Uninstall - install problem
hallo Forum
habe auf meinem bananapi mit Igors debian image gem Handbuch iobroker deinstalliert und zusätzlich das iobroker verzeichnis gelöscht, npm clear cache, Bananapi neu gestartet. bei der anschliessenden neu-installation gibts folgenden Fehler:
root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker npm ERR! not a package /root/tmp/npm-2377-xs9PJOkk/1427442512764-0.9856935411226004/tmp.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/setup.js npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"an dieser Stelle bleibt die Installation hängen nach einiger Zeit gehts dann weiter
npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../" Write "./iobroker start" to start the ioBroker Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0) root@bananapi:/opt/iobroker#des weiteren habe ich nodejs deinstalliert und neu installiert. - hat alles nichts gebracht.
obige ip-addr ist nicht erreichbar, ./iobroker start zeigt:
ioBroker controller daemon failed to start: 143
Error: 143
was kann ich noch tun?
Nachtrag: kurz mal in die /root/tmp/* verzeichnisse reingeschaut - die verz. neueren Datums sehen komplett anders aus, fast kein Inhalt, im Vergleich zu den früheren Verzeichnissen.
Die Installation bleibt nicht hängen, sondern läuft "silent". Hat mich nach der Änderung auch erst verunsichert.
Hattest du nach der Deinstallation die Banane rebooted?
Ansonsten kann ich dir nicht weiterhelfen.
Sorry
Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
hallo Rainer,
ich habe jedenfalls nicht abgebrochen, sondern gewartet (siehe 2. code-block oben) bis sich die Installation von selber beendete.
Irgendwie scheinen nicht alle packages runtergeladen zu werden die root/tmp/* verzeichnisse sehen ziemlich leer aus. Vielleicht hat bluefox noch eine Idee.
Nicht hauen!
Die häufigsten Ursachen:
Nicht als root installiert - denke nicht.
Falsche nodejs Version - muss 10.22 sein, kein update machen.
Npm cache clean, diese Worte in dieser Reihenfolge. nicht clear und nicht verdreht.
Seltener, aber möglich ist noch ein Fehler in der SD Karte.
Alles aber nur, wenn der Rest ansonsten korrekt war.
Auch ein drüberinstallieren klappt sonst. Ggf. noch mit –production, aber das wird beim controller sowieso mit aufgerufen.
Wenn sonst nichts drauf läuft tust du dir wohl eher einen gefallen die Karte neu aufzusetzen. Dauert 5 Minuten.
Das gilt für ARM. Hier geht es ja um einen BananaPi
.. also bananapi neu aufgesetzt. iobroker gem handbuch installiert.
! root@bananapi:~# wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
! –2015-03-27 23:12:47-- http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
! Resolving download.iobroker.org (download.iobroker.org)... 134.0.27.32
! Connecting to download.iobroker.org (download.iobroker.org)|134.0.27.32|:80... connected.
! HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
! Length: 4865442 (4.6M) [application/x-debian-package]
! Saving to:nodejs_0.10.22-1_armhf.deb' ! 100%[======================================>] 4,865,442 2.68M/s in 1.7s ! 2015-03-27 23:12:49 (2.68 MB/s) -nodejs_0.10.22-1_armhf.deb' saved [4865442/4865442]
! root@bananapi:~# dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
! Selecting previously unselected package nodejs.
! (Reading database … 38383 files and directories currently installed.)
! Unpacking nodejs (from nodejs_0.10.22-1_armhf.deb) ...
! Setting up nodejs (0.10.22) ...
! Processing triggers for man-db ...
! root@bananapi:~# mkdir /opt/iobroker
! root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
! root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker
! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/i ... -0.5.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/i ... -0.5.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.1.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.1.0.tgz
! > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
! > node lib/setup.js
! npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
! if (adapter.substring(0, 'iobroker.'.length) == 'iobroker.') adapter = ada
! TypeError: Cannot call method 'substring' of undefined
! at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
! at uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
! at installAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13
! at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:337:21)
! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
! npm install iobroker.admin –production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
! Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
! iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
! root@bananapi:Resultat:
root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker start module.js:340 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) at Function.Module._load (module.js:280:25) at Function.Module.runMain (module.js:497:10) at startup (node.js:119:16) at node.js:901:3in /node_modules/ fehlen sämtliche verzeichnisse ausser /iobroker.admin und /iobroker
Hast du du Karte getauscht?
Mal langsam,
-Bananapi,
-igors image
-HDD
/root/hdinstall.sh ausgeführt?
Nodejs installiert?
mkdir /opt/iobroker?
cd /opt/iobroker?
npm install iobroker?
…und dann die Fehlermeldung?
ok, der Reihe nach. iobroker lief ja bereits auf dem bananapi mit hdd. dann habe ich aus bestimmten Gründen neu aufgesetzt,
igor neu auf sd-karte geflasht, und neu auf hdd installiert (heisst neu: nand-sata-install.sh), dann gem. Handbuch weiter
update/upgrade
nodejs
mkdir /opt/iobroker
cd /opt/iobroker
(wie oben eingefügt)
dann dasselbe testweise nochmals aber ohne hdd, nur auf der sd-karte, aber mit demselben Resultat.
ich greife nur über putty zu, aber das ist hier wohl ohne belang.
Bis jetzt habe ich (wie Du wohl auch) schon unzählige male debian, iobroker etc aufgesetzt, aber noch nie gabs solche Probleme. irgendwas hat sich verändert, aber was?
Etwas fällt auf: die Installation ist nicht vollständig. Ich habe grad eben die Verzeichnisse von einer laufenden Installation auf den Bananapi über die unvollständige Installation kopiert, und nun kann ich schon mal auf ip:8081 zugreifen.
1191_10.jpg -
Ich fürchte dann läuft ggf. etwas mit npm schief.
Da habe ich keine Ahnung und Bluefox ist in Urlaub.
Ich liege mit Lungenentzündung im Bett. Vielleicht schaffe ich es n den nächsten Tagen das mal selbst mit den aktuellen Gegebenheiten zu testen.
Es gibt einen vergleichbaren Thread auf den cubietruck
Ich habe gerade die selben Probleme unter lubuntu mit node 12.1 :o
edit: ich habe es jetzt ersmal wieder mit:
sudo npm cache clean sudo npm install iobroker.js-controller@0.5.15gemacht. So kann man sich erstmal behälfen. Ich kann da grade leider nichts dran machen
355_wz_gruppe.png -
danke an alle. git clone läuft irgendwie auch nicht, bzw. ich mach da wohl was falsch.
und das workaround läuft hier leider auch nicht durch. aber macht nichts, dann warten wir eben, bis der grosse Meister wieder zurück ist. er hat seinen Urlaub mehr als verdient … :D
Ich habe es erst auch nicht hinbekommen.
Aber wenn smiling-jack sagt, dass es geht…
Also:
Gemäß Anleitung deinstallieren
Dann npm cache clean
Dann npm install iobroker.js-controller@0.5.15
Jetzt kommen die alten Pfade wieder!
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller.
Dann chmod +x iobroker
Zuletzt ./iobroker restart
Dann läuft es.
Aber ich halte es nur für ein Provisorium.
Ich weiss nicht ob der autostart implementiert ist. Auf jeden Fall ist der symlink auf iobroker in /opt/iobroker nicht vorhanden.
Ob das durch updates später korrigiert wird, wage ich zu bezweifeln.
Ich würde diese Installation nur nutzen wenn ich bereit bin sie wieder platt zu machen
PS ich hoffe, dass alles richtig getippt ist und die mini handytastatur da nicht mist daraus gemacht hat.
Das solltest du (und alle anderen) dir auch verkneifen!
Es wird angeboten, läuft auch irgendwie, aber dann stürzt der Adapter admin andauernd ab.
Dann viel Spaß bei mqtt
nachdem nun bei mit einige Testinstallationen "zerschossen" sind habe ich eine neue VM aufgesetzt
nach der installation von nodejs
root@VMioBrokerMaster:~# node -v v0.10.38 root@VMioBrokerMaster:~#kommt
root@VMioBrokerMaster:~# npm install iobroker / > iobroker@0.5.1 install /root/node_modules/iobroker > node lib/setup.js npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../" /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452 if (adapter.substring(0, 'iobroker.'.length) == 'iobroker.') adapter = ada ^ TypeError: Cannot call method 'substring' of undefined at Object.getAdapterDir (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17) at uploadAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28) at installAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9) at Socket. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13) at Socket.onack (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6) at Socket.onpacket (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12) at Manager. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Manager.ondecoded (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:274:8) at Decoder. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../" Write "./iobroker start" to start the ioBroker Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/root/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker' iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0) root@VMioBrokerMaster:~#</anonymous></anonymous></anonymous>auch der beschriebene WorkAround klappt nicht ganz
der js.controller kann zwar gestartet werden
jedoch läuft io.admin nicht. somit auch keine Möglichkeit aid das UI zuzugreifen
root@VMioBrokerMaster:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ./iobroker restart Stopping ioBroker controller daemon... ioBroker controller daemon stopped. Starting ioBroker controller daemon... ioBroker controller daemon started. PID: 2686 root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ps -A |grep io 6 ? 00:00:00 migration/0 191 ? 00:00:00 ext4-dio-unwrit 1691 ? 00:00:00 rpciod 1693 ? 00:00:00 nfsiod 2686 ? 00:00:00 io.js-controlle root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller#Also heist es nun wohl: Warten bis der Urlauber zurück ist
