  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 130.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Ich habe im FLur Osram Leuchtmittel eingebunden in der Hue, hier kann ich über den Color picker die richtigen Werte nicht nutzen, da der Command Befehl leer bleibt.
    Grundsätzlich könnte ich die States integrieren, allerdings gibt es einen State rgb. Wäre der nicht eine Möglichkeit?
    Was meinst du mit Command Befehl bleibt leer?
    Über den HSV Wert gibt es auch falsche Farben zurück.
    Das sollte mit v1.0.0-rc.1 behoben sein. Mit dem Update sollten die color spaces nun korrekt funktionieren. Hast das schon probiert?
    Ich nutze das Feld des Color picker als Background der Steuerrung der einzelnen Lampen, um den Effekt der original App zu imitieren. Funktioniert mit HUE Leuchtmitteln perfekt, mit anderen Leuchtmitteln nicht.
    Hast du die Option in den Adapter-Einstellungen aktiviert / probiert, dass Philips-fremde Leuchtmittel mittels xy angesteuert werden?
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #361
    @Zefau Große Klasse.
    Habe den Adapter gestoppt alle Objekte gelöscht und danach das Update gemacht. Der Adapter startete danach wie erwartet und hat die Objekte sauber wieder angelegt.
    Die gelöschten tauchen nicht mehr aus. Hattest Du ja schon mit einer der Vorversionen eingebaut. Die Scenen sind nun sehr übersichtlich aufgebaut und somit ist es viel einfacher die Scenen in den Scripten zu nutzen.
    Das andere habe ich mir angeguckt und ich konnte auch damit die Lampe in Helligkeit, Farbe usw ändern. Ob das nun richtig oder nicht so ist kann ich nicht beurteilen da ich nicht weiß welcher hex-wert nun welche Farbe haben muss :-)
    Also insgesamt alles so wie von mir erwartet. Und von mir aus wäre das die fertige Version 1.0
    Danke auf jeden Fall für die Umbenennung der Scenen.
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #362
      Mal ein Feedback zur Version v1.0.0-rc.1
      • die color spaces sehen besser aus, ob es wirklich korrekt ist, werde ich noch testen.
      • Die Anordnung der Szenen in den einzelnen Gruppen ist ein sehr guter Schritt, das gefällt mir gut
      ABER, ich habe mit der Version erheblich performance Probleme Probleme mit meinem Raspi. Schau mal was da klemmt. Die CPU Auslastung ist teils bei 80%, nur bei dem Adapter. Und das Polling ist bei 120s, also auch nicht so heftig eingestellt.
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        aleks-83
        #363
        @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Bei der 0.9.0 ist es leider noch schlimmer geworden.
        Wenn ich jetzt den OsramPlug einschalte, kommt im Log immer noch die Meldung:
        hue-extended.0	2019-10-14 21:55:52.001	warn	(8972) Error setting /lights/15/state/bri: parameter, bri, not available
        Der Datenpunkt, und sogar der Status in der Hue iOS App wird true aber physisch schaltet der Plug nicht.
        Erst wenn ich in der Hue iOS App den Schalter erneut aus und an schalte.
        Bin wieder zurück auf die 0.8.7.
        Die 0.8.8 hat er nicht gefunden
        No matching version found for iobroker.hue-extended@0.8.8
        Dieses Verhalten ist bei 1.0 rc1 leider immer noch da.
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #364
          Zum ersten mal ging mein Adapter irgendwann auf gelb:
          2019-10-17 14:44:48.131 - warn: hue-extended.0 Error connecting while retrieving channel sensors: Connection refused. Already retried 10x in total, thus connection closed now. See debug log for details.
          2019-10-17 14:44:48.135 - warn: hue-extended.0 Error connecting while retrieving channel lights: Connection refused. Already retried 10x in total, thus connection closed now. See debug log for details.
          Hatte ich noch nie.
          Und was mir noch aufgefallen ist:
          2019-10-17 07:41:57.398 - info: hue-extended.0 Successfully set Hue Badezimmer.
          2019-10-17 07:42:54.422 - info: hue-extended.0 Successfully set Hue Flur.
          Vorher stand dort sinnvollerweise ob true oder false wenn ich mich nicht täusche?
          • cashC cash
            Hatte ich noch nie.
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #365
            @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Hatte ich noch nie.
            Dies kommt, wenn die Bridge wiederholt einen Fehler (z.B. 503) beim Abruf der Daten liefert.
            Die Anzahl der Log-Einträge wurde reduziert. Die Details sind nun im Debug-Log. Im Info-Log erscheint nur Failed oder Succesful.
            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @Xsev
              Meine Variante:
              Edit: Neue Version
              View_Hue_Sigi234.txt
              Smartuser
              #366
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              @Xsev
              Meine Variante:
              Hallo Sigi,
              das sieht sehr gut aus 👏 😊
              Könntest du bitte diese View als export zur Verfügungs stellen?
              Viele Grüße
              • ZefauZ Zefau
                Hatte ich noch nie.
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #367
                @Zefau Die Frage ist ob die Hue-Bridge Fehler meldet weil der Adapter anders/öfter wie auch immer abfragt als vorher?
                Ich fände im Log trotzdem Sinnvoll wenn dort passend ständ „to true“ oder „to false“ dadurch wird das Log ja nicht länger.
                Wie wird eigentlich geloggt wenn der Adapter nicht schalten kann? Als „Warning“?
                • cashC cash
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #368
                  Die API liefert für jeden Befehl ein "Erfolgreich" zurück. Je mehr Befehle geschickt werden, desto mehr erfolgreiche Rückmeldungen stehen (bzw. standen) im Log. true / false sind spezifisch für on.
                  Daher nun nur noch ein Eintrag, wenn alles erfolgreich ist.
                  Jop.
                  • AxelF1977A AxelF1977
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #369
                    Ungewöhnlich. Wo siehst du denn den CPU Verbrauch je Adapter? Oder lässt die Auslastung nach, sobald du den Adapter deaktivierst?
                    Kannst du mir das Debug-Log (Instanz auf Debug) zur Verfügung stellen? Dann kann ich mal darin forschen.
                    Ich selbst habe keine Performance-Probleme und das Feedback bisher auch noch nicht woanders gelesen.
                    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A aleks-83
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #370
                      Kannst du die Instanz auf Debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
                      Kannst du bitte außerdem über das Dashboard (ioBroker Übersicht) die Hue Console aufrufen und dort die in URL /api/<deinHueToken>/lights/15 eingeben und die Daten mit GET laden? Die Antwort (Command Response) benötige ich :-)
                      • ZefauZ Zefau
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #371
                        @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Ich schau es mir nochmal an, gerade hatte es sich beruhigt. Ich habe erstmal alle Objekte gelöscht und neu eingespielt. Hier war viel Müll drin.Sobald es wieder auffällig wird, lasse ich Dir alles zukommen.
                        Vielen Dank nochmal für die ganze Arbeit an der Stelle.
                        • S Smartuser
                          @Xsev
                          Meine Variante:
                          Hallo Sigi,
                          Viele Grüße
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #372
                          @Smartuser
                          View_Hue_ok2.zip
                          CCS:
                          CCS_UL.txt
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            @Smartuser
                            View_Hue_ok2.zip
                            CCS:
                            CCS_UL.txt
                            Smartuser
                            #373
                            @Smartuser
                            View_Hue_ok2.zip
                            CCS:
                            CCS_UL.txt
                            Vielen Dank! :)
                              Smartuser
                              #374
                              @sigi234
                              Funktioniert, danke nochmal!
                              Woher hast du die Bilder für die Scenen? Hast du die auch noch zur Hand?😁
                              @all
                              Welchen Adapter sollte man nehmen? "hue-extended" oder "hue-bridge"
                              Kann man auch die Hue-Lab Scenen ansteueren? Die Tauchen bei den Objekten nicht auf. Zumindest nicht mit dem Hue-Bridge Adapter, den ich momentan nutze.
                              Viele Grüße
                              sigi234S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Smartuser
                                @sigi234
                                @all
                                Viele Grüße
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #375
                                @Smartuser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Von hier im Forum, muss ich suchen. Sind von @Negalein
                                https://forum.iobroker.net/topic/25529/hue-szenen-icons/3
                                • S Smartuser
                                  @sigi234
                                  @all
                                  Viele Grüße
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #376
                                  “hue-bridge“ gibt es nicht, da meinst du sicher “hue“. Wenn du die Frage aber hier so im Thread stellst, ist die Antwort aber natürlich hue-extended :-D
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Smartuser
                                    #377
                                    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                    Den "extended" schau ich mir grad mal an ;)
                                    Ach und sorry, dass ich den Adapter so genannt habe wie er im Admin heißt :D
                                    • S Smartuser
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #378
                                      @Smartuser Achso Jo stimmt
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #379
                                        Ist es besser geworden?
                                        • A aleks-83
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #380
                                          Kannst du die Instanz auf debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
                                          Fällt mir irgendwie schwer den Fehler bei der aktuellen Version v1.0.0-rc.1 noch nachzustellen. 😕
