  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    Mal ein Feedback zur Version v1.0.0-rc.1
    • die color spaces sehen besser aus, ob es wirklich korrekt ist, werde ich noch testen.
    • Die Anordnung der Szenen in den einzelnen Gruppen ist ein sehr guter Schritt, das gefällt mir gut
    ABER, ich habe mit der Version erheblich performance Probleme Probleme mit meinem Raspi. Schau mal was da klemmt. Die CPU Auslastung ist teils bei 80%, nur bei dem Adapter. Und das Polling ist bei 120s, also auch nicht so heftig eingestellt.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #369
    @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Ungewöhnlich. Wo siehst du denn den CPU Verbrauch je Adapter? Oder lässt die Auslastung nach, sobald du den Adapter deaktivierst?
    Kannst du mir das Debug-Log (Instanz auf Debug) zur Verfügung stellen? Dann kann ich mal darin forschen.
    Ich selbst habe keine Performance-Probleme und das Feedback bisher auch noch nicht woanders gelesen.
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aleks-83
      @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Bei der 0.9.0 ist es leider noch schlimmer geworden.
      Wenn ich jetzt den OsramPlug einschalte, kommt im Log immer noch die Meldung:
      hue-extended.0	2019-10-14 21:55:52.001	warn	(8972) Error setting /lights/15/state/bri: parameter, bri, not available
      Der Datenpunkt, und sogar der Status in der Hue iOS App wird true aber physisch schaltet der Plug nicht.
      Erst wenn ich in der Hue iOS App den Schalter erneut aus und an schalte.
      Bin wieder zurück auf die 0.8.7.
      Die 0.8.8 hat er nicht gefunden
      No matching version found for iobroker.hue-extended@0.8.8
      Dieses Verhalten ist bei 1.0 rc1 leider immer noch da.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #370
      Kannst du die Instanz auf Debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
      Kannst du bitte außerdem über das Dashboard (ioBroker Übersicht) die Hue Console aufrufen und dort die in URL /api/<deinHueToken>/lights/15 eingeben und die Daten mit GET laden? Die Antwort (Command Response) benötige ich :-)
      • ZefauZ Zefau
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #371
        @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Ich schau es mir nochmal an, gerade hatte es sich beruhigt. Ich habe erstmal alle Objekte gelöscht und neu eingespielt. Hier war viel Müll drin.Sobald es wieder auffällig wird, lasse ich Dir alles zukommen.
        Vielen Dank nochmal für die ganze Arbeit an der Stelle.
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        • S Smartuser
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          @Xsev
          Meine Variante:
          Hallo Sigi,
          das sieht sehr gut aus 👏 😊
          Könntest du bitte diese View als export zur Verfügungs stellen?
          Viele Grüße
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #372
          @Smartuser
          View_Hue_ok2.zip
          CCS:
          CCS_UL.txt
          • sigi234S sigi234
            @Smartuser
            View_Hue_ok2.zip
            CCS:
            CCS_UL.txt
            Smartuser
            #373
            @Smartuser
            View_Hue_ok2.zip
            CCS:
            CCS_UL.txt
            Vielen Dank! :)
              Smartuser
              #374
              @sigi234
              Funktioniert, danke nochmal!
              Woher hast du die Bilder für die Scenen? Hast du die auch noch zur Hand?😁
              @all
              Welchen Adapter sollte man nehmen? "hue-extended" oder "hue-bridge"
              Kann man auch die Hue-Lab Scenen ansteueren? Die Tauchen bei den Objekten nicht auf. Zumindest nicht mit dem Hue-Bridge Adapter, den ich momentan nutze.
              Viele Grüße
              sigi234S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Smartuser
                @sigi234
                @all
                Viele Grüße
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #375
                @Smartuser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Von hier im Forum, muss ich suchen. Sind von @Negalein
                https://forum.iobroker.net/topic/25529/hue-szenen-icons/3
                • S Smartuser
                  @sigi234
                  @all
                  Viele Grüße
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #376
                  “hue-bridge“ gibt es nicht, da meinst du sicher “hue“. Wenn du die Frage aber hier so im Thread stellst, ist die Antwort aber natürlich hue-extended :-D
                  • ZefauZ Zefau
                    Smartuser
                    #377
                    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                    Den "extended" schau ich mir grad mal an ;)
                    Ach und sorry, dass ich den Adapter so genannt habe wie er im Admin heißt :D
                    • S Smartuser
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #378
                      @Smartuser Achso Jo stimmt
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #379
                        Ist es besser geworden?
                        • A aleks-83
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #380
                          Kannst du die Instanz auf debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
                          Fällt mir irgendwie schwer den Fehler bei der aktuellen Version v1.0.0-rc.1 noch nachzustellen. 😕
                            aleks-83
                            #381
                            Kann ich machen.
                            Hilft es dir auch wenn ich das mit der 0.8.7 mache?
                            Wollte jetzt nicht wieder zur 1.0 wechseln weil meine Schaltung sonst nicht läuft.
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                              Smartuser
                              #382
                              Hi ...
                              • A aleks-83
                                Kann ich machen.
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #383
                                Jo, brauche nur die API Info's, die sind unabhängig der installierten Version.
                                • S Smartuser
                                  Hi ...
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #384
                                  Sind die denn unter scenes angelegt? Dann sollten die sich auch steuern lassen.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Smartuser
                                    #385
                                    "Steuern" war vermutlich das falsche Wort. Die sind nicht unter scenes zu finden, sind gar nicht in den Objekten.
                                    Müssen vermutlich irgendwo anders vom Adapter "geholt" werden.
                                    • S Smartuser
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #386
                                      Womit steuerst du die denn aktuell? Ist das eine Smartphone App?
                                      Hast du die in der API Ausgabe? Siehe https://forum.iobroker.net/post/312547, nur URL /api/<deinHueToken>/scenes.
                                      Hast du mal versucht bei Szenen die recycled Option zu aktivieren?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #387
                                        Das kann ich nicht mehr sagen. Ich bin auf einen neuen Rechner umgezogen. Jetzt hinkt der Vergleich, ein Intel I3 8100 und 8GB RAM haben etwas andere Leistungswerte als der Raspi.
                                        Hier läuft jetzt alles flüssig.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Smartuser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smartuser
                                          #388
                                          Ja ... über die Smartphone App.
                                          In der API Ausgabe tauchen die nicht unter "scenes" auf.
                                          Allerdings sind die in "resourcelinks" zu finden, wenn man direkt auf URL: 192.168.../api/HueToken geht
                                          resourcelinks
                                          4711
                                          name	"Outdoor living scene"
                                          description	"aYo3h1oWDDzMUMuzDEPv5Q:0:+SvP7jFZSj+mRCqqNCnbFFPNWEs"
                                          type	"Link"
                                          classid	2
                                          owner	"geheim"
                                          recycle	true
                                          links
                                          0	"/rules/37"
                                          1	"/rules/36"
                                          2	"/rules/35"
                                          3	"/rules/34"
                                          4	"/rules/33"
                                          5	"/rules/32"
                                          6	"/rules/31"
                                          7	"/rules/30"
                                          8	"/rules/29"
                                          9	"/rules/28"
                                          10	"/rules/27"
                                          11	"/rules/26"
                                          12	"/rules/25"
                                          13	"/rules/24"
                                          14	"/groups/1"
                                          15	"/scenes/uvqenSY2ar9DM2e"
                                          16	"/scenes/xYXzW0nKYOmU0Wh"
                                          17	"/scenes/0eCFB8K8vMBYYsv"
                                          18	"/scenes/AALuOT5ZzILYnja"
                                          19	"/scenes/2l74ULVd-qvqV8g"
                                          20	"/scenes/Edte4h-TJmGFA1a"
                                          21	"/scenes/1UaLkOPgwuTxu72"
                                          22	"/scenes/At18XuxzWiUBUhg"
                                          23	"/scenes/RZLX7q1m4-MQ3Wx"
                                          24	"/scenes/mfNuGj34tQiVBQ4"
                                          25	"/scenes/JR3JPf5gPHuK0zC"
                                          26	"/scenes/jh6e2pxs41fyigQ"
                                          27	"/sensors/10"
                                          34607
                                          name	"Candlelight romance"
                                          description	"NP3ZiWKrefqubQdzYnxLgg:0:Kj6wOiD7kfYPd0xjso2ArzYCWi4"
                                          type	"Link"
                                          classid	2
                                          owner	"geheim"
                                          recycle	true
                                          links
                                          0	"/rules/9"
                                          1	"/rules/8"
                                          2	"/rules/7"
                                          3	"/rules/6"
                                          4	"/rules/5"
                                          5	"/schedules/6"
                                          6	"/schedules/5"
                                          7	"/schedules/4"
                                          8	"/schedules/3"
                                          9	"/schedules/2"
                                          10	"/groups/1"
                                          11	"/scenes/d2biM-hD3y60Yqf"
                                          12	"/scenes/5gxiAhn7PzsENM2"
                                          13	"/scenes/xBDPwlwm91bA6N2"
                                          14	"/scenes/eZhSmc4tVmNWESq"
                                          15	"/scenes/jXrAKbRsdW2VdFK"
                                          16	"/sensors/5"
                                          58498
                                          name	"Halloween living scenes"
                                          description	"I0rFvGs453U8KZ-a-fH2Vw:0:HdSvkwCzAu1HacEtm8f3vKT8hyg"
                                          type	"Link"
                                          classid	2
                                          owner	"geheim"
                                          recycle	true
                                          links
                                          0	"/rules/23"
                                          1	"/rules/22"
                                          2	"/rules/21"
                                          3	"/rules/20"
                                          4	"/rules/19"
                                          5	"/schedules/19"
                                          6	"/schedules/18"
                                          7	"/schedules/17"
                                          8	"/schedules/16"
                                          9	"/schedules/15"
                                          10	"/schedules/14"
                                          11	"/schedules/13"
                                          12	"/schedules/12"
                                          13	"/schedules/11"
                                          14	"/schedules/10"
                                          15	"/rules/18"
                                          16	"/rules/17"
                                          17	"/rules/16"
                                          18	"/rules/15"
                                          19	"/rules/4"
                                          20	"/rules/3"
                                          21	"/rules/2"
                                          22	"/rules/1"
                                          23	"/schedules/9"
                                          24	"/schedules/8"
                                          25	"/schedules/1"
                                          26	"/groups/1"
                                          27	"/scenes/VOcFLNyjgT4thUk"
                                          28	"/scenes/5g8hAy9Dd-mFPzk"
                                          29	"/scenes/zMPubk5m5dQeuQf"
                                          30	"/scenes/l-tdyIZsLncT45Y"
                                          31	"/scenes/9jZZ3YlbxLNhCjE"
                                          32	"/sensors/8"
                                          33	"/scenes/fZomn9pT33cRPu8"
                                          63602
                                          name	"Hue colorloop"
                                          description	"lyx2Oa3txkU6k6symwuMxQ:0:/EA48N5G+GGItlpdcduJwBLXoR4"
                                          type	"Link"
                                          classid	2
                                          owner	"geheim"
                                          recycle	true
                                          links
                                          0	"/rules/14"
                                          1	"/rules/13"
                                          2	"/rules/12"
                                          3	"/rules/11"
                                          4	"/groups/1"
                                          5	"/rules/10"
                                          6	"/schedules/7"
                                          7	"/scenes/LfOew1gut4YbEMI"
                                          8	"/sensors/3"
                                          63782
                                          name	"HueLabs 2.0"
                                          description	"All installed formulas"
                                          type	"Link"
                                          classid	1
                                          owner	"geheim"
                                          recycle	false
                                          links
                                          0	"/resourcelinks/34607"
                                          1	"/resourcelinks/58498"
                                          2	"/resourcelinks/63602"
                                          3	"/resourcelinks/4711"
                                          Hilft dir das ?
