  4. Uninstall - install problem
50 Beiträge 7 Kommentatoren 18.2k Aufrufe
    starfish
    danke an alle. git clone läuft irgendwie auch nicht, bzw. ich mach da wohl was falsch.
    und das workaround läuft hier leider auch nicht durch. aber macht nichts, dann warten wir eben, bis der grosse Meister wieder zurück ist. er hat seinen Urlaub mehr als verdient … :D
      Ich habe es erst auch nicht hinbekommen.
      Aber wenn smiling-jack sagt, dass es geht…
      Also:
      Gemäß Anleitung deinstallieren
      Dann npm cache clean
      Dann npm install iobroker.js-controller@0.5.15
      Jetzt kommen die alten Pfade wieder!
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller.
      Dann chmod +x iobroker
      Zuletzt ./iobroker restart
      Dann läuft es.
      Aber ich halte es nur für ein Provisorium.
      Ich weiss nicht ob der autostart implementiert ist. Auf jeden Fall ist der symlink auf iobroker in /opt/iobroker nicht vorhanden.
      Ob das durch updates später korrigiert wird, wage ich zu bezweifeln.
      Ich würde diese Installation nur nutzen wenn ich bereit bin sie wieder platt zu machen
      PS ich hoffe, dass alles richtig getippt ist und die mini handytastatur da nicht mist daraus gemacht hat.
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        akamia
        Hallo Rainer,
        danke Dir für die Anleitung. Funktioniert einwandfrei. Jetzt kann ich mich der MQTT-"Forschung" weiter widmen. Ein Update auf "js-controller" von 0.5.15 auf 0.6 verkneife ich mir auf jeden Fall.
        akamia
        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          Das solltest du (und alle anderen) dir auch verkneifen!
          Es wird angeboten, läuft auch irgendwie, aber dann stürzt der Adapter admin andauernd ab.
          Dann viel Spaß bei mqtt
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            nachdem nun bei mit einige Testinstallationen "zerschossen" sind habe ich eine neue VM aufgesetzt
            nach der installation von nodejs
            root@VMioBrokerMaster:~# node -v
            v0.10.38
            kommt
            root@VMioBrokerMaster:~# npm install iobroker
            > iobroker@0.5.1 install /root/node_modules/iobroker
            > node lib/setup.js
            npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../"
            /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
                if (adapter.substring(0, 'iobroker.'.length) == 'iobroker.') adapter = ada
            TypeError: Cannot call method 'substring' of undefined
                at Object.getAdapterDir (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
                at uploadAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
                at installAdapter (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
                at Socket. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13)
                at Socket.onack (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6)
                at Socket.onpacket (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12)
                at Manager. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                at Manager.Emitter.emit (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                at Manager.ondecoded (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:274:8)
                at Decoder. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/root/node_modules/iobroker/lib/../../../"
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/root/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
            iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
            └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
            root@VMioBrokerMaster:~#</anonymous></anonymous></anonymous>
            auch der beschriebene WorkAround klappt nicht ganz
            der js.controller kann zwar gestartet werden
            jedoch läuft io.admin nicht. somit auch keine Möglichkeit aid das UI zuzugreifen
            root@VMioBrokerMaster:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ./iobroker restart
            Stopping ioBroker controller daemon...
            ioBroker controller daemon stopped.
            Starting ioBroker controller daemon...
            ioBroker controller daemon started. PID: 2686
            root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# ps -A |grep io
                 6 ?        00:00:00 migration/0
               191 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
              1691 ?        00:00:00 rpciod
              1693 ?        00:00:00 nfsiod
              2686 ?        00:00:00 io.js-controlle
            Also heist es nun wohl: Warten bis der Urlauber zurück ist
              Hast du es so:
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=3933#p3933
              Versucht?
                smiling_Jack
                Hallo
                ich habe die neue version vom js-controller zurückgezogen
                Eine Installation sollte wieder ganz normal funktioniren. Wichtig ist ein
                npm cache clean
                vorweg zumachen.
                Zur info es wird jetzt wieder Version 0.5.15 installiert
                Steffen
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  @smiling-Jack:
                  Hallo
                  npm cache clean
                  vorweg zumachen.
                  Steffen `
                  OK. Getestet
                  root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm cache clean
                  root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm install iobroker
                  npm ERR! not a package /tmp/npm-2534-cP-PEs+a/1427660539077-0.291726277442649/tmp.tgz
                  > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/setup.js
                  npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                  npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                  Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                  iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                  root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# ps -A |grep io
                     170 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                    1679 ?        00:00:00 rpciod
                    1681 ?        00:00:00 nfsiod
                    2641 ?        00:00:00 io.js-controlle
                  Leider wird admin nicht gestartet.
                  Manuell kann man auch nicht starten.
                  root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker update
                  Cannot get version of "virtual".
                  Cannot get version of "geofency".
                  update done
                  Adapter    "zwave"         : 0.1.0
                  Adapter    "yr"            : 0.1.5
                  Adapter    "web"           : 0.2.6
                  Adapter    "vis"           : 0.2.11
                  Adapter    "virtual"
                  Adapter    "sonos"         : 0.1.6
                  Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2
                  Adapter    "pushover"      : 0.1.0
                  Adapter    "onkyo"         : 0.1.0
                  Adapter    "telnet"        : 0.0.0
                  Adapter    "socketio"      : 0.2.3
                  Adapter    "simple-api"    : 0.0.4
                  Adapter    "sayit"         : 0.3.6
                  Adapter    "ping"          : 0.1.3
                  Adapter    "node-red"      : 0.1.9
                  Adapter    "mqtt"          : 0.1.7
                  Adapter    "mobile"        : 0.0.2
                  Adapter    "legacy"        : 0.1.12
                  Adapter    "knx"           : 0.0.1
                  Controller "js-controller" : 0.5.15   , installed 0.5.15
                  Adapter    "javascript"    : 0.3.0
                  Adapter    "ical"          : 0.1.0
                  Adapter    "hmm"           : 0.0.17
                  Adapter    "hue"           : 0.2.0
                  Adapter    "hm-rpc"        : 0.4.0
                  Adapter    "hm-rega"       : 0.2.1
                  Adapter    "history"       : 0.1.3
                  Adapter    "highcharts"    : 0.0.0
                  Adapter    "graphite"      : 0.1.0
                  Adapter    "geofency"
                  Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "email"         : 0.1.0
                  Adapter    "dwd"           : 0.1.7
                  Adapter    "cul"           : 0.0.2
                  Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                  Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                  Adapter    "admin"         : 0.3.26   , installed 0.3.26
                  root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker start admin
                  Please enter instance of adapter, e.g. "web.0"
                  root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                  Adapter "admin.0 does not exist.
                    smiling_Jack
                    Komish kannst du mal den web einzelt nachinstalliren (npm install iobroker.web )
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      @smiling-Jack:
                      Komish kannst du mal den web einzelt nachinstalliren (npm install iobroker.web ) `
                      keine Änderung
                      root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm install iobroker.web
                      npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                      > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                      > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                      > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                      iobroker.web@0.2.6 node_modules/iobroker.web
                      ├── connect-flash@0.1.1
                      ├── iobroker.simple-api@0.0.4
                      ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                      ├── cookie-parser@1.3.4 (cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.6)
                      ├── passport@0.2.1 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                      ├── xtend@2.0.6 (is-object@0.1.2, object-keys@0.2.0)
                      ├── body-parser@1.5.2 (qs@0.6.6, media-typer@0.2.0, bytes@1.0.0, raw-body@1.3.0, depd@0.4.4, type-is@1.3.2, iconv-lite@0.4.4)
                      ├── express-session@1.7.6 (utils-merge@1.0.0, cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.4, on-headers@1.0.0, parseurl@1.3.0, buffer-crc32@0.2.3, depd@0.4.4, debug@1.0.4, uid-safe@1.0.1)
                      ├── express@4.4.5 (parseurl@1.0.1, utils-merge@1.0.0, merge-descriptors@0.0.2, cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.4, escape-html@1.0.1, range-parser@1.0.0, fresh@0.2.2, vary@0.1.0, qs@0.6.6, methods@1.0.1, serve-static@1.2.3, buffer-crc32@0.2.3, path-to-regexp@0.1.2, debug@1.0.2, type-is@1.2.1, accepts@1.0.7, proxy-addr@1.0.1, send@0.4.3)
                      ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, qs@0.6.6, node-uuid@1.4.3, mime-types@1.0.2, tough-cookie@0.12.1, http-signature@0.10.1, form-data@0.1.4, hawk@1.1.1)
                      └── iobroker.socketio@0.2.3 (request@2.51.0, socket.io@1.1.0)
                         204 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                        1711 ?        00:00:00 rpciod
                        1713 ?        00:00:00 nfsiod
                      root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# iobroker restart
                      ioBroker controller daemon is not running
                      ioBroker controller daemon started. PID: 2596
                        2596 ?        00:00:00 io.js-controlle
                        starfish
                        nur zur Info, der workaround funktioniert nun grösstenteils.
                        ausser hm-rega - lässt sich nicht als instanz installieren. auch nicht bei manueller neu-installation (npm install iobroker.hm-rega)
                        vielleicht wäre grundsätzlich eine npm-repo (heisst das hier auch so?) mit der Vor-Version nicht schlecht - oder sonst eine Möglichkeit, Vor-Versionen zu installieren.
                        Wie auch immer , habe mich auf warten eingestellt.
                          starfish
                          gibts news - läuft die Installation wieder?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Also. Ich will immer noch nicht auf npm hoch legen, bis ich eine Bestätigung bekomme, dass es noch bei jemandem geht.
                            Es gibt aktuelle ioBroker.js-controller version 0.6.1. Die kann man mit
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
                            installieren.
                            Für die Neuinstallation, dann:
                            Kann jemand ausprobieren? Ich habe Windows, Debian und Ubuntu getestet. Update und Neuinstallation. Node.js 0.10.29/0.10.35/0.12.2
                              Habe eben mal schnell drüberinstalliert.
                              Keine Fehlermeldungen während des install.
                              Nach anschließendem reboot auch keine Fehlermeldungen im log beim Hochfahren!
                              RPi2 mit Raspian, nodejs 10.22.
                                akamia
                                Neuinstallation auf CubieTruck funktioniert auch gut –> Restart ist erforderlich
                                  Hallo Bluefox,
                                  Ist doch wohl noch irgendetwas im Argen
                                  Habe heute morgen auf dem PC den admin geöffnet:
                                  Habe es gestern nur vom Handy aus gemacht - habe da evtl. die unteren Zeilen nicht gesehen!
                                  Weder ./iobroker restart noch reboot haben geholfen.
                                  Auch ein erneutes
                                  brachte nichts, weder mit restart noch mit reboot
                                  Jedoch keine Fehler während des Install oder nach dem reboot im log.
                                  EDIT:
                                  nach mehrmaligem reboot ist es jetzt auf einmal (ohne weiteren reboot) wieder ok !???
                                  Im Vorfeld hatte ich Browsercache mehrfach gelöscht - ohne Änderungen ?!!???
                                  Dafür fielen mir folgende Meldungen im log auf:
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 18 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150415
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 52 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150414
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	18 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 146 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150413
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	52 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 183 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150412
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	146 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 213 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150411
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	183 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 239 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150410
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	213 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 258 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150409
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	239 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 294 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150408
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	258 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 331 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150407
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	294 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 413 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150406
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	331 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	[color]moved 445 history datapoints [b]from Redis[/b] history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY [b]to CouchDB[/b][/color] history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150405
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	413 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	moved 480 history datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY.20150404
                                  history-0	2015-04-15 10:43:02	info	445 remaining datapoints of history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
                                  moved … datapoints from Redis history.hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY to CouchDB
                                    akamia
                                    Konnte gestern keinen Adapter installieren.
                                      Bei mir kommt jetzt - nach längerer Laufzeit - alle paar minuten von hmm und node-red Adaptern:
                                      quad-pi	2015-04-15 14:02:44	error	host.quad-pi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      auch die folgende Meldung nach ./iobroker update über putty ist recht amüsant:
                                      Controller "js-controller" : 0.5.15   , installed 0.6.1 [Updateable]
                                      • derAugeD Offline
                                        derAugeD Offline
                                        derAuge
                                        @Bluefox:
                                        installieren.
                                        Kann jemand ausprobieren? Ich habe Windows, Debian und Ubuntu getestet. Update und Neuinstallation. Node.js 0.10.29/0.10.35/0.12.2 `
                                        Neuinstall auf einer VM
                                        root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
                                        > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                        > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                        > iobroker.js-controller@0.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/setup.js setup first
                                        creating conf/iobroker.json
                                        object system.certificates created
                                        object system.repositories created
                                        object system.config created
                                        object enum.rooms created
                                        object system.group.user created
                                        object system.group.administrator created
                                        object _design/system created
                                        object system.user.admin created
                                        object system.meta.uuid created
                                        install adapter admin
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin
                                        upload admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                        upload admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                        object system.adapter.admin created
                                        create instance admin
                                        object system.adapter.admin.0.uptime created
                                        object system.adapter.admin.0.memRss created
                                        object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                        object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                        object system.adapter.admin.0.connected created
                                        object system.adapter.admin.0.alive created
                                        object system.adapter.admin.0 created
                                        iobroker.js-controller@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller
                                        ├── daemonize2@0.4.2
                                        ├── mime@1.3.4
                                        ├── node-schedule@0.1.13
                                        ├── ncp@2.0.0
                                        ├── adm-zip@0.4.7
                                        ├── node.extend@1.1.3 (is@2.1.0)
                                        ├── yargs@3.7.2 (camelcase@1.0.2, decamelize@1.0.0, window-size@0.1.0, wordwrap@0.0.2)
                                        ├── npm@2.7.6
                                        ├── winston@1.0.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.0, async@0.9.0, colors@1.0.3)
                                        ├── socket.io@1.3.5 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.1)
                                        ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                                        ├── request@2.55.0 (caseless@0.9.0, json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, oauth-sign@0.6.0, tunnel-agent@0.4.0, isstream@0.1.2, node-uuid@1.4.3, qs@2.4.1, combined-stream@0.0.7, mime-types@2.0.10, form-data@0.2.0, http-signature@0.10.1, hawk@2.3.1, bl@0.9.4, tough-cookie@0.12.1, har-validator@1.6.1)
                                        ├── socket.io-client@1.3.5 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, socket.io-parser@2.2.4, parseuri@0.0.2, engine.io-client@1.5.1)
                                        └── iobroker.admin@0.3.27 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.0, passport-local@1.0.0, passport@0.2.1, cookie-parser@1.3.4, express-session@1.11.1, body-parser@1.12.2, express@4.12.3)
                                        > node lib/setup.js
                                        ├── mime@1.3.4
                                        ├── ncp@2.0.0
                                        ├── adm-zip@0.4.7
                                        ├── yargs@3.7.2 (decamelize@1.0.0, camelcase@1.0.2, window-size@0.1.0, wordwrap@0.0.2)
                                        ├── socket.io@1.3.5 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, engine.io@1.5.1, socket.io-parser@2.2.4)
                                        ├── request@2.55.0 (caseless@0.9.0, json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, oauth-sign@0.6.0, tunnel-agent@0.4.0, isstream@0.1.2, node-uuid@1.4.3, qs@2.4.1, combined-stream@0.0.7, form-data@0.2.0, mime-types@2.0.10, http-signature@0.10.1, bl@0.9.4, tough-cookie@0.12.1, hawk@2.3.1, har-validator@1.6.1)
                                        ├── socket.io-client@1.3.5 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.4, engine.io-client@1.5.1)
                                        └── npm@2.7.6
                                        controller = 0.6.1(Running: 0.5.15)
                                        root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# node -v
                                        v0.10.38
                                        Die Adapter wurden erst nach 2maligem Update angezeigt
                                        Install VIS
                                        iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.zwave/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                        iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                        iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.onkyo/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                                        iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        iobroker	2015-04-15 18:25:22	info	add vis
                                        nach der Installation von YR wurde auch vis noch mit installiert
                                        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                                        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker deprecated
                                        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker WARN
                                        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker npm
                                        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:52	info	iobroker npm install iobroker.web --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:47	info	iobroker install adapter web
                                        Anschließen konnte vis aufgerufen werden
                                        derAuge
                                        (Man sieht sich Samstag ;) )
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Homoran:
                                          EDIT:
                                          Im Vorfeld hatte ich Browsercache mehrfach gelöscht - ohne Änderungen ?!!??? `
                                          Es liegt an Timeout beim Zugang zu npmjs.org. Vielleicht war der WebServer gestern überlastet. Trotzdem habe ich Timeout erhöht.
