  4. Uninstall - install problem
50 Beiträge 7 Kommentatoren 18.2k Aufrufe
    starfish
    hallo Forum
    habe auf meinem bananapi mit Igors debian image gem Handbuch iobroker deinstalliert und zusätzlich das iobroker verzeichnis gelöscht, npm clear cache, Bananapi neu gestartet. bei der anschliessenden neu-installation gibts folgenden Fehler:
    root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker
    npm ERR! not a package /root/tmp/npm-2377-xs9PJOkk/1427442512764-0.9856935411226004/tmp.tgz
    npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
    npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
    npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
    npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
    npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
    npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
    > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/setup.js
    npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
    an dieser Stelle bleibt die Installation hängen nach einiger Zeit gehts dann weiter
    npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
    └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
    des weiteren habe ich nodejs deinstalliert und neu installiert. - hat alles nichts gebracht.
    obige ip-addr ist nicht erreichbar, ./iobroker start zeigt:
    ioBroker controller daemon failed to start: 143
    Error: 143
    was kann ich noch tun?
    Nachtrag: kurz mal in die /root/tmp/* verzeichnisse reingeschaut - die verz. neueren Datums sehen komplett anders aus, fast kein Inhalt, im Vergleich zu den früheren Verzeichnissen.
      Die Installation bleibt nicht hängen, sondern läuft "silent". Hat mich nach der Änderung auch erst verunsichert.
      Hattest du nach der Deinstallation die Banane rebooted?
      Ansonsten kann ich dir nicht weiterhelfen.
      Sorry
      Rainer
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        starfish
        hallo Rainer,
        ich habe jedenfalls nicht abgebrochen, sondern gewartet (siehe 2. code-block oben) bis sich die Installation von selber beendete.
        Irgendwie scheinen nicht alle packages runtergeladen zu werden die root/tmp/* verzeichnisse sehen ziemlich leer aus. Vielleicht hat bluefox noch eine Idee.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es sieht doch nach npm Cache Problem aus.
          npm cache clean
          Bist du sicher dass du das geschrieben hast?
            starfish
            ja, ganz sicher. und reproduzierbar, nach wiederholter install und uninstall
            Danach war der cache leer (npm cache ls) aber soo gut kenne ich mich nicht aus.
            was mich irritiert ist, dass bei der Erstinstallation ja alles richtig funktioniert hat.
              Nicht hauen!
              Die häufigsten Ursachen:
              Nicht als root installiert - denke nicht.
              Falsche nodejs Version - muss 10.22 sein, kein update machen.
              Npm cache clean, diese Worte in dieser Reihenfolge. nicht clear und nicht verdreht.
              Seltener, aber möglich ist noch ein Fehler in der SD Karte.
              Alles aber nur, wenn der Rest ansonsten korrekt war.
              Auch ein drüberinstallieren klappt sonst. Ggf. noch mit –production, aber das wird beim controller sowieso mit aufgerufen.
              Wenn sonst nichts drauf läuft tust du dir wohl eher einen gefallen die Karte neu aufzusetzen. Dauert 5 Minuten.
              Rainer
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @Homoran:
                Falsche nodejs Version - muss 10.22 sein, kein update machen. `
                Hallo Rainer,
                generell oder nur für Einplatinencomputer, bzw. ARM?
                Ich meine, dass hattest Du auch einmal geschrieben.
                VG
                Michael
                  Das gilt für ARM. Hier geht es ja um einen BananaPi
                    starfish
                    .. also bananapi neu aufgesetzt. iobroker gem handbuch installiert.
                    ! root@bananapi:~# wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                    ! –2015-03-27 23:12:47-- http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                    ! Resolving download.iobroker.org (download.iobroker.org)... 134.0.27.32
                    ! Connecting to download.iobroker.org (download.iobroker.org)|134.0.27.32|:80... connected.
                    ! HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                    ! Length: 4865442 (4.6M) [application/x-debian-package]
                    ! Saving to: nodejs_0.10.22-1_armhf.deb' ! 100%[======================================>] 4,865,442 2.68M/s in 1.7s ! 2015-03-27 23:12:49 (2.68 MB/s) - nodejs_0.10.22-1_armhf.deb' saved [4865442/4865442]
                    ! root@bananapi:~# dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                    ! Selecting previously unselected package nodejs.
                    ! (Reading database … 38383 files and directories currently installed.)
                    ! Unpacking nodejs (from nodejs_0.10.22-1_armhf.deb) ...
                    ! Setting up nodejs (0.10.22) ...
                    ! Processing triggers for man-db ...
                    ! root@bananapi:~# mkdir /opt/iobroker
                    ! root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
                    ! root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker
                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/i ... -0.5.1.tgz
                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/i ... -0.5.1.tgz
                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.1.0.tgz
                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.1.0.tgz
                    ! > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    ! > node lib/setup.js
                    ! npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                    ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
                    ! if (adapter.substring(0, 'iobroker.'.length) == 'iobroker.') adapter = ada
                    ! TypeError: Cannot call method 'substring' of undefined
                    ! at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
                    ! at uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
                    ! at installAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
                    ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13
                    ! at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:337:21)
                    ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                    ! npm install iobroker.admin –production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                    ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                    ! Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
                    ! iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
                    ! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                    ! root@bananapi:
                    Resultat:
                    root@bananapi:/opt/iobroker#  ./iobroker start
                    module.js:340
                        throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                        at Function.Module._load (module.js:280:25)
                        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                        at startup (node.js:119:16)
                        at node.js:901:3
                    in /node_modules/ fehlen sämtliche verzeichnisse ausser /iobroker.admin und /iobroker
                      Hast du du Karte getauscht?
                        starfish
                        @Homoran:
                        Hast du du Karte getauscht? `
                        nicht direkt, ich hatte vorher Debian auf der Festplatte aber nun habe ich beides SD und HDD getestet. Aber OK ich kann auch noch eine frische SD-Karte testen.
                          Mal langsam,
                          -Bananapi,
                          -igors image
                          -HDD
                          /root/hdinstall.sh ausgeführt?
                          Nodejs installiert?
                          mkdir /opt/iobroker?
                          cd /opt/iobroker?
                          npm install iobroker?
                          …und dann die Fehlermeldung?
                            starfish
                            ok, der Reihe nach. iobroker lief ja bereits auf dem bananapi mit hdd. dann habe ich aus bestimmten Gründen neu aufgesetzt,
                            igor neu auf sd-karte geflasht, und neu auf hdd installiert (heisst neu: nand-sata-install.sh), dann gem. Handbuch weiter
                            update/upgrade
                            nodejs
                            mkdir /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            (wie oben eingefügt)
                            dann dasselbe testweise nochmals aber ohne hdd, nur auf der sd-karte, aber mit demselben Resultat.
                            ich greife nur über putty zu, aber das ist hier wohl ohne belang.
                            Bis jetzt habe ich (wie Du wohl auch) schon unzählige male debian, iobroker etc aufgesetzt, aber noch nie gabs solche Probleme. irgendwas hat sich verändert, aber was?
                            Etwas fällt auf: die Installation ist nicht vollständig. Ich habe grad eben die Verzeichnisse von einer laufenden Installation auf den Bananapi über die unvollständige Installation kopiert, und nun kann ich schon mal auf ip:8081 zugreifen.
                              Ich fürchte dann läuft ggf. etwas mit npm schief.
                              Da habe ich keine Ahnung und Bluefox ist in Urlaub.
                              Ich liege mit Lungenentzündung im Bett. Vielleicht schaffe ich es n den nächsten Tagen das mal selbst mit den aktuellen Gegebenheiten zu testen.
                              Es gibt einen vergleichbaren Thread auf den cubietruck
                              Rainer
                                smiling_Jack
                                Ich habe gerade die selben Probleme unter lubuntu mit node 12.1 :o
                                edit: ich habe es jetzt ersmal wieder mit:
                                sudo npm cache clean
                                sudo npm install iobroker.js-controller@0.5.15
                                gemacht. So kann man sich erstmal behälfen. Ich kann da grade leider nichts dran machen
                                  starfish
                                  danke an alle. git clone läuft irgendwie auch nicht, bzw. ich mach da wohl was falsch.
                                  und das workaround läuft hier leider auch nicht durch. aber macht nichts, dann warten wir eben, bis der grosse Meister wieder zurück ist. er hat seinen Urlaub mehr als verdient … :D
                                    Ich habe es erst auch nicht hinbekommen.
                                    Aber wenn smiling-jack sagt, dass es geht…
                                    Also:
                                    Gemäß Anleitung deinstallieren
                                    Dann npm cache clean
                                    Dann npm install iobroker.js-controller@0.5.15
                                    Jetzt kommen die alten Pfade wieder!
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller.
                                    Dann chmod +x iobroker
                                    Zuletzt ./iobroker restart
                                    Dann läuft es.
                                    Aber ich halte es nur für ein Provisorium.
                                    Ich weiss nicht ob der autostart implementiert ist. Auf jeden Fall ist der symlink auf iobroker in /opt/iobroker nicht vorhanden.
                                    Ob das durch updates später korrigiert wird, wage ich zu bezweifeln.
                                    Ich würde diese Installation nur nutzen wenn ich bereit bin sie wieder platt zu machen
                                    Rainer
                                    PS ich hoffe, dass alles richtig getippt ist und die mini handytastatur da nicht mist daraus gemacht hat.
                                      akamia
                                      Hallo Rainer,
                                      danke Dir für die Anleitung. Funktioniert einwandfrei. Jetzt kann ich mich der MQTT-"Forschung" weiter widmen. Ein Update auf "js-controller" von 0.5.15 auf 0.6 verkneife ich mir auf jeden Fall.
                                      akamia
                                      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                        Das solltest du (und alle anderen) dir auch verkneifen!
                                        Es wird angeboten, läuft auch irgendwie, aber dann stürzt der Adapter admin andauernd ab.
                                        Dann viel Spaß bei mqtt
                                        Rainer
                                        • derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          nachdem nun bei mit einige Testinstallationen "zerschossen" sind habe ich eine neue VM aufgesetzt
                                          nach der installation von nodejs
                                          root@VMioBrokerMaster:~# node -v
                                          v0.10.38
                                          kommt
                                          root@VMioBrokerMaster:~# npm install iobroker
                                          > iobroker@0.5.1 install /root/node_modules/iobroker
                                          > node lib/setup.js
                                          npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                          /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
                                              at Object.getAdapterDir (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
                                              at uploadAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
                                              at installAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
                                              at Socket. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13)
                                              at Socket.onack (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6)
                                              at Socket.onpacket (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12)
                                              at Manager. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                              at Manager.Emitter.emit (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                              at Manager.ondecoded (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:274:8)
                                              at Decoder. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                          Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/root/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
                                          root@VMioBrokerMaster:~#</anonymous></anonymous></anonymous>
                                          auch der beschriebene WorkAround klappt nicht ganz
                                          der js.controller kann zwar gestartet werden
                                          jedoch läuft io.admin nicht. somit auch keine Möglichkeit aid das UI zuzugreifen
                                          root@VMioBrokerMaster:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ./iobroker restart
                                          Stopping ioBroker controller daemon...
                                          ioBroker controller daemon stopped.
                                          Starting ioBroker controller daemon...
                                          ioBroker controller daemon started. PID: 2686
                                          root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ps -A |grep io
                                               6 ?        00:00:00 migration/0
                                             191 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                                            1691 ?        00:00:00 rpciod
                                            1693 ?        00:00:00 nfsiod
                                            2686 ?        00:00:00 io.js-controlle
                                          Also heist es nun wohl: Warten bis der Urlauber zurück ist
