  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 31 Beobachtet
    aleks-83
    #363
    @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Bei der 0.9.0 ist es leider noch schlimmer geworden.
    Wenn ich jetzt den OsramPlug einschalte, kommt im Log immer noch die Meldung:
    hue-extended.0	2019-10-14 21:55:52.001	warn	(8972) Error setting /lights/15/state/bri: parameter, bri, not available
    Der Datenpunkt, und sogar der Status in der Hue iOS App wird true aber physisch schaltet der Plug nicht.
    Erst wenn ich in der Hue iOS App den Schalter erneut aus und an schalte.
    Bin wieder zurück auf die 0.8.7.
    Die 0.8.8 hat er nicht gefunden
    No matching version found for iobroker.hue-extended@0.8.8
    Dieses Verhalten ist bei 1.0 rc1 leider immer noch da.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #364
      Zum ersten mal ging mein Adapter irgendwann auf gelb:
      2019-10-17 14:44:48.131 - warn: hue-extended.0 Error connecting while retrieving channel sensors: Connection refused. Already retried 10x in total, thus connection closed now. See debug log for details.
      2019-10-17 14:44:48.135 - warn: hue-extended.0 Error connecting while retrieving channel lights: Connection refused. Already retried 10x in total, thus connection closed now. See debug log for details.
      Hatte ich noch nie.
      Und was mir noch aufgefallen ist:
      2019-10-17 07:41:57.398 - info: hue-extended.0 Successfully set Hue Badezimmer.
      2019-10-17 07:42:54.422 - info: hue-extended.0 Successfully set Hue Flur.
      Vorher stand dort sinnvollerweise ob true oder false wenn ich mich nicht täusche?
      • cashC cash
        Hatte ich noch nie.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #365
        @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Hatte ich noch nie.
        Dies kommt, wenn die Bridge wiederholt einen Fehler (z.B. 503) beim Abruf der Daten liefert.
        Die Anzahl der Log-Einträge wurde reduziert. Die Details sind nun im Debug-Log. Im Info-Log erscheint nur Failed oder Succesful.
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Xsev
          Meine Variante:
          Edit: Neue Version
          View_Hue_Sigi234.txt
          Smartuser
          #366
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          @Xsev
          Meine Variante:
          Hallo Sigi,
          das sieht sehr gut aus 👏 😊
          Könntest du bitte diese View als export zur Verfügungs stellen?
          Viele Grüße
          • ZefauZ Zefau
            Hatte ich noch nie.
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #367
            @Zefau Die Frage ist ob die Hue-Bridge Fehler meldet weil der Adapter anders/öfter wie auch immer abfragt als vorher?
            Ich fände im Log trotzdem Sinnvoll wenn dort passend ständ „to true“ oder „to false“ dadurch wird das Log ja nicht länger.
            Wie wird eigentlich geloggt wenn der Adapter nicht schalten kann? Als „Warning“?
            • cashC cash
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #368
              Die API liefert für jeden Befehl ein "Erfolgreich" zurück. Je mehr Befehle geschickt werden, desto mehr erfolgreiche Rückmeldungen stehen (bzw. standen) im Log. true / false sind spezifisch für on.
              Daher nun nur noch ein Eintrag, wenn alles erfolgreich ist.
              Jop.
              • AxelF1977A AxelF1977
                Mal ein Feedback zur Version v1.0.0-rc.1
                • die color spaces sehen besser aus, ob es wirklich korrekt ist, werde ich noch testen.
                • Die Anordnung der Szenen in den einzelnen Gruppen ist ein sehr guter Schritt, das gefällt mir gut
                ABER, ich habe mit der Version erheblich performance Probleme Probleme mit meinem Raspi. Schau mal was da klemmt. Die CPU Auslastung ist teils bei 80%, nur bei dem Adapter. Und das Polling ist bei 120s, also auch nicht so heftig eingestellt.
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #369
                @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Ungewöhnlich. Wo siehst du denn den CPU Verbrauch je Adapter? Oder lässt die Auslastung nach, sobald du den Adapter deaktivierst?
                Kannst du mir das Debug-Log (Instanz auf Debug) zur Verfügung stellen? Dann kann ich mal darin forschen.
                Ich selbst habe keine Performance-Probleme und das Feedback bisher auch noch nicht woanders gelesen.
                AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                • A aleks-83
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #370
                  Kannst du die Instanz auf Debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
                  Kannst du bitte außerdem über das Dashboard (ioBroker Übersicht) die Hue Console aufrufen und dort die in URL /api/<deinHueToken>/lights/15 eingeben und die Daten mit GET laden? Die Antwort (Command Response) benötige ich :-)
                  • ZefauZ Zefau
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #371
                    @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                    Ich schau es mir nochmal an, gerade hatte es sich beruhigt. Ich habe erstmal alle Objekte gelöscht und neu eingespielt. Hier war viel Müll drin.Sobald es wieder auffällig wird, lasse ich Dir alles zukommen.
                    Vielen Dank nochmal für die ganze Arbeit an der Stelle.
                    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                    • S Smartuser
                      @Xsev
                      Meine Variante:
                      Hallo Sigi,
                      Viele Grüße
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #372
                      @Smartuser
                      View_Hue_ok2.zip
                      CCS:
                      CCS_UL.txt
                      • sigi234S sigi234
                        @Smartuser
                        View_Hue_ok2.zip
                        CCS:
                        CCS_UL.txt
                        Smartuser
                        #373
                        @Smartuser
                        View_Hue_ok2.zip
                        CCS:
                        CCS_UL.txt
                        Vielen Dank! :)
                          Smartuser
                          #374
                          @sigi234
                          Funktioniert, danke nochmal!
                          Woher hast du die Bilder für die Scenen? Hast du die auch noch zur Hand?😁
                          @all
                          Welchen Adapter sollte man nehmen? "hue-extended" oder "hue-bridge"
                          Kann man auch die Hue-Lab Scenen ansteueren? Die Tauchen bei den Objekten nicht auf. Zumindest nicht mit dem Hue-Bridge Adapter, den ich momentan nutze.
                          Viele Grüße
                          sigi234S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Smartuser
                            @sigi234
                            @all
                            Viele Grüße
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #375
                            @Smartuser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                            Von hier im Forum, muss ich suchen. Sind von @Negalein
                            https://forum.iobroker.net/topic/25529/hue-szenen-icons/3
                            • S Smartuser
                              @sigi234
                              @all
                              Viele Grüße
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #376
                              “hue-bridge“ gibt es nicht, da meinst du sicher “hue“. Wenn du die Frage aber hier so im Thread stellst, ist die Antwort aber natürlich hue-extended :-D
                              • ZefauZ Zefau
                                Smartuser
                                #377
                                @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Den "extended" schau ich mir grad mal an ;)
                                Ach und sorry, dass ich den Adapter so genannt habe wie er im Admin heißt :D
                                • S Smartuser
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #378
                                  @Smartuser Achso Jo stimmt
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #379
                                    Ist es besser geworden?
                                    • A aleks-83
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #380
                                      Kannst du die Instanz auf debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
                                      Fällt mir irgendwie schwer den Fehler bei der aktuellen Version v1.0.0-rc.1 noch nachzustellen. 😕
                                        aleks-83
                                        #381
                                        Kann ich machen.
                                        Hilft es dir auch wenn ich das mit der 0.8.7 mache?
                                        Wollte jetzt nicht wieder zur 1.0 wechseln weil meine Schaltung sonst nicht läuft.
                                        Glasfaser 400
                                          Smartuser
                                          #382
                                          Hi ...
