 10 oder ein Server-OS.
          Du solltest bei anhaltenden Problemen den Tasks auf den Grund gehen die das verursachen, entweder mit Prozessexplorer oder ganz einfach mit dem Taskmanager bzw. Ressourcenmonitor.
          Bei mir läuft ioBroker auf einem HP-Miniserver Gen8 mit Pentium CPU GT1610 (2,3 GHz oder sowas) und 16 GB über die üblichen 4 Wochen (wegen Patches) auf Windows 10 1903 sehr unauffällig. Deutlich besser als auf dem RASPI. Nebenbei verarbeitet der Rechner bei mir auch noch den Automation Server von Mediola, nimmt Musik auf, ist mein Gatewayserver von aussen und einiges mehr. Aktuelle CPU Last 21%.
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Auf meinem Server (beebox) läuft ein Windows 10 Pro 1803.
            @klassisch In meinen Diagrammen hatte ich folgenden Datenpunkt aufgezeichnet: info.0.sysinfo.memory.info.available
            @lobito Ich werde einmal schauen, ob ich mit dem Process explorer etwas mehr herausfinden kann.
            Welche ioBroker /node Version setzt ihr auf euren Windows Systemen gerade ein?
            Aus der Erinnerung heraus hatte ich "damals" das Problem auch nicht. Ich behaupte, dass sich der Server erst so komisch verhält als ich im Juni auf Node 8.16 aktualisiert habe. Das ist aber jetzt nur noch meine Erinnerung.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Offline
              klassisch
              speichere gerade "used" und "free" auf history. Die Zahlenwerte scheinen bei mir aber mit "active" und "available" identisch zu sein.
              Anfangs habe ich nur Änderungen >100MBytes und mittlerweile >50MBytes aufgezeichnet. Ansonsten werden einfach zu viele unnütze Daten erzeugt. Habe noch nicht gefunden, wie man beim Info-Tab die sampling rate ändert. Ansonsten würde ich auch Systemauslastung bzw. Prozessorauslastung historisieren.
              So sieht es seit gestern Mittag aus:
              Also in der Tendenz etwa wie bei Dir.
              Meine Prozessorauslastung ist bei 20% bis 30%. Davon entfallen 3 bis 5% auf den UltraVNC, 1 bis 2% auf den TasManager und 1 bis 4% auf den Defender. 5 bis 15% auf eine andere, recht daten- und rechenintensive Applikation. Das nodejs - bundle ist schwierig zu erfassen. Viele Prozesse, die meistens bei 0% rumdümpeln. Manchmal blitzen ein, zwei mit um oder kleiner 1% auf.
              Hatte zuerst Win10 1809 und mittlerweile 1903 drauf. Lief bisher immer stabil, keine ungeplanten Restarts. Nur nach Updates oder beim Einrichten bzw. Rumspielen.
              ioBroker mit dem Installer von @Stabilostick installiert.
              C:\Program Files\iobroker\ioBrMain>node -v
              v10.16.0
              C:\Program Files\iobroker\ioBrMain>npm -v
              6.9.0
              ioBroker.admin 3.6.2
              Objekte: 8458, Zustände: 6605
              Betriebsystemname	Microsoft Windows 10 Pro
              Version	10.0.18362 Build 18362
              Weitere Betriebsystembeschreibung 	Nicht verfügbar
              Betriebsystemhersteller	Microsoft Corporation
              Systemname	DESKTOP-irgendwas
              Systemhersteller	LENOVO
              Systemmodell	20CL001JMS
              Systemtyp	x64-basierter PC
              System-SKU	LENOVO_MT_20CL_BU_Think_FM_ThinkPad X250
              Prozessor	Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz, 2295 MHz, 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
              BIOS-Version/-Datum	LENOVO N10ET33W (1.12 ), 06.04.2015
              SMBIOS-Version	2.7
              Version des eingebetteten Controllers	1.11
              BIOS-Modus	Vorgängerversion
              BaseBoard-Hersteller	LENOVO
              BaseBoard-Produkt	20CL001JMS
              BaseBoard-Version	SDK0E50510 WIN
              Plattformrolle	Mobil
              Sicherer Startzustand	Nicht unterstützt
              PCR7-Konfiguration	Bindung nicht möglich
              Windows-Verzeichnis	C:\WINDOWS
              Systemverzeichnis	C:\WINDOWS\system32
              Startgerät	\Device\HarddiskVolume1
              Gebietsschema	Deutschland
              Hardwareabstraktionsebene	Version = "10.0.18362.267"
              Benutzername	DESKTOP-irgendwas\admin
              Zeitzone	Mitteleuropäische Sommerzeit
              Installierter physischer Speicher (RAM)	8,00 GB
              Gesamter physischer Speicher	7,70 GB
              Verfügbarer physischer Speicher	3,98 GB
              Gesamter virtueller Speicher	11,0 GB
              Verfügbarer virtueller Speicher	7,05 GB
              Größe der Auslagerungsdatei	3,25 GB
              Auslagerungsdatei	C:\pagefile.sys
              Kernel-DMA-Schutz	Aus
              Virtualisierungsbasierte Sicherheit	Nicht aktiviert
              Unterstützung der Geräteverschlüsselung	Ursachen dafür, dass die automatische Geräteverschlüsselung nicht erfolgreich war: Die PCR7-Bindung wird nicht unterstützt., Fehler bei der Schnittstelle für Hardwaresicherheitstests. Das Gerät unterstützt kein Modern-Standby.
              Hyper-V - VM-Monitormoduserweiterungen	Ja
              Hyper-V - SLAT-Erweiterungen (Second Level Address Translation)	Ja
              Hyper-V - Virtualisierung in Firmware aktiviert	Nein
              Hyper-V - Datenausführungsverhinderung	Ja
              Ja, Win war leider in Legacy Bios und nicht in UEFI installiert.
              Task Manager läuft normalerweise nicht mit.
              Zur Grobkontrolle läuft CoreTemp, holt alle paar Sekunden die Temp und speichert sie alle 30 Sekunden in ein csv, welches ich ab und an via TotalCommander hole und in LibreOffice Calc sichte.
              Alles im Grünen Bereich.
              Schlanke Methode, aber empfindlich genug, um die o.g. deutlich erhöhte Prozessorlast nach Beenden des Remote Desktops ab dem ersten 1903 Update zu erkennen.
              Die frühere Installation auf meinem OPi lief auch recht stabil (außer nach Kernel-Update). Am Ende kam es aber wegen Datenflut zu einigen history-restarts.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klassisch
                v10.16.0
                6.9.0
                SMBIOS-Version	2.7
                klassisch
                @klassisch war jetzt mit UltraVNC auf dem Rechner und habe etwas herumgespielt. U.a. mit dem Process Explorer.
                Daei kam es anscheinend zu einer Speicherbereinigung, garbage collection o.ä.
                Kann man mit dem Prozess Explorer auch aufzeichnen?
                • L Offline
                  lobito
                  Natürlich lässt sich aufzeichnen....
                  Geben Sie an der Befehlszeile procmon.exe, und drücken Sie Process Monitor starten.
                  Schließen Sie das Eingabeaufforderungsfenster. Hinweis Wenn Sie dies tun, startet Process Monitor.
                  Reproduzieren Sie das Problem.
                  Klicken Sie im Menü Datei auf Speichern , um die Protokolldatei Process Monitor.
                  Klicken Sie unter Ereignisse zu speichernaktivieren Sie das Kontrollkästchen alle Ereignisse .
                  Klicken Sie unter FormatNative Process Monitor Format (PML) das Kontrollkästchen.
                  Geben Sie im Feld Pfad einen Speicherort auf der Festplatte die Datei gespeichert werden soll.
                  procmon ist der prozess explorer ;)
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    lobito
                    schrieb am zuletzt editiert von lobito
                    Betriebssystem
                    win32
                    Architektur
                    x64
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    2295 MHz
                    Modell
                    Intel(R) Celeron(R) CPU G1610T @ 2.30GHz
                    RAM
                    15.84 GB
                    System Betriebszeit
                    1 T. 06:20:51
                    Node.js
                    v8.16.0 (Recommended version v10.16.2)
                    NPM
                    6.4.1
                    Anzahl der Adapter
                    252
                    Übrigens ist es eine eher schlechte Idee wenn man den ioBroker unter Verdacht hat, mit diesem zu monitoren. Betriebszeit... wir hatten gestern 7h Stromausfall, war ganz toll niemand daheim ausser dem Hund und der Katze. Das war richtig Stress alles Remote wieder auf die Beine zu bringen.
                    • L lobito
                      klassisch
                      @lobito sagte in Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows:
                      Vielen Dank, aber bei mir gibt es dann immer nur eine 14k txt Datei mit einem snapshot. Ich hätte aber gerne den Verlauf.
                      • K klassisch
                        lobito
                        @klassisch said in Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows:
                        Vielen Dank, aber bei mir gibt es dann immer nur eine 14k txt Datei mit einem snapshot. >Ich hätte aber gerne den Verlauf.
                        Hmm stimmt, dann bleibt nur perfmon... da muss man sehr genau definieren was man will. Ist im Lieferumfang von Win. Um es kurz zu machen, man muss einen neuen Datensammelsatz definieren und kann dann die Berichte abrufen. Mit etwas Hilfe von Google sollte das auch für Laien lösbar sein ;) Hint: https://www.pc-erfahrung.de/windows/anleitungen/performance-monitor-windows-perfmon.html
                        Gerade nochmal gegrübelt, wenn perfmon zu kompliziert ist. Sysmon könnte auch helfen.. Doku ist da: https://opdhsblobprod03.blob.core.windows.net/contents/6bb3fa9c72bf4849a1db2c526a264f46/63bb4b4d40dfe449aec96040a81c5f31?sv=2015-04-05&sr=b&sig=V7Xu0IBTlE43QYt85RXifPP4704F6c%2B0MG4HFhYPD8c%3D&st=2019-08-15T20%3A46%3A45Z&se=2019-08-16T20%3A56%3A45Z&sp=r
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          Ich hab gestern noch einmal mit iobroker mitgeloggt. Hierbei wurde innerhalb von 24h der freie RAM von 12 GB auf 2 GB verringert. Die CPU Auslastung lag nach 24 zwichen 60 und 100%. Das System war hierbei kaum noch benutzbar über den Remotedesktop. Einen Dienst konnte ich bisher noch nicht identifizieren, welcher auf dem Rechner querschlägt.
                          Am Ende hat der Prozes wmiprvse ca. 30% CPU Leistung in Anspruch genommen. Hierzu habe ich das hier als Hilfe gefunden: https://support.microsoft.com/de-de/help/4483874/high-cpu-usage-by-wmiprvse-exe-process. Der Prozess scheint aber nach meinem Verständnis nicht die Ursache zu sein.
                          Ich mache gerade nochmal eine Aufzeichnung von CPU und RAM mit dem Tool perfmon. Danke für die Anleitung @lobito
                          Ebenfalls habe ich gestern abend erstmal alle noch offenen Windows Patches installiert, welche noch offen waren. Ein Upgrade auf Win 10 Version 1903 wird mir noch nicht angeboten.
                          • K Offline
                            klassisch
                            Bei mir sieht es aktuelle so aus:
                            Von Zeit zu Zeit scheint da auf bzw. umgeräumt zu werden.
                            CPU Last ist "normal" was ich aber indirekt über die Temp mitlogge.
                            Was Du auch tun kannst:
                            • mit UltraVNC statt mit Remote Desktop auf den Rechner gehen. Wie oben erwähnt macht bei meinem System der Remote Desktop NACH dem Verlassen CPU-Last, was ich an der Temp sehe. Allerdings kam dies bei mir erst ab dem 1903 Update. Aber wer weiß....
                            • History Dateien mit dem Total Commander o.ä. anschauen, um grob zu sehen, wer wie viele Daten schreibt. Bei mir sind es derzeit 5 bis 8 MByte pro Tag, es waren aber schonmal deutlich mehr durch eine Prozessüberwachung. Ein Datensatz pro Sekunde sind aus meiner Sicht unnötig viel.
                            • Das Loging des Info-Adapters einschränken. Ich logge nur Speicheränderungen >= 50MByte, was die obigen Kurven ergibt und bei mir mit erträglichen 40kByte pro Kanal zu Buche schlägt. Prozessorlast logge ich gar nicht, da mir 1 Datensatz/s zu viel sind. Logge ich indirekt über die Temperaturen und die Leitung (in W) mit CoreTemp. Dabei lasse ich die Temp alle 5 sek anzeigen und alle 30sec in eine Datei speichern.
                            • Einzelne ioBroker-Adpter deaktivieren.
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Das Speicher wieder freigegeben wird konnte ich leider bisher nicht beobachten. Das ist die Grafik von gestern wo über den Info Adapter alle 10s die Daten für RAM und CPU aktualisiert wurden:
                              Ich hab auch schon eine neue ioBroker Instanz aufgesetzt, welche nur die vorinstallierten Adapter enthielt und dort hatte ich das gleiche Verhalten.
                              Wenn ich in den nächsten Tagen keine wirkliche Lösung finde werde ich zum großen Hammer greifen und einmal Windows neu installieren.
                                klassisch
                                @Feuersturm sagte in Hoher RAM Verbrauch ioBroker unter Windows:
                                Wo kannst Du die 10 Sekunden einstellen? Das habe ich noch nicht gefunden und meiner aktualisiert jede Sekunde. Meiner Meinung nach würde auch ein Datensatz pro Minute für solche Trenduntersuchungen reichen.
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  Gehe bei den Instanzen auf die Instanz info.0 und klicke dort auf den Werkzeugschlüssel. Dann scrollst du ganz nach unten und dort kannst du über die Schieberegler die Aktualisierungsrate einstellen.
                                  • K Offline
                                    klassisch
                                    Gibts bei mir nicht. Sieht so aus
                                    Version 1.3.7
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      Hmm, ich hab auch die Adapterversion 1.3.7 installiert. Bei mir sieht es so aus:
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        Vielen Dank! Habe jetzt in der Adapteransicht den Upload Button gedrückt und dann siehts bei mir auch so aus. Aber leider ist das max Zeitintervall bei 10 Sekunden.
                                        Temperaturen sehe ich noch immer nicht.
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          Habe jetzt mal das Logging der Prozessorlast aktiviert. Für die Gesamtlast speichere ich Änderungen >=3 W auf und für system- und userload jeweils Änderungen >=2W auf. Weiß jemand, ob mit userload die ioBroker generierte Last gemeint ist?
