  4. Uninstall - install problem
50 Beiträge 7 Kommentatoren 18.2k Aufrufe
    Nicht hauen!
    Die häufigsten Ursachen:
    Nicht als root installiert - denke nicht.
    Falsche nodejs Version - muss 10.22 sein, kein update machen.
    Npm cache clean, diese Worte in dieser Reihenfolge. nicht clear und nicht verdreht.
    Seltener, aber möglich ist noch ein Fehler in der SD Karte.
    Alles aber nur, wenn der Rest ansonsten korrekt war.
    Auch ein drüberinstallieren klappt sonst. Ggf. noch mit –production, aber das wird beim controller sowieso mit aufgerufen.
    Wenn sonst nichts drauf läuft tust du dir wohl eher einen gefallen die Karte neu aufzusetzen. Dauert 5 Minuten.
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Homoran:
      Falsche nodejs Version - muss 10.22 sein, kein update machen. `
      Hallo Rainer,
      generell oder nur für Einplatinencomputer, bzw. ARM?
      Ich meine, dass hattest Du auch einmal geschrieben.
      Michael
        Das gilt für ARM. Hier geht es ja um einen BananaPi
          starfish
          .. also bananapi neu aufgesetzt. iobroker gem handbuch installiert.
          ! root@bananapi:~# wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
          ! –2015-03-27 23:12:47-- http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
          ! Resolving download.iobroker.org (download.iobroker.org)... 134.0.27.32
          ! Connecting to download.iobroker.org (download.iobroker.org)|134.0.27.32|:80... connected.
          ! HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
          ! Length: 4865442 (4.6M) [application/x-debian-package]
          ! Saving to: nodejs_0.10.22-1_armhf.deb' ! 100%[======================================>] 4,865,442 2.68M/s in 1.7s ! 2015-03-27 23:12:49 (2.68 MB/s) - nodejs_0.10.22-1_armhf.deb' saved [4865442/4865442]
          ! root@bananapi:~# dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
          ! Selecting previously unselected package nodejs.
          ! (Reading database … 38383 files and directories currently installed.)
          ! Unpacking nodejs (from nodejs_0.10.22-1_armhf.deb) ...
          ! Setting up nodejs (0.10.22) ...
          ! Processing triggers for man-db ...
          ! root@bananapi:~# mkdir /opt/iobroker
          ! root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
          ! root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
          ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/i ... -0.5.1.tgz
          ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/i ... -0.5.1.tgz
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
          ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
          ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
          ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.1.0.tgz
          ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.1.0.tgz
          ! > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          ! > node lib/setup.js
          ! npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
          ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
          ! if (adapter.substring(0, 'iobroker.'.length) == 'iobroker.') adapter = ada
          ! TypeError: Cannot call method 'substring' of undefined
          ! at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
          ! at uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
          ! at installAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
          ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13
          ! at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:337:21)
          ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
          ! npm install iobroker.admin –production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
          ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
          ! Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
          ! iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
          ! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
          ! root@bananapi:
          Resultat:
          root@bananapi:/opt/iobroker#  ./iobroker start
          module.js:340
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
              at Function.Module._load (module.js:280:25)
              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
              at startup (node.js:119:16)
              at node.js:901:3
          in /node_modules/ fehlen sämtliche verzeichnisse ausser /iobroker.admin und /iobroker
            Hast du du Karte getauscht?
              starfish
              @Homoran:
              Hast du du Karte getauscht? `
              nicht direkt, ich hatte vorher Debian auf der Festplatte aber nun habe ich beides SD und HDD getestet. Aber OK ich kann auch noch eine frische SD-Karte testen.
                Mal langsam,
                -Bananapi,
                -igors image
                -HDD
                /root/hdinstall.sh ausgeführt?
                Nodejs installiert?
                mkdir /opt/iobroker?
                cd /opt/iobroker?
                npm install iobroker?
                …und dann die Fehlermeldung?
                  starfish
                  ok, der Reihe nach. iobroker lief ja bereits auf dem bananapi mit hdd. dann habe ich aus bestimmten Gründen neu aufgesetzt,
                  igor neu auf sd-karte geflasht, und neu auf hdd installiert (heisst neu: nand-sata-install.sh), dann gem. Handbuch weiter
                  update/upgrade
                  nodejs
                  mkdir /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  (wie oben eingefügt)
                  dann dasselbe testweise nochmals aber ohne hdd, nur auf der sd-karte, aber mit demselben Resultat.
                  ich greife nur über putty zu, aber das ist hier wohl ohne belang.
                  Bis jetzt habe ich (wie Du wohl auch) schon unzählige male debian, iobroker etc aufgesetzt, aber noch nie gabs solche Probleme. irgendwas hat sich verändert, aber was?
                  Etwas fällt auf: die Installation ist nicht vollständig. Ich habe grad eben die Verzeichnisse von einer laufenden Installation auf den Bananapi über die unvollständige Installation kopiert, und nun kann ich schon mal auf ip:8081 zugreifen.
                    Ich fürchte dann läuft ggf. etwas mit npm schief.
                    Da habe ich keine Ahnung und Bluefox ist in Urlaub.
                    Ich liege mit Lungenentzündung im Bett. Vielleicht schaffe ich es n den nächsten Tagen das mal selbst mit den aktuellen Gegebenheiten zu testen.
                    Es gibt einen vergleichbaren Thread auf den cubietruck
                      smiling_Jack
                      Ich habe gerade die selben Probleme unter lubuntu mit node 12.1 :o
                      edit: ich habe es jetzt ersmal wieder mit:
                      sudo npm cache clean
                      sudo npm install iobroker.js-controller@0.5.15
                      gemacht. So kann man sich erstmal behälfen. Ich kann da grade leider nichts dran machen
                        starfish
                        danke an alle. git clone läuft irgendwie auch nicht, bzw. ich mach da wohl was falsch.
                        und das workaround läuft hier leider auch nicht durch. aber macht nichts, dann warten wir eben, bis der grosse Meister wieder zurück ist. er hat seinen Urlaub mehr als verdient … :D
                          Ich habe es erst auch nicht hinbekommen.
                          Aber wenn smiling-jack sagt, dass es geht…
                          Also:
                          Gemäß Anleitung deinstallieren
                          Dann npm cache clean
                          Dann npm install iobroker.js-controller@0.5.15
                          Jetzt kommen die alten Pfade wieder!
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller.
                          Dann chmod +x iobroker
                          Zuletzt ./iobroker restart
                          Dann läuft es.
                          Aber ich halte es nur für ein Provisorium.
                          Ich weiss nicht ob der autostart implementiert ist. Auf jeden Fall ist der symlink auf iobroker in /opt/iobroker nicht vorhanden.
                          Ob das durch updates später korrigiert wird, wage ich zu bezweifeln.
                          Ich würde diese Installation nur nutzen wenn ich bereit bin sie wieder platt zu machen
                          PS ich hoffe, dass alles richtig getippt ist und die mini handytastatur da nicht mist daraus gemacht hat.
                            akamia
                            Hallo Rainer,
                            danke Dir für die Anleitung. Funktioniert einwandfrei. Jetzt kann ich mich der MQTT-"Forschung" weiter widmen. Ein Update auf "js-controller" von 0.5.15 auf 0.6 verkneife ich mir auf jeden Fall.
                            akamia
                            NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                            piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                              Das solltest du (und alle anderen) dir auch verkneifen!
                              Es wird angeboten, läuft auch irgendwie, aber dann stürzt der Adapter admin andauernd ab.
                              Dann viel Spaß bei mqtt
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                nachdem nun bei mit einige Testinstallationen "zerschossen" sind habe ich eine neue VM aufgesetzt
                                nach der installation von nodejs
                                root@VMioBrokerMaster:~# node -v
                                v0.10.38
                                kommt
                                root@VMioBrokerMaster:~# npm install iobroker
                                > iobroker@0.5.1 install /root/node_modules/iobroker
                                > node lib/setup.js
                                npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
                                    at Object.getAdapterDir (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
                                    at uploadAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
                                    at installAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
                                    at Socket. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13)
                                    at Socket.onack (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6)
                                    at Socket.onpacket (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12)
                                    at Manager. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    at Manager.Emitter.emit (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    at Manager.ondecoded (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:274:8)
                                    at Decoder. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/root/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
                                root@VMioBrokerMaster:~#</anonymous></anonymous></anonymous>
                                auch der beschriebene WorkAround klappt nicht ganz
                                der js.controller kann zwar gestartet werden
                                jedoch läuft io.admin nicht. somit auch keine Möglichkeit aid das UI zuzugreifen
                                root@VMioBrokerMaster:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ./iobroker restart
                                Stopping ioBroker controller daemon...
                                ioBroker controller daemon stopped.
                                Starting ioBroker controller daemon...
                                ioBroker controller daemon started. PID: 2686
                                root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ps -A |grep io
                                     6 ?        00:00:00 migration/0
                                   191 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                                  1691 ?        00:00:00 rpciod
                                  1693 ?        00:00:00 nfsiod
                                  2686 ?        00:00:00 io.js-controlle
                                Also heist es nun wohl: Warten bis der Urlauber zurück ist
                                  Hast du es so:
                                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=3933#p3933
                                  Versucht?
                                    smiling_Jack
                                    Hallo
                                    ich habe die neue version vom js-controller zurückgezogen
                                    Eine Installation sollte wieder ganz normal funktioniren. Wichtig ist ein
                                    npm cache clean
                                    vorweg zumachen.
                                    Zur info es wird jetzt wieder Version 0.5.15 installiert
                                    Steffen
                                    • derAugeD Offline
                                      derAugeD Offline
                                      derAuge
                                      @smiling-Jack:
                                      Hallo
                                      npm cache clean
                                      vorweg zumachen.
                                      Steffen `
                                      OK. Getestet
                                      root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm cache clean
                                      root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                      npm ERR! not a package /tmp/npm-2534-cP-PEs+a/1427660539077-0.291726277442649/tmp.tgz
                                      > node lib/setup.js
                                      npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                      root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# ps -A |grep io
                                         170 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                                        1679 ?        00:00:00 rpciod
                                        1681 ?        00:00:00 nfsiod
                                        2641 ?        00:00:00 io.js-controlle
                                      Leider wird admin nicht gestartet.
                                      Manuell kann man auch nicht starten.
                                      root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker update
                                      Cannot get version of "virtual".
                                      Cannot get version of "geofency".
                                      update done
                                      Adapter    "zwave"         : 0.1.0
                                      Adapter    "yr"            : 0.1.5
                                      Adapter    "web"           : 0.2.6
                                      Adapter    "vis"           : 0.2.11
                                      Adapter    "virtual"
                                      Adapter    "sonos"         : 0.1.6
                                      Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2
                                      Adapter    "pushover"      : 0.1.0
                                      Adapter    "onkyo"         : 0.1.0
                                      Adapter    "telnet"        : 0.0.0
                                      Adapter    "socketio"      : 0.2.3
                                      Adapter    "simple-api"    : 0.0.4
                                      Adapter    "sayit"         : 0.3.6
                                      Adapter    "ping"          : 0.1.3
                                      Adapter    "node-red"      : 0.1.9
                                      Adapter    "mqtt"          : 0.1.7
                                      Adapter    "mobile"        : 0.0.2
                                      Adapter    "legacy"        : 0.1.12
                                      Adapter    "knx"           : 0.0.1
                                      Controller "js-controller" : 0.5.15   , installed 0.5.15
                                      Adapter    "javascript"    : 0.3.0
                                      Adapter    "ical"          : 0.1.0
                                      Adapter    "hmm"           : 0.0.17
                                      Adapter    "hue"           : 0.2.0
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 0.4.0
                                      Adapter    "hm-rega"       : 0.2.1
                                      Adapter    "history"       : 0.1.3
                                      Adapter    "highcharts"    : 0.0.0
                                      Adapter    "graphite"      : 0.1.0
                                      Adapter    "geofency"
                                      Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                      Adapter    "email"         : 0.1.0
                                      Adapter    "dwd"           : 0.1.7
                                      Adapter    "cul"           : 0.0.2
                                      Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                                      Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                                      Adapter    "admin"         : 0.3.26   , installed 0.3.26
                                      root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker start admin
                                      Please enter instance of adapter, e.g. "web.0"
                                      root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                                      Adapter "admin.0 does not exist.
                                        smiling_Jack
                                        Komish kannst du mal den web einzelt nachinstalliren (npm install iobroker.web )
                                        • derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          @smiling-Jack:
                                          Komish kannst du mal den web einzelt nachinstalliren (npm install iobroker.web ) `
                                          keine Änderung
                                          root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm install iobroker.web
                                          npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                                          > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                          > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                                          > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                          iobroker.web@0.2.6 node_modules/iobroker.web
                                          ├── connect-flash@0.1.1
                                          ├── iobroker.simple-api@0.0.4
                                          ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                                          ├── cookie-parser@1.3.4 (cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.6)
                                          ├── passport@0.2.1 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                                          ├── xtend@2.0.6 (is-object@0.1.2, object-keys@0.2.0)
                                          ├── body-parser@1.5.2 (qs@0.6.6, media-typer@0.2.0, bytes@1.0.0, raw-body@1.3.0, depd@0.4.4, type-is@1.3.2, iconv-lite@0.4.4)
                                          ├── express-session@1.7.6 (utils-merge@1.0.0, cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.4, on-headers@1.0.0, parseurl@1.3.0, buffer-crc32@0.2.3, depd@0.4.4, debug@1.0.4, uid-safe@1.0.1)
                                          ├── express@4.4.5 (parseurl@1.0.1, utils-merge@1.0.0, merge-descriptors@0.0.2, cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.4, escape-html@1.0.1, range-parser@1.0.0, fresh@0.2.2, vary@0.1.0, qs@0.6.6, methods@1.0.1, serve-static@1.2.3, buffer-crc32@0.2.3, path-to-regexp@0.1.2, debug@1.0.2, type-is@1.2.1, accepts@1.0.7, proxy-addr@1.0.1, send@0.4.3)
                                          ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, qs@0.6.6, node-uuid@1.4.3, mime-types@1.0.2, tough-cookie@0.12.1, http-signature@0.10.1, form-data@0.1.4, hawk@1.1.1)
                                          └── iobroker.socketio@0.2.3 (request@2.51.0, socket.io@1.1.0)
                                             204 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                                            1711 ?        00:00:00 rpciod
                                            1713 ?        00:00:00 nfsiod
                                          root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker restart
                                          ioBroker controller daemon is not running
                                          ioBroker controller daemon started. PID: 2596
                                            2596 ?        00:00:00 io.js-controlle
