  4. Uninstall - install problem
50 Beiträge 7 Kommentatoren 18.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Es sieht doch nach npm Cache Problem aus.
    npm cache clean
    Bist du sicher dass du das geschrieben hast?
      starfish
      ja, ganz sicher. und reproduzierbar, nach wiederholter install und uninstall
      Danach war der cache leer (npm cache ls) aber soo gut kenne ich mich nicht aus.
      was mich irritiert ist, dass bei der Erstinstallation ja alles richtig funktioniert hat.
        Nicht hauen!
        Die häufigsten Ursachen:
        Nicht als root installiert - denke nicht.
        Falsche nodejs Version - muss 10.22 sein, kein update machen.
        Npm cache clean, diese Worte in dieser Reihenfolge. nicht clear und nicht verdreht.
        Seltener, aber möglich ist noch ein Fehler in der SD Karte.
        Alles aber nur, wenn der Rest ansonsten korrekt war.
        Auch ein drüberinstallieren klappt sonst. Ggf. noch mit –production, aber das wird beim controller sowieso mit aufgerufen.
        Wenn sonst nichts drauf läuft tust du dir wohl eher einen gefallen die Karte neu aufzusetzen. Dauert 5 Minuten.
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @Homoran:
          Falsche nodejs Version - muss 10.22 sein, kein update machen. `
          Hallo Rainer,
          generell oder nur für Einplatinencomputer, bzw. ARM?
          Ich meine, dass hattest Du auch einmal geschrieben.
          Michael
            Das gilt für ARM. Hier geht es ja um einen BananaPi
              starfish
              .. also bananapi neu aufgesetzt. iobroker gem handbuch installiert.
              ! root@bananapi:~# wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
              ! –2015-03-27 23:12:47-- http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
              ! Resolving download.iobroker.org (download.iobroker.org)... 134.0.27.32
              ! Connecting to download.iobroker.org (download.iobroker.org)|134.0.27.32|:80... connected.
              ! HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
              ! Length: 4865442 (4.6M) [application/x-debian-package]
              ! Saving to: nodejs_0.10.22-1_armhf.deb' ! 100%[======================================>] 4,865,442 2.68M/s in 1.7s ! 2015-03-27 23:12:49 (2.68 MB/s) - nodejs_0.10.22-1_armhf.deb' saved [4865442/4865442]
              ! root@bananapi:~# dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
              ! Selecting previously unselected package nodejs.
              ! (Reading database … 38383 files and directories currently installed.)
              ! Unpacking nodejs (from nodejs_0.10.22-1_armhf.deb) ...
              ! Setting up nodejs (0.10.22) ...
              ! Processing triggers for man-db ...
              ! root@bananapi:~# mkdir /opt/iobroker
              ! root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
              ! root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker
              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/i ... -0.5.1.tgz
              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/i ... -0.5.1.tgz
              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.1.0.tgz
              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.1.0.tgz
              ! > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              ! > node lib/setup.js
              ! npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
              ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
              ! if (adapter.substring(0, 'iobroker.'.length) == 'iobroker.') adapter = ada
              ! TypeError: Cannot call method 'substring' of undefined
              ! at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
              ! at uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
              ! at installAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
              ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13
              ! at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:337:21)
              ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
              ! npm install iobroker.admin –production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
              ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
              ! Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
              ! iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
              ! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
              ! root@bananapi:
              Resultat:
              root@bananapi:/opt/iobroker#  ./iobroker start
              module.js:340
                  throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                  at Function.Module._load (module.js:280:25)
                  at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                  at startup (node.js:119:16)
                  at node.js:901:3
              in /node_modules/ fehlen sämtliche verzeichnisse ausser /iobroker.admin und /iobroker
                Hast du du Karte getauscht?
                  starfish
                  @Homoran:
                  Hast du du Karte getauscht? `
                  nicht direkt, ich hatte vorher Debian auf der Festplatte aber nun habe ich beides SD und HDD getestet. Aber OK ich kann auch noch eine frische SD-Karte testen.
                    Mal langsam,
                    -Bananapi,
                    -igors image
                    -HDD
                    /root/hdinstall.sh ausgeführt?
                    Nodejs installiert?
                    mkdir /opt/iobroker?
                    cd /opt/iobroker?
                    npm install iobroker?
                    …und dann die Fehlermeldung?
                      starfish
                      ok, der Reihe nach. iobroker lief ja bereits auf dem bananapi mit hdd. dann habe ich aus bestimmten Gründen neu aufgesetzt,
                      igor neu auf sd-karte geflasht, und neu auf hdd installiert (heisst neu: nand-sata-install.sh), dann gem. Handbuch weiter
                      update/upgrade
                      nodejs
                      mkdir /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      (wie oben eingefügt)
                      dann dasselbe testweise nochmals aber ohne hdd, nur auf der sd-karte, aber mit demselben Resultat.
                      ich greife nur über putty zu, aber das ist hier wohl ohne belang.
                      Bis jetzt habe ich (wie Du wohl auch) schon unzählige male debian, iobroker etc aufgesetzt, aber noch nie gabs solche Probleme. irgendwas hat sich verändert, aber was?
                      Etwas fällt auf: die Installation ist nicht vollständig. Ich habe grad eben die Verzeichnisse von einer laufenden Installation auf den Bananapi über die unvollständige Installation kopiert, und nun kann ich schon mal auf ip:8081 zugreifen.
                        Ich fürchte dann läuft ggf. etwas mit npm schief.
                        Da habe ich keine Ahnung und Bluefox ist in Urlaub.
                        Ich liege mit Lungenentzündung im Bett. Vielleicht schaffe ich es n den nächsten Tagen das mal selbst mit den aktuellen Gegebenheiten zu testen.
                        Es gibt einen vergleichbaren Thread auf den cubietruck
                          smiling_Jack
                          Ich habe gerade die selben Probleme unter lubuntu mit node 12.1 :o
                          edit: ich habe es jetzt ersmal wieder mit:
                          sudo npm cache clean
                          sudo npm install iobroker.js-controller@0.5.15
                          gemacht. So kann man sich erstmal behälfen. Ich kann da grade leider nichts dran machen
                            starfish
                            danke an alle. git clone läuft irgendwie auch nicht, bzw. ich mach da wohl was falsch.
                            und das workaround läuft hier leider auch nicht durch. aber macht nichts, dann warten wir eben, bis der grosse Meister wieder zurück ist. er hat seinen Urlaub mehr als verdient … :D
                              Ich habe es erst auch nicht hinbekommen.
                              Aber wenn smiling-jack sagt, dass es geht…
                              Also:
                              Gemäß Anleitung deinstallieren
                              Dann npm cache clean
                              Dann npm install iobroker.js-controller@0.5.15
                              Jetzt kommen die alten Pfade wieder!
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller.
                              Dann chmod +x iobroker
                              Zuletzt ./iobroker restart
                              Dann läuft es.
                              Aber ich halte es nur für ein Provisorium.
                              Ich weiss nicht ob der autostart implementiert ist. Auf jeden Fall ist der symlink auf iobroker in /opt/iobroker nicht vorhanden.
                              Ob das durch updates später korrigiert wird, wage ich zu bezweifeln.
                              Ich würde diese Installation nur nutzen wenn ich bereit bin sie wieder platt zu machen
                              PS ich hoffe, dass alles richtig getippt ist und die mini handytastatur da nicht mist daraus gemacht hat.
                                akamia
                                Hallo Rainer,
                                danke Dir für die Anleitung. Funktioniert einwandfrei. Jetzt kann ich mich der MQTT-"Forschung" weiter widmen. Ein Update auf "js-controller" von 0.5.15 auf 0.6 verkneife ich mir auf jeden Fall.
                                akamia
                                NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                  Das solltest du (und alle anderen) dir auch verkneifen!
                                  Es wird angeboten, läuft auch irgendwie, aber dann stürzt der Adapter admin andauernd ab.
                                  Dann viel Spaß bei mqtt
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    nachdem nun bei mit einige Testinstallationen "zerschossen" sind habe ich eine neue VM aufgesetzt
                                    nach der installation von nodejs
                                    root@VMioBrokerMaster:~# node -v
                                    v0.10.38
                                    kommt
                                    root@VMioBrokerMaster:~# npm install iobroker
                                    > iobroker@0.5.1 install /root/node_modules/iobroker
                                    > node lib/setup.js
                                    npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                    /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
                                        at Object.getAdapterDir (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
                                        at uploadAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
                                        at installAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
                                        at Socket. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13)
                                        at Socket.onack (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6)
                                        at Socket.onpacket (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12)
                                        at Manager. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        at Manager.Emitter.emit (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        at Manager.ondecoded (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:274:8)
                                        at Decoder. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                    Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/root/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
                                    root@VMioBrokerMaster:~#</anonymous></anonymous></anonymous>
                                    auch der beschriebene WorkAround klappt nicht ganz
                                    der js.controller kann zwar gestartet werden
                                    jedoch läuft io.admin nicht. somit auch keine Möglichkeit aid das UI zuzugreifen
                                    root@VMioBrokerMaster:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ./iobroker restart
                                    Stopping ioBroker controller daemon...
                                    ioBroker controller daemon stopped.
                                    Starting ioBroker controller daemon...
                                    ioBroker controller daemon started. PID: 2686
                                    root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ps -A |grep io
                                         6 ?        00:00:00 migration/0
                                       191 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                                      1691 ?        00:00:00 rpciod
                                      1693 ?        00:00:00 nfsiod
                                      2686 ?        00:00:00 io.js-controlle
                                    Also heist es nun wohl: Warten bis der Urlauber zurück ist
                                      Hast du es so:
                                      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=3933#p3933
                                      Versucht?
                                        smiling_Jack
                                        Hallo
                                        ich habe die neue version vom js-controller zurückgezogen
                                        Eine Installation sollte wieder ganz normal funktioniren. Wichtig ist ein
                                        npm cache clean
                                        vorweg zumachen.
                                        Zur info es wird jetzt wieder Version 0.5.15 installiert
                                        Steffen
                                        • derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          @smiling-Jack:
                                          Hallo
                                          npm cache clean
                                          vorweg zumachen.
                                          Steffen `
                                          OK. Getestet
                                          root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm cache clean
                                          root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                          npm ERR! not a package /tmp/npm-2534-cP-PEs+a/1427660539077-0.291726277442649/tmp.tgz
                                          > node lib/setup.js
                                          npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                          root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# ps -A |grep io
                                             170 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                                            1679 ?        00:00:00 rpciod
                                            1681 ?        00:00:00 nfsiod
                                            2641 ?        00:00:00 io.js-controlle
                                          Leider wird admin nicht gestartet.
                                          Manuell kann man auch nicht starten.
                                          root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker update
                                          Cannot get version of "virtual".
                                          Cannot get version of "geofency".
                                          update done
                                          Adapter    "zwave"         : 0.1.0
                                          Adapter    "yr"            : 0.1.5
                                          Adapter    "web"           : 0.2.6
                                          Adapter    "vis"           : 0.2.11
                                          Adapter    "virtual"
                                          Adapter    "sonos"         : 0.1.6
                                          Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2
                                          Adapter    "pushover"      : 0.1.0
                                          Adapter    "onkyo"         : 0.1.0
                                          Adapter    "telnet"        : 0.0.0
                                          Adapter    "socketio"      : 0.2.3
                                          Adapter    "simple-api"    : 0.0.4
                                          Adapter    "sayit"         : 0.3.6
                                          Adapter    "ping"          : 0.1.3
                                          Adapter    "node-red"      : 0.1.9
                                          Adapter    "mqtt"          : 0.1.7
                                          Adapter    "mobile"        : 0.0.2
                                          Adapter    "legacy"        : 0.1.12
                                          Adapter    "knx"           : 0.0.1
                                          Controller "js-controller" : 0.5.15   , installed 0.5.15
                                          Adapter    "javascript"    : 0.3.0
                                          Adapter    "ical"          : 0.1.0
                                          Adapter    "hmm"           : 0.0.17
                                          Adapter    "hue"           : 0.2.0
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 0.4.0
                                          Adapter    "hm-rega"       : 0.2.1
                                          Adapter    "history"       : 0.1.3
                                          Adapter    "highcharts"    : 0.0.0
                                          Adapter    "graphite"      : 0.1.0
                                          Adapter    "geofency"
                                          Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                          Adapter    "email"         : 0.1.0
                                          Adapter    "dwd"           : 0.1.7
                                          Adapter    "cul"           : 0.0.2
                                          Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                                          Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                                          Adapter    "admin"         : 0.3.26   , installed 0.3.26
                                          root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker start admin
                                          Please enter instance of adapter, e.g. "web.0"
                                          root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                                          Adapter "admin.0 does not exist.
